PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. What tool is used to measure to wall clearance?
  2. So i am going from allmotor to BOOST...got any tip...also ls or lsvtec...
  3. CRX turbo help
  4. 200 whp 1.6 sohc
  5. turbo problem need help
  6. best cams for my Built B16
  7. quick 3 bar tune question.
  8. Je pistons stamped 87m under the crown is this the bore it is inteded for?
  9. HKS GTII Wastegate - 60mm : Looking for a manual/literature
  10. turbo help
  11. Another Mini ram/Shorty (SLS) Oil retun line problem....Help greatly appreciated!!
  12. turbo help!!!!!
  13. best piston?
  14. msd fuel pump voltage booster with walbro pump
  15. has any one gone turbo with 13:5:1 pistons?
  16. 300+hp Sohc guys what clutch are you runing ?
  17. timing on nitrous set up?
  18. b18c1 turbo with skunkII stage 2 cams
  19. in general , will a fouling 02 read lean under boost when its goin bad?
  20. crank snout
  21. Opinions on Wideband to be used with Hondata S300
  22. h22 turbo with skunk2 pro series manifold?
  23. Hondata and PLX wiring questions for experienced honda tuners
  24. 1994 accord turbo setup questions
  25. How do you tell if boost? Hondata content. HELP!!!!
  26. built turbo cars emissions
  27. Amsoil 5w40 synthetic
  28. 57 trim or 60 trim
  29. quick question... itr pistons in b18c
  30. Greddy Profec B installation instructions?
  31. boost creep with 38mm and ramhorn
  32. Timing
  33. How Much Copper Spray
  34. *Experienced Builder Input Needed* Sleeves/Pistons
  35. b16a supercharged
  36. Love fab 'Excaliber' h22 turbo manifold, fitment issues?
  37. anyone thought of using a variable pitch turbine turbo?
  38. rebuilding the 15g?
  39. re-sleeving a blown block?
  40. gt water lines
  41. nos
  42. B series motor mounts
  43. ATT: H22 turbo guys -WHAT TRANNY???
  44. What to do, cutout question....
  45. Code 13 -- Atmospheric Sensor -- Sh*tty Idle
  46. 9. Compression Rev Hard K20A2
  47. Greddy GSR Turbo, worth it to switch from NA exhaust /stock downpipe to 3"?
  48. pictures of dumptubes for peakboost sfwd manifold???
  49. resistor box
  50. Is 423whp through the muffler on 10psi with 2.0L gsr on 91 octane hard to belive?
  51. does the FR spec gt3567r need the oil restricter?
  52. turbo oil ???
  53. crome
  54. need missing link install help
  55. $35 D series breather style PCV catch can setup with drain back
  56. how much power can u make on a built D series?????
  57. Have some questions about tuning.
  58. lots of smoke on fresh build......................
  59. Who's runing te omni map sensor?
  60. oil pressure problem
  61. question about obx top mount
  62. wiseco komp
  63. compressor surge with greddy RS, im really getting annoyed here!!
  64. just got my t3 twin scroll gt35r who makes a manifold for it?
  65. Honda gurus look here
  66. Full-race turbo kit?
  67. How is this turbo???
  68. should i use c16 thats been in storage
  69. blox manifold better than Drag manifold
  70. Can this bare block be used to get sleeved and built? pics inside!
  71. oil spraying from valve cover vent tube? ideas why? boost caused?
  72. best turbo size
  73. hondata smanager beta release.. prob a repost..
  74. CTR N1 crank pulley
  75. Removing forged pistons and installing a new set of same type. Should it drop right in without modif
  76. Your doing it wrong?
  77. building my short block...
  78. gsr turbo
  79. pics request : DC integra with top mount GT42R / S372
  80. Anyone run the Dual Ball Bearing T3/60-1 ?
  81. blox turbo manifold
  82. ebay super t70
  83. efficiency of a straight t3 off of a thunderbird?
  84. ls rods or type-r rods?
  85. b18c5 block with ls rods for 14 lbs?
  86. af gauge wire for o2
  87. my girlfriend bought me and INTEGRA!!! time for boost
  88. Upgrading injectors for JRSC setup
  89. supercharge
  90. What to high for boosted compression?
  91. Dowel Pins?
  92. Efficiency limits of Skunk2/ITR intake manifolds?
  93. T3 .82 A/R v band options...Possible?
  94. My 84mm b16a turbo build
  95. east coast folks hook me up?!?
  96. Boosted LS
  97. Is the procedure to hone a sleeved block the same as stock block?
  98. Intercooler setups for 06 RSX Type-S???
  99. Oil Restrictor and feed help T3/T4
  100. how come no runs twin scroll t3 turbos?
  101. H2b on boost or ls/vtec on boost
  102. stock b16 turbo
  103. supercharged ls/vtec question
  104. innovative turbo what happen
  105. Valve cover venting??
  106. turbo setup?
  107. what do you think????
  108. MSD Digital 6 or teh Digital 7?
  109. gm 3 bar map
  110. APEX-i Map Sensor Voltage For S300, Anyone Know??
  111. Anyone one ever use.........
  112. how much HP is Garrett M27 Capable of?
  113. Zex comp Cams INPUT.
  114. sohc needs help
  115. catch can smoking after christmas trip.
  116. T3/T4 questions
  117. Strange Clicking noise when coming off boost ..... please help
  118. working on a budget build
  119. where can I find a single arp head stud?
  120. m22x with boost?
  121. closed loop?
  122. TUNE
  123. interesting new problem....
  124. WTB: H22 sleeves- AEBS vs Benson???
  125. ecu friend and smoked after i chipped it, help diagnose problem
  126. Anyone running a knife edged crank on your Daily Driver
  127. Quick Time Electric Cutout Valve for an exahust
  128. gsr stock cams or type r for turbo?whats better for my 1.8 gsr turbo?
  129. ATTN ALL TUNERS!!!! Tuning an automatic?
  130. Is this a complete turbo kit?
  131. strange wear on several D-series cranks
  132. Injector question???
  133. What kind of times with sc61?
  134. Garrett T3/TO4E 60 trim w/ .63 a/r???
  135. EM1 Turbo Build
  136. Rear Main Seal Cover Issue
  137. SLEEVING a B20....
  138. best catch can for B series
  139. what map sensor do u run? any issues? what tuning software/ecu? boost levels seen?
  140. Motorola map sensor question
  141. boosted bb4 fmic question
  142. Map sensor ?
  143. Low temp thermostats?
  144. A/C compatible manifolds.
  145. post some of your backdoor setups
  146. evolution 8 turbocharger
  147. where to buy oil feed and return lines
  148. Q about tuning stunbling light cruise
  149. High oil pressure
  150. Problem and question with routing my fmic piping
  151. how much material can be taken off when honing cylinders?
  152. Merry Christmas and Happy New Year to all of Honda-Tech!
  153. Ep3 jrsc help!
  154. help!! striped bolt on head that holds on manifold
  155. endyn rollerwave piston question???
  156. Well Here again!!! Thought i could share my build with you guys!!!
  157. Turbo Choice- HELP! Stock K20Z1!
  158. Moroso spiral flow muffler
  159. turbo lag wih sc61
  160. GT17- Turbo & Exhaust Flange Help.
  161. what to look for when buying used turbo
  162. jackson racing supercharger in a da
  163. advice on a ls-t build
  164. Oil return issue....
  165. FUEL SETUP weird question, looking for your input :)
  166. T3/T04e 57 trim .63 a/r on a 84mm 8.4:1 vtec
  167. Cold start problem
  168. How to make a boosted 4cyl sound good?
  169. cold start problem
  170. !!Oil pressure and idle going up and down w/ new install of turbo..
  171. my VECCO turbo kit experience
  172. Timing Adjustment question (3mm HG)
  173. Oil feed pressure problems
  174. ls turbo 50 trim question??????
  175. Is it possible to swap...
  176. Where to find a downpipe?
  177. Boosted BB1 project, need some advice
  178. boosting a stock engine
  179. scat, eagle, and probe rods; whats the difference? same ish different name?
  180. how much boost
  181. Mitsubishi 4G63t turbo on d16z6(WILL it work)
  182. what do i need to do to make my b16 fast and do it right
  183. T3/T67 Dual BB Turbo thoughts
  184. Boosted b16a2
  185. turbo s2k project finished
  186. need to know what wastegate spring
  187. will 96 coupe supsension fit on a del sol....
  188. What about OBX?
  189. AEM Wideband
  190. High Compression Alternative
  191. dsm turbo ?
  192. Pros and Cons of a B20 turbo setup?
  193. T3/T4oe .63 A/R, 57 Trim???
  194. Irregular boosts spikes?
  195. whats the most i can push on a T3 turbo
  196. BUILT D16Z6 BOTTOM END/STOCK Z6 HEAD
  197. built and boosted... opinions please
  198. My boost build...LMK what you think
  199. Help with v-band flange on GT35R!
  200. Boosted fuel flow setup
  201. obd conversion to run hondata for boost
  202. Help, impeller touching turbine housing
  203. obd2 p28.. chipable or not?
  204. Help me pick turbo t4 t67 vs borg warner s366
  205. HKS SSQV Blow Off Not Functioning Correctly
  206. Pics of different turbos on the market:
  207. Injector Source: Not your typical request...
  208. Started on my little project ;) GSR Turbo install
  209. turbo gsr shuts off
  210. **Valve guide breaking***
  211. Turbo sound good? I can get a good price
  212. a few gsr turbo build questions
  213. chipped ecu
  214. looking for a custom turbo kit.....
  215. RevHard Case Manifold K20!
  216. Fitting a bov
  217. What heat range spark plugs to use with boosted B16?
  218. d16y7 turbo
  219. Turbo Return line questions
  220. What kind of turbo is this??
  221. what to get for b18b1 turbo
  222. edelbrock intake manifold
  223. pic request gt35r beside a t3/t4
  224. My B18B Turbo
  225. Should I run GSR IM w/ open IAB's or Blox IM
  226. cams or intake manifold- which is a better upgrade???
  227. BOV not working need help!!!
  228. dyno vid from lastnight...
  229. stock b16 boosted
  230. Any superchargers for the B20?
  231. advice on turbo kit
  232. Can anyone tell me some info about this GT28r?
  233. valve guide broke overnite...ghey
  234. Highest HP on 1000cc Injectors! (No Regulator)
  235. Opinions: gt40r 72mm on a 2.0L
  236. Masterpower Turbos
  237. D16Z6 rod question z6/ls rod
  238. My latest Vitara build
  239. Silver Surfer Turbo
  240. is it worth it to boost a d15b7..
  241. NEED TO KNOW VACUUM SET UP 91 LS TURBO CRX
  242. power dying in upper RPM???
  243. What do you guys think of this small B16A2 setup?
  244. what u think about this turbo kit(ebay)
  245. A little help please (injectors)
  246. GSR Turbo Built
  247. does anyone know what manifold this is???
  248. hybridynamics
  249. what are my used parts worth??????
  250. LS Turbo Comp Ratio
