PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Exhaust piping Question Pls help!!!!
  2. Friend's built GSR turbo smokes at the valve cover
  3. AEM EMS 1050 Box...
  4. stripped head stud
  5. ZEX Plugs
  6. Testing Waters....3" Catback exhaust for '96-'00 Civic Coupe
  7. Two motors - which to turbo?
  8. HELP PLEASE!!!!
  9. New Built Motor...starts..but dies right away...HELP.
  10. turbo wont clock/ block shaving
  11. D16 turbo question
  12. HUGE black puff of smoke now bogs at low rpm?
  13. WOULD THE M/T DRAG SLICKS 24.5/7.0/13 FIT HONDA CIVIC STOCK 13' PLS HELP
  14. i got some safc questions.
  15. what would u do if you had a built d16y8?
  16. does aem v2 intake fit with JRSC?
  17. Vband on 35r exh. housing?
  18. EManage Help----Anyone have support tool?
  19. What PSI is a 1996 Saab Turbo Gated at stock
  20. GE Intake Manifold
  21. Electronical Oil pressure gauge
  22. turbo manifolds
  23. Are Tial WG spring interchangeable between WG sizes, 35/38 to 44/46, etc?
  24. Wich is the basemap for a Doch ZC Turbo??
  25. GREDDY TURBO HELP!!!!!!
  26. New lineup of Turbo Related T-Shirts I am doing....
  27. exhaust hangers and location question...
  28. Special thanks to everyone....
  29. b18c or b18b ????? 18psi turbo
  30. LS or GSR pistons in B16 for boost
  31. 2.0 LS-T BUILD, 2006 Makeover GT35/T67R Topmount JGE 303 Cams Non-vtec B18A
  32. car blowing smoke
  33. dohc vtec guys- what kind of timing do you run when not in vtec???
  34. ZC doch Trubo recomendation
  35. boost controller solenoid vac source: "T" into WG line, or directly from IM?
  36. Post your vacuum line setups
  37. turbo d16z6 emanage I need help!!!!!!
  38. 370 Hp Prelude 4 gen - stock H22A4 motor
  39. PROBE pistons BAD NEWS!!!!!!
  40. Alternative nitrous bottles? options?
  41. how much oil do you burn per 1000 miles?
  42. 2006 LX Civic
  43. Tial Spring
  44. new turbo set-up
  45. TURBO LS GT35R, TDF Topmount manifold,NO VTEC
  46. anyway to tell the difference between a rebuilt and a new turbo
  47. Vacuum Teflon tubing lines?
  48. How To Clean Turbo Of Exhuast Soot ?
  49. install boost gauge on ek
  50. GSR...drag kit turbo...9lbs...ONLY 98 HP!?!?!...HELP
  51. KTeller 15g downpipe!
  52. Turbo CRX half radiator issues resolved!
  53. Will this Exhaust piping diameter setup cause backflow or no?
  54. SOHC TURBO setup: i need your help + a few questions
  55. exhaust notes...
  56. CEL help please...what is the trick to getting the rear O2 heater CEL to stay off???
  57. selling my Z, 26k, photos inside.
  58. Home Made Heatshield
  59. boost B18c 10.6 compression
  60. vw 1.8t turbo on b16
  61. possible to use exhaust wrap on a log manifold?
  62. ***HELP!! Open stud stuck in the back of my block/ d16z6
  63. individual tbs with turbo
  64. turbo..........
  65. running really rich help!
  66. turbo d series
  67. Turboing a built high compression H22
  68. PINKS again... may 31st. Buy a raffle ticket for charity!!!
  69. Clutch noise???
  70. ok im a big noob about turbo charging a civic so here it goes...
  71. Ooops! Headstud question here
  72. I can almost taste it...
  73. CRX FMIC size?
  74. boosting an h22 with stock internals
  75. How to Plug PCV Nipple on GSR intake manifold?
  76. Stock Integra Radiator
  77. For all the people that've been screwed over by One-Fab, read inside!!
  78. 3" A/C Compatable DP for Inline Pro Manifold?
  79. Daily Driver, Boost Dependibility...
  80. turbo D guys please chime in i have a few questions....
  81. quick fakie greddy type RS bov question about their sound
  82. misfiring at high revs
  83. Let me see your downpipe!!!
  84. ls/vtec with b18b psitons??
  85. T04b turbo REBUILD KIT
  86. What so different about the GT45R
  87. AEM ems
  88. Cooling issues.. slanted rad.
  89. who here tuned their own car?
  90. What turbo for STREET b18c1? t3 or t3/t04? Other?
  91. does eg turbo piping fit 96 civic sedan?
  92. Another 300whp Stock LS
  93. weird smoke issue, turbo seals or return line? help me figure out please
  94. Coolant drop
  95. Intercooler Coupling
  96. Turbo for GSR with b18c5 swap?
  97. Divided Turbine housing on Open T4 Flange.....
  98. Blitz FATT wiring issues?
  99. crx intercooler piping
  100. turbosmart manual sleeper series boost controller? ANYONE like it?
  101. Water/Methanol injection user...need your help!
  102. fuel pump
  103. 438 whp glc vid
  104. quick advice going to get mapped tomoz!!!!
  105. blitz/HKS SSQV Surging, Both of them HELP!
  106. Longer Exhaust Manifold Studs
  107. boosted b16a help...
  108. intercooler size
  109. how do i mount my fan like this:::
  110. turbo d16
  111. where to tap for oil drain line?
  112. question about using multimeter to check wires on "dead end" connector for resistor box
  113. tuning with crome...i heard dsm 450s arent the best injectors to tune with...
  114. Launch/Antilag control With crane HI-6 Fireball
  115. Turbo Build...nedd some help/advise/opinions
  116. will my car idle, without uberdata or chrom first???
  117. No noise from BOV..help
  118. ebay turbo
  119. 3" 45deg silicone connectors
  120. Can someone interpret this compressor map for me?
  121. pictures/experience with vecco turbo kits
  122. D16Y8 with wiseco 75.5mm pistons..what clearance for wall to piston?
  123. What bov is better. hks ssqv or greddy type s
  124. Dump tube
  125. any downsides to oil filter relocation kit?
  126. Need to find cheap pressure sender/transducer w/ 0-5v output
  127. Run water injection w/o intercooler?
  128. B16A turbo vs crvtec turbo, mixed reviews
  129. Supra injectors
  130. high mileage turbo b18c1 question
  131. Pic of oil drain line
  132. T1 Cam Trigger Setup Review and Instructions
  133. 13-15psi in JDM d15b Vtec???
  134. what head studs for ls vtec turbo?
  135. post pics of your ls turbo setups
  136. Question about HKS SSQV
  137. Supercharging a B20 with JRSC. Do i need other parts????
  138. no boost
  139. Hooking up EBC with "Muckman" Braided Wastegate Line...
  140. purge oil feed line?
  141. 42/48 on a b16?
  142. DSM injectors
  143. is this turbo worth anything
  144. manifold?
  145. WESTCOAST TURBO
  146. DP theory
  147. Spoolin Performance manifolds
  148. any active 99/00 SI's with a gt30r turbo here
  149. Car Died this morniing... Oil Light and Fluctuating Boost!
  150. DC2 Suspension experts
  151. TURBO AIR FILTER ALL SHAPES & SIZES
  152. upgraded downpipe...now car runs terrible
  153. Turbo downpipe HELP!!!!!!!!!!!!!
  154. help my new motor smokes and burns oil
  155. how effective is water injection kit?
  156. Anyone else having issue's with Fast Turbo (Stan)
  157. my injectors dont fit
  158. What Camshafts do you guy's use?
  159. Post your setup's and 0-60MPH times..
  160. My new civic turbo need help
  161. Velocity stack
  162. please help me piece together the cheapest turbo kit for my b16
  163. POST YOUR STOOPIFIED #'s FOR ALL TO SEE............
  164. obd2 with dsm 450s
  165. Dont know what manifold to get.
  166. boost build help
  167. How much timing advance BTDC are you boosted Accuras running?
  168. Tranny problems, need some assistance!!!!
  169. NOS in San Francisco
  170. ATTN: ken peak
  171. finalazing my turbo/engine setup... what turbo kit?
  172. my fuel rail is stuck
  173. HKS SSQV BOV
  174. 4" Turbo Exhaust, Which Muffler? Magna Flo?
  175. How is the Piping run for this Greddy Intercooler? 92 Civic
  176. what is a diaphram on wastegate everyone is talking about?
  177. What numbers are Spoolin Performance manifolds producing?
  178. arp headstud question(mabe a dumb one)
  179. Loose Turbo and Manifold Bolts
  180. Old school management PART 3.....17-18 psi, stock ls/60trim...
  181. Best Studs for Full-Race Pro Street manifold
  182. What can cause a blown headgasket?
  183. The potential do a D16y7?
  184. All FORCED INDUCTION GURUS chime in!!!....Want to SUPERCHARGE a b18c/b18c5....
  185. Oil Restrictors: Looking for General Consensus, Educated Feedback
  186. Laugh of the night
  187. 90 4dr turbo...a/c?
  188. Good place to buy Aries pistons and Eagle Rods
  189. How does this look to you guys?
  190. BOV now noticeibly louder after tranny swap? Dumptube keeps cracking as well.
  191. why not turbonetics?
  192. SPA Dual Digital Gauges
  193. its like christmas in may!!!!!!!!!!!!
  194. 98-01 B18B Intake manifold questions! please help!
  195. BLow by in the PCV on the VALVE COVER!!!! HELP PLEASE
  196. Boost creap!!!!!! can not control boost.
  197. i have a boost leak when vtec engages.
  198. Greddy kit question off ebay!
  199. what to use to clean the oil pan?
  200. 1600cc or 1000cc?
  201. 1600cc Seimen Deka injector question... FORD stamped?
  202. GT35r honda v6
  203. can i just use my stock injectors on this setup?
  204. down pipe
  205. H22A Turbo
  206. OK diagnose my car :( HELP
  207. where to get vitara pistons?
  208. my semi fully built LSVtec (Lots of pic)
  209. Lost Instructions: What is the TDC mark on GE Cam Gears?
  210. quick question
  211. innovative multi-stage boost controller
  212. TurboEdit- How Do I Retrieve Maps From A Chip Already Burned? OBD0
  213. Manual Boost Controller
  214. coolant lines on BB turbos, yes or no? some clarification please
  215. First Gear boost??
  216. Will going from my ram to log really hurt?
  217. dephi 440cc
  218. 1993 civic si hatch with fully built gsr turbo
  219. B18B question
  220. I want 500 hp is it possible
  221. Quaife question: Need some advice
  222. Question about t3 turbo oil feed line........
  223. My All most Stock setup. Not
  224. Keeping coolant temperatures down on boosted engine?
  225. where to buy - thick head gasket
  226. Need Dump Tube!! Bay Area
  227. 3in dp on blox manifold?
  228. Installed Turbo Setup...Oil Pressure, Fuel Pressure, No Spark??
  229. JDMcarboy
  230. not honda related but cool vid
  231. type r intake cam and gsr exhaust cam on b16 turbo?
  232. O2 sensor THROWING CODE 41 turbo b16a
  233. e-manage?
  234. Noob question! want 700+hp?
  235. Need some help with a GSR Integra
  236. How much power!
  237. Clutch Disc+PP to hold 400-500whp
  238. What happened to BMC race company? Manifolds??
  239. Which gt28r to put on GReddy manifold to keep the AC ? (D-series)
  240. Turbo PLugs
  241. inline pro vs tempest racing
  242. hybrid tranny
  243. 18g and boost creep bad
  244. rc inj. don't fit?
  245. Overheating with new rad
  246. aem 1020 help
  247. Please help. Found my Problem but dont know how to fix
  248. CROME tuning and nitrous
  249. A word of Caution to first time turbo builders....my progress
  250. boost hickup
