PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Sleeves
  2. Turbo Exhaust Leak Problem
  3. Greddy B-series manifold restricting
  4. B20B 96-98 spec Vs. 99-00 spec, which is better for boost?
  5. Why is my car detonating?
  6. can you run resistor spark plugs?
  7. k20 vs. b18c supercharger
  8. ls turbo vs, lsvtec turbo
  9. injectors saturated or not?
  10. Tilton Fluid Control valve fitment with Scattershield
  11. Go-Autoworks.com Turbos
  12. any ways to test for a good wb o2 sensor
  13. P61 ?uestion
  14. What oil?
  15. Anyone used this before.
  16. Turbo's
  17. How stupid is this? Please Honda-tech, knock some sense into me
  18. d16
  19. EVO 8 injectors...resistor box required?
  20. Maximum Horsepower on stock sleeved LS
  21. Hondata s300 chipped Wrong (p28)????
  22. d16 turbo
  23. dsm 14b oil feed, 2 different sizes!?
  24. Daily Driven stock b18c - 433whp on E85
  25. Victor x Mainfold users question
  26. Crome tunes?
  27. high impendance injectors on crx...HELP!!
  28. IGNITORS KEEP GOING OUT AFTER TUNED!!!
  29. d seres pvc removal help!
  30. garrett compressor wheel
  31. skunk2 stage 2 tuner cam with boost = ok or no no?
  32. ebay Ram horn manifolds(personal experience only)
  33. Problem with my car :-(
  34. Water/Methanol injection AEM system.
  35. 650whp on a 30r??
  36. turbo ls vtec or just turbo ls lmk
  37. why am i only making 285whp???
  38. how much power can a stock distributor handle until i need to upgrade?
  39. Turbo to Turbo Manifold Exhaust Leak?
  40. Hondata boost by gear options
  41. please help me coolant question
  42. Thoughts on .78ar divided GT3076r
  43. fuel pressure drop
  44. prebent turbo piping
  45. why do you think my dyno graph is braking up on top?
  46. fuel for turbo gsr??
  47. Wastegate releasing pressure at idle
  48. SOHC Turbo Vacuum Hell
  49. poor idle on b18c turbo ITR on ectune
  50. DSM 450 O-Rings
  51. Hot imports Night!! Columbus, Ohio!
  52. -head gasket question-
  53. need turbo help
  54. Turbo'd the B16, STILL Have Exhaust Leaks....Missing turbine bolts?
  55. JRSC help plz???
  56. E85 and NO intercooler?
  57. manifold almost touch the turbine
  58. D15 Oilpan on a D16?
  59. Need Advice on Manifold.
  60. turbine housing/wastegate size questions to spool faster
  61. Hondata S300 and Automatics?????
  62. Turbo Intake Question
  63. D16Z6 Turbo Del Sol Build...
  64. GSR breaking up
  65. boost gauge install.PLEASE HELP!!
  66. IACV bypass BLOX throttle body.
  67. Billet 6765 VS GT4088R Dyno Comparison
  68. Turbo choices *searched*
  69. 95 gsr need turbo kit advice
  70. watsegates?????
  71. Boosted Em1 wont stay on when its cold....HELP!
  72. Help please Vaccum manifold hookups
  73. ls turbo cams?
  74. Why oil pressure gauge!
  75. B16 Build up!!
  76. dual stage nitrous d16
  77. T3 flange, same as T4?
  78. 300whp nitrous b16a dyno
  79. vitara d16a6 oil pump help
  80. Best Turbo Filter?
  81. jdm b18c1 with a greddy 18g
  82. Peak Boost Ram Horn, Top mount Manifold
  83. Holset H1B ON B16A
  84. Is stock head gasket safe for forced induction??
  85. turbo mani runners? hidden turbo?
  86. b18c5 turbo....opinions
  87. c02 boost control
  88. 35r turbo coolant lines
  89. evans tuning vs golden eagle?
  90. ct26 boosted ls?
  91. Need opinion?
  92. buddy club spec 4 cams with turbo
  93. AEM EMS for sale
  94. which turbo should i run?
  95. smoking turbo, oil restrictor?
  96. exhaust manifold studs keep breaking anyone else?
  97. Holset hx35 blockoff question
  98. pr4 pistons any good?
  99. nitrous fuel management
  100. 82 0r 83mm stock sleeve b16
  101. crankshafts
  102. what motor do i need
  103. WTB Turbo parts. 1000cc injectors etc
  104. Congrats to Cece from Atomic
  105. Peak and Hold injectors question
  106. Tuned my car.... Dies after few blocks when done
  107. F22A6 turbo question
  108. noob to nitrous looking for a few answers
  109. Compressor Map
  110. h22 turbo
  111. victor x intake manifold fitment issue.
  112. b16b with T3 60-1
  113. over heating bad
  114. T3/T4 on F23a
  115. f23 vtec any good for nitrous?
  116. my gsr turbo thread
  117. water temp sensor placement
  118. Question ABout Sprayin k24
  119. Clutch and Flywheel combo setup for Gsr 400hp range
  120. ?????fully built b18 turbo or unbuilt k20a2 jrsc????
  121. oil return line and heat
  122. how to test wastegate spring pressure?
  123. I have smoke alot of smoke. need advice on where to start before tear down again
  124. looking for someone who tunes that could come to me. my location is in thread
  125. Which turbo is better for my d16z6 400whp+ setup
  126. Car breaks up in boost with more load.....
  127. jrsc b16 help needed please
  128. How much can 3" exhaust help and does it change sound
  129. replacing my piston rings!!
  130. UPGRADE- new turbo setup inside-shootin for 10s
  131. stock d16z6 turbo
  132. Tuning Greddy profec B spec II
  133. How to lower your iat
  134. tranny grinds
  135. Twin or Single Turbo Charged & Supercharged DOHC..
  136. precision 6265s billet wheel b16 84mm dyno
  137. Bog/Sputter after downshift WOT
  138. shop fee's
  139. 3 wire iacv
  140. yes another gsr turbo ?
  141. Hondata boost solinoid question
  142. late spooling?
  143. Kinda Embarassing
  144. Differences with diesel turbos
  145. FINALLY.......
  146. manifold won't stop cracking!!!
  147. tial 38mm or 44mm?
  148. Damaged Piston Skirt!!
  149. d16z6 head off ebay
  150. oil cooler question
  151. what exhaust?
  152. Which arp bolts do i need
  153. Changing out turbo piping
  154. B16 Turbo ?s
  155. Lesson learned...the hard way!!
  156. 400 whp D16 ESSENTIALS
  157. greddy turbo, black smoke from exhaust help!!
  158. Does anyone rebuild IHI RHF5 turbos?
  159. help on what turbo kit to buy
  160. Vacuum line placement?
  161. name the turbo ?????
  162. Troubleshooting: No boost once warmed up
  163. New Set-up Isn't Boosting Up! WTF???
  164. moroso 5.5 qt oil pan???
  165. Does anyone remember the old brown HKS bov?
  166. Turbo build advice for b18c
  167. Axels for b18 turbo
  168. Greddy Boost Solenoid Replacement
  169. turbo integra 20psi
  170. hondata map sensor on stock setup
  171. Advice for LS-Vtec turbo setup
  172. oil cooler on stock motor DD?!
  173. b18c1 build suggestions 600-700 hp range
  174. clutching slippin after turbo (brand new clutch) what should i do?
  175. please help with jrsc install please look and help
  176. 300-350 whp 18b/b16 POSIBLE ???
  177. Any reviews on edlebrock turbo kits ???
  178. eBay d16 kit
  179. Peakboost Turbo kit progress and Standard upgrades
  180. look at these pistons!!
  181. Innovative boost controller, instruction manual anyone?
  182. Resistor BOX.... do you NEED one? saab inj
  183. So Car is done. Just go an test it:-)
  184. Stock Block b16 419whp
  185. problem with super charger- white smoke out exhaust
  186. question for the vets
  187. 11psi Upgrade Map sensor??????????????
  188. D16z6 turbo build 400hp bound
  189. D16z6 turbo build 400hp bound
  190. your advice, b16 turbo overheat w/pics
  191. Scratching my head...help
  192. RC injectors and Edelbrock (dont fit)
  193. NEED SOME ADVICE
  194. Turbo setup won't start, intake manifold questions
  195. Greddy Type S bov Vaccum line placement
  196. greddy e-manage v hondata
  197. wastegate spring..dif size?
  198. Fuel setup (searched, need solid answers)
  199. O2 Bung for Aluminum Exhaust?
  200. Any 2.0 GSR owners on nitrous out there?
  201. Street GSR turbo built recommendations motor build
  202. Compression Question
  203. Couple of questions about internal wastegates
  204. e85 question
  205. Stumped
  206. Da Intercooler Setup
  207. B18 turbo setup question
  208. GT37R on a 1.8L?
  209. CP 9.8:1 or weisco 10:1
  210. Max HP of Turbonetics T66 and P trim wheel
  211. question about using an edelbrock intake and 4 extra injectors
  212. b18c deck height?
  213. change spark plugs after tune...bad?
  214. 16G HOUSING CLOCK, HOW TO?
  215. Whats up with TT's website?
  216. Mini-me Garret turbo problem runs really wierd plz help !!
  217. help w/ deciding on intake manifold
  218. running lean
  219. Is the price for this turbo "expensive!"
  220. who has a oil temperature gauge?
  221. Beware of BLAAST PERFORMANCE Turbo Rebuilding!
  222. delete thread(double post sorry)
  223. another bone stock ls turbo e85 gas(dyno graph)
  224. S2k Log -vs tubular ( dyno chart inside )
  225. bit of a different turbo setup, sub 2k$
  226. Help!!!!! -3an to M12x1.5 adapter?!
  227. Cam gears?
  228. Spoolin Performance .. warranty ?
  229. FELIX "EL GATO" MEDINA TUNED
  230. tuned a rotrex blown k20a2 today...
  231. t3 turbo and equal length mani question
  232. boost gauge and bov question???
  233. b18b1 turbo set up
  234. Questions about the Peakboost kit.
  235. Advice? New to FI.... Greddy turbo kit on d16z6
  236. I think i just blow my turbo at first run...
  237. b20b turbo build. NEED HELP AND SPECS.
  238. JRSC HELP!!!!
  239. JRSC HELP!!!!
  240. JRSC B16 fried rings NEED HELP
  241. d16a turbo overheating need help!!!
  242. where to buy a greddy type-r bov diaphragm ??
  243. headgasket replace?????
  244. gt35 on a d series
  245. What Size Intercooler are you running?
  246. Reducing compression ratio for turbo charging, reduced efficiency?
  247. Choosing the right setup
  248. A complete look into the failure of ignitors, let's explore
  249. would you worry? b20b turbo
  250. Oil Feed line Connection Problem?
