PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Question regarding Nitrous Express's fuel pressure recommendations via their jetting chart.
  2. Should i go with a SC61?
  3. wft?? garrett turbo blown after only 300 miles??
  4. New Slip on type Exhasut system from R CREW RACING.!!
  5. last attempt to figure out what to do w/ my car...
  6. s300 & gm solenoid question??
  7. Starting car for first time
  8. fuel consumption
  9. ultimate sohc turbo
  10. Turbo RX-7....Painful...
  11. Turbo oil pressure
  12. i need an apexi boost solenoid by thursday
  13. ATP and Garrett have diff Compressor Maps for the GT28RS -- confusing!
  14. turbo downpipe question???
  15. TURBONETICS GT-K series
  16. AVID torque mounts has anyone used them?
  17. mbc and 2 ports on wastegate?
  18. i have a HKS EVC control unit without the solenoid..can i do something bout it?
  19. 2.5" BIG ENOUGH FOR ABOUT 225WHP FORCED INDUCED?
  20. Running very lean at idle?
  21. best clutch/flywheel set-up for 250whp?
  22. b17 v b20 v b18 crank
  23. 450's + TurboEDIT = Almost stalls at idle.
  24. $1500 Custom turbo kit 250whp possible?
  25. performer x or victor x
  26. gsr cam question
  27. AEM 5bar map with s300
  28. compressor housing vacumm
  29. need help finding v-band turbos?
  30. PLEASE...Help Me Pick a Turbo!!!!!!!!!!
  31. Revhard Exhaust manifold
  32. bov question (boosted gsr)
  33. 50mm tial bov for sale
  34. need help on a turbo for a b18b
  35. turbo gsr question
  36. need a turbo kit for a b18b
  37. CRV turbo question
  38. what type of turbo
  39. Boost Gauge Question
  40. Wastegate Actuator and Setup Questions
  41. Cam timing for turbo ls/vtec
  42. Turbo Timer help!
  43. Turbine shaft broke! need help
  44. how much will it handle???
  45. Blox HSL + boost?
  46. Just put the turbo on.......
  47. P0300 - P0304 only during warmup - Why?
  48. Turbo Elements.....
  49. help a noob out on his first engine build
  50. srt4 turbo housing question
  51. is it safe to run larger-than-necessary injectors?
  52. head work
  53. Almost Ready...
  54. Tial Wastegate stuck open
  55. b18c5 piston suggestions
  56. help need tuning in central cali
  57. how to properly break in b16turbo wit new clutch? i searched
  58. GSR Turbo on E85 at the track
  59. Victor X Manifold
  60. Jackson Racing Supercharger clearence problem
  61. What intake mani should I choose and why??? Blox, or Edelbrock??
  62. decoding p72 ecu, obd1 or 2???
  63. Friggin WG dump routing interfering with hot side (pic(
  64. hks insert???
  65. Best time at track Turbo LS
  66. stock dizzy vs oem aftermarket
  67. quik Injector Q
  68. how much does a .020 over change your tune?
  69. TURBO NOOB...help me choose a setup for my gsr
  70. Would removing the oil control orifice jet lower oil pressure?
  71. sounding off bov at revving!!!
  72. obx turbos are they junk?
  73. ramhorn for d16 with AC
  74. base fuel pressure? D14 with walbro dsm's and fpr
  75. Innovate XD-16 wideband/gauge problems, please help diagnose.
  76. Phearable 2 step launch control?
  77. Quick SC61 4 Bolt flange question
  78. Boosted Crower 404's?
  79. Should I Upgrade to a GT42 or a GT42R?
  80. summer time lean out?
  81. rpm redline for boost
  82. wastegate open at idle
  83. what's the difference between tuner series and compitition series cams?
  84. went to the track and popped out my cam seals...?
  85. What turbo would you recommend for the following custom setup?...
  86. JRSC belt help
  87. jrsc thermo
  88. Profec B spec 2 not controlling boost
  89. B16 Skunk2 Stage2 allmotor (s2s2) with a GT2871R @7.5psi Dyno
  90. ls boost help?
  91. Turbo went out....What do to
  92. Will 14 psi on stock block be OK?
  93. full race stage 1 ac gt kit
  94. a question For all you Jackson racing Guru's
  95. Just made this topic for a link in my sig. LST all the way
  96. S.O.S. P28 heat problem SMOKING! ANY IMPUT WELCOME
  97. stock vs. block guard vs. sleeves (closed deck)
  98. Full Race gt35r downpipe flange problem... (pic included)
  99. Intercooler pipe size 2.5" or 2.0-2.5"......?
  100. are stock tb's a big restriction?
  101. Catch Can Line Options
  102. turbo still usable?
  103. TURBO SETUP QUESTION!
  104. help with turbo set up!
  105. Do i need a fuel pressure regulator for my goals/setup?
  106. turbo on h22swap
  107. Bad AFR reading, LC1, logworks & chrome.....
  108. timing all thw way advanced?
  109. Skunk 2 Pro 1 vs ITR cam test!
  110. Wiring up Quad Stage with Neptune RTP on a p72?
  111. Continue to take timing out at high boost or flatten off at X psi?
  112. E Cutout users
  113. Finally boosted.. well almost...
  114. turbo to wastegate Vacuum line
  115. What EMS should i use with my set up?
  116. obd2 civic jumper plug to resistor box wiring
  117. Injector question
  118. Better/more air to radiator or not?
  119. dual walbro
  120. 3" exhaust question
  121. What to build?
  122. Anyone have any experience with the WMS wideband?
  123. d series budget build...????
  124. Help: Tuned car with major boost issues
  125. TIAL black spring what spring is this??
  126. Turbo or Insane cams??
  127. OBX turbo's
  128. uh oh! bad valve seals.....how urgent is replacement?
  129. hp record using stock injectors
  130. whats wrong with my setup?
  131. Which gap on 6psi boosted F20Z1
  132. Gt35r bolt threads??
  133. where to buy bullseye / schwitzer turbochargers?
  134. How many of you big HP guys are runnin stock axles??
  135. why does my precision gt4088 say DAF o the compressor housing?
  136. computer shuts down a2 5400rpm
  137. Wastegate problems need help!!!
  138. Tool list to Rebuild Shortblock ?
  139. 100LL Aviation fuel on turbo H22
  140. K & N intake filter question regarding hole in top of it
  141. Turbo D16y8
  142. gsr vs. d16 @10psi???
  143. question on oil restrictor placement
  144. Average hp with 50 trim
  145. intercooler and radiator (godspeed)
  146. High Performance Upgrades for 92 civic qith 99 auto/ motor
  147. Post your Idle RPM. Have a question?
  148. Turbo XS Dual Boost Controller - Toggle Wiring?
  149. International Back Order on GT35R!!!!!!!!!!!!!!!
  150. please help!!!!
  151. turbo question
  152. 2 Q's about ZC and GReddy turbo
  153. Whats your favorite turbo manifold design?
  154. Need help with this turbo have a couple Qs
  155. Head bore slightly bigger then sleeve okay??
  156. oil light
  157. ls/vtec turbo? built head stock block
  158. please look over my setup!!
  159. rc750's out @ 370whp on mustang dyno!
  160. RE:: k im new to this boosting thing..
  161. turbo's, 750hp and you
  162. motor break in is my base map gona be ok?
  163. Valve Seat Pressure under Boost/Flow numbers
  164. F-series engine like boost??
  165. turbo crx ic piping
  166. Vitara piston to wall clearance
  167. Injectors on zc
  168. Worse that can happen?
  169. Recommend a Precision turbo?
  170. very low gas mileged
  171. Looking for a P trim turbine housings for my PT6176S...
  172. what turbo for b16a
  173. Precisiong SC6152S Compressor housing question
  174. Ls Turbo Reliable Setup
  175. Co2 hook up on Innovative MSBC-1
  176. before going to tune my car...
  177. questions?
  178. TIAL 50mm BOV fluttering / premature opening cures??? anyone
  179. sc61E turbo stock b18b1 spool time??
  180. s300 freezing when getting tuned??
  181. Finally Finished LST b18 turbo
  182. AEM Cam Gears for turbo
  183. whay to high fuel pressure
  184. Shaving the block/turbo
  185. Too Large of a Snail?
  186. Full-Race Turbo Kit Install Help and Build Log
  187. What are you guys using...?
  188. i beam and h beam rods
  189. turbo 4wd wagons 13.91 pass
  190. what does it cost to get an ecu chipped?
  191. best Bseries block for my new fi build
  192. Can i use an Oil Block Adapter for my oil temp and oil pressure gauges?
  193. turbo questions???
  194. how do my spark plugs look ?
  195. LPS built b18c1... 11.53 on pump gas.
  196. twin disc clutch question
  197. check it out
  198. Import Showdown Reynolds Ga VIDEO
  199. What do you guys think!?
  200. Greddy E-manage harness
  201. good turbo companies
  202. Problem with INTEGRA GS-R TURBO! CAR TURNING OFF? I need help
  203. tires/turbo
  204. Complete turbo kit?
  205. Help with wiring up two fuel pumps for my surge tank setup.
  206. bought used motor, and ive never seen sleaves like these?
  207. opinions on headers
  208. anyone know where i can find heat blanket for a 15g td04?
  209. SOHC turbo. T3/T4 Vs t25/t28?
  210. Greddy Turbo Timer problems.....
  211. MSD ignition problem?
  212. rebuilding T25
  213. Official Boosted DA Thread.
  214. single vs twin turbo question ...
  215. VTec problems not kicking in... PLease help
  216. dynod 506hp stock sleeves
  217. 1/2 size radiator ?s
  218. What kind of numbers TD05H B16A
  219. h23 turbo question
  220. How To Tell If ECU is chipped? Need fast response
  221. turbo b16 crx
  222. sc61E turbo compatible with A/C ramhorn for my em1
  223. how much power
  224. reuse my tune?
  225. how much power can a stock head flow?
  226. INTERCOOLER QUESTION
  227. Ever run your car hard with the ac on?
  228. 95 civic turbo into a 96 civic???
  229. Help, finding manifold for 5th gen Prelude H22 with a/c compatible
  230. turbo install....starting issues
  231. cams for future turbod car
  232. anybody here not runing a thermosta in there car?
  233. Need a new turbo.
  234. VTEC cam seals (on the cam gear side) bigger than non-vtec??
  235. Buying an engine swap
  236. Can old pistons be reused? We`ll try it out
  237. Quick Question: Walbro 255 vs 255HP
  238. Help me figure out my compression ration...tried calculators!
  239. fuel pressure searched
  240. turbo d16a running like pooh
  241. Turbonetics
  242. Turboed b16
  243. start new motor on RC750's?
  244. GT3776??
  245. FI noob!!
  246. eaton roots supercharger question
  247. What turbo for F23A1 seeking 400 HP?
  248. quick question on turbo kits
  249. 300whp Custom Turbo Kit & Greddy T3/T4 Turbo?
  250. where to buy turbo (gt-35)
