PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. 500Whp H22A - Injector Size ?
  2. way to rich to run
  3. post your B-series oem piston HP
  4. B20-v with GSR girdle question
  5. Blue smoke when high boost
  6. A/R ratio on 18G turbo
  7. Turbo ef hood issues
  8. crankcase vent- back of the block or valve cover??
  9. crx d16a6 boosted valve cover breather smokin
  10. B16 head
  11. B17 turbo
  12. best turbo blanket
  13. b16a2 with gsr head compression result
  14. tons of white smoke out of exhaust
  15. tapped oil pan question
  16. Built, turbo D16 Stalling out at 2500rpms
  17. Intercooler suggestion? USDM frontend dc2 integra
  18. Horsepower rating of honda trannys?
  19. B18A stroker kit dyno day
  20. need help with building a z6 turbo
  21. GSR 11:1 comp. built head, turbo questions
  22. nitrous help.
  23. Misfire at wot, tried everything please help me.
  24. Help ht on my 1st build trying to hit 400-450 hp
  25. vacuum line question!!
  26. Oil restrictor question
  27. Dual intank Walbros Del Sol
  28. ODB1 Apexi AVCR wiring?
  29. EM1 Intercooler size question
  30. flat faced valves
  31. Help me identify this turbo?
  32. Boosted D16z6 DX first gear in EX tranny??
  33. My Built turbo gsr "dyno sheet inside"
  34. Ls turbo smokes!!!!
  35. help on turbo selection
  36. Turbo B18A - B18B - searchable database
  37. Garretts Newest Creation Quad Scroll Turbo
  38. b16 , boost, headgasket 3mm
  39. I'm trying to figure out my compression ratio
  40. Waste gates and BOV choice, with some ?'s
  41. fuel setup
  42. 93 Del Sol z6 Greddy 15g Exhaust question
  43. vband sizes between housings
  44. 87mm K20 Stock sleeve turbo, anybody done it?
  45. 92 civic b16a2
  46. tilton flow control valve
  47. Gsr Hondata Question
  48. High Flow Performance
  49. question about an intake manifold
  50. civic ef jrsc
  51. Wtb: d series a/c turbo exhaust manifold and downpipe
  52. Mani and Downpipe
  53. AFI Turbo A/C Kit on a built DC2- the story
  54. DIY DSM 450 and reisistor box install TONS OF PICTURES AND VIDEO
  55. Meth Kit or E85
  56. Run Stock Map on Forged Pistons During Break-In??
  57. How much Whp will I make with this setup?
  58. Fuel Pressure Issues
  59. how hot is too hot- GSR turbo for the track
  60. Quick .57trim question
  61. few problems with my 1994 hatch
  62. Water/meth injection, Opinions?
  63. Do I need to stretch my rod bolts?
  64. Zex wet system question
  65. 14b adapter plate question
  66. headgasket help please.
  67. intercooler install help!!!
  68. Are b18cR fuel pump bigger than EG5's ?
  69. Standard turbo configurations in and out???
  70. running large injectors with a mild setup??
  71. LS TURBo BUILD
  72. 50 trim vs 60
  73. 88 crx xenocren turbo edit obdo ecu tune help
  74. Stock H22A head ok for boost ?
  75. Few Questions for 300whp CRX
  76. Backpressure
  77. Custom turbo manifold?
  78. Dyno
  79. JDM ITR motor w/ precision 5027
  80. F20B Setup Need Advice
  81. adjusting boost greddy 18G internal gate
  82. Identify this turbo & hot side options
  83. B18C5 Turbo question?
  84. DD LS Turbo??
  85. Chipped block - Should I repair or get another one? Pics...
  86. Torn on staying stock internals or going forged
  87. 14:1 Compression on Boost...
  88. ls vtec turbo how much hp would i make??
  89. Delta cams
  90. Help with base tune on 450cc injectors??
  91. Which clutch? CC stage 4 or Clutchmaster FX400?
  92. California tuning
  93. Wastegate Spring Identification
  94. What coolant Ratio?
  95. Turbocharged engines and Valve Spring Specs
  96. Need Input - Non-AC to AC Compatible Setup
  97. Feelings about regrinding a B18c1 crank shaft?
  98. JRSC Belt Configurations
  99. Injectors?
  100. My turbo H22A upgrades - does this look ok?
  101. turbo size
  102. Jrsc with act clutch..
  103. b18C turbo
  104. -3an turbo oil feed line?
  105. JRSC overheat?
  106. mini me on nitrous is my setup ok????
  107. Ls vtec turbo build
  108. nitrous jet help
  109. Technical Differences: Motul 300V vs. Motul 8100?
  110. Vortech+E85+Meth Injection Questions
  111. B18c White smoke from valve cover HELP!!!
  112. Tuning questions
  113. 2mm Head Gasket for Turbo H22A - Stock Block?
  114. Building my ls/vtec turbo??
  115. trying to boost a z6 need help asap!
  116. What kinda exhaust would be best??
  117. Spa top mount on an EK. A/C?
  118. top mount with s372... problem with t1 bracket
  119. Reliable 350+whp on B series?
  120. ef d series turbo help
  121. Ebay Turbo
  122. V band
  123. breaking in new engine with nonsynsetic oil.
  124. TURBO JDM B18C Build!
  125. what to look for in pics when buying a used turbo
  126. Plastic gauge. to many bearing colors...
  127. some specific info about a rebuild turbo b16
  128. hondata s300 help
  129. Questions about JRSC setup
  130. EMUSA log Manifold ???
  131. what size oil restrictor to use?
  132. 98 Civic coupe turbo build thread
  133. Whats the best head gasket for FI H22A?
  134. My Precision Turbo 2000 Miles Later WTF!!!!
  135. installing hondata s300 with jrsc
  136. installing hondata s300 with jrsc
  137. What affects spool more, A/R or wheel size?
  138. 88 crx d16 stock turboed ecu help
  139. first turbo build need some help/insite
  140. JRSC with FMU questions
  141. How much power through 3"
  142. Running OEM Fuel rail W/Out DAMPER ASSY., PULSATION?
  143. my build thread 93 eg hatch
  144. AEM CDI Twin Fire Ignition Box and Pencil
  145. LS/V-T piston ring gaps???
  146. tuning
  147. Needing fuel pump?
  148. Greddy Turbo kit on Built GSR (will it make good power)
  149. any one use clevite bearings
  150. B18C1 exhaust manifold gasket
  151. More turbo REBUILD problems please help
  152. help with boost options
  153. Endyn Cams?
  154. Turbo V6 Accord
  155. turbo d series. crx rad question
  156. manifold issue...help!!
  157. Fell victim to the good ol' d16y8 oil pump failure... what to do now
  158. AEM FIC
  159. do you really need a turbo timer?
  160. turbo gsr exhaust questions
  161. AEM UEGO wideband and Autometer EGT
  162. Tdo4h rebuild help
  163. Effect of Turbine Housing A/R on Boost Creep
  164. Noob needs help turbocharging b18b1
  165. D16Z6 high hp and main bearings
  166. Precision turbo ?'s
  167. Questions about air-water intercoolers
  168. LS/Vtec setup
  169. Torque spread from a B18 turbo?
  170. Buddy Club Spec II/Rmf Header good for nitrous?
  171. Power Goal
  172. does anyone have the ARP rod bolt part number for forged rods?
  173. B18 boosted Gas Fumes at Boost! Need help!
  174. d16z6 turbo crx help!!!!!!!!!
  175. Compression test results in (Turbo GSR)
  176. Need to know if this is a turbo worth using
  177. Boost creep issue
  178. B18A/B oem retainers with aftermarket springs?
  179. Deatchwerk Injectors
  180. Which pistons and c/r to go with?
  181. oem retainers or titanium retainers
  182. JRSC questions, help please
  183. SC6262 question, please help
  184. valvetrain question
  185. 98 Ek Turbo build... Forged or oem engine internals??
  186. Turbo size for DD with frequent highway?
  187. intercooler fabrication questions
  188. Ek gsr turbo (what size injector I should use)
  189. E85 or 93
  190. d15b7/d16z6 turbo build ??s
  191. d15b7/d16z6 turbo build ??s
  192. any new 6262 dyno numbers?
  193. IN PROCESS OF TURBO REBUILD NEED HELP PLEASE
  194. Oil Return Line - Your Thoughts
  195. overheating issue on my 2000 civic EX-T
  196. Oil Feed recommendation...
  197. nippon ls piston on stock gsr block supertech vlvetrain.
  198. B18c Boosted Exhaust Questions
  199. Hlp me solve my return line problem
  200. How strong are d17 pistons?
  201. oil filter relocater or sandwich plate
  202. Built GSR Head onto Built B16a Block.....BOOSTED?????????
  203. Boost "creep"
  204. boost guage vacuum
  205. Max angle for oil drain w/picture
  206. Connecting rods?
  207. Gsr turbo compression help
  208. GSr turbo compression help
  209. Pretty cool video of engine internals
  210. Tial 44mm MVR wastegate water port?
  211. turbo inlet intake velocity stack? yah or nah
  212. B16c6 turbo build question
  213. Tial 44mm flanged dumptube on PTE 46mm wastegate?
  214. LC-1 install - MPG drop?
  215. Please advise me
  216. D16 turbo
  217. 3" exhaust for 96-00 civic hatchback?
  218. Boost Problem PlZ HELP
  219. srp 4032 PTW clearance
  220. greddy 18G + Hallman Pro boost controller = crazy spike!
  221. Stock pump n injectors on boost?
  222. gsr turbo
  223. WTF overstretched rod bolts, help!!!
  224. are skunk2 pro2 cams good for turbo setup?
  225. Got hosed on a block. Need help. Head stud is jammed in block...
  226. inline pro t3/t4 , not a 38mm wtf is this?
  227. Boost on Stock ECU -JDM B18C (ODB1) w/ no management
  228. How to use chrome at home?
  229. t3/t4 rebuild or buy new>?
  230. peak and hold or saturated?
  231. Car is smoking
  232. flywheel advise
  233. gt35 housing
  234. sharing is caring right? JRSC automatic integra drag vids
  235. cheap turbo timer?
  236. SOMEONE HELP ME!
  237. coating the inside of the manifold
  238. What kind of fuel pump are you guys running with e85?
  239. Daily driving with forged pistons/rods
  240. oil coming from compressor side.
  241. NEED 9:5:1 PISTONS RODS AND BEARINGS
  242. What all should I upgrade???
  243. turbo manifold
  244. Major Tech Edge issues. Not happy at all.
  245. catch can
  246. Twin turbo d16a twin cam build
  247. 550whp without a twin disk clutch?
  248. Valve cover venting
  249. my LSvtec build
  250. .50 A/R turbo
