PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 [187] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. b18 crankshaft question
  2. Help me pick a turbo
  3. place for sleeving in MN
  4. JRSC--Tuning questions
  5. fuel press wont adjust lower than 46 psi on ls motor????
  6. POS AEM EMS
  7. Fully built d16 overheating
  8. Need help with XS MBC
  9. how to find the max output voltage of map sensor?
  10. greddy d series turbo kit
  11. http://www.hermsfab.com/
  12. spark plug gap
  13. turbonetics bolt-on turbo
  14. Best D seies header JRSC.
  15. Anyone using Turbo XS quad stage boost controller with AEM.
  16. I think the Crower Turbo LS cams ruined my head
  17. can u reuse a lsvtec kit (oil feed sandwich dowels taps and etc>)??????
  18. Aem EMS with jumper
  19. Is 2" inlet/outlet too small for an intercooler?
  20. How do i get the exhaust housing off??
  21. Precision Injector Install, injuectors don't fit oem rail???
  22. Taking Turbo Off
  23. boost controller help?
  24. Turbo Rebuilding
  25. Clutch noises?
  26. Where to find Stainless Oil Lines?
  27. wahts better tuning?
  28. sucked up some water last night
  29. Recommended Oil Pump for LS-T
  30. Boosted f22b1 Pushing coolant - was changing head gasket...cracked sleeve???
  31. Carbon Fiber Hood for Coolant Temp Control
  32. qtp cutout sizing questions?
  33. Thinkin of switching turbos???
  34. top radiator hose swollen up
  35. what is the voltage an 0bd0 map maxes out at and will this work?
  36. Oppnions, More boost or bigger turbo?
  37. obd2 ~> obd1
  38. My Track Times.
  39. stage 2 all motor cams on a turbo car?
  40. GT30R and Inlinepro LOG manifold does it work?? (Searched) Help pls...
  41. Tial V60
  42. Wanted- obd 2 distributer 4 sale!!!
  43. My 330whp B16 Built w/ pics.....
  44. help me Identify this turbo
  45. Is my stock PCV system Tweeked?? what should i do now??
  46. Idle is surging and vacuum is low, whats up?
  47. A few very wierd problems... some help needed.
  48. datalogging cable
  49. LS turbo numbers
  50. Turbo guys...Is your A/C cold?
  51. fuel pump question
  52. O2 Sensor Question
  53. working progress
  54. My LS/Vtec Turbo setup for this year.... With pics
  55. Boosted EG's I need your help... Exhaust problem
  56. SOHC turbo coupe stolen and recovered ::PICS::
  57. corwer ls-t cams
  58. h22 or b series
  59. about to install everything
  60. Where to get a good mesh wrap for turbo??
  61. Question
  62. How to tell the difference between turbo and non turbo dsm injectors
  63. high fuel pressure
  64. Think I've decided on fuel cell , looking for some answers
  65. how to check chipped ecu's?
  66. -apexi power fc- good or bad EM?
  67. spark plugs fouling out???
  68. My First Time Tunning ?'s
  69. Garrett hiring Turbo Kit Fabricators...
  70. Possible **Twin Turbo** Set-up
  71. finishing up parts list for N2O setup
  72. a6 a waste?
  73. Problem with fast-turbo oil line kit....
  74. drag kit hp dyno?
  75. wont boost over 10psi? help suggestions?
  76. which is the best spark plug and gap?
  77. Stupid question about an old BOV flange i had laying around
  78. F.A.S.T. standalone fuel pump control question.
  79. help i need a tuner
  80. how do you calibrate vtec high/low with new e-manage software?
  81. d16 engine parts in d15 engines
  82. 4000rpm launch cont
  83. what do u think i should be runnin?
  84. 84mm b16=what displacement?
  85. bad injector or tune?
  86. ok to start car?/drive with basemap to get hot side piping done?
  87. Couple of h22 turbo questions
  88. big mess!
  89. Safe psi on stock internals....for b16a and b18 gsr?
  90. finaly tuned right :) 400hp
  91. Who tunes uberdata in Delaware?????
  92. will my stock oem axles be fine with 400-425whp?
  93. help with my wastegate placement...
  94. FI related transmission gearing
  95. C-16 vs. VP Import Fuel???
  96. watercooled turbo make your car run hotter?
  97. Wastegate rotation flange
  98. b16a custom setup
  99. anyway to "home Depot" the oil lines?
  100. 84mm bore on stock GSR sleeves?
  101. my plug looks weird, help me diagnose it
  102. OVERHEATING! Dual Core EG Rad not Good Enough? A6 Turbo
  103. DRAG Downpipe size
  104. might be a stupid question but...
  105. hasport motor mounts 99civic si?
  106. Noob to FI, need some advices..
  107. Should I switch tuners :/ ?
  108. HKS Iridium Spark plugs. What should i gap them at? & also timing!
  109. Boosted h22 Issues!!!!!!!!
  110. b16 with a eclipse turbo??
  111. Who can sleeve my block in San Diego??
  112. Any reason why I shouldnt send my block here?
  113. DSM 450cc injectors and Hondata s300
  114. Oil return sitting too low - a Myth?
  115. low boost in first gear
  116. will i need to sleeve my block????
  117. Laskey racing
  118. ** New Number for the Night**
  119. Which holset turbo is about the same as a GT35R
  120. eBay radiator question
  121. *** HELP. my engine SHUT off on me after racing it ******
  122. 5 bolt downpipe
  123. My gsr turbo set up questions
  124. My setup is completed - tuning. :)...Final pics! See them while they're hot...
  125. 2 MONTHS TRYING 2 TUNE THE CAR NO SUCCESS HELP!!!!!!!!!!!!
  126. 500+ hp reliability
  127. Compression Question
  128. sohc (notch the sleeves with eagle rods??)
  129. Any one got any Pictures of a Rev Hard Kit on GSR?
  130. Boosting a D16Y8?
  131. aem wideband ouput narrowband volts
  132. I need help. I am baffled by this issue.
  133. Wierd looking turbo.. what is it??
  134. Question about trannys
  135. HELP: BOOST PROBLEMS
  136. Could this motor hold a wet 65 shot?
  137. Greddy type S boost controller users
  138. Need help badly...Almost done my ls-t project
  139. Autometer gauges off?
  140. Jackson SC won't pass EMISSIONS....need help!!!
  141. wastegate question
  142. Engine management options?
  143. problems with greddy manifold and turbo (pics)
  144. anyone ever run the vecco.net cast turbo manifold?
  145. Easiest way to Fix kinked PCV ?
  146. smoking only while idling... oil restrctor needed?
  147. leaking oil on turbine side??
  148. TD04 DSM Turbo Coupler Oil
  149. Getting ready for final tuning this saturday what kinda number should i expect?
  150. uberdata tuning/tuner?>??
  151. Internal wastegate question..............
  152. Argument of boosted 4's .vs. 8's
  153. 414.4whp 308.4tq with 10.5 Air Fuel Ratio
  154. can you turbo a 10.5:1 compression engine and run pimp gas?
  155. Turbo kit on a single cam motor?
  156. GM 3bar vacuum source ?
  157. Which is the best Exhaust Manifold?
  158. Need help...Problems with my JRSC
  159. Another turbo size quesition {ZC}, Also Race Engineering pistons??
  160. MARYLAND AREA: 96 TURBO HATCH HELPPPP
  161. To everyone who has firewall mounted oil lines
  162. Where is a good place to order CP pistons?
  163. FULLY BUILT LS/VTEC
  164. JRSC blower has some resistance to turn - normal?
  165. Full Race Stage I SOHC non-VTEC, pics/plots (D16B7)
  166. Plug wires raising from seat??
  167. intercooler???
  168. zex nitrous pills
  169. my setup so far
  170. I want to turbo my d16y8!!!!
  171. shes grinding
  172. WTF, losing boost after VTEC engages
  173. Rebuild time.. i need some advice
  174. got my ls/vtec turbo tuned tonight
  175. Any recommendations JRSC
  176. Boost DeSpike?????
  177. Need help finding a fitting...
  178. Best cooling set up on 96-00 civics?
  179. turbo dreams are going to come true
  180. New "Street Turbocharging" Book
  181. Adjustable wastegate??
  182. What does this have to do with forced induction?
  183. Stock port vtec head HP limits??
  184. FS:GT30/40R .63 Jet Hot coadted hot side
  185. Need Advice: Bleeding Boost w/o over spining the turbo.
  186. injector question (searched)
  187. look how Flat this Tq line is!!
  188. Will a 90-93 B18 oil pan fit a 2000 GSR?
  189. OK to run BOV pressure source directly off Intake Manifold?
  190. cheap turbo manifold??
  191. B18B VS SATURN LLO 1.9
  192. would 60mm(2.36in) be alright for 160-210whp???
  193. Weird BOV sound with intake filter relocation
  194. oil on the turbo???
  195. Just a qiucky
  196. Tuning with h22 AEM but ignitor keeps burning out
  197. I love the summer, Because the overheating threads are popping up again like wild fire
  198. NITROUS LS question
  199. vodoo mbc's anybody have any bad luck with them?
  200. 60water/40antifreeze ok for summer?
  201. Turbonetics t3/t4, most power made?
  202. Damn thing is overheating help please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  203. idle problem after installing zex kit
  204. i am in AN fitting hell
  205. first crank on new turbo method question
  206. High-Flow Water Pump
  207. Oil return line with an Inlinepro T4 manifold & GT40R
  208. Most WHP On A Stock Sleeve SOHC
  209. is it worth replacing stock b16 rods,with 350hp?
  210. clutch?
  211. Blew the SC61, can I replace w/something similar?
  212. z6 and y8 edelbrock manifold difference?
  213. How Long Can Turbo and VTEC co-exist together?
  214. Boost type cam... no FI for some time, ok or no???
  215. 14b turbo in a cb7
  216. t3/t4 same flange as t3? (searched)
  217. Need help picking injectors
  218. Need Help!! "Wiring In Volkswagen Wideband O2 Sensor" So I can Datalog in BRE
  219. mild built motor JRSC'd, UNSATISIFIED NUMBERS!!!
  220. Downpipe question
  221. Would this be overkill for a reliable 450hp
  222. Precautions for D17
  223. what can i get for it ?
  224. Jackson SC civic won't pass emissions!!!!
  225. AEBS D-series sleeves
  226. Ever seen this BOV??
  227. HELP
  228. Head torque specs???
  229. 2000 GSR reccommendations for new turbo
  230. need help
  231. all motor gsr b18c1 built with nitrous?
  232. Good place in MS to get stainless exhaust done?
  233. soon to be boosted....
  234. topmount choice
  235. H22 Turbo Questions
  236. question about sc44
  237. question for turbo guys
  238. Pics of standalone units mounted inside on street/race cars.
  239. PT-67 BB Powered Dyno numbers and Video
  240. Turbo hoods?
  241. Question about additional vents on valvecover
  242. Most power made on GSR intake manifold?
  243. MIDWEST TUNERS???
  244. info for anyone with a BB turbo with "built-in" restrictor
  245. differet types of race fuel VP vs BASE
  246. which OEM VTEC cams are these?
  247. Turbo timer & boost controller recommendations (SEARCHED)
  248. what wastegate do you recommend?
  249. my stock ls turbo progress ..alot of pics.. bare with me my first peiced kit
  250. H22 18g full throttle power loss
