PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 [432] 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Anyone with Precision SC34 experience?
  2. Wassup guys!!!
  3. Boosted B16y8's ? setups and power?
  4. "Emissions" CEL code
  5. Stroker crank b-series turbo??? anyone with expeierence.
  6. cloud of smoke at full boost :P
  7. Block rebuild question
  8. :: timing retard ( .75*/lb vs .50*/lb ) ::
  9. Rowdy fuel set ups
  10. 84mm deshrouded chambers on stock ls bottom?
  11. need base map for 3b asap
  12. :: launch control ::
  13. JRSC D16Z6 w/hondata nitrous 251whp on MD
  14. Which manifold should i go with??
  15. looking for a manifold
  16. Have you heard about this????
  17. Little Breather Filter question
  18. Question on Precision SC606376
  19. OT: shops in rochester NY
  20. bone stock b16......hondata......how much boost??
  21. weird scraping or grinding
  22. question on EGT
  23. $1700 - On custom Turbo kit
  24. pic of my old dyno
  25. What turbo should i get??
  26. Detontation, why god damn it!
  27. Hondata question
  28. quick question about the VAFC
  29. Can I eliminate this canister?
  30. 3" downpipe?
  31. Anyone running Greddy TVVC manual boost controller?
  32. Post your pvc/catch can setup if your boosted. (I know about the long thread)
  33. Are 92-96 310cc prelude injectors a substitute for RC 310cc's?
  34. Which Adjustable FPR, Fuel Pump and gauges?
  35. boost spiking
  36. turbo and altenator
  37. 92-95 turbo kit compatible to 96-00 non vtec?
  38. what to do to make p28 work w/b16 turbo
  39. anyone ever used these
  40. Thinking about up grading my turbo
  41. Can i cut this intercooler down to size?
  42. Greddy 18g kit.....
  43. Headgasket question
  44. how much did you pay - fitting welded in oil pan?
  45. Thoughts on this setup
  46. 75 shot (wet) ok for N/A stock internal b16a (sir2 JDM)???
  47. what size injectors do I need?
  48. How's this instead of the blue box and RC 310cc injectors?
  49. Who is running the highest mileage on their boosted car?
  50. Freaking Vac. Lines
  51. precision turbo's.....?
  52. How much boost to run???...
  53. where to get this?
  54. **opinions on my turbo option**
  55. Who is running injectors sold by b18bturbo(vsracingparts.com)?
  56. turbo teg 1/4 times?
  57. The Drop Shop DOESNT SUCK!!!!
  58. how can you trouble shoot to find out a wastegate is malfunctioning...
  59. where can i get CP pistons?
  60. Question about a D16Y8 I may be picking up to build.
  61. Drag Kit Manifold Upgrade???
  62. Question about psi for b16, with Arp Head studs, Cometic HG, and maybe a blockguard?
  63. H23&h22 heads...ports different?
  64. what guages are everyone running
  65. D16 Build up question
  66. Intercooler Question
  67. t25 help, whats wrong?
  68. CAn someone please give me the part numbers for the gm boost selinod and pigtail!?!?
  69. Piston to wall
  70. $500 what would be a smart investment?
  71. 00 LS JRSC Q's
  72. HONDATA question (yea I did search already)
  73. Questions about Turbos
  74. Boost gauge that reads MPa?????
  75. What size injectors with hondata s100 and jrsc @8psi?
  76. boosting stock b16a
  77. What Could Be Wrong???
  78. B16 block question
  79. V-AFC hack
  80. Pics of My new Crvtec Turbo & my Blown Ls/vtec
  81. Need help, With FI decision... Not sure if i sell what i have and leave it stock...
  82. Help this noob please!
  83. ati procharger puts out some power
  84. White drag manifold?
  85. Apexi 92-95 civic turbo in crx
  86. Fan for turbo setup?
  87. Hondata installed and tuned. DYNO + questions.
  88. Vortech B16A and B18C what's going on?
  89. Why is my oil feed line doing this?
  90. Anyone ever use SPA guages? (link inside)
  91. electric or mechanical oil pressure gauge?
  92. Build the bullet proof engine.
  93. Help me decide which car to turbo!
  94. blue box led light
  95. changing turbine housing
  96. VAFC hack: To what psi should I tune to.
  97. Need help: Turbo kits for the S2000. Where to buy? Options?
  98. For those w/ diy manifolds....
  99. turbo: equal length exhaust manifolds? theory please.....
  100. How do you tune for detonation you cannot hear?
  101. Give me the lowdown on JRSC'd GSR setups
  102. Can't find welding Thread
  103. What's a better SOHC turbo exhaust setup: custom 3" or pre-made system?
  104. what mod for mustang
  105. Tig Welders...........help me decide
  106. suggestions for built d-series
  107. Running hondata with JRSC in a d16y7?
  108. Big bore b16
  109. problems with new install turbo
  110. Anyone else hating there DSM 450cc injectors?
  111. Hondata 4B PR3 Turbo rom... Anyone have a BIN that will get me to the dyno?
  112. HELP! t25 steel or cast?
  113. How to polish piping
  114. How high a temp can honda-bond handle?
  115. Best turbo for gsr?
  116. boosted ls motors. what kind of power are people getting without a vtec head and no internals ?
  117. 390cc injectors handle 300hp?
  118. Max-Rev BOV Sound Clip. Anyone got one?
  119. 2 questions about turbos, please help
  120. upgraded downpipe. greddy sohc kit ?
  121. Will I overheat?
  122. Aluminum rods.
  123. Fuel control options? d16 JRSC
  124. My bov leak
  125. need instructions on turbo timer asap
  126. When it rains!
  127. I should know this but.....
  128. How much did u guys spend on custom intercooler piping?
  129. i need help
  130. Fittings....stupid question...
  131. help stripped oil pan nut
  132. no boost troubleshooting...
  133. quick one (bov spring)
  134. What size is this turbo?
  135. Sport computer+nitro
  136. What extras would you install with your JRSC?
  137. Hondata questions......
  138. My SOHC 1/4 time
  139. 350whp from 6psi on LS/VTEC?
  140. My thoughts on the Vafc hack....(long)
  141. How do you set an msd ignition for a four banger.
  142. California Smog Experience?
  143. msd pills?
  144. My stupidest thought yet
  145. 1 step colder spark plugs suck
  146. anyone with avc-d on their hatch or crx???? let me know!
  147. Wahts wrong with the OBX manifold
  148. H22 Drag Turbo Kit help, no power, little to no boost after install?
  149. Z6 cam vs Y8 cam
  150. Stumble bumple - Uberchip sohc vtec
  151. Best place to pick up JR map sensor controller?
  152. Pistons recommendation
  153. Automatic Tranny problem... 1st-2nd gear upshifting with CLUD
  154. smc hack or afc hack
  155. Here is my y7/y8!
  156. Running too Rich
  157. turbo oil feed line on b18c1
  158. Water injection or Nitrous?
  159. Where would you mount your gauges?
  160. wut size injectors
  161. Bue Smoke Update - Pleeeeez Help.
  162. built motor gusy....whats your compression look like?
  163. My engine is gone, but how did it go? only two days!
  164. Pics of DSM SMIC on 92-95 civic?
  165. headwork on turbo B18c5
  166. Rc 310's
  167. JR water cooler
  168. Oil Cooler
  169. let see some turbo ef/turbo y8 pictures
  170. keeping the Intercooler cool on a hot day!!!!
  171. Oil Cooler.. needed for a daily driver?
  172. question for all these high hp civic's
  173. Car wont boost over 5psi but I have a Tial 35mm WG w/ 6.5 spring ?
  174. egt probe wires
  175. guage installs, i want to see the nice clean guages, not ghetto zip tied
  176. converted to obd1. need p28 awnsers.
  177. Someone Convince Me Not To Do This Once And For All: H22 or C1 in a Teg
  178. Blitz boost controller flashing red
  179. custom turbo kit pricing
  180. Got a prelude kit for an h22a accord...piping is a bitch? help
  181. Oil Pump and Tensioner Assembly
  182. Turbo Set Up
  183. Damn just read the hondata jrsc install guide, too bad i had my car tuned already...
  184. Can't rev higher than 3000rpms in neutral?
  185. what other turbo has bolt pattern like 14b
  186. Quick help! Any difference between ngk bkr7e and bkr7es
  187. how do i become a member!?
  188. JRSC in 1990 Civic DX
  189. pigtail for 3bar map
  190. b18b block all apart... what to do to internals for boost
  191. Honda Heads and CFM's
  192. ls turbo question...
  193. My Autometer Boost Guage and my Greddy Boost guage read different numbers
  194. Do people still use the SMC?
  195. Crank Question
  196. running a divided turbo and manifold?
  197. turbo chargers
  198. What's the difference between (just for example) 500 CFM at 20 PSI vs 500 CFM at 9 PSI
  199. Pistons are gone....
  200. Where's my turbo? Has anyone bought anything from TDaccord?
  201. Car running hot all of a sudden
  202. Air filter for turbo, not a lot of room please help
  203. wastegate ?'s
  204. where to buy a wheel?
  205. max rev and sc61
  206. DSM injector guys..
  207. coil bad?
  208. those with jrsc: where's my power at?
  209. Honda-tech dyno day: NY, NJ, PA, DE, MD
  210. My new turbo setup in my EF (lots-o-pics)
  211. what is the diameter of the greddy gsr kit dp?
  212. Anyone running this stainless equal lenth?
  213. How do TWO brand new oil pumps go bad?!?
  214. Where should I put the oil feed line for a GSR Turbo? (n/m)
  215. turbo coolant size
  216. RS Machine sleeves, close deck and open...differance
  217. 10in. radiator fans for integra??
  218. Questions about turbos
  219. Will an inline pro headgasket help me?
  220. tapped oil temp on turbo feed line.
  221. what time did the engine blow
  222. :: 12:1 + jrsc ::
  223. Walbro 255 HP and 880cc Injectors
  224. how to read ecu codes?
  225. tuning question
  226. feels like fuel cut @6k!! what could be wrong??!! opinions needed...
  227. at what rpm will a sc63 will spool on a h23 non vtec egnine
  228. will a JRSC for si and type-r engines fit a del sol si engine?
  229. Need help sizing turbo
  230. oxygen sensor heater????
  231. Boosted DOHC EG hatches...
  232. apexi gauges + gauge pod...?
  233. check engine code 81???
  234. JRSC questions
  235. where to buy hondata
  236. What Kind of power does a b16 Drag 3 kit supprt?
  237. where to buy turbonetics...
  238. custon turbo kit on b18b help
  239. Anyone with water injection experience....
  240. My dyno numbers....SOHC.....stock internals
  241. i LOVE turbo!!!! hehe....
  242. any one know where to get turbo installed on to a gsr motor in SO CAL
  243. OMG, Im In Love
  244. what might i need?
  245. SFP turbo manifolds - questions/opinions needed
  246. ... street tires selection for the rear...
  247. taking forever to spool....possable leak? (kinda long...sorry)
  248. ** Should I be buying Stock bore or oversize borin for SRP PISTONs **
  249. 100 and 104 octane
  250. dohc zc turbo pistons
