PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 [473] 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Who can get me a T3/T4 turbo for less than $400? Anyone
  2. I cant get my manifold bolts off....
  3. Bronze valve guides
  4. Give me a set up....rod and piston combo.
  5. Anybody have a sound clip of a 3" thermal w/cat?
  6. are my injectors to small ?
  7. T3(.48a/r comp; .63a/r exh) <---Good turbo for my 94 integra RS????????
  8. Keep Chipped ECU for turbo application???????????
  9. should i sell my fully built b18c1 with n.o.s plate kit,for a fully built sohc turbo
  10. Idle problem
  11. Financing?
  12. Turbo install prep...
  13. rx7 injectors..?
  14. 3 bar map sensor???
  15. how much$ for hondata setup
  16. General turbo question
  17. After sleeving block can I just install pistons rods, etc?
  18. Bore and Stroke of B18C5 in inches
  19. What is the next best turbo to a T3/T04 B or E? Please help I am buying soon.
  20. The rice in me... vented hood... increase airflow --> FMIC efficiency? rice rice baby :-)
  21. What size/make wastegate do you have? 350+whp guys
  22. Cant find neon radiator for turbo setup
  23. What kind of metal is everybody using for teh homemade log manifolds????
  24. EF Turbo Cars?
  25. I know, I know !!! anybody can help me up with Jetta TDI turbo diagram??
  26. Is any one ECU better for Hondata?
  27. FS: Rev Hard Stage 2 Turbo Kit
  28. Does anyone know who's Turbo Si vid was on here recently?
  29. For newbies and veterans that need ot know what kg/cm^2 is in PSI or Bar in PSI
  30. Need some help!, I think I may have ordered the wrong catch can...
  31. who makes a lower compression headgasket?
  32. Anyone ever use their AEM EMS when they were stock/slightoly modded?
  33. oil feed line has a hole...
  34. ARI sleeves?????
  35. M&H 23x7.50x15 worth it?
  36. Need Help - Got Wrong size turbo
  37. Wastegate for high boost applications
  38. hondata or tranny?
  39. Can I run more than 1.3bar with stock internals with Inline Pro Headgasket
  40. topfuel ecu program
  41. Clutch for Daily Driven 220whp Sohc turbo???
  42. Do you think there's room for A/C? What about heat issues?
  43. Greddy says "Blue Box" can handle 11-12 PSI
  44. race gas on stock internals?
  45. JG manifold
  46. How to get 4-500bhp in an h22a?
  47. Just installed turbo...what fuel settings should i use so it wont run lean until i get the chance to
  48. You believe in that dyno #?
  49. max bore on stock sleeves?
  50. explain load for me
  51. Divided Manifold vs Not Divided manifold
  52. Wide band O2 unit <~~cost effective ??
  53. turbo choice for my car....
  54. Custom Manifold??
  55. Has anyone used the new probe industries forged rods
  56. t4 junkyard questions
  57. t4 junkyard questions
  58. Starion Intercooler people! Help!! Mounting problems.
  59. Would a base map for a ITR on low boost be okay to run for a few weeks.
  60. Hondata's Customer service!!!
  61. turbo timer question
  62. Greddy Type S BOV broke!
  63. Does race gas go bad quickly?
  64. insurance costs supra TT vs. integra GSR
  65. best manifold for b18b for $500??
  66. T4 on an F22B?
  67. hks evc v
  68. oil feed line....please read.
  69. where to find turbo, oil seals?
  70. Not enough back pressure, 3 inch exhaust?
  71. Greddy Makes Twin Turbo kit for the 350Z
  72. Under the wrench (engine rebuild progress part II) Great story..but long read
  73. HELP!!!! My car won't start..
  74. I've developed a crack in my manifold. Is it safe to weld it?
  75. I just got a turbo!!!!!
  76. What Signs to look for When Buying a Used Turbo Compressor
  77. rebuild turbo
  78. FMU being non boost dependant, how to fix?
  79. DIY wideband?
  80. Lamda Conversion Table?
  81. Are these prices a bit high or is this what i have to look forward to ??
  82. manifold weld
  83. 1 hella turbo
  84. should i buy this?
  85. spark plugs?
  86. Questions on this used T25....... HELP! :)
  87. What to do?
  88. Changing vtec engagement on turbo application?
  89. Drag Manifold with a t3 60-1
  90. Exhaust Questions...Help!!!
  91. Where to buy t3/t4 flanges for DIY manifold??
  92. 12:1 fmu and a stock fuel system. How far will this allow you to boost?
  93. Precision Turbo Announces New Line of Wastegates
  94. Getting Misfire after 5500 RPMS
  95. AEM EMS: NO PORT on laptop!
  96. Elite motorsports turbo kit
  97. overboost protection... fuel cut, spark cut, or both?
  98. Shots of my Homemade Air-Water Intercooler
  99. T4 60-1 .82ar p-trim - Turbonetics, Garrett, Precision?
  100. Water Cooled Turbo's....
  101. ITR turbo question
  102. What does everyone think of the Drag 3rd Gen turbo kit
  103. How to connect Down Pipe to CAT?????????
  104. ... water pump and oil pump
  105. 2k1civic turbo need help on what to do with my fuel
  106. oil pouring out of the wate gate
  107. Garrett vs Precision Turbos
  108. What oil pump/water pump for turbo LS?
  109. Full-Race Manifold Just In!! Pictures!!!
  110. I searched before I asked this ? but there was no inconclusive answer. VHT/Krylon you IC
  111. Need help picking a turbo!
  112. Anyone have a dyno of thier 402t's?
  113. How old is too old for a turbo?
  114. Roll call: D16 setups. Help me out!
  115. I need a 12x1.25 -4an fitting
  116. Question about a turboed car reliability.....
  117. Greddy Kit owners: How long has the kit last so far w/ factory settings?
  118. pressure testing in NOVA?
  119. Can the OEM honda fuel pump provide enough fuel for DSM 450's?
  120. what ecu for obd1 b16a for hondata s100
  121. Question About Pusher Fan Wiring(about to buy one)..
  122. High oil pressure at idle...blue smoke....
  123. Dc catback or JDM Apexi?
  124. how big is this turbo?
  125. JB weld for Bov flange??
  126. Buying a blown up 90 Integra this weekend for $150
  127. best place to buy?
  128. turbo on zex plugs?
  129. Pics of my car and new setup
  130. IS this dangerous or not?
  131. I got my new GT61 in today
  132. Any1 pushing 5-8lbs. on a SOHC ?
  133. Need help with bore size
  134. NGK BKR7E-11 spark pluf no good for an H22A4?!?!
  135. Is a universal O2 sensor OK to use or do I have to get a Honda one?
  136. Biggest injectors on stock ECU II...
  137. Can someone help me with my Fuel/Hondata Issue?
  138. direct port jetting,, any clue..?
  139. ls/vtec oil lines
  140. jackson racing
  141. Blew up 3 turbos in a week...Question?
  142. Will this mani fit t3/t4 on B18A?
  143. Egt ?
  144. Importperformanceparts.net
  145. Safe to boost on 86mm bore?
  146. no 02 hooked up...is that ok?
  147. Help me solve a problem and a debate
  148. OT: It never hurts to have help
  149. Got my EMS, laptop.
  150. which precision turbo?
  151. easy break-in ....
  152. Is the GReddy Type 24 too big???
  153. Man, should've listened to you guys....
  154. got my car dynod
  155. how much boost on a stock ls motor?
  156. greddy kit vs. drag3 kit
  157. CRX+B18C+turbo+AWD
  158. boost creep?
  159. Crank Case ventilation on high boost cars?????
  160. vouche for gsr-T mode
  161. Vouche for gsR-T mode.......
  162. HKS manifold
  163. after all the work you've put in your turbo car, would you....
  164. Valvetrain for boost?
  165. Where to buy stainless steel mandrel bent piping?
  166. How much can a b16a2 handle?
  167. help with turbocharging LS (long)
  168. i lost my engine last night...got some questions
  169. dumptube bolt size
  170. is my setup complete???
  171. tuning w/ spark plugs...?
  172. how much psi can i run....
  173. SAFC V2, anyone install one yet?
  174. Check out my new setup!!!
  175. Turbocharged 97 Dx exaust question
  176. what kind of clutch and flywheel should i get.........
  177. to all turbo cars in nyc where do you go to get inspection/emmison at
  178. 90-93 integra
  179. breather hose not connected?
  180. T-66 Turbo trim and a/r options
  181. Updated turbo (PICS)!!!
  182. need an INFORMATIVE website on FI
  183. D16z6 Greddy blue box questions
  184. help! - turbo comparison questions..
  185. Where to get HKS bov diagram
  186. Electrion Boost Controller for JRSC
  187. Going Turbo Have a few questions
  188. turbo ITR guys help?
  189. JRSC w/ 6psi pulley hitting 10 PSI???????!!!!!!WHY?
  190. Calling all Turbo ZC guys
  191. which turbo?
  192. DARTON blocks good for daily driving?
  193. can I still boost?
  194. leakdown test
  195. buddy needs a drag 3 downpipe
  196. Automatic trans
  197. anybody know a place in NJ, or PA to tune Hondata??
  198. Head Gasket Question?
  199. LS/VTEC turbo o2 sensor question
  200. Equal lenght manifolds
  201. power on boost
  202. Profec E.... Anyone?
  203. Tuning question.
  204. SOHC Turbo Cams?
  205. JUST GOT MY L1H1 O2 SENSOR!!! Need one?
  206. Any1 here running the VAFC Hack?
  207. What does this number mean?
  208. Here's the pics..
  209. anyone know thread pitch/size for pcv block stud
  210. Pro drive axles?
  211. Good turbo books?
  212. more headaches with the turbo..
  213. Need help with chrage pipes
  214. dial-up boost?
  215. JRSC question?
  216. resistor box q????
  217. 4 bolt turbo with inline pro mani *pics*
  218. anyone use a Jaz catch can here?
  219. DSM injector and misc info (pics)
  220. Turbo my SOHC
  221. where to find t3/t4 exhaust discharge gasket
  222. Need help/info ASAP! Turbo manifold bolts coming loose?
  223. my intercooler core
  224. Dumb turbo/hp question
  225. Question for ALL BUILT turbo guys.
  226. JRSC throttle body mount - pic request
  227. Del Sol Turbo Project Done!! AFC Hack
  228. is this a good place for oil return line?
  229. precision sc44 oil feed
  230. compression question
  231. Turbo Issues/Reliability
  232. good price: $800 for a stainless steel dp and catback?
  233. paging CRVRX (any comments welcome of course!)
  234. Need an explanation on JRSC FMU.
  235. Full Race Kit on a B18C1?????
  236. JRSC boost levels changing depending on mods
  237. Anybody using the SMC on their turbo GSR, Please read!!
  238. What 550 cc injector fit Honda, Not RC
  239. S-afc and 550cc users info needed???
  240. Anyone here use oil additives?
  241. EMS Users.. Problem Reading MAP.
  242. extra iat sensor
  243. What is best setup for a b162
  244. can someone please copy and either email me or fax me blue book diagram
  245. Anyone have a boost/turbo related T-shirt??
  246. sparkplugs for turbo accord?
  247. much boost i wanna run and what at What are people running w/15lbs of boost on gsr's
  248. OT: Need some help finding out how much my compression ratio will drop
  249. 2.75" or 3" piping for greddy turbo
  250. are my vac lines right?
