PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Lownly's novice questioning: Understanding that "budget" & "boost" seldom work
  2. Is the use of a Turbo oil feed restrictor plate a good idea?
  3. Troubleshooting: 2000 Accord turbo w/ unstable idle under 3000K
  4. Golden Eagle sandwich adapter leak
  5. Turbo b16a2 trouble shooting...
  6. Opinions Request: K20/GTX3076R - Which turbine housing size is most optimal?
  7. Could A B18C5 @11:1 CR motor be turbocharged effectively?
  8. ***The Official "How many miles on your Turbo B or D series?" Thread***
  9. Random CPR Misfire (Solved)
  10. Intercooler Cores, Garrett vs the rest
  11. Turbo Recommendations: Stock Block B18C5 (stock for now - will be built block later)
  12. Feedback request: Intercooler piping setup for 2" compressor outlet
  13. Greddy turbo kit d16z6 fitment issue - hitting block
  14. B16a Turbo Build Oil Leak PLEASE HELP!
  15. Turbonetic deltagate mark2 wastegate spring????
  16. B20 Turbo Compression/Pistons Questions
  17. 716_ISPYPSI's D16 Turbo Build Thread
  18. Moroso Oil pan 20911 & Factory OEM pans:Is the fact that some come warped acceptable?
  19. Wastegate & Spring rate. Help me understand this!
  20. Can't find a spot for a bov or my wastegate
  21. Lower comp pistons for 81mm R18 engine?
  22. Oil cooler mounting -Optimal location JDM ITR Front end
  23. Possible head gasket issue, I am stumped - turbo b16
  24. Compressor Surge? (Stall?) help please
  25. High fuel pressure on stock fpr
  26. 2 fans on half size radiator?
  27. GSC T1 and the usage of Spring Style LMA's *PLEASE NOTE BEFORE INSTALLING*
  28. Suggestions requested: D16A6 JRSC internal.engine upgrade recommendations
  29. Water/Meth Injection after TB
  30. (Garrett specific) Gt35r divided vs twin scroll housings?
  31. B20b turbo throttle body question
  32. How To: One Way of Using OEM Fuel Pump Hanger Upgraded Pump 10 Gauge Wire/Relay
  33. Visual Examples of Turbo Hangers/Braces on Honda Engines
  34. Jaco33's Quest: T25-powered D16Z6 to make 220bhp
  35. 95 EG/EH overheating on highway - Radiator/Intercooler venting ideas?
  36. Golden Eagle block guards? do they really do anything?
  37. Looking for feedback on intercooler sprayers
  38. Nut4vette's EM1 Turbo B18C5 Progress Build
  39. Assistance Needed: Unknown exhaust manifold design or manufacturer
  40. JunVillaruz's PTE6766 T4 2.1liter GSR new project build
  41. Understanding cylinder heads and their effect on a turbo's capabilities
  42. Good compression ratio for light boost or na?
  43. Feedback request: Experience with the PLM "ramhorn" manifold
  44. Need advice for coil packs for hondata CPR, and spark plugs with water/meth injection
  45. Opinions Needed: Piston Manufacturer Recommendations for FI?
  46. Loyalhondahaver's B-series GS-R progress build: FI Edition
  47. Ideas for filter/inlet pipe routing on EF/CRX
  48. Troubleshooting: Is the following a Blow off valve limitation or other issue?
  49. Intake manifold for turbo b series
  50. JanVella's b18c turbo - Boost control issue suggestions
  51. K20 Sheepy sidewinder T4 divided manifold: What's coming up
  52. Blow off valve cant handle compressor
  53. Sh!t box 2.0 - Turbo "Hunter" GS-R swapped EJ1 build thread
  54. Product inquiry : Cortex Boost controller
  55. Troubleshooting "Oil Smoke": Is it excessive oil consumption from turbo, or....?
  56. knowledge tutorial needed: Basic conceptual understanding of Boost-by-gear
  57. Cam alignment - B18c bottom, B16 head, GSR cams
  58. The max net lift , kelford 176-Ts and the Ferrea 80lbs springs
  59. Inquiry: Photos of Oil return lines for an EF Chassis w/ Front Facing Manifold
  60. Overheating problem
  61. Skunk2 Pro1 Cams + Boost - What spring to use?
  62. B Series Turbo-Block Breather Issue
  63. STC Hunter B18C Stock Block DC2 Street/Track Build
  64. drain plug size for fluidyne radiator
  65. Stock sleeve 82mm turbo gsr, 400whp built block opinions?
  66. Do I need uprated valve train??
  67. DeeBeetw0's B18b1+ Hx35 Progress Build - Suggestions are welcomed
  68. GE advanced seal head gasket
  69. Oil Restrictor Question
  70. TURBO FIRST TIMER
  71. Chevellegod's Novice Forced Induction Build thread
  72. Troubleshooting: Manual Boost control overboost issue (Ball&Spring Type) *SOLVED*
  73. Is using a 2.5" or 3" Downpipe preferred ?
  74. EBay Junkyard B20VTEC EBAY Turbo -Yes, it can be done
  75. Chris Testerman's Novice D16ZC Turbo Build Thread
  76. Support for T3/T4 besides exhaust bolts???
  77. Feedback request: The use of Liberty Gears /OEM housing for turbo street car purpose
  78. Garrett G Series Turbo - Competitor to the Borg-Warner EFR series or no?
  79. Feedback request: Brian Crower I-beam connecting rods B-series
  80. High horsepower head gasket question
  81. Ignition-related misfire at light/medium load and low rpm's possible?
  82. What BOV is this in this video?
  83. Opinions needed: B20VTEC turbo -350who street purpose
  84. Who makes the k series turbo manifold to front mount
  85. Txdragon's D16Z6 project: I've just boarded the Z6 bandwagon..
  86. Question on upgrading Wastegate size 38 to 44
  87. Walbro 190LPH pump issue
  88. Opinions needed: Crazyv's Prepping the B20Z for 250whp turbocharged power
  89. The possibility of passing CA SMOG with a D-series Turbo engine sans turbo
  90. When do you need 625+ rod bolts?
  91. Anybody using the stock S40 transmission on boosted d series?
  92. Opinions needed: D-series turbo-Exhaust muffler options
  93. Using 98ITR cams vs. GS-R Cams in a turbo environment.. Worth the switch?
  94. Suitable cams for a boosted K20a
  95. Compressor Wheel Upgrade on GT35R Turbo, GTX, HTA, GSX
  96. Worth wrapping a tubular log manifold?
  97. D16Y8 Turbo: Can one use Crower valvetrain with a Bisimoto level 2.4 cam?
  98. RSP 1300c dual layer turbo blanket use and Turbo blankets in general
  99. Comments Appreciated: GTW3884r (6765) version
  100. Did the B16B Come with a factory Block Girdle like the B18C1/5?
  101. b18cgsrturbo's Dilemma: GT(X)3076R, GT(X)35R, PTE5858 or PTE5862. Choose my weapon
  102. Headgasket weeping oil in coolant - How to fix High boost issues likes this
  103. Anti-surge upgrade for t3-t67 H.O.: Is it necessary for this situation?
  104. LawBag's Possibilities: Forged B16A2 Engine & BW S252 SX-E combination
  105. Suggestions Needed: correct size/type Injectors for 600whp B-series turbo
  106. 5 Lug's 1998 Turbo ITR - The summary for a great build
  107. Wastegate woes..
  108. K20a3 build
  109. Opinions needed: 4 Bar Map Sensor options?
  110. Honda OEM Knock Sensors giving "false" knock readings?
  111. crossthreaded 10an fitting on valve cover
  112. Opinions needed: Turbocharger airflow/size recommendations for 600whp+ LSVTEC
  113. Jeff Evans Videos on Tuning Tips & checklists for your car
  114. D Series JRSC questions...
  115. Balor_Gr's Garrett/BW Compressor map overlay study
  116. Deciding on a Final Drive for Turbo Transmission
  117. Troubleshooting: Not sure where to go. LS/VTEC Turbo uknown diagnosis
  118. Ericliley94's d16z6 turbo civic build - An adventure in boosting while learning
  119. K20 Engine: Turbo water line parts & location advice, please
  120. Liam821's time attack hatch build
  121. Anyone With Real world data? Intake Box Vs filter Vs Scree Blah Blah Blah
  122. Stock cam shaft on d16y8 turbo build?
  123. ShopSuey's 93 EH2-Two years in the making
  124. Two Questions Turbo ITR
  125. Jay2415's Turbo LSVTEC EG Coupe
  126. Current 2018 availability of the Water cooled Journal Bearing Garrett "50 trim"?
  127. wastegate issue?
  128. T25 wastegate actuator relocation help.
  129. Garrett Turbo ID unknown - T25 variant ideas welcome.
  130. not sure what is going on with my turbo teg
  131. Sequential-Compounded hybrid for V8-like power?
  132. Suggestions Needed: Turbo Exhaust Manifolds
  133. Engineering Explained - Turbo Blanket Testing & Results
  134. turbo lsvtec spraying oil out downpipe
  135. Question on Oil with water turbo hook up
  136. Please explain why 2 different GT35r compressor maps exist.
  137. Looking for advice on a turbo build
  138. Help me build a D15B Turbo setup.
  139. Skunk2 vs K-tuned 90mm throttle body for B-series
  140. Turbo coolant fitting and angle question
  141. cityofcaterpillar's D-Series Progress Build Thread
  142. Assistance Needed: Changed Fuel components in the car -SOLVED Bad MAP Sensor
  143. Piston choice 84x77 turbo.
  144. Is the R18 engine oil sensor bpst or npt? (Want to use as Oil Supply For A Turbo)
  145. Question regarding oil sandwich plate
  146. After switching to a different turbine housing A/R, must I remap the ECU??
  147. Turbo Kit Availability for a J35 2006 Odyssey. Does one exist?
  148. Dyno Plots & Experience With ATI Procharger?
  149. Velocity stack/filter combo?!?
  150. GT2871 T25 internal WG or T3 external WG or t3/t04e
  151. Rod swap without pulling the engine?
  152. Clean2000EX's need for speed: Help me build my D16Y8 turbo setup
  153. Troubleshooting: Hitting Boost /Fuel Cut At 5k & must understand why
  154. What whp you make wit garrett t04e 57 trim 63ar
  155. Open Down pipe muffler?
  156. Low Ek starts a B16A2 Turbo Street Build
  157. Suggestions Needed: B18C Turbo: How/where to place water cooling lines?
  158. Suggestions needed: additional components for turbocharging a D16Z6
  159. Experience with K series Sidewinder manifold
  160. Which company sells a pre-fabricated turbo kit for the 93 Del Sol for Europe?
  161. need help identifying turbo k27 kkk turbo is it t3 flange?
  162. Assistance Needed: Understanding Boost Control: Engine not reaching target pressure
  163. Suggestions Needed: K98311's 350-400bhp D15B7 Prospective Build Options
  164. Rotrex Supercharged K20A ITR swap "EG" stuff
  165. Suggestions needed: B16 aftermarket Intake manifold options for my turbo needs/goals
  166. K20a or K20a head/k24a3 bottom turbo
  167. SPA BOTTOM Mount Exhaust Manifold - Opinions & Suggestions
  168. Anyone using the B&R GT cooling kit?
  169. Options on Turbocharger Oil Return Routing w/ Mini-Ram style Manifold
  170. compressor wheel "physics"
  171. Suggestions Needed: Comparing Borg-Warner S366, S366SX-E & S360 Cast wheel turbos
  172. Ebay's Piston choice Selections
  173. 714569-5002S Turbo data needed(this looks nicde)
  174. Garrett G-Series turbos
  175. So what cracks stock sleeves after all (Torque?)
  176. Low boost after engine wash
  177. Tial F38 valve failure
  178. Troubleshooting: Boosted Ls/Vtec goes all to pieces over night
  179. Delphi 3 bar map sensor quality questions
  180. Canton oil pan B18 windage tray
  181. anyone used a gt2560 turbo for daily driver?
  182. 8.5:1 vs 10:1 pistons for turbo'd b18c GSR
  183. Are there any VTEC turbo options for the J32/J35 platforms?
  184. Anyone Use the Clutch Masters Internal Hydraulic Bearing N817- H?
  185. Cp pistons 81.5 9:1 or 9:8.1 cr?
  186. css block. Is it junk?
  187. Diagnostic Issue: Engine misfire after fuel filter replacement..Fuel Filter related?
  188. Wiseco headgasket requirement/ 81.25 pistons
  189. Are Prelude F20B Injectors & D15B2 Stock Pump acceptable to use for turbocharging?
  190. Suggestions needed: Moroso 20911 vs.the Moroso 20910 Oil Pan for a B18 turbo build
  191. Is this exhaust from "Racing Gear" (eBay company) actually 3"?
  192. high compression + nitrous shot?
  193. Problematic fuel system
  194. Help for cam selecting and cam timing
  195. How to prevent destruction of engine moving distributor from tuning.
  196. Kraftwerks Si Kit on an EG?
  197. Idea to increase spool for big turbos
  198. From Italy with love: CRX (EDM)B18C4 Turbo needing an AEM EMS tune
  199. Help Identify/ Price T04 Turbos
  200. B18c turbo misfire/stutter
  201. Coolant residue under new head gasket, burning oil, etc.
  202. Jrsc Jackshaft pulley
  203. Suggestions for my 7-800hp ls-vtec crx
  204. Excessive crankcase pressure with boost? Or is it the MAP Sensor?
  205. Stock B18C4/C1 - T3/T04E classic 57"trim" or GT30 family for 350whp?
  206. Plans for a B20B Turbo project: How does one prep the engine for this?
  207. what is the stock and max boost of the td04?
  208. running turbo coolant lines on d15
  209. Troubleshooting: No boost / no power originating from low charge battery issues
  210. Prelude 89 si turbo build: Is it necessary to sleeve for 250hp?
  211. Troubleshooting: Turbocharged engine has mediocre performance in certain gears?
  212. Kturbosquirtle's K20 Turbocharged Build Progress Thread
  213. Is using Dart Block to create a B20vtec turbo setup a good investment?
  214. Aftermarket Oxygen Sensor Harness connection question
  215. parts recommendation, s360 rebuild time
  216. H22A4 Injector Type Installation Inquiry
  217. Boost solenoid breaks down after a while mac/aem/greddy
  218. 400 - 500whp b18c builds?
  219. question regarding AEM wideband sensor location
  220. need suggestions for a bigger turbo
  221. B20/VTEC Turbo - How far to push the stock block past 300whp?
  222. turbo head gasket question
  223. Suggestions Needed: What turbo for a B16 build?
  224. Electric power steering pump with forced induction setups
  225. Advisory suggestions: Picked up a pre-owned turbocharged car & need inspection tips
  226. Troubleshooting oil feed: Oil Restrictor Type or Bad Turbo Oil Sealing Rings?
  227. hondaman177's B18c shop car build-Questions / Suggestions for a 800whp+ Quest
  228. Oil around the exhaust header/head
  229. Nlarge's S362 powered '95 H22A Accord. Now at 550whp
  230. Idle up and down with fuel regulator connected
  231. Better Turbine Housing Seal: Vband or T3/T4?
  232. turbo gsr problems
  233. H22a4 Forced Induction Built To Kill
  234. Choosing motor for turbo.
  235. Need understanding on aftermarket camshafts on a stock engine using KW supercharger
  236. Minimum temperature before boost/ overcooling?
  237. 1963 Austin-Mini pick up B16A2 turbo build: What's the potential?
  238. B16 8:58:1 (130 psi?) Compression
  239. Turbocharger Inquiry: BW SX-E S369 Experiences?
  240. Diagnostic Issue: Loosing Boost pressure--1Bar down to .47Bar
  241. Turbo options for D16Z6 with AC & PS?
  242. Devcon filling a B18B Engine Block
  243. B20turbo how much hp
  244. B18typeRAAAWWWR's B18C R Turbo Progress thread
  245. Turbo oil feed source
  246. Front facing turbo smoking at idle
  247. Continual issues of a Leaking Valve Seat on Wastegate?
  248. Assistance Needed:LSVTEC Turbo Ignition Start Issue
  249. Oil in Turbo Inlet?
  250. Looking for Suggestions: PTFE Fuel lines for E85 FI setups
