PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. D-series single cam turbo question
  2. want to post pic of b16t set-up
  3. How do I hook up my O2 sensor?
  4. Are you tired of garret? Scandinavian Turbo Ideas
  5. Anyone run the PTE 825 HP rated FMIC?
  6. Which Bottom end to Build for Boost Project'
  7. Best oil pan tap
  8. Hearing lots of turbo spoon, but no boost is hitting the engine.
  9. Velocity Stack on Turbo.. what are the pro/cons of this?
  10. Max boost for Fullrace T4-T67
  11. B18C1 500whp Build???
  12. Sleeve block deck with o-ring?
  13. Not getting boost... bad turbo
  14. up the boost and dropped in power
  15. Main bearing clearance..........Plastiguage
  16. idle problem
  17. QQ: Dry Nitrous + Rich = Safe?
  18. brass return line barb
  19. Wastegate/Dumptube question....
  20. Dynoed my Turbo D
  21. How long to tune?
  22. STOCK B16 GT28RS OR GT2871R
  23. Project: Turbo Panda Express
  24. SC 61 vs GT35R
  25. Headgasket leaking before motor is running?!?!
  26. got manifold back, and it looks pretty good
  27. Budget intercooler piping ideas
  28. Tuning help!
  29. where to buy AEM 3.5 bar map sensor?
  30. OBD 0 tuning
  31. crx turbo clearance
  32. Need Helps on Turbo
  33. What radiator with equal lenght turbo header???????
  34. T4 Turbonetics Turbo/B16
  35. GT35R B20
  36. Bad boost on built Sohc!
  37. My lsvtec build, sleeved 84.5mm jg built block
  38. turbo kits from ebay??? Are they any good?
  39. project crx
  40. intercooler piping touching downpipe.
  41. tire pressure???
  42. can anyone help out with finding a write up about turbo(SEARCHED)
  43. Help with Greddy Profec B Type S Boost Controller
  44. Post up your 340whp+ set up.
  45. E-manage/boomslang harness question
  46. Did i put my clutch in backwards?
  47. Tial Wastegate spring question.
  48. JRSC 11 psi + 65 wet shot NOS, VID INSIDE.
  49. gt4067, 2.0L car almost done
  50. Stock FI z6 + tune QUESTION?
  51. rota92's yellow car early dyno #'s
  52. Fuel system for 500-600whp
  53. cams upgrade?
  54. Full-Race ball bearing stage 1 kit
  55. Anyone with aluminum radiators running without a fan?
  56. Daily Driven on drag radials?
  57. Quick turbo question
  58. blowing turbo oil seals WTF is going on here??
  59. ? RACE GAS ?
  60. T3/To4e turbo 63intake/48 exhaust
  61. AEM Fuel pressure regulator on turbO?
  62. whats the best turbo???
  63. New to FI
  64. Valve spring installation
  65. tb question...58mm vs. 62mm?
  66. Which turbo to choose?
  67. 2 step in hondata.
  68. Clearance Issues
  69. Intercooler fin density
  70. Dyno: DA + LSVT
  71. does anyone have a wiring diagram of a j&s marine/racing safeguard knock monitor?
  72. i need a v-band clamp for tial wastegate
  73. these any good?
  74. finally boosted again but i have big problems
  75. who tunes in pa?
  76. jrsc in a d16y7
  77. Precision 1000cc Injectors/Hondata Question (2 of 2)
  78. V-Banded T3 60-1 Question (1 of 2)
  79. Inline oil filter
  80. ferrea valves..anyone running these? is it real or fake?
  81. Want a twin turbo set-up and body done it.
  82. Greddy turbo kit instal and go?
  83. Eagle rods wont fit with CP pistons!! HELP!!
  84. Garrett Intercooler Core Source
  85. Techedge MAP input...?
  86. quick question!!!!!!!!!!!!!!!
  87. desperatley need street tuning in maine or new hampshire
  88. OMNIPOWER VALVTRAIN
  89. |*|*|*|*| TURBO CARS! POST YOUR CLUTCH, PRESSURE PLATE, FLYWHEEL |*|*|*|*|
  90. anyone tell me what the HP rating for this CCA IC is?
  91. 99 Turbo LS i tuned last weekend
  92. thining about a JRSC
  93. Turbo Oil Contamination
  94. Vitara Pistons
  95. Quick Question Re: Oil Sandwich Plate and Gauge Selection. TIA
  96. help with new boosted motor
  97. HOW MUCH HP WOULD THIS HMT PRODUCE??
  98. itr cams w/ turbo?
  99. Which Wastegate gasket is better?
  100. Willem + SST27sf512
  101. boost controller ?
  102. Rear Mount Turbo on my crx soon...
  103. Any Input on My Future Setup
  104. Excesive backfire thorugh wastegate under boost
  105. 400hp turbo
  106. whats the weight difference between stock B16a valves and ferrea comp.
  107. Someone stole hitlers car
  108. Does anyone have info on this car
  109. portflow B18C inner valve springs
  110. B18c1 turbo/engine mods question
  111. Opinions on this set up????
  112. 3" piping straight back after the turbo
  113. Nitrous Nozzle -- Bad fit
  114. Turbo D series Project brought to you by Mainstream Performance/TDF
  115. NUB FUEL PUMP QUESTIONS...
  116. MAP SENSOR PLEASE HELP
  117. Turbo performance predicitons? SC61 compressor wheel mated with t31 exhuast wheel?
  118. D-series revhard manifold and T3/62-1 bb s-housing will it fit
  119. Look at this.
  120. Dyno: B16A + JRSC - 250whp/160tq
  121. TurboXS Quad Stage -- Controllers?
  122. help me b16 SC
  123. are these turbo kits even worth it?
  124. race turbo manifold and full sized radiator
  125. best turbo
  126. 205hp at 10psi on LS..
  127. GT28RS vs GT2871 on a stock/built B16 motor - Read different opinions, want clarification!
  128. OLD FUEL PUMP THREAD?
  129. Exhaust leak in between turbo?????
  130. to4b90 on a single cam or an ls?
  131. New Fuel Pump install would i be running rich?
  132. oxygen sensor required? Searched for o2.. 1 find, didn't help
  133. wtf car refuses to start after build up
  134. Does anyone know if a RB25DET turbo would fit on a D16Y7?
  135. Which spark plugs are best for a turbo'd motor?
  136. Help with compression #s
  137. cooler thermostat and no rad fan??
  138. Those with Full Race Topmounts in an EK.............
  139. how can you tell if a plug is 'fouled out'
  140. car not performing correctly, no cel's/good compression
  141. AEM Fuel Filter O-Ring replacements?
  142. LIL SMOKEY IN THE ENGINE BAY
  143. bore and stroke
  144. Used wastegate
  145. B16 vs ?
  146. turbo+d15=would it be worth it
  147. where is a good site to get turbonetics parts
  148. please post pics of delsol ic piping
  149. h2b h22 eg turbo setup?
  150. NEED HELP in Carson, Torrance, Gardena area... (So. Cal)
  151. those of you who have a turbo b16,what kind of oil do you use?
  152. 612 HP 457 TQ 2L b series hatch w/vids
  153. my turbo Si
  154. sidewinder turbo manifold???
  155. How often to change Spark Plugs when having MSD?
  156. GT28R w/ T3 exhaust housing
  157. Good manifold?
  158. boosted b16
  159. ssqv
  160. fuel injector
  161. water cooled turbo
  162. CCFAB is selling manifolds on Ebay? WTF?!?!?!
  163. downpipe placement... plz read
  164. Decsions Decisions on Turbos (Best t3.t4)
  165. PIC REQUEST: Inlinepro Stainless T3 5bolt manifold!
  166. srp 8:5:1 compression pistons fine with my setup?
  167. ct-26 supra turbo on Honda??
  168. Crane HI-6DRS sounds like a nice ignition system
  169. ATTN: AEM gauge type uego owners (pic request)
  170. gt4094r?? Damn this interesting.
  171. SAFC and injectors or chip by xenocron
  172. AEM Forums are down (again) and i need the latest copy of the aempro software, anyone?
  173. philly dyno works
  174. Injector. What are these for???
  175. LS VTEC TURBO OIL LINE AN FITTINGS
  176. power steering line cracked when I was beating a EVO
  177. Turbo and full radiator
  178. How many Wet shot bottles until my Euro R Detonates?
  179. Opinions, Ideas, Info on my setup b18c/b16 60trim
  180. Draining Engine for Winter?
  181. Low Boost Turbo Setup
  182. How does this intake manifold perform for turbo?
  183. I need a pic of a 5 bolt spoolin setup, and i have a ?
  184. 1/2 Radiator ** WHat is the best slim fan to run???**
  185. Evo 8 Big 16g is it feasible to run a on a b18c
  186. Looking for a turbo for sale
  187. Heads up, there are fake Walbro pumps out there.
  188. ebay turbo going bad
  189. Wich times can i run with my setup?
  190. crower 402t+dual valve springs and ti retainers. safe to rev?
  191. boost gague.. .what one.
  192. Oil sandwitch plate question....?
  193. gt3071r on 2.0L gsr?
  194. LET ME SEE SOME greddy NUMBERS
  195. only made 335whp on my z6?
  196. sard wastegate anyone heard or used it?
  197. Has everyone seen this.
  198. TOP MOUNT guys, water line routing pics(pic request)
  199. getting ready for etown with new manifold
  200. 550cc injectors on stock motor
  201. what u guys think of these pistons wiseco/ eagle rods. price? any good
  202. Looking for info on lsvtecs plz help
  203. turbo rebuild kit?
  204. O2 sensor problem
  205. a stupid question
  206. Fuel Injector brand
  207. Wanting a Very VERY light turbo setup
  208. Philadelphia Area dyno??
  209. ** ANYBODY USING THIS SX PERFORMANCE ELECTRIC FUEL PUMP AND FUEL REGULATOR **
  210. what turbo is this
  211. D16z6 Turbo w/ VAFC HELP!!
  212. CP piston compatability?
  213. jrsc exhaust question!
  214. running a turbo with no engine management?
  215. ***Some Good News***
  216. Compression Test Results - opinions?
  217. Name that manifold!!
  218. turbo exhaust manifold nuts
  219. Repost: Video - 93 Mustang Cobra R chase at VIR - CarGuys (thx Full-Race)
  220. Need Opinions on new setup----stock internal GSR
  221. leaking after turbo install
  222. 1st turbo build - please check out and few noob ?
  223. IGNITION TIMING CONTROLLER
  224. Is 20w50 too thick?
  225. E-cutout and Oil Catchcan?
  226. Which Valve, Valve Springs, Retainers do you USE? long lasting goal 375 pump 450 race
  227. gasket on oil gasket
  228. Action 6-puck sprung clutch with ACT Xtreme pressure plate and XACT streetlite flywheel on 550 whp?
  229. help with garret turbo
  230. diy request: converting turbo from internal wg to external wg
  231. what wastegaten for 650hp?
  232. dyno near NE pennsylvania?
  233. D16A6 with 75 shot. 255 or 190 lph Fuel pump?
  234. just got sohc greddy kit...
  235. Car handles wierd under boost
  236. turbo build
  237. anyone using a wrx turbo?
  238. Caution Walbro Pump Buyers!!!
  239. need some help understanding this *searched*
  240. vortec / fmic question
  241. forged pistons pn stock rods??
  242. Press In Iron Liners Closed Deck h22?
  243. Turbo Kit on ebay ?
  244. timing belt jumped off track! could the AEM EMS be at fault????
  245. turbo ?'s: need some light shed on my choices
  246. Horsepower related to RPM
  247. how much psi can a turbonetics t04e-46 /t3 hold?
  248. DSM injectors, do you use honda oem o-rings or dsm o-rings?
  249. My 18G+SuprDave
  250. Info on supercharged and turbo at the same time
