PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Greddy Kit d16y7/8 242hp 215 tq
  2. 3" catalytic Converter
  3. Do name brand mbc's really perform that well?
  4. help to build k24 turbo
  5. Noob question?
  6. Wideband question
  7. RC injector Clips
  8. q45 tb? (again) for a serious engine
  9. based on reliability
  10. Turbo for my setup
  11. need help with blow off valve
  12. tuning options
  13. AEM Boost Control Question - Picture Inside
  14. fuel pump question????
  15. Smogging LHT modded JRSC
  16. Bullseye power turbo on a D
  17. how to hook up external WG with an MBC ?? [pics]
  18. map bypass vavle
  19. fuel questions
  20. s300 nitrous relay wireing help prolly over thinking this probelm to much lol
  21. turbo b20 help
  22. This block anygood?
  23. Injector size GSR turbo
  24. how to pass emissions test for boosted cars in ny state
  25. Falken RT-615 Drag PSI?
  26. Golden Eagle Intake Manifold..thought?
  27. Integra LS turbo clutch
  28. INjector q
  29. delete me..
  30. Planning Ahead: Boosting at 13.5:1
  31. Scat rods? anyone running these or know anytihng about them?
  32. Anyone Post His or Her Ignition Timing Map?
  33. Crower Stage 2 Cams HELP!!
  34. turbosmart help!!!
  35. Stock GS-R Turbo(for the ones said it would blow up) I am now retuning
  36. b20 turbo build.
  37. Narrowband A/F gauge
  38. How long have you boosted your car for???
  39. Bubba TUNED. Bone stock GSR 354hp @10psi
  40. Another Catch can question
  41. Anybody have the vac/coolant line routing for Jackson supercharger d16
  42. Catch Can Confusion
  43. Oil feed line question
  44. DIY How to install copper o-rings in a Block
  45. TUNED!! H22 Turbo 353wtq 269wtq 18psi
  46. Please name my turbo manifold!
  47. A/C with DRAG log mani?
  48. how much is this stuff worth?
  49. Maxing out 550cc dsm injectors
  50. Walbro 255
  51. What Do I need for parts for D16Y8 Turbo install?
  52. Best place to buy a turbo!?
  53. Over heating Problem help plz
  54. Help turbo picking question
  55. anyone want to help me on my set-up?
  56. Oil Restrictor ??
  57. turbo oil lines?
  58. hx40 vs hx35
  59. Crower Steel Billet Rods
  60. PTE 440 injectors in a D16Z6?
  61. bolt on/ebay turbo kits?
  62. suggestions on turbo d16
  63. How Does This Happen?
  64. Boosted D16Z6
  65. Just swapped my turbo b20 vtec into my dc
  66. Billet Compressor Wheels
  67. what size reducer?
  68. nitrous question
  69. smoking like crazy
  70. Bulleyes turbo
  71. d16y8
  72. Speed Theory EG Street Car
  73. viberant intercoolers? anyone used them?
  74. GSR 14psi AFR???
  75. What does this turbo compare to?
  76. Can TPS Activation be disabled on Zex Wet Kit?
  77. Quick turbo inlet/outlet question
  78. Exhaust Queston...
  79. what injectors for turbo b18c
  80. ITR JDM HEAD ON TURBO APPLICATION..
  81. H22a Turbo "winter project"
  82. how to install injector clips n 3bar
  83. Can a BOV cause idle problems??
  84. new with turbo's what size should i be looking at?
  85. Manual boost controller
  86. turbo rebuild help
  87. how to tell if a turbo is any good??
  88. Going turbo on my LS EJ8..do i got everything i need?
  89. How big must be an oil cooler for a b16 turbo?
  90. blitz dual turbo timer
  91. Upcoming Build critics/comments/suggestions
  92. Garrett m11 turbo on d series help
  93. Turbo manifold with A/C??
  94. recomend a clutch for itr turbo (daily driver) 300-400bhp
  95. Max hp on pump gas for my set up?
  96. H22 turbo? Questions/Advice
  97. t4 to t3 flange adapter
  98. Where can I find information on Garrett turbo?
  99. n00b ass question (bore size/head gasket)
  100. Nitrous Question
  101. Help with internal W/G
  102. Does My ECT Sensor Need Replacing?
  103. TURBO S2000 DYNO
  104. fuel pressure ?
  105. how to measure turbo
  106. 550CC INJECTORS
  107. E85 results inside
  108. Oil on the bottom of the turbo hot side?
  109. Basic Exhaust Manifold Fabrication Needed in Newport News, VA
  110. help me with my fuel system
  111. Synapse Wastegates
  112. White corrosion on exhaust valves
  113. Help... car wont stay on when its cold... (Boosted EM1)
  114. Fan distance from turbo/downpipe... how close is too close?
  115. single cam with itr injectors
  116. RS machine PTW with a JRSC
  117. New setup, Sputter from 2600-3000rpm
  118. How to reduce heat on coupling going to turbo?
  119. D16z6 JG TURBO CAM???
  120. Should I lap my valves?
  121. Boosted Minime's?
  122. EXHAUST TO MANIFOLD GASKET?
  123. !!!D-SERIES H BEAM ROD ?????ANYONE HEARD OF THIS***
  124. Air To Water External Water Pump..simple wiring question'
  125. B16 with Presicion SC6031E turbo.....
  126. WTB MVM Stepper Pulley
  127. Crane Turbo Cams - out of buisness?
  128. interesting read, how many members have had this problem ?
  129. Is there something I could do to stop smelling like my motor
  130. Would a diesel turbo work on a honda?
  131. High Idle/Help Needed
  132. Use inline 255lph fuel pump with stock pump?
  133. New intake manifold pics!!!
  134. Where to set vtec... on boost
  135. If you were building a 500whp daily driver...
  136. who sells reman chra's for garrett BB turbos?
  137. Boost Problems.?
  138. any dd boosted f22 accords ?
  139. need input on my ls vtec turbo setup
  140. Stubborn headstud removal
  141. block guard
  142. hallmann pro rx boost controller sucks?
  143. Competition Twin Disc Spline Stripped?
  144. Need a vacuum diagram / pictures for a JRSC
  145. B16 Pistons in GSR?
  146. Stock block H22 Turbo build
  147. wastegate vacuum lines
  148. My ls project
  149. need advice on this turbo
  150. xs power camshaft
  151. What size oil fitting do I have *pics*
  152. twin walbro fuel pump max whp output?
  153. Biggest Intercooler w/JDM Teg front end
  154. Shaft play from new bw s362 turbo???
  155. ebay 400hp axles
  156. Garrett A/R .42/.48 turbo
  157. Spoon Cams/Cam Gears and Boost?
  158. Max HP on stock B18C1 internals
  159. Oil Question.......
  160. Sandwich Plate restricting oil?
  161. Best engines to boost?
  162. building ls/vtec -turbo what to expect
  163. higher octane fuel for LS turbo
  164. B20 vtec, 86mm with nos?
  165. Oil Leak in the small air filter
  166. Where to find a Heat Exchanger?
  167. boost spikes leak something need help
  168. oem fuel rail?
  169. B16/ITR JRSC kit = which eaton blower
  170. Holset H1D any good for my B16?
  171. do i need catch can??
  172. D16 Turbo Smoking during idle question
  173. ls motor shutsoff at high rpm
  174. turbo a b20b with gsr tranny worth it?
  175. Boost solenoid damaged from heat???
  176. ls/vtec turbo
  177. Trouble building more boost... any ideas?
  178. H22 walking timing belt at crank pully.
  179. need radiator help
  180. injector finding
  181. questions about a turbo i acquired
  182. adjusting internal wastegate
  183. Cracked Piston..What to do?
  184. My first gsr..block
  185. d series turbo build.
  186. how much play in a ball bearing turbo?
  187. Aftermarket pistons on stock rods?????
  188. HELP??? how do i figure out my engine compression
  189. Ignition options b18b
  190. Head Gasket question for boosted B16
  191. max whp with single walbro 255
  192. can i boost my h22 with 370cc inj ??
  193. 08 si turbo kit?
  194. Not able to achieve lower FP's with AEM FPR...
  195. compression test results/ turbo exhaust size
  196. Problems with car start up
  197. AEM ems users that have JRSC. POST HERE!
  198. help me out please
  199. Piston and ring choice?
  200. Check this out, pretty cool!
  201. S300 GSR NO VTEC help
  202. Help with cleaning Intercooler pipes!!!
  203. spark blowout, searched no help
  204. keeping power steering on forced induction?
  205. Downpipe Material Type Question
  206. My car keeps overheating when Driving in Town HELP!
  207. skunk2 tuner turbo stage 1 or 2 Vs skunk2 pro stage 1
  208. 3 bar map sensor
  209. which turbo should i run.
  210. Cracked sleeve, need new pistions?
  211. NGK V-POWER Bkr7e?
  212. o2 sensor
  213. Turbo kit for sale good or bad
  214. meth injection?
  215. ECU fuel question
  216. ls v-tech/ b20 v-tech
  217. What good pistons for boost
  218. chipped ecu/3bar/safc?
  219. Vortech supercharger questions
  220. ITR 81 (k20z1 + Boost)
  221. Supertech retainers with s2 springs?
  222. Turbine not spinning on turbo S2000
  223. LS turbo with 130k+: oil weight
  224. fully built turbo ek over heating...need help
  225. GSR Turbo Project ???'s
  226. Oil in cylinder
  227. questions on boosting a b16
  228. best place to buy...
  229. MSD Digital 6 Plus and JRSC
  230. Oil Weights?
  231. Need bigger Injectors?
  232. d16a6 compression test results
  233. Need Help Stuck On Build
  234. Crome Vs Ectune
  235. intercooler help
  236. Chucked GSR Rod :(
  237. Asked a million times fuel issue.
  238. Crome
  239. Turbo Kit on stock D16A6
  240. can i make 300whp? built z6 w/td05h 15t
  241. ls boost vs ls vtec boost
  242. Engine build
  243. turbo+high mileage d series question...
  244. Gsr
  245. UPDATE: Wastegate sound??? turbo newbie here
  246. Anyone know the threat pattern in a PT6876H
  247. pics request: Twisted ram in a EF
  248. Here is my dilemmia
  249. UPDATE!!! Turbo gsr s300 w/ M&W ign. datalogging not working?
  250. S300 Nitrous wiring
