PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 [429] 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Need Some opinions....
  2. Turbo Bolts
  3. Have a question about cylinder pressure
  4. neon radiator
  5. question about air pressure in a boosted motor
  6. difference between blue and black top dsm injectors?
  7. mustang injectors work of obd1 b16
  8. Detonating problem....
  9. B16A boost in work
  10. Any one have a rev hard kit? IF SO CLICK HERE
  11. has anyone ever changed a H22 gasket for lower compression?
  12. numbers for this setup
  13. two problems
  14. My turbo cant accelerate when hit boost ...help please>>>>
  15. do i have to spend more money?
  16. duel stage manual boost controllers and hondata tuning?
  17. would this be a good set up?
  18. quick greddy blue box question about light
  19. can I install blue box and 255 pump before turbo? will my car run?
  20. O2 sensor
  21. 6500 rpm limit on boosted prelude
  22. Anyone notice a diffrence in performance with the hot weather ??
  23. Boosting....
  24. things i can do to make another 20whp?
  25. Hondata question
  26. Whats a good set of drag tires
  27. 2.5" dp vs 3" dp, wohoo, what a diff
  28. starting on turbo project for the summer
  29. 240sx w/ SR20 or turbo GSR?
  30. D16z6 with JRSC with Unorthodox underdrive pulley?????
  31. So.. my girlfriend has been hogging the welder lately...
  32. Finally made it to the darkside
  33. GM 3 bar map sensor
  34. high hp at low boost? setups?
  35. Home Depot clear braided hose...Will it really melt or collapse?
  36. ? about hytechs liquid-air i/c
  37. Fuel filter hose and inline fuel pump question
  38. PLEASE HELP FITTING ON GT30?????
  39. Stock B18C1 with 135k mi....what turbo setup would you run?
  40. didn't know where to put this....another idea
  41. DRAG III FMIC vs. Tyrus FMIC
  42. d16 + T3 turbo + 6psi = 206 fwhp
  43. Idle problem with EMS .. searching for a map b18c1 w/ 760cc
  44. Which one of these ICs should I buy?
  45. stock valves in 400+ hp turbo engine
  46. Just bought a civic with a turbo
  47. i need a p28 chip
  48. fuel leaking problems... earl's fittings
  49. spark plugs for turbo b16?
  50. Whos making 400whp+?
  51. How much more will i benifit from GSR cams over B16 cams?
  52. Finally went to the dyno.. pics and movies inside
  53. who makes the ECU harnesses on here
  54. turbo placement question
  55. anyone use a stock p28 in bseries motor?
  56. Will an integra DRAG FMIC bolt up to a civic? JUST the IC, not the piping...
  57. oil pressure relief valve
  58. what compression ratio to run in a b18c1?
  59. I have a DSM BOV, should I upgrade to a Greddy Type-S or HKS?
  60. Advice on ignition upgrade
  61. Hondata + base map for boost = No FMU needed ?
  62. Running without a thermostat.....
  63. new to FI, what is a/r?
  64. Will this FMIC fit my 97 civic? *ebay*
  65. curious if you honda guys stack head gaskets to lower comp
  66. My setup, opinions please before I install it
  67. What causes boost creep?
  68. Which T3/T40E trim? ( I know this has been beaten to death but still not sure)
  69. exhaust cutout question
  70. afc hack guru's answer this fo me!
  71. turbo people with TI retainers & stronger valve springs
  72. replacing broken JRSC blower belt
  73. went lapping.... blowby???
  74. Why is my torque so low????
  75. Possible Free Parts for New EVO Owners in SOCAL in exxcange for R&D
  76. 3" DP for Greddy Turbo
  77. Good shops to get dyno'd and tuned in Atlanta?
  78. In drastic need of help
  79. Launching my turbo 4th gen
  80. Deltagate Hookup/Vaccum Lines
  81. anyone want to share their s-afc setting?? Or at least help me out with mine
  82. Need a lil Help, biggiest injectors with stock fuel pump
  83. Can someone explain how/ why to "prime turbo?"
  84. need help - turbo prelude
  85. Exedy twin plate clutch??????
  86. who's running pwr 92+ radiator in an EF?
  87. traction times better,1/4 times slower????
  88. TIG weldors, I need your opinion....
  89. who sells NEW garrett T3's that are four bolt on H-T
  90. What is the best turbocharger money wise and also efficiancy wise?
  91. Launching without blowing.
  92. Engine characteristic by design
  93. Can a bigger K&N cone filter make my car ping?
  94. Any expert Honda-T on this turbo problems....
  95. Custom Downpipes
  96. who makes good turbo exhaust manifold for the b series?
  97. LS/Vtec turbo, my impressions, your opinions
  98. rods on h22a
  99. So who else is gonna try the STi/Evo I/C water sprayer? maybe a CO2 shot?
  100. Do you need to upgrade valve springs for 7psi turbo upgrade?
  101. turbo/tranny help
  102. Upgrading Greddy turbo from D-series Kit
  103. "quick trip" to Carl's Jr. in the turbo GSR
  104. 2 quick question on Apexi VAFC
  105. Headgasket questions????
  106. Comptech collector to small?
  107. A couple video's for the FI guys. My turbo civic vs. an SRT-4
  108. Full race manifold and street?
  109. Need help fast..
  110. Build up for Sohc Turbo Max of 300 whp
  111. Dyno results... Why so low #'s?
  112. Installed Jg IM, car got slower...
  113. Forced Induction for Dummies!
  114. oil feed for turbo
  115. will a pillar pod for a 92-95 civic, fit a 96-00 civic???
  116. vafc help please
  117. non water cooled t3?
  118. Yay or nay...Cold air ducts for turbo...will it work? (pics)
  119. Guel pump and injector questions?
  120. another victim
  121. will a p28 ecu run my 94 SI hatch with 93 ls turbo??
  122. ... piston weak point?
  123. any thoughts on a greddy turbo kit
  124. dyno results for turbo civic Si
  125. anyone use this on their turbo...
  126. EF D16Z6 JRSC
  127. FOR THE LOVE OF GOD HELP ME!!!!!! Intercooler questions!!!
  128. Greddy EGT Fitting Tap Size
  129. D16 guys and other turbo experts. Help finalize my selection!
  130. Rev hard kit will i have ac
  131. Octane booster/race gas - what do they do?
  132. Exhaust Manifold Crapped, Need HELP badly
  133. what kind of coolant temps are you guys seeing?
  134. Code 15 Problem ?
  135. GM 3 bar map sensor
  136. what stock ecu's can i use for my turbo hatch??its got a 93 LS motor in it??
  137. need advice on a nitrous setup please....
  138. OT- Quaife and DSS axles
  139. Cant find a decent Nissan site... so I'll ask here!!
  140. What Throttlebody for 550whp?
  141. what are some places to get turbo kits for 1992 ls ??
  142. MBC fitting on wastegate???
  143. Just got back from the dyno, lose power with Victor X Mani!
  144. How difficult is it to maintain a turbocharged car?
  145. Broken Axels!!!
  146. Custom gauges
  147. Enough Bullshit. the TRUTH comes out. Read and Beware!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  148. where to buy silicone hose couplings???
  149. turbo stock d16a6
  150. need help with turbo
  151. boost gauge only showing 5psi...why?
  152. Has anyone had this problem with the OBX manifold....
  153. What can i use to clean a IAC Valve??
  154. Jackson SC questions
  155. Need a hondata dealer, or person that deals with them
  156. What oil preassure to turbo?
  157. DEI Cryogenic Systems
  158. Burning oil smell-good compression, no leaks, everything seems fine...
  159. Wich turbo? for my situation...
  160. Sticking TB
  161. AEM EMS tuner needed near Knoxville TN
  162. Best Exhaust Manifold for sohc turbo
  163. Larger exhaust or e-cutout???
  164. wat to do with a straight pipe on an OBD2
  165. anyone have a b20/b18c1 turbo setup?
  166. Bearings for Eagle H-Beam Rods for GSR. HELP!!!!!!!
  167. adjustble cam gears.... are they really worth it with Turbo cams???
  168. injector size Q.
  169. pcv valve, breather filter vs. catch can
  170. autronic?
  171. did i get the wrong turbo??
  172. i broke my jRSC blower belt...what size?
  173. Do I need to run a FPR with the FMU with JRSC?
  174. Oil light on at idle only. please help
  175. who do I contact about a sidewinder lovefab mani?
  176. Dam Clutch is acting up after swap..
  177. whats a better gauge ?
  178. Most you would boost without tuning??
  179. Please help me complete my custom turbo kit
  180. anyone familiar with jacob's electronics product?
  181. finally boosted
  182. weird noise from clutch?
  183. oil leaking out of turbo and DP guru's help please
  184. Defi-Link Display, anyone have used it or seen it?
  185. Greddy TD04 turbo...too small?
  186. Tuning for fuel economy
  187. i found a weird post on clubSi...
  188. Anyone ever tried this with their blue box?
  189. where should I go to get my motor rebuilt???
  190. Wire Connection/Signal
  191. Hondata long term fuel trim question
  192. KKK K26 and Garret T3 Comparable?
  193. what turbo set up???
  194. OBD-II to OBD-1
  195. Deckplate a B16a to make a "poor man's GSR block"?
  196. b16 all motor or sohc turbo?
  197. dual stage boost controller and correct tuning????
  198. Looking for dyno sheets of cars running strait t3.
  199. S/C boost controller
  200. what kind of gas for ls turbo?
  201. Custom DP U-bends
  202. heres a question. t3 vs t3/t4
  203. B18B for boost
  204. turbo making a dolphiny noise at 3rpm-4rpm?
  205. Precision Turbo Looking for New Sales Tech
  206. Anyone have a diy boost controller??
  207. whats the best clutch for turbo
  208. who can get hytech sidewinder manifolds
  209. Where to buy gasket?
  210. need help with wastegate ASAP!!!
  211. when will the endyn supercharger ever come out?!
  212. Is there any real gain to charge pipe bigger than 2.5"
  213. Dyno chart of .48 a/r vs. .63 a/r housing.
  214. sx or aeromotive?
  215. Intercooler sizing
  216. would the hondata engine status light blink if....
  217. how can i block the oil return on the oilpan??
  218. which action clutch?
  219. What side does the hks manifold face the compressor?
  220. Which motor to boost ?
  221. Advantages of LS Tranny?
  222. endyn modifided JRSC?
  223. any guesses on how much WHP i'm making?
  224. o.0 ohms on injectors... wtf only 2 months old...fuckin RC
  225. Hey fellow turbo enthusiasts!!!
  226. EFI 101 East Coast/NJ Tunning Seminar is finally here!
  227. 1997 del sol. turbo or supercharger???
  228. TechEdge WB02
  229. Turbo opinions? (Keyword add: SC61 SC63 60-1 62-1 T67)
  230. AWD Civic
  231. Misfire
  232. ls/vtec with Nitrous or Boost?
  233. Turbo has no acceleration power; please help......
  234. Turbo set-up list.
  235. Need help pricing by boosted R
  236. Oil Pressure ports (H22)
  237. Apex'i S-AFC II wire HELP!
  238. Who has actually driven a 400whp on street or ridden in one?
  239. Where can i find Wiesco Slip skirt pistons?
  240. Boosted Integra on NOS 12.3 @118 on 18's w/ street tires
  241. Pics of my pride and joy..56k, prepare to wait
  242. will the drag kit for an ls teg work for my b20
  243. To kyle @ KS_Motorsports
  244. Where to get ERL Aquamist 1s
  245. turbo tranny question
  246. secondary fuel pump....electrical connection question..
  247. Polishing Max Rev manifold.
  248. Can you get too cold of a spark plug?
  249. Compression Test Results
  250. Turb/Radiator/AC
