PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 [535] 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. How to read ignition advance?
  2. Dawes Devices MBC vs. XS MBC
  3. Hotter than hell?
  4. Tech - piston to wall clearance on forged pistons
  5. Newbie to turbo
  6. anyone know about what turbo this would be??
  7. is it possible to only leak oil after a hard run?
  8. Best Times?!?!
  9. Wastegate dismantling
  10. Kendall motor oils. Anyone else have experiance with it?
  11. ebay turbo stuff... not mine
  12. A little Hondata and Zdyne co-operation?
  13. Turbo installed, falls flat on it's face - help !
  14. oil fitting question
  15. Anyone know where to get exhaust cut outs?
  16. Turbo is in!!! all minor problems clear but now car will not idle with 370's- Please Help
  17. Anyone selling a skunk manifold 4 a LS?
  18. got a kick out of my dad
  19. Built 92 LS HB
  20. What to build up for turbo?
  21. FS: P28 OBDI ECU - Hondata Prepped - $210 Shipped
  22. what gear will i finish in?
  23. Will 9.0:1 compression make the car really slow off boost?
  24. having problems with engine temps
  25. where the hell.....
  26. AC exhuast manifolds
  27. So many fast cars.....
  28. will this clutch do the trick?
  29. if u drive on highway so often ....
  30. illegal street drags... blew my engine.. i think..
  31. check valves
  32. DSR dyno meet???
  33. MAP cel what does the engine do
  34. bay area machine shop?
  35. Did any production cars use the Super 60 trim T3 compressor wheel?
  36. Manufacturer Web Sites?
  37. Video for you all
  38. Ok guys need help deciding which gauges to buy DIGITAL OR ANALOG
  39. Who makes a small filter???
  40. Intercooler pipes
  41. OT: anyone own a mr2 turbo with an upgraded turbo?
  42. best place to buy rev hard 2c online?
  43. Greddy egt gauge install?
  44. Quietest / Best Exhaust for turbo setup?
  45. what whp should i expect from b16a with drag gen3 at 7psi
  46. Apexi` turbo timer.. a/f function question
  47. Wastegate vacuam ports
  48. T-25
  49. Pics of my setup finally...
  50. Blowing a b16a sirII
  51. can you upgrade hondata stage4 to 4b(boost)? How much?
  52. Tial WG .65bar i got couple of them in stock if anyone needs them
  53. what symptoms for a blown or leaking headgasket?
  54. is this normal?
  55. Plz help, need a good T3/T4 compressor map
  56. Trap and et's for automatic cars
  57. BLOWN HEAD GASKET... which head gasket would you recommend buying??
  58. what is this setup worth?(for boost guys)
  59. Track day at Lebanon Valley!!! Check it out...
  60. where can i buy spring for tial wg?
  61. timing under boost
  62. Turbo experiences (stock internals)
  63. Reminder... Thunderhill race even on June 20 & 21.
  64. Sohc Vtec: Greddy turbo kit or JRSC Owners
  65. is anyone else have trouble getting a Greddy intercooler?
  66. O-ring and cometic/OEM head gasket?
  67. check this out: cheap data logging
  68. For those of you who installed turbo yourselves..
  69. Need help car running like shit
  70. EF turbo Idea...very dumb
  71. trail of white smoke = ???
  72. J&S Safeguard wiring instructions
  73. ls vtec turbo oil pressure?
  74. bay area, where to get stuff welded?
  75. Drag Kits
  76. Fuel problem
  77. SOHC Turbo question
  78. My experiances with my Starion IC
  79. Antother Turboed Synergy Member!!!!
  80. Do any muffler shops in the bay area mandrel bend their pipes?
  81. Tial 35mm Wastegate clearance? (Tried Search)
  82. comp ?
  83. 92 hatch built motor pics ***56K WARNING***
  84. Should i drive around without a filter on my turbo?
  85. ft/lbs on ARP headbolts?
  86. Disconnect turbo piping to Throttle body for 100 miles ?
  87. Need a quick answer!!
  88. Does The Drag Kit Contain all These Products
  89. Drag Or Greddy
  90. Anyone know if theres an intercooler that has a CARB #??????????
  91. can you run stock fuel pump and fpr w/ standalone?
  92. question about the flow of my starion/jb weld intercooler...
  93. Need help with egt temp situation
  94. Flex Pipe or Test Pipe for Turbo Exhaust Setup?
  95. Stock fuel setup will blow it up ?
  96. slightly OT: updated pics of the TWIN Si's!!!
  97. Any interest in an AEM EMS group buy?
  98. Psi on b18c5 stock sleeves?
  99. replacing pistons and rods..what pistons are best for street relaiblity
  100. D16Y8 JSRC to D16Z6
  101. Turbo BOV / CBV problems and questions...
  102. Where is the best place to get a skunk2 intake manifold?
  103. WTB: I need a drag downpipe!
  104. boost controller NOT CONTROLLING BOOST!
  105. Which boards do you guys monitor for turbo parts?
  106. Anyone have free LS to give away?
  107. Turbo Break In?
  108. Clutch Masters clutch
  109. h23....supercharged???
  110. need pic (jrsc)
  111. Thanks for the help! now...Apexi V-AFC - Needed??
  112. mini shiftlight
  113. quick question on valve covers...
  114. Bought me a lil' turbo
  115. Q: do you guys thermal wrap your downpipes.?
  116. Had a problem on the way home tonight
  117. is there a formula to calculate this?
  118. How much to balance/micropolish crank?
  119. How to check spark plugs...??
  120. Blockguard good or bad?
  121. Hks Racing Bov
  122. Problem with my 2.0 liter engine. Just got it rebuilt
  123. any Running NOS on their B16 advice needed..
  124. Factory flywheel with 450 + hp?
  125. highest octane UNLEADED race fuel
  126. newbie: new to site; dentonation problem with greddy turbo setup HELP!!!!
  127. Golden Eagle Question: How much including sending my block out to have it hold about 18 psi?
  128. whats burnt oil smell like?
  129. Gumball 3000
  130. quick thermal wrap question...
  131. Putting together a turbo kit
  132. Quaffe broken axle?
  133. AFC hack dyno???
  134. FS: Turbo Parts
  135. what do i need to run dsm injectors?
  136. leaky racegate how to fix
  137. turbo d16
  138. Boost solenoid for AEM EMS
  139. OK. Anyone wondering about turbo's and PCV's...I have a solution...
  140. mileage question for you turbo owners
  141. what vaccum line is this? sorry, no pic!!
  142. Popo's
  143. shaft play/slop in turbo spindle?
  144. which fuel pressure guage are you guys using?
  145. Traction Control Device, good in 1/4 mile drag?
  146. CRV TB on a sohc intake manifold
  147. Carsound cat question
  148. Dx turbo civic
  149. hey guys take a look at this turbo setup
  150. Eliminating the 2nd O2 sensor on a obdII car
  151. Internals
  152. Money To Spend
  153. Deltagate WG + MBC= WTf ??
  154. we all know turbo timers help, but do they hurt as well?
  155. Booo000OOOsted TEGS?
  156. 1/8 mile with turbo setup No 1/4 for me..
  157. Hondata - success story!?!? (long)
  158. what do drag 3 integras run
  159. Anyone have a block from ImportBuilders?
  160. Perfect Circle Piston Rings
  161. Coolant Leak - Looks like from the oil pan -- Some Suggestions?
  162. Capitol raceway import shoot out june 2nd md,dc,va check it out
  163. To everyone interested in the Full-Race equal length Manifolds.
  164. Sohc powerhouses???
  165. Ls Tranny for boost
  166. Who's using a t4 on a b-series. ???
  167. gonna be some pissed off people
  168. Basic questions
  169. good???
  170. For those interested...
  171. Is anyone here running over 8 psi on a d16z6??
  172. Drag Turbo Kit question
  173. Vafc or Safc
  174. How to tune with a wideband
  175. MY SQueezing Ek what next???!?!?!?
  176. Greddy blue box and Walbro fuel pump?
  177. How much oil to put in...
  178. what happened to the clutchnet HT special for importparts?
  179. Vortech supercharger on B18C swap????
  180. Well, not quite done yet but...
  181. Turbo Shops around the Nation
  182. Has anyone used the z10 block girdle?
  183. Hey..how do u turbo guys pass smog in CA??
  184. Hey, whats this part on the turbo for?
  185. install instructions on drag kits
  186. fuel pressure fluctuating
  187. Looks vs. Performance: What would you do?
  188. weakest link in motor under boost
  189. what oil pressure r u guys running
  190. Jackson Racing BTC
  191. fuel problem, maybe you can help....(long)
  192. Turbo manifold/compressor & exhaust housing ceramic coating available.
  193. Where to get an inline fuel pump?
  194. ARP HEAD STUDS what fits on my b16a
  195. SAFC Wire diagrams...
  196. turbo kit for the nsx??
  197. where do i buy check valves for map sensor?
  198. D16Y8 pistons in a D16Z6 block
  199. Help me diagnose my oil burning problem..
  200. Another car that won't start...
  201. Moroso Oil Pan for an 2001 b18c1
  202. my vortech supercharger hybrid page
  203. can't get greddy mbc to go past 5psi(anyone?)
  204. are custom turbos any good?.
  205. how long will my motor last with NITROUS?
  206. tial 35mm wg Q?
  207. Need Help with sudden appearance of blue smoke.
  208. greddy kit on a 00 gsr
  209. oil pressure
  210. would u use rings other than honda?
  211. Golden Eagle how-to anyone??
  212. NPT vs. BSP fittings
  213. Instructions for Greddy Profec B install please?
  214. What else is needed to have a good kit?
  215. Can you pass emissions with an open wastegate?
  216. does the maxrev kit come with gaskets?
  217. 2000 Tubi Hatch
  218. Oil leak and wastegate stuck open...help
  219. Simple turbo install questions.
  220. Ball park price for purchasing + tuning a Apexi PowerFC
  221. turbo f22?
  222. Why can't you bore out a b16 more than 84 mm?
  223. what would a drag gen 3 gsr run??
  224. Should I get this turbo?
  225. JRSC and Traction Problem
  226. Crated import performance motors
  227. How do you know if your car detenates
  228. high boost honda
  229. Crower rods + bearings
  230. how do i contact pro spool?
  231. Lookin for the best prices on these turbo parts...
  232. Inline fuel pump installalltion...
  233. Turbo Exhaust, Question: I want something Very quiet!
  234. injectors
  235. turbo H22?
  236. FI in an ls.vtec, need advice
  237. Spark Plugs to use??
  238. might be condsidering fi, what do u think of planned setup?
  239. check valve installation
  240. FS: Hondata 4b
  241. Another Hondata Success Story
  242. FS: haltech...plug and play...
  243. Car won't start, any ideas?
  244. turbo throwing code
  245. blown head gaskets
  246. Wastegate question, detonation and open wg setup
  247. Turbo Kit Checklist
  248. jrsc(replacement belts)
  249. In the midst of installing my turbo...any advice?
  250. question for any h22a4's woth turbo
