PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. whats the max hp available on pump gas???
  2. How long before a car usualy needs a retune?
  3. Coolant overflow tank keeps going empty!!!
  4. tubular log manifold turbo kit? and turbo/clutch/injector advice
  5. max hp attainable on a 2.5 inch dp and exhaust? looking for info
  6. Injector hangs open damage insues :(
  7. are these vitara pistons? help please
  8. Edlebrock turbo kits reviews .
  9. gt3076r or spa
  10. Has anyone measured the outlet of a Tial 38mm?
  11. 9.8 compression on hybrid planing to turbo?
  12. any 16g setups here?
  13. AEM EMS/Power problem
  14. HELP ME PLEASE!!!! TURBO BLOWN?
  15. Turbo Comparison
  16. Just found out what my turbo is...
  17. Intercooler piping and performance
  18. Any one use this turbo kit
  19. couple turbo questions
  20. turbo problems???
  21. Review: Turbos Unleashed
  22. fmic newbie ?
  23. My ls/vtec 471@18psi E85 vid
  24. rebuild kit any good?
  25. ID 2000'S???
  26. all gt2876 users ANY BE IT HONDA OR ANY OTHER, share your dyno'S PLEASE and setupS
  27. CEL 43 and some problems
  28. B16A B16B Boosted Set ups! Chime IN...
  29. Blown Turbo Or Leak?
  30. Boosted b16 Oil Question
  31. B18C turbo 308 WHP updated pics
  32. b16 build, 25 miles blew head gasket
  33. Turbo manifold options for H2B?
  34. Low Vac, Low boost?
  35. what size injectors are good for ~300bhp?
  36. injectors
  37. male vs female vbands?
  38. rebuild my block help on options
  39. B16 turbo
  40. 409hp and 306tq on 11.7psi. Decent?
  41. Tial MV-S 38 Not Controlling to Spring PSI
  42. block guard
  43. Traded for turbo kit minus manifold
  44. AFC with 370s
  45. What is your exhaust setup?
  46. Turbo qeustions
  47. Reasons for BOOST CUT
  48. Question about a friend's old dyno numbers
  49. compression ratio?
  50. sleeves
  51. need help pls mini me turbo
  52. Peakboost FTW air filter options
  53. Peakboost FTW air filter options
  54. BOV HELP! wont make noise at ALL!
  55. Is this good enough for 450??
  56. sleeves
  57. Stock b16a2 supercharged
  58. anyone w/ h22 w/ drag manifold numbers
  59. D16Y7 to OBD1??
  60. heeelp dc2 with fully built k20 or built lsv turbo
  61. Best header for Nitrous?
  62. Just went Open Down Pipe…. Need intake help?
  63. Peakboost HVS topmount S2000 kit!
  64. Where can I order Pink Silicone Couplers?
  65. Block guard
  66. Ebay turbo guys
  67. My 1st Single Cam Build
  68. new motor help
  69. need help nitrous problem
  70. Tial Wastegate....
  71. new swap
  72. dyno...
  73. H22 Turbo Accord Tranny Question
  74. HEEEEEEEEELLLLLLLLLLLPPPPPPPP!
  75. Egay turbo
  76. h22 prelude turbo 93 wont start please read and help
  77. B16A2 Turbo Sizing Question
  78. Turbo B16A bizarre overheating problems - out of ideas
  79. When fuel rail is not enough...
  80. wastegate source after or before TB debate
  81. boost problem JRSC
  82. HELP........EK idle
  83. D15B vs. D15B (obd1 vs. obd2)
  84. Pump on oil return line?
  85. Wich oil restrictor shoul i use? Garrett TA3405
  86. No search findings
  87. nitrous help!
  88. hks evc-5 boost controller vac piping?
  89. Supercharger help?
  90. Stock D17A2 Motor safe crank hp? confused.
  91. Cut in-car heat from cat?
  92. 300-350whp JRSC'd gsr w/N20 possible?
  93. ngk bkr7e equivalent?
  94. Important QUESTION? D15B Turbo question?
  95. Just bought 450cc injectors. Wiring Harness
  96. Honda s2000, 2001 loose of power when vtec engages
  97. just got tuned, but...
  98. 1 Cylinder And 4 Cyliner 90 Psi Compression After Rebuild the Engine
  99. blow by from hell
  100. This is my setup (build question)
  101. ARP rod bolt size for d16
  102. Ls/Vtec turbo freeze plug question?
  103. Run BCPR7ES Plugs on Stock Setup?
  104. integrating PLX wideband with hondata
  105. LS-Vtec turbo ripper VIDEO
  106. Dp average temp
  107. throwing code 16??? need help!
  108. help me identify these cams.
  109. building b17a1 for turbo
  110. Question about copper spray headgasket
  111. help with gt35r build
  112. WAter to Air intercooler-pros/cons
  113. Overboosting?
  114. Help choosing head gasket..
  115. which would spool faster
  116. Carbon or Dynamic Seal thrust for Garrett t3 build?
  117. Help!! - B16 Turbo & AEM FI/C
  118. Turbo or no?!
  119. boost controler for twin turbos
  120. Single cam boost problems
  121. holset hx35 users i have a question
  122. 50 or 57 trim decision help
  123. MY SFWD EG PROGRESS
  124. OBD2 + Boost questions
  125. Help me diagnose my smoking problem.
  126. convince me to go with either oem or skunk2 throttle body?
  127. oil return bung to low??
  128. Catch can smoke/steam(video)
  129. b16t to d16t
  130. My Ls/vtec hopeful build. Need some help!!
  131. MAX Psi for garrett t3 t4 60 trim .63
  132. Advice wanted: Turbocharged '99 SI has not been driven for 3 years.
  133. 83mm vs 84mm Pistons?
  134. Is my .63 a/r Too much for my Little old LS?
  135. Good power gains for me ls-t
  136. comptech sports exhaust
  137. turbo build advice needed
  138. scavenge pump...
  139. Anyone who has installed/removed full blown dual fuel pump hanger please help
  140. NO BOOST!!!! HELP! PLEASE! CONFUSED!
  141. ?? Studs or bolts for manilfold to turbo
  142. stock ecu with vitaras????
  143. f22 vtec vs h22 swap boosted
  144. PeakBoost vacuum log?!
  145. PCV yes another turbo w/o catch can setup
  146. 270 turbo bearing..
  147. muffler choice?
  148. catch can
  149. SOHC-T do i have too many couplers???
  150. emission soon b16 turbo
  151. 7 or 9 psi spring wastegate, stock internal
  152. My F22 Build :D
  153. attention!!! ROYCE MILLER of MIR RACEWAY HOME BROKEN INTO
  154. jrsc only making 5lbs
  155. goal 300hp
  156. ? on what i need for my da9 to turbo it
  157. my first turbo
  158. GT4294R Vs. Billet GT4272R
  159. Ls vtec turbo no vtec!!! HELP!!!!!!!
  160. Black box oil return question
  161. Fuel need for 450ish HP
  162. borg warner s366 fuel set-up?
  163. Installing motor with or without manifold
  164. No Boost question, I'm lost.
  165. Poll: Favorite OEM Type of Forced Induction
  166. how is the perrin MBC?
  167. turbo
  168. WHP???1/4 times???2011 set-up
  169. THE BEST LSV TURBO SETUP
  170. T3
  171. Any Results Yet from Precision 5857 or 6057 Turbos?
  172. Blew Ring Lands on #3 Cylinder, Just Swap The Block?
  173. cutting out at 5000 rpm?
  174. turbo b20vtec bogging around 5k rpm
  175. NEED HELP ASAP
  176. Running richer after installing Skunk2 Intake Manifold
  177. Finally tuned daily driver...dyno inside
  178. Slicks clearance opinion please
  179. DIY MBC question
  180. New turbo set up. Whining?
  181. my new turbo build
  182. turboing my da9 need help
  183. what boost pressure is a 270 degree bearing man enough for?
  184. Tial WG Not Holding Vaccuum?
  185. Anyone making good power on 2.25 or 2.5 exhaust?
  186. afr's rich tuned in winter now summer. how much power loss?
  187. bypass waterlines on a 16g?
  188. Need Some Help With This K series build....
  189. E85 vs water meth injection?
  190. how to set up a vented oil catch can
  191. running WAY to RiCh..H/T what do you think
  192. boost problem.
  193. PROBLEM WITH MY B16a turbo
  194. My Turbo S2k ( PFAB ELT, new build for 09 )
  195. Help Out A Noob on ls/vtec build
  196. Are 3" charge pipes too big?
  197. how long does your clutch last?
  198. Is this fitting big enough for my oil drain?
  199. Installed Turbo Kit....Now Car Won't Run?
  200. AEM TRU BOOST gauge
  201. magnaflow muffler part number
  202. EF Boosted bays/ Intercooler pipe routing pictures please?
  203. Turbo LS burning through coils! Help
  204. turbokits
  205. Still confised on High-Z / Low -Z Injectors and resistor box
  206. think i got screwed on some valve springs
  207. wastegate springs..Tial.vs.synapse
  208. eagle vs stock????help
  209. What type of oil should I be running?
  210. Question about Cometic gasket and copper spray
  211. rev hard instructions?
  212. Boosted z6 build need some advice...
  213. s258 or s362
  214. mounting fmic with molded bumper???
  215. Do i have the right size piston for my bore?
  216. turbo failure whilst mapping.. your thoughts...
  217. i need some tuning tips
  218. Resistor Box Help
  219. piston to wall clearance question.
  220. d16z6 on boost problem
  221. Frompa's Built BB6 - Precision SC61, 18psi, AC/PS
  222. PLEASE HELP CAR IS BOGGING
  223. Boost Dropping off? need help!!
  224. 99 CX B18B Turbo A/C
  225. Dpfi turbo.
  226. Couple Problems, Need Some Help
  227. how to hardwire fuel pump?
  228. will I hit my 500whp goal? check out my setup and let me know what you think.
  229. Smoking after turbo rebuild
  230. b18b turbo?
  231. DTP s2000
  232. I am about to take on a new build what do you think?
  233. turbo blown???
  234. supercharged ls vtec help
  235. are buddy clubs spec III any good?
  236. Need Help, BOOSTING PROBLEMS while Smashing it
  237. Turbo GSR WITH *** OBX LSD !?!?
  238. Injectors questions?
  239. Fastest Way To Bottom 11s...heres the set up so far..
  240. D16Z6 turbo misfire! HELP!
  241. will jrsc fit f20b?
  242. gt35 water lines
  243. Can someone do a fellow honda-tech user a favor? *turbonetics*
  244. Cost no object, what is your favorite form of Forced Induction
  245. would a bull frog soch cam shaft work?
  246. High Boost and no power???
  247. ef rsr exhaust specs
  248. VTG Turbocharger
  249. Best Valvesprings for Skunk2 PRO 1's
  250. changing injector harness.. obd2 to obd1
