PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. LSVTEC TURBO BUILD..........Start!!!!!
  2. Look what I just discovered....
  3. f22 h22 turbo oil drain return
  4. so i was in the market
  5. Resonator Buy
  6. turbo lag?
  7. Help with my vitara build!
  8. Okay, now that i've seen this video and others like it....
  9. Dyno Sheet inside, 357whp @ 19psi, F22 SOHC. Room for more?
  10. GT series FAST TURBO coolant lines instruction
  11. First built d series motor which turbo? what to tune with?
  12. H22 Boosted --Precison Injectors Bad?
  13. High millage bad for a built motor????
  14. High millage bad for a built motor????
  15. Precision 6262 Billet wheel? Compared to?
  16. dip stick clearance with muetek manifold?
  17. Any Info on Injectors for my setup
  18. Copper spray or NO copper spray
  19. Oversized valves with pro 1s turbo set up?
  20. homemade SC setup.
  21. JRSC need rebuild?
  22. I think i was sold 81.5 mm not 81mm
  23. cold start issues
  24. Please help, no power after timing belt - b20T
  25. FULL RACE KIT?
  26. boost a d15b7 or no ?
  27. Need some tips on setting up a type r motor for turbo
  28. benson sleeve or darton sleeve
  29. benson sleeve or darton sleeve?????
  30. wastegate line question
  31. bisimoto turbo cams info
  32. Oil gallery for oil pressure gauge?
  33. Wastgate question ????
  34. Tial BOV O-Ring
  35. mbc install on ls
  36. Project 99 TURBO Civic SI
  37. RC Injectors in d16y8...which injector o-rings?
  38. Turbo Identification
  39. Turbo d16 problem
  40. B18A w/ Holset info help!
  41. Oil issue with pan gasket and exh ports
  42. Need some Injector Advice
  43. Happy Thanksgiving Honda-Tech!
  44. does this block look sleeved???
  45. Skunk2 stage 3 cams
  46. greddy tdo4h boost ?????????
  47. MMT buildup and Torco accelerator?
  48. i have an ITS 50 trim 5 yrs old but i have never used it what should i expect?
  49. walbro 255???
  50. JRSC D16y8 9 PSI Boost upgrade?? SOHC!!!!
  51. Freeze plugs & catch can?
  52. question about leakdown results
  53. is it anmore expensive to build a b17 than a b18 or b16?
  54. Boost vs Comp ratio vs turbo volume vs detnotation
  55. Boost vs Comp ratio vs turbo volume vs detnotation
  56. ARE THESE T BOLTS WORTH IT??
  57. need vacuum lines corrected
  58. thermostat problem?
  59. please help me choose a turbo!
  60. b16 oil pump on a b20 question
  61. Idle problems & smoking.
  62. Need Help finding right parts!
  63. ?????????cams??
  64. gasket issue with p&p'ed head
  65. Wastegate: To Vent or to recurculate
  66. golden eagle sleeves
  67. Kteller?
  68. Just making sure
  69. pump gas/race gas tune?
  70. check out all the new ATP housings
  71. Best Turbo for a B-series
  72. Are Block Girldes Needed for high boost applications?
  73. spoolinperformance?
  74. car wont turn on anymore
  75. 97 Prelude Base SS JRSC ?'s
  76. Turbo-ing my 2000 Si
  77. Which Charge Pipe Kit?
  78. golden eagle sleeves problem
  79. J/R supercharged Ep3
  80. K-Series: What Motor/turbo combo for the most TQ and 500hp?
  81. mbc or ebc?
  82. Plug Nitrous Holes??
  83. jg edelbrock vs. victor x?
  84. I got my turbo in the mail today...
  85. rebuilt motor startup
  86. edelbrock Turbo on a B1 will it work??
  87. JRSC on DC2
  88. open headers???
  89. 4 Bar map sensor ok for 10 psi?
  90. my IC piping keeps blowin apart
  91. Safe timing and AFR
  92. B20 with 85mm Bore is this safe for high Boost
  93. are x's power turbo kits any good?
  94. Wideband sensor location ?
  95. Psca weekend
  96. Boost Climbing
  97. cylinder problem?
  98. MSD Pro Billet + 10000RPM goodness
  99. Precision or Rc Injectors
  100. car starts for 2 secs then dies ((Help me!))
  101. what size turbo
  102. Turbo Gx 340
  103. SFP log manifold
  104. Smoke only at idle after initial warm up
  105. Need help finding the right wideband
  106. turbo v6 honda
  107. can someone give me a price on a turbo?
  108. b20b turbo build
  109. general injector question
  110. 09' Street Car Build!
  111. BUILT B16 Worth It? Turbo build.....
  112. oil ring gap too large???
  113. My 09' SFWD Build!
  114. mill down the piston
  115. Returning to Stock mode
  116. ¥ LS/VTEC, EF TURBO QUESTIONS¿¥
  117. Need Some Insight on Cause of Blown Motor
  118. Stock Gsr 300whp turbo build
  119. SOHC-T is back in the making
  120. should these be here?
  121. Question about these Fuel Injectors!?
  122. Benson Sleeved ftw
  123. sleeved blocks
  124. Stainless 304 or Mild Steel for Charge Pipes?
  125. supercharged Ep3 10 psi
  126. hks ssqv wont open/ relieve pressure
  127. first time boosting...need input
  128. Stock MAP sensor
  129. HELP another manifold
  130. 86mm GE Sleeves, possible?
  131. looks like oil in the coolant, no coolant in oil. headgasket leak?
  132. Skunk2 Stage 1 TURBO Cams for JRSC setup?
  133. Opinions on B16a turbo setups????
  134. H22a JDM on Boost??
  135. Questions on first turbo build
  136. 600WHP and 445TQ On E-85
  137. leaking oil. help me out
  138. Best turbo for 2007 Honda Civic Si?
  139. Are these sleeves stock..
  140. Is it possible to build a turbo kit for $1500?
  141. Slotting my block guard
  142. Top vacuum nipple on throttle body.
  143. 5 bolt internal wg down pipe question
  144. Engine will only idle with rich AF ratios
  145. Cylinder Head cumbustion chamber size
  146. **Official Boosted DB8 Thread**
  147. Turbo B16, tuning help
  148. 525cc on SC44
  149. any one use a tilton hydro t/o bearing?
  150. Anyone using this turbo (Turbonetics)
  151. TURBO NOOBIE HELP :):)
  152. InjectorDynamics.com Bosch 1000cc
  153. What happend to the LS-T forum
  154. Coolant lines??
  155. RHD s2000 sidewinder turbo kit
  156. oem oversized bearings discontinued!!!!!
  157. Funny Story
  158. Pro's and Con's of the AIR intake manifold?
  159. Official Boosted ONE-CAM Thread; V2.0.
  160. How do I know what size wastegate to buy
  161. GT2871R stock wastegate max boost?
  162. Basemap/start-up question
  163. z6 rating
  164. Opinions On An N2O Set Up?
  165. Whatz wrong with my Turbo LS!????
  166. mounts ???
  167. why so many boosted b18's and not b16s?
  168. quickly what is the rod stroke ratio of all bseries engines
  169. Low Comp b18c /w itr head; what ecu?!?!
  170. pics of my setup, been a years build
  171. DIY Tapped Oil Pan
  172. catch can question mark
  173. **Official Boosted MPG**
  174. Tial Compressor Surge on 11lb. spring
  175. **Official Boosted DA Thread**
  176. boost creep
  177. color coated turbos???
  178. 750cc and 880cc
  179. Anyone using stinger EMS?
  180. cast iron manifolds
  181. Breaking up after new turbo replacement!!! HELP
  182. lost compression on clyinder number 3. any ideas?
  183. does borg warner make a ETT 50 trim?
  184. Turbo rebuild. (NEED HELP)
  185. ***official boosted crx thread***
  186. anybody out there with a built b16 with the b17 crank?
  187. borg warner turbo
  188. No fuel? car wont start after turbo install...... please help
  189. compressor surge or "wg flutter"?
  190. honda v6 3.0 with added turbo
  191. new to turbo cars
  192. ITR Oil Pump
  193. Engine Builders please help with choosing bearings
  194. noob to FI, and i needa lil help ona fuel setup.
  195. charge piping size question.
  196. e-mange vs AFC NEO
  197. Video FR Bws372r 4inch exhaust
  198. what test pipe to use with kteller 2.5" downpipe for greddy SOHC turbo
  199. liquid intercooler???
  200. cant identify turbo, turbonetics
  201. head gasket diff?h22
  202. Difference between Gated Boost Control Valve hook up vs pressure regulator hookup?
  203. HONDA NEWB....CRX FI QUESTIONS...
  204. DIAGNOSE THIS!!!!!!!!!!!
  205. 15g oil line size
  206. my build
  207. is there a reason not many people use stroker or aftermarket cranks with FI setups
  208. sc 34 60/63 a/r
  209. DSM Injectors: If you have them please chime in
  210. All motor cams in turbo setup? work?
  211. help with turbo
  212. Anyone here using Crome Free with Freelog?
  213. Jackson Racing Supercharger on a 11.5:1 Compression LS/VTEC, will it be ok?
  214. EG turbo build, any advice?
  215. Question about cams
  216. Boost creeping in 3rd/4th from Gear based set of 10psi to 15psi....
  217. Turbo kit questions...
  218. research on boosting a 10:8-1 forged bottom end
  219. What kind of spark plugs??
  220. sleeved b18b
  221. Thanks again to TDC in Theodore Alabama
  222. B16 GUYS chime in
  223. HELP!! lsvtec build
  224. Sleeving
  225. adding ball bearings to non ball bearing turbo
  226. going for my first set up
  227. 4 bolt with A/C...
  228. busted s368+ or GT42 for mockup
  229. injector seals
  230. is a gt3582r right for my needs?
  231. how do i know how much power my engine can handle?
  232. Help: Rotrex SC C30 on K20A???
  233. 3.5 liter VTEC with Garrett turbo - NEED HELP
  234. Rebuilding
  235. b18b turbo
  236. Exhaust Problems
  237. b16 turbo gen 2
  238. KKK turbo ?? aybody used it yet ?
  239. How did you wire your full throttle shift? (hondata)
  240. Quick question about Low compression engines
  241. D15 IHI RHB5 turbo weird noice ?? 93 civic cx HELP!!
  242. plx m 300
  243. b20b boost questions
  244. NEED HELP!!!!
  245. what would be good rings to use?
  246. Upgraded Fuep Pump and Injectors necessary??
  247. external wastegate on greddy 15g?
  248. Wanted Clock Flange for SPA Turbo Manifold!!!
  249. Anyone with a CC-Fab Turbo Manifold for a D-Series (T3 Flange) ?
  250. Worth the time and money?
