PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. turbo seal going out?
  2. Radiator Hoses Choice for boosted set up
  3. Should I be ok?
  4. Got pulled over, poped hood and everything, california
  5. possibly a new turbo! too much smoke!! not boosting?!
  6. Gonna turbo my first car!!!
  7. precision turbo???
  8. Feedback on SPA turbochargers
  9. D15b7 turbo help
  10. Manual boost controller
  11. Vitara HALL OF FAME
  12. 766hp,589tq billet 6265 STOCK SLEEVES Nos51 tuned
  13. need help indentifying a turbo
  14. Turbo set-up critique!
  15. blown b18
  16. Identify this TOPMOUNT!
  17. Need help with boosted Accord...
  18. B & R Customers
  19. Will this drain work?
  20. Peakboost dc5 Vid...
  21. B16a1 turbo build
  22. Long vacuum hoses for BOV, MAP sensor, etc
  23. Vitara SOHC guys, who did your machine work??
  24. ZC Dohc turbo pm7 help low boost
  25. max power raiting / boost for percision 440cc injectors
  26. timing belt wont fit with low comp. head gasket....now what?
  27. buying a sc B20 vtec what to look for?
  28. s300 Boost Controller MAC install help?
  29. Performance Gains / Benefits of these injectors..
  30. turbo and cam advise.
  31. where to run water lines from?
  32. Getting Back Into Honda Game... Need Opinions On Set Up...
  33. Turbo Rebuild Shop Recommendation...
  34. Engine sputter! please help!!!!!!!
  35. Jackson Racing Supercharger - SCREAMING Nosie
  36. Jackson Racing Supercharger - No conversations
  37. 95 honda civic keeps bogging down
  38. Will A top Mount Manifold and a S372 Fit in My DA
  39. (non honda) oil return
  40. Garrett PHX42 turbocharger results
  41. Blowing head gasket every pass?!?!
  42. Gauging Interest: New Vitara piston
  43. Precision Turbo catalog
  44. vortec FMU
  45. B18C: eBay 50 Trim - Pump Gas Dyno Tune
  46. Is this turbo kit worth it?
  47. Tial 44mm wastegate. Is this diaphragm ok to use?
  48. boosting stock gsr
  49. HELP!!!!! Gas sticks after boost
  50. skunk2 or blox intake manifold?
  51. Bypass ICM without MSD
  52. Mild D16 Build Questions
  53. Ignition and PCV Setup
  54. Turbo Setup using greddy evo 2? 2 1'4" piping?
  55. need cam advice
  56. map sensor question
  57. JG HEAD!
  58. installing a turbo on a mercedes engine, some intake q's.
  59. boosting 11.1 built itr block
  60. Wiseco 9:1 b16 pistons in b18c
  61. Pictures of oil return line set up with driver side dp exit
  62. how do i get my aris piston off my eagle rods
  63. mabe wrong spot to post but question on turbo/tranny
  64. all in one gauge solution, where to buy?
  65. Ls turbo ignition timing ques
  66. fuel setup, suggestions, opinions?
  67. passing smog with aftermarket cams
  68. Oil Inlet or Oil Return
  69. Whats the Safest Amount of Boost? B18B .60/.48 T3 Turbo
  70. turbo 09 si ??
  71. Power Loss and dont know why
  72. I really need help with Ls turbo plzzzz
  73. boosted b18b ef hatch or boosted jdm h22a in an 89 prelude? What would you do?
  74. turbo oil seal blown? blue-ish smoke - wheel stops spinning
  75. HELP::Why am I only hitting 12lbs?!?
  76. Dyno graph analysis: turbo H22
  77. Stock ls turbo question
  78. dsm turbo on b-series
  79. stock MAP sensor .. what is this vacuum plug ? .. needed ?
  80. too thin\soft vacuum hose for blow off valve??
  81. In-Line or In-Tank fuel pump
  82. Pro Street Motorsports HORRIBLE!!!
  83. GSR on boost question
  84. Bypass valve and pcv box questions...
  85. TOTAL SEAL GAPLESS RINGS????
  86. HOw set up Boost By Gear s300 help
  87. F22b2 Manifold/Downpipe
  88. Upgrade to 400whp range
  89. top mount t4 or t3 precision 6262?
  90. 75 shot of dry fogger nitrous + b20. Possible outcomes if not tuned?
  91. Jackson Racing Super Charger on a GSR.. What injectors?
  92. b16 nitrous plugs?
  93. which fuel pump?
  94. b16 turbo build.. HELP
  95. how much boost is my setup? (jrsc pulley questions)
  96. Quick IC piping/coupler question
  97. Quick IC piping/coupler question
  98. turbo ?
  99. Honda Prelude BB8 2.2 vtec automatic turbocharging
  100. jrsc lht intercooler heat exchanger
  101. Which is a better deal?
  102. Turbo mount/bracket
  103. 669whp LS Dyno
  104. S256 backpressure with steel housings
  105. LS Turbo - ECU question
  106. twin disc on the street????
  107. nitrous fill prices... wow
  108. push and pull fan question...
  109. Help Built D16z6 won't build oil pressure
  110. Help: LHT JRSC & fuel rail fitment issues
  111. skunk2 intake manifold
  112. B20VTEC Nitrous Question(s)
  113. Turbo blown or motor?
  114. Highest flowing rad slim fan
  115. Leaky engine!
  116. FJ Automotive 2010 Vitara Build project
  117. full race manifold or knock off?
  118. KS's Ultimate Turbo geometry Reference
  119. big turbo question for a not so big turbo
  120. Overheating issue
  121. PWM components for ECU? Same as what PR4 comes with.
  122. 99 Civic d16y7 Greddy Turbo Help
  123. B18A1 turbo question
  124. xenocron ecu management
  125. XS power turbo manifold bolt size?
  126. Power droping off after 7k WHY?
  127. just wanted to say thanks to erl
  128. sohc jrsc setup ?'s
  129. E-Manage into a 94 LX not ex
  130. Turbo brake rev help?????????
  131. lht intercooled jrsc questions
  132. mfactory catch can
  133. About my block
  134. is my head lifting?
  135. My h22 build
  136. Bisimoto or Vitara???
  137. Stock K20A2 w/GT3071R, 502whp/399tq!
  138. turbo d16, tunning turbo with stock exaust/cutout
  139. has anyone
  140. need help!! wastegate and gm 3 bar map sensor
  141. help on pistons
  142. running a early type r intake cam and a b17 exhaust cam
  143. Finally Done! 427whp / 286tq - Matt Shue Tuned
  144. Hondata S300 Tune is gone
  145. how to install a blox manual boost controller
  146. Power on pump gas question
  147. Greddy Turbo JDM Integra
  148. hondata s300 or apexi power fc
  149. LS VTEC TURBO COMPRESSION
  150. Gt40r compressor cover seal?
  151. is 12.5 a/f safe at 7psi....funny story.
  152. Need help. hondata reading coolant temp. high
  153. oil filter sandwich plate or T into pressure sensor???
  154. Why only 20psi?
  155. nitrous backfire in intake
  156. Turbo selection
  157. B18C Piston and rod Q's
  158. BHP/PSI
  159. Head Seperation???
  160. No2 question
  161. 1993 Honda Del Sol :shrug:
  162. intercooler silicone couplers and t bolt clamps
  163. turbo'd d16 intercooler fitment??
  164. Cast manifold with WG off one runner
  165. Breaking up under high boost perfect at low???
  166. What plugs to run on ls turbo
  167. 4 Coolant lines? and turbo Identification?
  168. fuel rail question
  169. just lookin for help!!
  170. my hks ssqv won't blow off please help!
  171. h22 gap between seleeves
  172. It's crunch time and I need some advise!
  173. 02 wideband help!
  174. GT28r or Super 60
  175. Headgasket 0.040" or 0.053"?
  176. Turbo spitting oil
  177. !!urgent!!..missing capacitors in chipping kit.
  178. greddy bov question!
  179. Just got the car tuned. Need your input.
  180. Does anyone know where to get acl race bearings?
  181. can i buy a pretuned motor??
  182. my build.. neeed some help
  183. Clutch
  184. Arp rod bolt question
  185. Is This GREDDY 18g Worth to keep
  186. Gas Problem!! Help!
  187. Jrsc d16 with p29 pistons????
  188. Hondata s200 "cel" How to scan for a code
  189. turbo DB2 full build. V3.0
  190. hope to maybe get to 450whp..you think?
  191. skunk2 tuner series stage 2 cams
  192. Copper spray or not?
  193. Jackson Supercharger in my B18C CRX
  194. Foam in catch tank?!?!
  195. driving on a basemap
  196. Fully built GSR 545whp / 363tq @ 30psi WTF?
  197. z6vsy8 head for boost help
  198. need help with turbo on d15
  199. Should I keep my 18g greddy turbo?
  200. Turbo setup of 06+ pic
  201. boost creep
  202. 517whp Stock sleeves-30R-race gas tune. Pics and video
  203. JRSC cooling combinations for extended track use
  204. Is this right?
  205. this should be pretty easy for you
  206. boosted obd1 engine into 96 obd2 chasis help
  207. turbo build HELP!!!!!!
  208. Oil Light?
  209. Is it worth dropping a Turbo in a 01 Civic LX? D17a engine
  210. profec b to profec A solenoid
  211. JRSC heat think outside the box
  212. your thoughts on the quality of this head?
  213. Is this turbo too small for my setup
  214. warped valve cover?
  215. Car Backfiring
  216. Rs sleeves?
  217. Garrett T3/T04e Vacum Line?????
  218. SpeedFactory 2010 Sleeved/Forged D16 build
  219. turbo zy?!?! WTF?!!!
  220. burning lots of oil out of exhaust. new turbo?
  221. 94 GSR B18c1-T odd power loss and other symptoms inside..
  222. Only 240 WHP at 10 Pounds of Boost?
  223. Beware of BLAAST PERFORMANCE #2
  224. HKS Turbo Setup
  225. emissions and turbo b20 obd1
  226. this is prolly a super stupid question. no runners but a box??
  227. greddy profect 2 help*
  228. Need new jrsc blower belt ASAP!
  229. Ignition Problems with AEM ems
  230. Universal Ebay Greddy type S BOV
  231. Tuning B18 turbo
  232. where to buy vibrant mufflers?
  233. t3/t4 turbo rebuild c-clips
  234. NEED HELP! Returing Oil From Catch Can To "BLACK BOX"?
  235. do you see anything wrong with this?
  236. Whats the Best D16z6 Cam to Use..
  237. car is getting tuned, how much does it cost + hidden fees???
  238. What to do for a turbo set up..
  239. turbo gsr-what spark plug wires?
  240. new style 20 wire fjo injector driver turbo
  241. skunk2 stage 2 cams
  242. Engine oil light!??
  243. Turbo GSR dying after WOT
  244. making a downpipe,radius bend too small?
  245. powerclutching in high rpm
  246. endyn crank case breather... oil catch can needed?
  247. Goin for 600whp but kinda screwed!! HELP!
  248. Vented Valve cover Question
  249. semi built gsr turbo sc61
  250. Tial spring question
