PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 [169] 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. HONDA CIVIC SI SEMI EQUIPPED. What Turbo Is best?
  2. XTR clutches on Ebay
  3. turbo size on accord
  4. for those of u that resleeved your b series blocks
  5. Turbo DC2 Vid
  6. Any suggestions on where to get a fuel source for a wet shot?
  7. Need help pickin a new turbo for my setup this year
  8. hondata s200?
  9. SSautochrome manifold part TWO
  10. sohc turbo build 10.1 compression?
  11. gt42r inside of 88-91 civic EF engine bay?
  12. Build my GSR block, or build a LS/VTEC setup?
  13. Turbo/tuning issue
  14. pistons and rods ??
  15. fuel system for my turbo ls...
  16. Tuning by Tuned1 ~ Rick Williams in OH??
  17. Big turbo/sfwd guys intercooler? How thick? (air to air)
  18. nitrous on ls/vtec
  19. E85?
  20. help.. about jc turbo
  21. Vacumn FI engine need some advice...
  22. Trouble-shooting, feels like clutch is slipping...wtf??
  23. What do you think happened, broken valve?
  24. loss of power (very detailed description)
  25. Pre made del sol 3" exhausts
  26. MSD External Coil? Will this remedy a toasted ignitor?
  27. Tranny problems
  28. Buddy Club Spec II good for boost?
  29. Cabin-Mounted Twin Turbo Automatic Maxima
  30. d15b7 block w/ z6 head turbo build question
  31. ***B20, B18B, or LS-Vtec (Turbo)***
  32. Radiator Fan Switch Wiring. Pix Included!
  33. Ideal Spring Pressure on a Blow Off Valve?
  34. boosting 5 lbs of boost on 1.9 b18b1
  35. Boost Creep Killed LsVTEC T
  36. A/C Powersteering ramhorn for f23?
  37. Can I swap obd0 ignitor into obd2 dizzy?
  38. Good and RELIABLE Alcohol/water injection kit.
  39. confused AEM EMS UEGO controller module?
  40. What do you think I will make whp wise with this setup??
  41. 300-350whp..what clutch??
  42. walbro 255hp or walbro 255
  43. safe boost range.
  44. Time for a new clutch, need your thoughts...
  45. Competition twin ??
  46. smokin from vc
  47. Turbo pistons on Ebay and Probe I-BEAM Rods
  48. supercharger on 2000 si
  49. turbo peformance manifold?
  50. Someone please check out this pic of my piston.
  51. Think my ignitor/coil is failing can anyone confirm?
  52. resistor box?
  53. is elite motorsports a good place to tune at?
  54. Need info on this turbo/ and DP flange.
  55. could my valves AND rings both be bad at the same time????
  56. best intake manifold to use
  57. RSX/ K20 Crankcase Ventalation Setups
  58. opinions on new setup
  59. stock sleeved b16 turbo number whatdya think??
  60. Vitara piston question on 110,000mi block.
  61. need a new bov
  62. Goo in catchcan lines
  63. Is this how the Tial BOV should sound?
  64. FR 4 inch dp users needed SFWD?
  65. Log manifold performance
  66. IC Piping/IC
  67. Head Gasket For Stock B16 Turbo
  68. can you tell me what is wrong with this picture?
  69. suggestions on my turbo setup on what whp is expected
  70. reducing the piping from the turbo???
  71. building block
  72. resonator/what part of the exhuast do i weld it to
  73. Ge Sandwich Plate Question??
  74. Anyone in So Cal need help with AEM EMS?
  75. tuning low compression
  76. WTf? Not Just Ebay selling these Turbos ANymore,
  77. Is this a REAL HKS SSQV??!?!
  78. Turbo Goes on Tomorrow : )
  79. Bout fkn time...
  80. over revved
  81. sc61 turbo on stock b18a?
  82. RC or precision??
  83. Tranny problems, can't put car in 3 or 4th???
  84. 1/2 headstuds part #?
  85. noob wastegate question
  86. ls motor b16 tranny or b16 motor and tranny?
  87. How to keep cool?
  88. Holy Sweetness! MSD Lazer Gauges?! Anyone using?! WOW
  89. Finally some track times for my 320whp LS/V-T
  90. b18c turbo exhaust manifold ??????????
  91. Could this be true about Anti-Seize?? If so, no more for me.
  92. greddy type rs bov .. problem?
  93. boosted ls
  94. Interfooler
  95. 3 bar map sensor, what is the resistance?
  96. turbo motor problems
  97. tuner toys injectors
  98. Greddy turbo kit question
  99. Turbo Bolts
  100. turbo question
  101. GT 35/40R vs T3/T67
  102. Flood Damage, turbo ok?
  103. Looking for an intercooler to support 700+ WHP
  104. GSR Build, need Opinions/Suggestions
  105. Tuned on 6psi now up to 9psi
  106. Ebay turbo exhaust
  107. suitable turbo ?
  108. no vtec, help me.
  109. which motor for boost (D-series)
  110. Do Hasport munts break in?
  111. 3.5 Bar map sensor on Neptune?
  112. nippon racing pistons ???
  113. having trouble picking a turbo
  114. Can the crankcase be adequately vented from the valve cover?
  115. uh so... i misplaced the bolts and washers to my headstuds...
  116. SSautochrome new manifold
  117. injectors
  118. Missing Link Problem
  119. when to consider sleeving a motor...
  120. turbo gauges
  121. Wastegate Problem
  122. turbo suggestions
  123. Holding back a lot of power???
  124. Boosting my HX
  125. 7 psi on stock B20 vtec
  126. Greddy turbo timer install, 98 ex
  127. Trying to pick a GT series turbo. Which one for my D16?
  128. first time i pulled my plugs out ever since i got Tuned. HOW do they look to YOU?!
  129. What if there was no wastegate spring???
  130. Diesel T black smoke
  131. Help Need it Today, To finish my project.
  132. Nissan Guys..
  133. inline pro turbo mani vs rev hard turbo mani
  134. new plugs, now cant rev to redline
  135. turbonetics setups
  136. Click Click Boom? D series guys help!
  137. SAFC sensor type question?
  138. A few sleeving questions.....
  139. ************what tranny for t3/t67 on built b18 check my set up b4 purchase PLEASE************
  140. Can your compression be too low????
  141. second thoughts
  142. ZDYNE SECU w/Motorola 2.5 map sensor?
  143. explain "pre-loading"
  144. type R tranny ?
  145. AEM C2DI???
  146. 6th (96-00) gen civic owners, where did you mount your catch can?
  147. civic slim fan installation
  148. 3'' exhaust question
  149. Ebay gt35r turbo
  150. pickin right turbo
  151. turbo intake or exhaust manifold? need help 14b mitsu for b18c teg
  152. TRE Godzilla turbo
  153. help, is this a real autometer bezel gauge....
  154. J&S Safeguard help
  155. Anyone run this INTERCOOLER? Deluboz Parts?
  156. Alt. is dead, need help changing it with SC on
  157. stock LS vs Single cam vtec
  158. another oil line question?????
  159. rpm bounces under boost
  160. which block?
  161. crower 404 cams what the hell!!!!
  162. Intercooler+Foglights EK
  163. Which BOV sounds/performs best at low boost?
  164. ls tranny question for boost
  165. skunk 2 cams and snail??
  166. MSD coil question..
  167. stock b16 turbo numbers?
  168. A couple of turbo questions - 2000 GSR
  169. open tial 38mm WG with 7psi spring, boostin 10psi??
  170. Where to buy a prebuilt b16a racing motor?
  171. turbo rebuild
  172. B20VTEC TURBO
  173. compression questions on turbo d-series
  174. questions on compression with turbo d-series
  175. Can i spray on.........
  176. What to do turbo d-series mini me or d16y8
  177. Compression numbers on your Low compression set ups.
  178. need help on acl bearings
  179. Where to mount blow off valve
  180. oil temps
  181. oil sandwich adapter
  182. cam sizing
  183. Which should I S/C ? B20 or B18??
  184. Basemap question
  185. Ideas for a D16Z6
  186. Will three 60mm Gauges fit in a 96-98 EK Radio Din?
  187. Transition coupler needed for 2.5in charge pipe and T4 compressor?
  188. ***Going to turbo the D16. Need some input...***
  189. CTR-ITR cams: Which do you prefer?
  190. turbo kit on a d16?
  191. Rc 550cc injectors
  192. New Side Exit Exhaust *PICS*56K ehhhh..
  193. y8blockz6head combo whats headstuds to use???
  194. Was Low on Oil for THREE DAYS. could this have damaged my BOOSTED MOTOR?
  195. downpipe ?
  196. help installing turbo??
  197. Revhard Turbo kit
  198. turbo GSR help!!!!
  199. 38mm tial wastegate with 7.8 psi spring...how much boost?
  200. anybody have a tial 44mm wastegate?
  201. Internal Wastegate Flapper Arm Bent, Easy fix?
  202. b16 turbo,stock clutch ,whats a good clutch that will grab
  203. Interesting Wastegate (non-Honda)
  204. HELP: wont go into gear
  205. **Video** S/C S2000 Vs. Turbo S2000
  206. took the h22 turbo for a quick ride and I have some questions
  207. Swaintech coatings
  208. p30 vs stock ls oil pump????
  209. Z6 oil pump Q's
  210. head gasket
  211. Help me make a simple desicion
  212. gsr turbo
  213. What exactly does "in-hg" mean on a boost gauge?
  214. Nitrous Oxide ?
  215. help tuning problems on turbo h
  216. backfiring after fuelrail install (STR fuel rail )
  217. endtanks for srt intercooler
  218. Smoke Around Manifold
  219. about to start turbo build..tha
  220. 1/2 machined head stud question
  221. My turbo si question
  222. How Hot Does The Turbo Manifold Get
  223. Which Turbo !!!
  224. question on compression tests
  225. HOW MUCH TO PAY FOR A USED JRSC??
  226. Seal Lube- Anyone ever use it?
  227. FS: Turbo Parts
  228. Here is what my turbo b16 civic did at the dyno!
  229. turbonetics gt35?
  230. lsd help/opinion
  231. need some help with oil lines (searched)
  232. Which turbo would HTer's suggest
  233. injector sizing for my d14....
  234. Non-Waste Gated Manifold
  235. 318 whp and 287ftlbs on D16
  236. Turbo Options !!
  237. Just when I was ready to build my turbo engine......
  238. d16z6 turbo set ups. can i see your base map?
  239. turbo'd guys, external coil mounting?
  240. LC1 wiring into turbo DA...odb1
  241. Should I use a restrictor on my -3 fed TE 67
  242. 3" DP on a 90-93DA??
  243. Is a tapered throttlebody important?
  244. things to be weary of when buying a used turbo kit?
  245. Turbo+High Kms
  246. what are this?
  247. Turbo kit?
  248. Nitrous on jdm d15b
  249. Timing belt question
  250. is this turbo too small ??
