PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 [278] 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. how much boost on b20 ?
  2. Fuel Pressure still too high???
  3. Turbo kit and internal help
  4. i need your help H-T
  5. RaceLogic Traction Control??
  6. I bought a CLUTCHMASTERS STAGE 5 unsprung was that a mistake???
  7. Timing the engine with a AEM EMS ?? how you do it ?
  8. Compare t3/67 vs gt35/40r vs gt3040
  9. daily driver registry
  10. Turbo D17A2......questions
  11. Turbo manifold for 5th gen (F22B1) Accord
  12. 92 95 2/3 door intercooler with oem foglights?????
  13. what size jets to use?? Nitrous gods please help!
  14. b20vtec turbo or lsvtec turbo?? which is better?
  15. no check valves and no cels?
  16. bov operation
  17. getting sick of open dp...
  18. Losing boost?
  19. Got the oil feed lines done but the sensor will not tighten all the way???????? SEARCHED
  20. Greddy E-01 ebc Vacuum....
  21. THE SET UP
  22. Suggestions on a good Turbo Exhaust
  23. QUAST LSD
  24. CORRECTION BLITZ
  25. BLIZT DD BOV OPERATION?
  26. post dyno plots T3/TO4E
  27. question on apexi power fc
  28. making your own hallman cockpit adjustment addon???
  29. Boosted H22 - Car makes no power and hesitates at VTEC ... read for more info ...
  30. anyone use stealthmode oil lines on a greddy 18g?
  31. what do you think of stealthmode oil line kits?
  32. Oxygen sensor
  33. Low rpm misfire after 20-30 minutes of driving!!!Please look...
  34. Maxrev manifold for D series engines.
  35. retard timing
  36. Vacum hookup on greddy wastegate
  37. 2.5" or 3" downpipe for full 2.5" exhaust...?
  38. Cam trigger mount
  39. flywheels?
  40. Bluebox wiring for a D14A4 (help!)
  41. What do you think of this Turbo Set-Up
  42. Where to Buy Sc50.......
  43. integra piping on hatch
  44. lsvtec reving question
  45. H22A Power Options
  46. build a gsr or b16 bottom end?
  47. what stage clutch from clutchmasters
  48. Wastegate to solenoid hose?
  49. swapping manifolds?
  50. Header ???
  51. OT (sorry) I'M BACK FROM IRAQ!!!!!!!!
  52. Need Tune/Turbo Install in NYC Area
  53. another gt28rs vs gt3071r thread
  54. egt logging with hondata by connecting the sensor to my ecu??
  55. safc 2 settings for turbo setup
  56. H22 nitrous fuel jet size questions!! Nitrous gods please help!!
  57. I know its not a honda, But you may like it...
  58. Eagle Rods - 5/16 vs. 3/8 bolts
  59. HKS type-1 install..need quick help.
  60. where do you guys mount your manual boost controllers?
  61. SC34 or SC50 for Boosted 99 jdm ITR?
  62. B Series Manifolds, Best and Cheapest
  63. Peak & Hold or Saturated
  64. Some quick FI opinions for my ZC
  65. Need info on this turbo... please help!!!!
  66. How much do you think is a fair price to charge for the following install?
  67. 00 civic HB LS turbo......newb question
  68. do i need 440cc or 550cc injectors?
  69. cold weather and fuel
  70. What Boost gauge should i go with
  71. having problems seperating turbine housing from center cartridge... suggestions?
  72. what hp will 550 support
  73. downpipe question
  74. ls engine owners
  75. Td04-15g questions...
  76. presicion GT3255E 63a/r or 48a/r full setup inside?
  77. ---------> B16 Turbo How much boost..low compression pistons??
  78. CEL on and idle at 1.400 RPM's???
  79. LS: sc34 vs T3/T04E
  80. Fuel System Question
  81. gettin ready to turbo
  82. More! Ls turbo teg prgress almost done
  83. found turbo for engine but high mileage on engine can I still turbo?
  84. 5 Bolt Flange Installation
  85. NEED HELP do I need a oil reducer in my feedline
  86. Ported T72 Compressor Housing.......pics
  87. Would this be my rings?
  88. Lookie, lookie Pics inside
  89. energy bush for integra question
  90. stripped my wastegate... what to do?
  91. greddy oil filter adapter
  92. Skunk2 Turbo Cams. How are they?
  93. Stealth r/t turbos
  94. where do you buy vacuum lines from?
  95. anyone have any pics of the oil drain line installed on a b16 with a greddy 18g?
  96. who runs a stock fuel pump with their turbo setup?
  97. is it ok to vent the pcv to the atmosphere rather than have a catchcan?
  98. Boosting a B18a1
  99. Installation diagram
  100. Stock B18A1 LS Dyno...Finally
  101. .::Uberdata tunner in Denver/CO::.
  102. Anyone know size fitting that will fit turbonetics turbo housing?
  103. Gas mileage using AFC hack
  104. Mitsu turbo rebuild help
  105. d15b turbo setup
  106. I Finally Got My Rev Hard Kit Today!!
  107. Looky here
  108. Reed valve ?
  109. Turbo b18c1 ( daily driver ) need advice
  110. weird random problem
  111. Stalls while driving HELP!
  112. lsvtec dyno numbers
  113. Going with JRSC, what aer must-haves?
  114. 38mm wastegate or 44mm wastegate?
  115. Cam, titanuim springs, valves and retaners.?
  116. Can any one do ECU Chipping for Uberdata and Tuning in Socal 818?
  117. Installed catch can - catches water, puzzled.
  118. First Block Build - Using Helms ::: Any Suggestions? :::
  119. can i drive my newly turbo'd car without fuel management
  120. block posting?
  121. what are the sizes of youre chargepipes ?
  122. Opinions on t3 .42/.48
  123. Homemadeturbo.com
  124. fuel pump and 450cc injector question
  125. 2 different water temp readings
  126. wasting money : \
  127. What do I need to build my block
  128. bad knocking on new motor
  129. JRSC and after market cams
  130. What wastegate spring ???? Big Boost
  131. AEM EMS question
  132. bore sizes for forced induction (turbo)
  133. Need Help!! What size bolts/studs for Manifold/Cylinder Head
  134. Stepping up diameter of turbo piping?
  135. The bigger the vacuum lines, the better? *slight boost creep*
  136. Need Help With My B16 Build!! Please read!!
  137. Spool comparison: 60 or 57trim T3/4 .63 turbine VS. GT30R .63 turbine
  138. Uberdata or VAFC
  139. oil/fuel question
  140. super charger
  141. pics of intercooler brackets??
  142. FMIC sizes integra 98-01
  143. Greddy 18G on stock B16 75k miles help
  144. Is my BOV Junk?
  145. Where can I get a ecu program to run with my new turbo kit?
  146. Smoking D16y8
  147. 3/8" npt oil drain bung
  148. a newb question about mani and turbo fitment
  149. Newbie Question about turbo fuel system upgrades
  150. d16y8 performance possibilities....
  151. Manifold Type?
  152. where to get t's for vacuum lines?
  153. N20, whats safe?
  154. Vitara pistons.... compression check... 90psi across the board????
  155. Should I upgrade injectors... 500whp --> 720cc injectors
  156. GM 3 bar question with voltages
  157. gettin' tuned...
  158. bolt on kit...testpipe
  159. Pressure Drop of 8" JRC Intercooler
  160. my h23 + nitrous dyno
  161. new setup what to expect
  162. Is it worth it. . . ? (Valve replacement from JG to Crower)
  163. what jet = what hp nos jets???
  164. ZEX Direct Port Nitrous System, Anyone Have It ? Reviews???
  165. Turbo bolts keep on getting lose. Any solution?
  166. Anybody check out the PLX R-500?
  167. Review of Spoolin Performance's Manifold/DP/DT/IC piping
  168. TRICK ENGINEERING going out of business?
  169. B18A/B Engine Weaknesses - Things to know
  170. Where to buy hobb's switches?
  171. how to check if turbos seals are gone..
  172. anyone with cyberdyne digital boost gauge on their honda/acura or others model?
  173. h22 weakness
  174. Which Crank w/Which Block To Sleeve
  175. 2 oem headgaskets or get a aftermarket one?
  176. has my AEM wideband O2 sensor become fouled?
  177. Is my boost gauge F*cked?Help
  178. why do turbo cars blow fire?
  179. Price opinion
  180. What size intercooler for jdm front end integra
  181. Turbo Cams
  182. Brake Boosting?
  183. Surface ignition (pre-ignition) vs. Knock.. why more damage with one vs. other?
  184. Blue Box for 99 EX???
  185. single-cam turbo
  186. Neptune, is anything user adjustable...
  187. Nor Cal guys...anyone going to EFI-101?
  188. Mounting Half-Sized Rad from..
  189. Greddy boost gauge orifice question...
  190. venom nitrous vs another brand
  191. Ball Bearing Turbo vs Non-BB reliability
  192. Once and for all 3" DP and exhaust or not for me??
  193. DID I GET SCREWED???????
  194. injector cleaning/flow check in south east florida?
  195. Decent turbo size for sohc?
  196. obd0-obd1 harness; where to fish the extra wires
  197. turbos
  198. Tuned on open DP, now doing exhaust.
  199. greddy's e-manage question
  200. Upgrading the fuel pump wiring...a few questions...
  201. would an exedy stage 1 organic clutch be able to handle s/c gsr ?
  202. APEXi SAFC Adjustment
  203. AutoMeter Air/Fuel Ratio Gauge Installation
  204. Stock LSvtec Turbo???
  205. NEED PICS OF OIL LINE HOW-TO!!!!! ASAP
  206. spark plugs?
  207. oil leaks from car
  208. d15b turbo SOHC
  209. Apexi turbo timer
  210. Rebadged drag manifold? Pic!!!!!
  211. b16 build up
  212. Just Need Quick Advice on which Fan to Buy
  213. Buying a turbo and need help!!!
  214. NX Incognito
  215. inline pro charge pipes
  216. LS Turbo ?'s
  217. Just Started Up My Newly Turboed D16
  218. Low PSI on Non Turbo N1 Safe??
  219. How good are Tilton Clutches
  220. o2 sensor questions
  221. prelude/h22 ssautocrap manifold fitment :no flaming:
  222. PeakBoost turbo kit showed up...
  223. Need for a knock sensor?? AEM EMS obd1 GSR
  224. ecu wiring diagram on 99 civic auto
  225. Turbo cooling....
  226. Zerolift B-Series Turbo Manifold (Opinions wanted!)
  227. quick question about timer install
  228. purge kit question
  229. Intercooler ?..
  230. Precision Turbo - Help Wanted
  231. How about this hose?
  232. Info: Turbo Camshafts
  233. innovative dual ball bearing t60-1....questions
  234. Does a FMU need a Missing Link for it to work? Gasket...
  235. help cannot load tuner directory for uberdata
  236. Skyline T28 on a B16 anyone?!?!
  237. what AXLE for ROAD-race???? news from my car!!!!
  238. what r u guys running in the 1/4 mile with ur turbo dc2's
  239. drag 3 gsr turbo timing question?
  240. There has to be a WB that dosent have any problems!
  241. black intercooler
  242. Is the LS rocker assembly reliable to 9k?
  243. What has a better platform?
  244. 12.5:1 Compression and Nitrous??
  245. why does it seem like FI guys don't care about raising the rev limiter?
  246. Crazy bad gas mileage
  247. backfire... normal?
  248. how did you guys mount the 750hp intercooler from precision
  249. Quick ? About ALANIZ ported head.
  250. How high do you rev your built LS?
