Log In
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 [205] 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. b16a wont rev over 7500 please help anybody
  2. Cheap b18 build? options for cheap strength?
  3. Boostin on 168k
  4. Where can i find me a good priced engine stand
  5. which wires to put resistors on (96 civic coupe ))
  6. boostin on 168k
  7. INTERCOOLER! FullRace Or Precision
  8. B16 Cam gear settings with a Cometic head gasket .078 mls
  9. turboing my hatch need help OBDO what fuel shit should i run>?
  10. RPM tach
  11. new turbo...shaft play?
  12. Need Opinion on Manifold and DP
  13. Tuner Referral please
  14. stealthmode oil line kit
  15. DOHC ZC Turbo Plan..
  16. Pinks v2.0: Full-Race / Hasport FTW !!
  17. H22a turbo??
  18. ENDYN Oil Pump Mods
  19. boosted B16-what size thottle body is best?
  20. hondata and uberdata questions
  21. spun bearing
  22. Guess what I'm building...more Tq than Hp
  23. How can I find South Florida Performance (SFP)?
  24. 450cc injectors
  25. air/water set-up coming together fabbed tank and PWR intercooler w/pics
  26. What size air filter (inlet) for TD04H-15G?
  27. Zex 105300 cam & AEM cam gear for a stock D16Y8?
  28. Boost Controllers - Whats The Tiny Hole For?
  29. tell-tale signs of ring failure? Any other ideas of what my problem could be?
  30. Weird problem, maybe headgasket or piston rings...???
  31. EGT gauge, need for tuning?
  32. Wastegates........
  33. fpr vacuum hose size
  34. Boosted K series - Spark plugs?
  35. Clutch choices?
  36. Boost noob with some questions. Gurus in here!!
  37. Whistling FMIC
  38. TURBO stopped spinning! HELP!!! *PICS INSIDE*
  39. 300hp @ 18psi too little?
  40. Cunya tuned 640+whp 1.8 PeakBoost kit
  41. SL4-440 or SL9-440 cc injectors, need help
  42. Is there such a thing as a "quiet" wastegate?
  43. Anyone ever order from Racing Solutions???
  44. GASKETS GASKETS GASKETS ???
  45. tial wg fitting
  46. twn individual throttle bodies with 2 direct ports FOR SALE
  47. D16y8 Oil pan/oil feed line
  48. SC50 oil inlet size
  49. Civic Si dyno w/ video
  50. Wastegate sizing question
  51. basemap with hondata???
  52. **Questionnaire**
  53. Anyone using a CC-FAB manifold?
  54. What is the deal!? Oil restrictor or not!? (Extreme anger)
  55. Port matched manifolds
  56. In search of more power...
  57. Shooting nitrous question.
  58. Recommend turbos for my V8?
  59. Turbo miata bucking, missing, blowing out spark? under boost
  60. Endyne supercharger for 2006 anybody yet?
  61. A-spec Manifold
  62. Has anyone used the cc-fab manifold LInk inside
  63. turbo clutch
  64. please help
  65. Crazy question
  66. Wiring up a warning/shift light for oil pressure
  67. Hondata S200 datalogged 1/4mile track run.
  68. manifold for b16 w/DSM 16g???
  69. **Offical** ST LOUIS suprdave tuning
  70. 1st tyme turbo install car smoking need help.....
  71. Thicker Headgasket without adjustable cam gears? Can someone explain the consequences?
  72. Question about spoolup
  73. exhaust question
  74. **Wastegate dilemma!**
  75. clutchmasters clutch
  76. Running lean with nitrous!
  77. Requesting a b16 engine pic on stand
  78. Arias / CP / JE / SRP brand name make any difference?
  79. How can I identify my ARP head studs, GSR from an LS ??
  80. Tuning on a 99 Turbo Si?
  81. blue smoke plume out of exhaust on 94 turbo gsr...help!!!
  82. Nitrous problem...please help!!!!
  83. where can i find 1 4340 crower rod,
  84. IHI RX6B TURBO CHARGER??
  85. Experience Tuning w/ HKS Super AFR
  86. First time running my boosted Z6 at the 1/4. Broke into the 14s.
  87. running riche
  88. How much did you spend making your dumptube?
  89. a lot of smoke in boost, sometimes?
  90. LS VTECH Turbo Help...?
  91. Oil on tailpipe. Seals?
  92. LS Turbo Setup up Advice.....Please
  93. Need help with turbo'in a gsr
  94. is this a substitute for sleeving?
  95. Zex dry kit installation help please.
  96. making any numbers with DSM turbos?
  97. SOHC Greddy owners, question about the manifold and wastegate position
  98. help with my JRSC!!!
  99. A/C Powered intercooler
  100. R.I.P Andrew "Lance" Luna
  101. 3 inch DP with 2.5 Exhaust = Restrictive???
  102. JRSC question GSR
  103. Greddy turbo kit question...
  104. Possible exhaust pressure trouble?
  105. I kill my AEM fpr?
  106. HOw does Vortech work?
  107. Will a KHS Bov Fit...
  108. gt2540r for my D
  109. Where to buy Log manifold???
  110. What engine management for OBD-2?
  111. 450 hp Turbo crx
  112. what does retard the timing mean?
  113. 8:1 Compression On D16Z6 with T4(Same as T3 57 Trim TO4E .63 .60) Okay?
  114. HI compression, boost/turbo size
  115. eg emanage help
  116. Engine Building Question
  117. Rookie SET UP Question.
  118. Boost Creep With a Peak Boost Manifold
  119. Hybrid Piping
  120. NYS OBD2 Guys: Have you passed inspection????
  121. Emanage/ Turbo question
  122. anyone else having this problem
  123. not running right
  124. My "all honda-tech built" street car.
  125. johnny race car intercoolers
  126. Low Idle/Vacuum/Weird cold start-up problem help.
  127. xs power?
  128. Looking for a obd1 p72
  129. Need some help reading my injector test results
  130. Another GReddy Blue Box question....
  131. Gm 3 bar question
  132. Question about fuel injectors and fuel pump
  133. turbo da with a/c?
  134. Pre Dyno Prep?
  135. a little issue with my turbo help me out please!!!
  136. Biggest Bore?
  137. My OEM Parts Ls/Vtec Turbo Dyno sheet & video.
  138. An alternative to guages using in dash screen?
  139. 1993 Integra LS non-abs
  140. boost controller
  141. Garrett PHX42 ???
  142. Ported Compressor shroud?
  143. Searching for the best turbo (D Series Question)
  144. Anyone Running a JRSC on a d15b7 or a b7/z6 mini-me?
  145. *First time tuner*Easiest and cheapest way to turbo a d15b2
  146. DRAG Intercooler Specs
  147. erl superdeck II
  148. Anyone using a gt4082 turbo
  149. Hondata to Crome?
  150. spark plugs melting
  151. Boost creep/spike/smth: Tial WG 44mm.
  152. WHO CAN FABRICATE THIS? AND HOW MUCH? IN PHOENIX, ARIZONA
  153. Need Help With AEM Injector Driver
  154. garret m11
  155. LS nitrous weakess
  156. b18 turbo
  157. What type of RC injectors?
  158. REBUILD B16-OR-SWAP FOR Y8 TURBO
  159. swop around?
  160. Any one running the turbonetic d series kit?
  161. FMU IMPORTANT question
  162. best place to buy mild steel piping for charge pipe and dumptube?
  163. turbo xs dual stage not working
  164. upgraded valves for turbo
  165. What is lamest car ever?
  166. need help honda guys
  167. Can someone please tell me a little more about this turbo?
  168. Quick TIAL Wastegate Questions
  169. Overboosting, considering the compressor for source....
  170. Nitrous/Fuel line tapping question
  171. what turbo is this?
  172. Fuel Pressure Regulator???
  173. H22 Head
  174. ? about ecu!!!! help
  175. Where does the FMU go??
  176. obd0(pr4)ecu
  177. Walboro 255 Failure
  178. darkstar cam gears? anyone using them?
  179. for all you boosted DA owners
  180. NA Cams with Supercharger
  181. wich turbo is good for a h22a?
  182. Are thicker gaskets bad news?
  183. greddy kit + intercooler -- what piping will i need?
  184. which tranny for b16 on boost?
  185. which tranny?
  186. ctr cams good with boost?
  187. Valve spring height
  188. H23VTEC turbo selection help...
  189. Any experience with the tsudo turbo Manifold, link inside
  190. Motorolla 2.5 bar Where can I find one, digikey is out (MPX4250AP-ND)
  191. GSR intake pipe pictures?
  192. should I Be Concerned with the Timing Belt Snapping with crower 403t cams ?
  193. Oil return through the oil filler cap
  194. Car Doesn't Turn On After Turbo Timer Install? *HELP*
  195. just got back from the dyno... stock b16
  196. Compressor Surge
  197. precision sc61
  198. Need help with turbo sizing
  199. Tial wastegate pulling vacuum???????
  200. Revo gauges? anyone use?
  201. Boost Stall?
  202. chipping for crome
  203. is a toyota ct26 simular to a garrett t3 60 trim?
  204. Output from UEGO wideband to OBDII emanage?
  205. how do you know when your headgasket is blown
  206. tuning a turbo b18c1 using hondata s200 questions
  207. skunk2 throttle body. cable bracket?
  208. Boosted Civic not starting I NEED HELP!!!
  209. Turbo H22, spool rpm
  210. timing belt
  211. Gauge pods.......the ones around the bezel
  212. did ignition timing cause me to blow? (check out my timing maps)
  213. Anyone want to see the effect of going from no dumptube to having a dumptube?
  214. ecu for f20b (link)
  215. Strange backfire problem
  216. Which type of injector is best???
  217. weld-less oil pan
  218. h22 turbo EG...
  219. Pump gas on Nitrous
  220. S2K Vortech Project
  221. Which fuel pumps for 700+whp
  222. rebuilding b18b1 for boost
  223. help!!!! charge piping for h22
  224. SON OF A ( Found out I've been running on 3 cylinders For AWHILE now)
  225. Went back to track with my turbo D16....new 1/4 mile time.
  226. who is running a ProfecB spec I
  227. Tapped out my budget...cam gears still needed!
  228. where should i route my dumptube? ***pics***
  229. B20 for boost.
  230. Is this an SC61?
  231. Exhaust Sound samples?
  232. best oil for turbo setup
  233. how much extra clearance do u need for a turbo h22
  234. Bigger compressor housing, will it help?
  235. turbine side ideas that have been bothering me
  236. HElp with b18b zex nitrous!!!! everything installed but cars bog/hesitate/stumble
  237. 728 whp Street Car. Stock Ignition.
  238. Help with valve/head problem.
  239. Dry zex kit installation help.
  240. Is this enough bends to make a piping kit?
  241. Should I change fuel management?
  242. boost gauges
  243. need info on the t3/to4e 57 trim .63 a/r garrett turbo
  244. how to install moroso oil pickup with moroso oil pan
  245. Rev hard intercooler and ic piping
  246. JRSC rotor question
  247. What kind of power do you think I can make with my build?¿?
  248. recirculating bov's
  249. what inline oil filter to use
  250. What is this?
