PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. n2o question / Catch can question.
  2. Port on top of throttle body, does it need to be plugged?
  3. New head install??
  4. J's Racing Question on Turbo Integra
  5. max overbore on b18c4?
  6. cel on with e managed boosted dc2
  7. what power goals to expect from a Garrett .60 // .63 on a 2.3-Liter ??
  8. Would Split in Exhaust Cause low boost?
  9. want to make 250-300 whp
  10. turbo n00b looking for some general questions answered
  11. Turbo filter placement ?
  12. What's more or less the total timing on a bone stock B18C1 max 8psi.
  13. Cam Discussion: NA or FI cams for Turbo Motor?
  14. Looking to build a reliable ls-t
  15. NEED HELP: Oil pressure low need help ASAP
  16. B16A sirII 200 shot NiTrOuS
  17. New motor, Now car has no power?
  18. newb qustion, all motor vs turbo driving differences
  19. turbo build hep
  20. Exhaust question for b20 vtec
  21. Turbo 2000ex 4dr
  22. LIMP mode CEL codes?
  23. billet 6765 vs 372r
  24. [05 S2K] 509whp / 357wtq @ 15psi - 3076r
  25. exhaust housing question on a t3/t67
  26. Anyone had problems with Blox FPR's and Fuel pressure gauges?
  27. Crower Springs fit Brian Crower Retainers??
  28. motor opions in an ek hatch lsv-t or h22-t
  29. any h series manifold PS and AC compatiable?
  30. ahobbs-quest for more "powa" on a GSR..cheer me on
  31. pros and cons of both
  32. turbo ef custom radiator?
  33. need help reving to 11k
  34. Need Help Getting A Vitara D16 To Pass Emissions
  35. anyone know anyone who sells new holset turbo's?
  36. what turbo is this...
  37. Turbo XS Manual Boost Controller Question W/ Pics
  38. turbo kit for dc2 thats A/C and P/S compatible?
  39. Forged pistons, no oil squirters + baffle plate?
  40. Supercharging an EF
  41. LS-T safc problems
  42. 01-05 civic turbo questions???
  43. idle issues among other things...
  44. turbo help
  45. Piston to head clearance question??
  46. d17a and boost?
  47. ????need help identifying a turbo???
  48. TD0H4 turbo
  49. anyone near missouri to tune s200????
  50. cheap intercoolers
  51. Hi Reving / High HP oil pump discussion
  52. Help on wastegate options???
  53. Engine builders/assembly price's??
  54. Greddy Turbo Carb Sticker
  55. car dies when coming to a stop
  56. Delphi 75LB injector install into Z6 intake
  57. Dual 44mm wastegate question
  58. 700whp cams?
  59. rs sleeves
  60. oil restrictor on a sc61???
  61. AEM new Analog wideband install in 500whp+ street civic: video!
  62. burning ALOT of oil
  63. h22t went to the dyno..had some issues
  64. Anybody running a stock exhaust with their turbo setup?
  65. Skunk 2 Pro 1 Cam w/ Greddy TD05 18G on GSR?
  66. boost = problem for me
  67. Open downpipe = more power?
  68. A1000 fuel pump only - Show your setup !!!
  69. Stock Sleeves??
  70. Oil Restrictor on Ebay turbo
  71. Long Rod - Short Stroke H22 build?
  72. turbo setup brands
  73. oil return fitting
  74. f22 tranny to h22 tranny
  75. Can anyone tell what ECU Chip this is
  76. DSM injector size
  77. Target AFR
  78. What Drill Bit For 12AN?
  79. tial wg springs changeable??
  80. Exedy Hyper Carbon - Carbon-R - Twin Plate Clutch
  81. Dyno tuning
  82. B16 Turbo Install am i going overboard or am i undercutting?
  83. Turbo prelude problem
  84. just ordered peakboost ftw series!!!
  85. D16y8 Turbo kit Install?
  86. best cams for nitrous??
  87. innovative progate
  88. Effects of using E10 on a straight 93 octane tune.
  89. Calling all you alcoholics... need E85 help!
  90. Exhaust flow question?
  91. went through water, now problems, help
  92. B20 Vtec Problem
  93. how much to port out a internal wastegate
  94. SEARCHED and nothing - need opinions for piston and valve train lsv turbo
  95. LS/Vtec Supercharged power predictions
  96. how to go back to stock from turbo gsr?
  97. b18a jdm turbo set up , pictures
  98. Where/How Can I Change My Turbine Housing?
  99. GE LS/Vtec sandwich plate adapter leaking.
  100. i need some help on fuel parts for supercharger on a 16y8
  101. b1a JDM turbo setup ..pictures.
  102. how to find out your valves are bent
  103. what do you recommend for this set-up?
  104. JRSC Pulleys
  105. weird rocker arm wear??
  106. B16a 6psi dyno 203whp 139trq
  107. Turbo w/ AC shut off engine
  108. Finally, TUNED and BOOSTED!
  109. Dyno'd the new setup! Graph inside
  110. Endyn ported JRSC ~12 lbs LHT Intercooled -- What CR should I shoot for?
  111. Motor Blew at the track..what u guys think?
  112. Intercooler install
  113. Car ran fine, all the sudden it runs like crap and won't idle
  114. Coolant flow to Garret turbo: Question?
  115. Thick had gasket for lowering compression LS-T
  116. MBC on dual wastegates
  117. My ls/vtec turbo setup help!
  118. What oil is good for turbo??
  119. Would this work?
  120. Best Aftermarket Pistons?
  121. whats safe for B18C
  122. Ls/vtec vtec problems..
  123. A quick question about cams
  124. b16 turbo(south africa)
  125. Eagle stroker kit....??
  126. ls turbo tuning question
  127. T25/T28 too small for a 250whp goal on a B16a2?
  128. ot why everytime I go to full-race website I get a virus??
  129. 2 runners on manifold changed color bigtime?
  130. Cel code 16 help
  131. Wastegate Spring Question?
  132. Ross piston rings help .....please look
  133. pieceing a turbo together...need a little help on what turbo to get
  134. Starting to build my D16. Need some advice.
  135. Laminova intercooler end caps. Where to get
  136. SPA turbos? anybody with experience?
  137. Exhaust Mani nuts size
  138. White smoke while warming up?
  139. Thinking Bout Boostin d15b8?
  140. Setting up Bosch 1000cc Injectors
  141. battery terminal popped off under boost...please help!
  142. Turbo gurus help me out please.
  143. Bad Wastegate Diaphragm Symptoms? (TIAL)
  144. DMH E-Cutout wiring issues
  145. Turbo mystery HELPPP!
  146. Need Advice on Building D16Z6
  147. 98 Integra Kit fits 00 Si?
  148. Emanage Help, and tuning advice
  149. Emanage Blue, Tuning Help
  150. Oil catch can vs stock pcv!!!!!!
  151. Boost problems help
  152. p75 question
  153. Boost gauge and MAP sensor do not match
  154. supertech springs
  155. Need reliable tuner/builder near Warrington, PA
  156. Cracked manifold?
  157. Revhard D16 cast manifold
  158. E85 vs 100oct?
  159. reliable turboing!
  160. stock pistons, forged rods
  161. When piecing together a turbo kit where to look 4 turbo
  162. car burning oil
  163. turbo lines/fittings sizes?
  164. catch can smoking
  165. Would you use this Turbo? crack in housing - pic
  166. Gt35r ls/vtec on T1 Tuned
  167. Ls-nitrous...need some advice
  168. Rfl help
  169. Maxed out Gt35 and e85 on 2L Built
  170. Divert Crankcase pressure?
  171. Motor Mounts, B18c1 Jackson Charger, Fuel Lines
  172. accord turbo
  173. Weird timing issue. Timing retarding with MSD when set NOT TO
  174. stock block d16z6?
  175. still good? Cam gear got a metal bracket wedged in there for a few seconds
  176. what kind of dsm turbo is this?
  177. 3 inch stainless exaust tubing
  178. turbo sizing?
  179. what head gasket to use ?
  180. Cranes turbo cams
  181. Idea on hp numbers????
  182. Port And Polish? Yes or NO??
  183. looking for some suggestions turbo componants
  184. 95 accord boost
  185. redlining w/turbo setup
  186. LS Vtec Turbo dizzy problem? im stumped
  187. b20 vtec turbo spark plugs??
  188. AVCR solenoid question.
  189. need some advice on turbo for h22a
  190. Coolant bypass
  191. D-series turbo question?
  192. Ball Bearing Turbo Question
  193. Wastegate used as bov
  194. turbo b16 overheating on hot day???
  195. Apexi Exhaust Control Valve?
  196. Best Small Turbo for Built Poormans r goal 300whp
  197. Question: S2 or Victor X and S2 Pro1s or Tuner1s?
  198. Need bov flange measurements
  199. New to Turbo. B20 Turbo.
  200. Another 400 WHP Turbo D16!
  201. b16a2/type r hybrid boost/suspension/idle questions
  202. built boosted b16 @ 22psi = only 265whp?
  203. audi wastegates??
  204. Boosted d series leaning out.... Why??
  205. jrsc misfire lower rmps and idle a/f spikes
  206. B16 head build . .what Valvetrain 2 use ?
  207. blew my motor
  208. tuning question j-k tuning
  209. Best bolt on internet turbo package?
  210. Turbo Oil FeedLine Help!!!
  211. jrsc help
  212. turbo kit. wats needed? i have most parts.
  213. BoostGauge
  214. Turbo xs bov question
  215. trubo and ac
  216. DynoTune nitrous
  217. Whats the best turbo for my car?
  218. Over Boost
  219. how many successful ebay turbo manifold out there?
  220. gm 3 bar
  221. baffle for breather?
  222. manifold help
  223. Pistons for JRSC build?
  224. Shop or myself?
  225. Fuel Damper? issues on highway
  226. what do u guys think???need help!!!
  227. Oil pressure
  228. Water Temp Goes up 3/4
  229. built gsr turbo jerks right b4 boost...
  230. Turbo question!
  231. turbo h22 water temp
  232. oil question
  233. some new parts to reach my goal!!
  234. Dyno Day at the shop
  235. fuel line install
  236. bosch 440's on b18b1
  237. Blown motor/Hole in piston
  238. Need help ASAP LSV-T
  239. T4 turbo question?
  240. bad seal???
  241. Tial BOV - Compressor Surge
  242. anyone heard of the p fab manifold?
  243. How many lbs can i boost?
  244. jdm d15b usdm rings?
  245. Skunk 2 pro 1 cams issue
  246. valve springs...
  247. Precisionv 1600cc Voltage vs. Dead time comp.
  248. map sensor (HELP)
  249. b16 turbo problems
  250. B18c1 JRSC Help Please!
