PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. post pics of A/C ramhorn manifolds
  2. Dynoed the old mans car
  3. Anyone use BLOX gauges?
  4. Electric oil pressure gauge hook up
  5. Oil Cooler (heat sink on pan)?
  6. Cannot troubleshoot CEL
  7. 98 GS-R MINOR BOLT ONS HOW MUCH OF DRY SHOT NOZ WOULD BE SAFE
  8. GT28RS BB or T3/T4 E Stage3
  9. Sluggish after installed Victor X in boosted gsr between 1-3k rpms.
  10. $20 Turbo SOUND...
  11. Will it fit?
  12. any Fseries engine turbo guys?
  13. Can anyone IDENTIFY this PRECISION Turbo?
  14. GT Series Ball bearing turbos
  15. looking for input...motor will be sitting for a few weeks...
  16. turbo manifold...who custom makes them?
  17. Injectors on my set-up LMK??
  18. cold start running crome? anyone running idling good?
  19. quick question about fuel
  20. What fuel pressure gauge to buy when using fmu?
  21. Apexi N1 or Tanabe G-Power for JRSC'ed GSR
  22. Anyone know Honda part numbers? Gaskets/Seals/Pumps...
  23. D16Z6 Turbo
  24. wheel hop
  25. ACCURACY AND RELIABILITY which is best? mechanical or electric guages
  26. BOV's not staying closed... WTF?
  27. 3in intercooler piping
  28. hondata s200b breakup @ about 6-7k 16 psi low 11 afr
  29. Identify this intercooler
  30. exhaust leak and performance?
  31. T3 48 trim good for a gsr motor
  32. sohc turbo. regret it?
  33. -AN fitting/line size for Catch Can & Crankcase evacuation
  34. problem
  35. ramhorn ruining paint/finish on hood?
  36. What Turbo For Stock LS Motor, 6-10 psi
  37. longer bolt to raise boost on wastegate?
  38. How to install hondata S200b on p28?
  39. New Manifold compliments of TurboJesse
  40. Spark plug gap for NGK BKR7E?
  41. Low oil pressure??
  42. Post Dyno Sheets of Nitrous Setups
  43. Any one use this clutch?
  44. please help me
  45. Operating Temperature?
  46. Jackson Racing Build questions??????
  47. changing manifolds?
  48. Edlebrock vs Skunk2 Intake Manifolds.
  49. need help finding garrett 5bolt flange
  50. thrust bearing noise
  51. Do I have oil pump/main bearing failure?
  52. What Cluth for 300whp?
  53. JGE Valve train
  54. Oil pump failure
  55. valve lash on 95300 zex cam
  56. Need some nightshoots of greddy and defi gauges
  57. Dyno Day May 13th @ 1320 performance
  58. Help identifying this turbo please
  59. anyone ever try meutek manifolds?
  60. Anybody run one of these??
  61. main girdle torque sequence and specs needed......
  62. What is a good AFR and timming for Boost?
  63. what fuel pressure regulator are you running
  64. Moroso Oil Pan???
  65. What thickness headgasket?
  66. Equal length turbo manifold on a SOHC w/ AC?
  67. Golden Eagle Sandwich Adapter Oil Filter types
  68. Boost on Stock ls sleeves?????
  69. can i run GSR axles out of a DA in my EG coupe?
  70. aluminum intercooler piping...
  71. smoking from valve cover breather
  72. Type R 11.1 which Turbo? T3/T4? GT35R? Ball Bearing or not?
  73. What kind of power are you guys making with 14b's? and i have an exhaust question.
  74. Upright Manifold (a/c and p/s compatible) for H22 Accord
  75. my frend civic turbo video from germany
  76. Hesitation/Misfire problem, went thru 3 ICMs, 99 Boosted B20 whats going on?!
  77. Please help! Need a nitrous jetting chart.
  78. what do you think of this oil pressure sender mounting configuration?
  79. Divided T3 housing turbo
  80. aftermarket oil pump
  81. Need help with boost controller.
  82. Drag car turbo setup finished (minor problems now)
  83. Has anyone used the OBX alum radiator?
  84. turbo serial number
  85. can i run a 97 GSR oil pump on my 94 block?
  86. is the apexi avc r a good electronic or is there better for the price?
  87. Planning on running 300hp in my crx,what should i gap my plugs at?And do i need a coil or ignition s
  88. Resistor Box Wiring - This should work... Right?
  89. Turbonetics TS-1 Synthetic motor oil, anyone use it?
  90. keep O2 on turbo setup?
  91. Help with turbo
  92. B16 N/A going turbo
  93. ARP head stud/block issue
  94. hows this sound?
  95. Still overheating/other problems.
  96. Ball bearing And Non ball bearing turbo (Shaft Play)
  97. Is CC-Fab shut down?
  98. Help, my turbo is throwing away all my engine oil
  99. B18B Turbo Question???
  100. Need HELP! Car wont turn.
  101. What readings would a bad o2 sensor give?
  102. whene TURBO D goes bad.....
  103. Bulletproof drivetrain for GSR?
  104. EK intercooler size?
  105. NOS Kit help!?!?!
  106. Good idle with 1600cc injectors?
  107. I have a 2 questions I need answer about my h22a turbo setup(5th gen prelude)
  108. not enough boost....need help
  109. Maximum length of intercooler on 98+ dc2?
  110. anyone makes a manifold for this turbo?
  111. RS*R Exmag Exaust and turbo?...
  112. Ring gap to big befor filing?
  113. JRSC Startup Issues :-(
  114. quick spark plug question...
  115. boost problems need help
  116. Oil leak, i'm stumped long
  117. B20 turbo help
  118. arp head studs... quick question
  119. Anyone playing with E85 yet in their turbo motor?
  120. Will my exhaust be too restrictive?
  121. Who makes the 14b TD05 turbo?
  122. pics with new turbo mounted
  123. Fuel return line
  124. 14 and 41 CEL after going turbo??
  125. missing a part from my full race traction bars?
  126. Need some help with oil getting past oil seals
  127. 600 hp civic vs 900 hp dodge truck
  128. greddy turbo kit help
  129. will this muffler suffice for my setup?
  130. does a trbo help on gas?
  131. leakdown vs. compression test: which one is more accurate toward motor health??
  132. another "what turbo is this"
  133. Need help with my turbo
  134. Boosting a type-r
  135. sohc zc clutch
  136. 13.2 @ 112mph street tires, jrsc 11 psi + 50 shot.
  137. Installed my 780cc's: does this look right?
  138. Not enough boost...need help!
  139. Runners on a manifold touching?
  140. Just curious... STock b16 at 9lbs...what power are you guys putting down?
  141. Painting intercooler
  142. o2 bung
  143. Purchasing T3, need help identifying problems
  144. What turbo is right for me?
  145. crome question
  146. What turbo are you using to make 300whp (plus/minus 25whp)?
  147. Need Help Edelbrock turbo running toooooo rich
  148. What psi does a stock evo 16g wastegate open at?
  149. Home depot intercooler couplers?
  150. 18g internal>external wastegate
  151. BOOST PLUGS: NGK Iridium BPR5EIX - Will They Work Fine?
  152. a couple quick boost Q's
  153. Is It Hard For You To Boost In First Gear???
  154. Zex wet kit problem
  155. IT STARTED!!! VID w/ question
  156. quiet exhaust? R& D thermal?
  157. hks boost controller install HELP!
  158. confused about d16 catch can install
  159. AEM EMS Car misses, leans out, dies and pops ... Lost
  160. Anybody running GT28RS on a B18A/B? Help me out.
  161. SSautochrome piping, intercooler
  162. manifold question =-)
  163. LS-T problem :- ( help
  164. yes or no to vecco
  165. Intercooler for 400-500 whp
  166. Where can I buy: Water cooling for my Turbo ?
  167. FS: RC 310cc injectors
  168. help me build an incognito 3" exhaust system..
  169. what to get?
  170. cracked aftermarket sleeve
  171. Catch can on F22b1???? HELLPPPPPPPP!!!!!
  172. Turbo line for oil Pan....
  173. Jackson Racing Supercharger Vacuum Line Question
  174. need help with installing greddy profec B....
  175. what do u all do about traction for street driving.
  176. SFP mani Or Drag Mani
  177. whats a similar turbo to the 18g greddy turbo?
  178. is there anyone that does street tuning on the side in the orlando florida area
  179. going turbo...which turbo to pick
  180. what's better
  181. SuperCharge question
  182. Injector install
  183. what size injector should i get
  184. Edelbrock turbo wiring + VAFC
  185. 300whp+ D16: 75.25mm SRPs or 75.50 Wisecos?
  186. Will this work?!??!
  187. Bosch fuel pump Installed!! Pic Request
  188. which turbo would be the best for my motor?
  189. where can i find a does anyone know where i can get a [b]turbosmart[/b] wastegate spring? 35mm for
  190. Boost creep....
  191. I got the the Track on Wednesday...
  192. Where do you guys run your water lines?
  193. Wheres a good place to find CRX B16 Turbo Kits?
  194. lookin for a turbo kit for 04 tl..
  195. little question about S/C
  196. ummm...turbo help?
  197. Need pics of a F series block
  198. Help me pick the remaining pieces =) Goal 12.0
  199. 92-95 greddy on 98 y7
  200. when to hit it
  201. different types of s/c
  202. It's almost done.
  203. It's almost done. Just a couple more days.
  204. Does anyone have pics of a chrome housed t3/T04b?
  205. how do you keep start up reliability when switching to larger injectors?
  206. install question?? i searched
  207. How hard is it to replace compressor/turbine wheels?
  208. WHAT IS THIS THING?????
  209. Inline Racing has done it again
  210. How much of my SOHC turbo setup would work on a GSR?
  211. mbc problems
  212. Help please. Throttle stuck on newly boosted integra!
  213. Small problem on decel... Ideas welcome :)
  214. B18B LS with Crower 404's on boost?
  215. endyn rollerwave pistons....
  216. need help on the sitting behind profec b spec 1 boost control
  217. fuel pressure reading 90psi?! WHAT?
  218. NEED HELP ASAP...DSM Fuel Injectors!!!
  219. Anyone running spec stage 5 clutch?
  220. help me understand what PSI spring to use...
  221. noob need a wideband. need some advice,
  222. Fuel Filter question
  223. Turboed but Rich!!
  224. What Radiator Are You Running? (D-series pref.)
  225. whaT the hell is going on in my country.....? pepole are runing with stock managment....WTF?
  226. RC 370's
  227. Fjo injector Driver wiring
  228. compression test
  229. tuning shop in sacramento
  230. What's was up with the crazy header designs in the 90's........ Pics
  231. fmu, missing link, stock injectors
  232. b18b safe boost level
  233. Avg. install time??
  234. Help! B16-T blown?
  235. VictorX intake mani questions for ITR
  236. Searching for Dyno sheets for t3/67 h.o. (tried searching)
  237. Help! with D16Y8
  238. inspection problem
  239. NEPTUNE vs CROME vs HONDATA S300
  240. finish car black smoke coming out of exahust
  241. turbo exhuast
  242. OBX turbo manifold and downpipe
  243. Vortech Supercharger ~ Cooling the charge
  244. stainless steel turbo flange?
  245. Blitz EK/DC turbo timer harness
  246. SDS+DSM 440's Question?
  247. b16a vortech without aftercooler?
  248. Project SR20VE+T.... Yes, it has 'VTEC' =OP
  249. Can Stock Injectors Cause the car to sputter at idle and when throttle is pressed?
  250. Cam gear adjustment sequence
