PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. fuel tank drain plug?
  2. D Series Catch Can?
  3. turbo LS with Air Conditioning in EG
  4. where to buy garrett gasket kit?
  5. regarding injectors couldn't understand the thread
  6. What fuel pump.
  7. What kind of CATCH CAN are you running on your FU setup?
  8. Did a few dyno runs of the new setup.
  9. EBAY BOOST CONTROLLERS???
  10. Peakboost Does it Again: 92 GSR, 35R, Peakboost Kit.
  11. Another greddy turbo question?
  12. DARTON FLANGED SLEEVES
  13. window switch for nitrous?
  14. precision 750hp intercooler?
  15. Oil Pressure Gauge vs. OEM Oil Pressure Light
  16. Please dont deal with Drag/Blox racing.
  17. Greddy turbo question?
  18. inline fuel pump install help?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
  19. Tuner in Sacramento area?
  20. turbo question
  21. smart next move...
  22. PR4 Pistons
  23. t3/t4 or gt2871r
  24. downpipe issues
  25. LS turbo question?
  26. Quick LSV turbo question......?
  27. Need information ASAP
  28. does neptune have this option?
  29. Turbo help.
  30. What size piping?
  31. TopMount Vs RamHorn
  32. Zc numbers
  33. how do i install the arp head studs?
  34. A new downpipe?
  35. Friends GSR turbo powered hatch...vids and pics inside!
  36. b20 vtec turbos. post em up
  37. Damnit, MSD Distributor took a shit.
  38. wierd noise from recently turbod motor
  39. nitrous ques.?
  40. Spoon b18c
  41. Question about condition of chambers
  42. ebay turbos?
  43. turbonetics
  44. Block Filler?
  45. need someone how can...
  46. Looking for a BOV flange
  47. who can do a custom cam... sohc vtec
  48. regular or synthetic oil for turbo?
  49. turbo ls/vtec
  50. Wireing Help
  51. co2 turbo
  52. What turbo with Blox Manifold?
  53. Full throttle acceleration goes completely RICH???
  54. NEEDED! Crome Tuning KY Area
  55. Srp Pistons Out look
  56. best mods for your buck beyond the turbo kit..
  57. who builds good motors
  58. Wanna clear your maintenance required light?
  59. greddy intake on my ls vtec turbo setup?
  60. MSD setup????
  61. Does anyone have a Pic? Moroso wet/dry sump mounted
  62. Used Turbo Items OK to buy.
  63. startin on turbo build as soon as it warms up...let me know what you think
  64. Steed Speed Manifolds????
  65. turbo charging a mini me
  66. Data Logging with just the PLX is there a software that i can use
  67. ??? wat type of tune for nitrous???
  68. turbo list
  69. Turboing DPFI, Crx?
  70. wastegate converter
  71. turbo housing hitting manifold
  72. JDM D15B Turbo?
  73. UGR manifold
  74. D-series drag manifold fitment in an EF? anyone have pix
  75. what are people reving LS/vtech at
  76. Greddy Knockoff BOV - Do These Work/Sounds as GOOD as the Real?
  77. ls/vtech stock bottom send stock head
  78. IC couplers...
  79. Is this a good deal? Need opinions please
  80. BOV question.....
  81. Stroker kit with turbo
  82. Endyn Breather tank problem
  83. effective compression ratio
  84. car smokes at idle unless i rev a lil
  85. Need manifold pics
  86. turbo type r
  87. d series turbo
  88. oem bottom end lsvtec turbo quick question
  89. Resistor box ohms
  90. Supercharged GSR in EG hatch
  91. Would a 3" Exhaust from Ek hatch fit a Del Sol?
  92. LS vs GSR vs B16 Trans for BOOOST
  93. nitrous w/ stock valves
  94. nitrous detnation problem
  95. GSR cams vs CTR cams
  96. rc 550cc injectors question????
  97. Should I break the engine in first?
  98. Turbo Rebuild
  99. 44mm wastegate fit 40mm flange
  100. World Electronics Boost Controller
  101. H22a Turbo - 97' Cf4 Torneo
  102. quick exhasut and downpipe ?
  103. oil in bov
  104. e 89 hatch si ZC swap for 89 hatch si?
  105. any individuals on here make turbo manifold and matching downpipe?
  106. Crazy smoke, but boosting fine? How long before oil in cc burns off? Searched...
  107. Oil lines for a greddy 18g turbo?
  108. Really slow spool with the cast manifold
  109. Fuel System for 650-700whp??
  110. anyone that tunes with a lap top
  111. T04E stage 3 on 9:1 b16a2 how much hp?
  112. Debating stainless valves...
  113. Wideband O2
  114. Supertech pistons
  115. spool rpm differences between 8.5 CR and 10.0 CR
  116. where can i get a flow map?
  117. Need Advice: Exhaust size for 2jz-ge + Supercharger
  118. Help! RC injectors
  119. turbos
  120. is this just me or does this look like a good deal?
  121. Will S cover bolt right up if i have an E cover
  122. Good Fuel Setup?
  123. turboedit question...i am confused
  124. what causes white smoke on start-up ??
  125. East Coast block sleeving?
  126. Maximum shaft play on t3 turbo?
  127. Is this the right way to install missing link on H23?
  128. how much before i blow
  129. Turbo DA Pics??????
  130. turbo set up?
  131. What is a good brand of camshafts & valves for a b16 turbo??
  132. 14b on a HF manifold?
  133. Biggest TB/ matching port to JG VictorX
  134. colder weather and air density
  135. is 13lbs safe
  136. Allentown Pa area....94 octane???
  137. anyone know the pilot\passport throttle body size?
  138. A few questions about using a surge tank with fuel setup.
  139. B20 Turbo Sleeves? manifold ? HELP
  140. idle is missing??
  141. most HP period! thread
  142. Engine management options?
  143. Horsepower freaks turbo M3
  144. Cam gears revisited - A look at turbo and benefits
  145. turbo question!!!
  146. Exhaust Manifold Gasket ?
  147. Rotating assembly.
  148. pressure loss through intercooler and piping?
  149. turboing a 95 Civc D16? help
  150. t
  151. h22a turboing, help me!
  152. just a comment you should always remember.
  153. stock fuel pump cutting out?? to much boost
  154. does onefab still make turbo manifolds??
  155. i got bigger injector for my h22
  156. sound clip request....vortech BOV
  157. s300 blue tooth? Possilbe??
  158. Help! Cant Boost Past 10Psi
  159. dsm's are 450cc, but at what psi was this measured?
  160. new setup on gsr!!!
  161. d17a2 Turbo Project
  162. MSD Removal I Got Q's???
  163. Rookie GSR turbo build!!!!!
  164. quick question about missing links
  165. My First FI motor build. AFtermarket bearing clearances different from stock?
  166. will a full race downpipe fit on a 96-00 civic with flydine radatior?
  167. Car cuts out WTF???
  168. Turbo Spec question
  169. VF22 vs VF34
  170. where can i get seal for ext wastegate?
  171. how long can a new block sit before being run???
  172. fuel pump
  173. GT35R vids please
  174. How does my oil return look?
  175. cam gears needed for turbo install?
  176. A little help pleaseee
  177. Turbo cams....
  178. DP Flange
  179. Please someone help!!!!!!!!
  180. load leveler/chains
  181. benson sleeved K20
  182. Some Questions that i have on my build
  183. How much boost on an LS mtor with stock internals
  184. A boost problem
  185. Gt3037 or Gt35r ..Can't Decide which one..
  186. Tuned boost engine vs. tuned nitrous engine. Enlighten me
  187. Miami
  188. Sabb 9-3 turbo specs?
  189. Where can I find a hks bov flange that fits in a greddy flange?
  190. Take 5: Vishnu 335i - Finally tested the Vishnu Stg 1 "kit"
  191. bov
  192. where can i get the two bolts for missing link?
  193. Need price for Jackson Racing super charger for 02 rsx type s
  194. need mesuremtn ASAP please. :)
  195. need help to get correct oil line kit for a garrett t3/to4e turbo
  196. TURBO OIL LINES, NEED HELP!!
  197. What else do i need to get 400whp out of my b16 setup, 380 is possible but what else?
  198. >>>> JRSC D16Y7 <<<<
  199. info on a DFI managment dealers
  200. B20/vtec turbo????
  201. when i buy my bearings he said..
  202. RLZ Engineering??
  203. Turbo Timer
  204. Exhaust leak in external wastegate flange... need help
  205. A Little help
  206. any intercooler mounting tips for an EF?
  207. What clutch?
  208. stock sleeve ls/vtec
  209. Anyone running Clutch Specialties?
  210. NEED HELP WITH THIS TURBO KIT
  211. lookin 4 fully built gsr in si its in here sum where i just dont see it
  212. zex cams for b18c
  213. my SOHC turbo build
  214. greddy bov not working
  215. clutch slipping due to recent turbo installation
  216. Picture Request....
  217. Piston to wall clearance
  218. hahn 16g on d16z6
  219. drag 4 dp question
  220. b16a crx turbo OVERHEAting
  221. where did you get your gasket for the turbo?
  222. Axle pops out after new setup
  223. Tuning help. Hesitation between cold and warm (open and closed loop) Uberdata
  224. Will Prelude Injectors Work
  225. what to set gap on ross rings??
  226. Mr. Racier how confident are you in your vw 20v intake mani?
  227. high oil pressure after warm up?
  228. bad pump or fuel regulator?
  229. need help misfiring or somthing!!
  230. Welp, told the builder that im going to sue...
  231. Blox IM?
  232. stock gsr turbo setup
  233. Mouting Wideband Sensor with closed loop setup.
  234. T3 to 16G adapter?
  235. b18b1 ls block, which internals are people using?
  236. what else do I need to purchase?
  237. Question about head studs
  238. anyone familiar with zdyne?
  239. t28 turbo ?
  240. 600+ hp oil pump?
  241. i need pics of anyone with a big turbo in a crx
  242. which direction to mount turbo and oil-return/feed set-up q's
  243. Ebay exhaust JDM style...
  244. could bad HG cause hydrolock and piston smash through block ?
  245. Dumb Wastegate Question
  246. ERL block markings...
  247. Replacement for AEM RTD EGT
  248. PnP Head Bad Idea?
  249. Garret GT chargers and internal wastegate
  250. boost guage help!
