PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. cheap engine vent method
  2. Will oem crank bearing hold 400hp??
  3. Ignition/fuel problems?
  4. power steering in a boost civic?
  5. BAD Weekend for the Z6. :(
  6. b16 vs b18c turbo?
  7. B18B BOOSTED need some input
  8. electic cutouts
  9. My K24/K20 Build 800ish WHP
  10. oil on my piston, where could it be coming from
  11. intercooler and piping help!!
  12. 1999 4dr dd turbo project
  13. d15b7 boosted ?
  14. radiator fan Help plz
  15. D16 question ?
  16. Does a cold night effect the turbo ??
  17. Boost a pump
  18. S300 Constanly over boosting
  19. My Flipin Sweet Build!
  20. exhaust housing rusty what do you recommend
  21. Fast Response please!: Pfab Log with T67
  22. Check out my friend's turbo civic burnout video
  23. Any organic clutches good for 250-300 lb-ft other than ACT?
  24. Tuned p28 on d15b7?
  25. Injector Selection
  26. Turbo suggestion for purpose built H23
  27. D16Y8 Turbo Built
  28. gt3076r vs turbonetics hp66
  29. ...DAP EK DD Build Thread...
  30. price of used greddy d series kit
  31. Z6 Smokes. Help me source it please!
  32. GO-AUTOWORKS FTW!!!
  33. Can RC SH4-750 injectors can be fit to B18C1 ?
  34. Anybody got a failed Precision BB? Need a part
  35. Just purchased Turbo kit now what?
  36. valve adjustments working loose?
  37. coastal oil ???
  38. did crower change the name on their rods
  39. Pro10 install questions.
  40. Mini ram manifold question
  41. What other engine mods to get more hp out of greedy 18g turbo b18b
  42. 2-Step Turbo Question
  43. power capabilities?
  44. Turbocharging an Integra DA
  45. SCHWITZER turbos
  46. Help exedy twin disc set HELP ASAP
  47. Need help guys (boost cut)
  48. What Garrett will fit a d16?
  49. Looking to smog my integra turbo in Nor cal
  50. D16Z6 supercharged overheating...Some input needed.
  51. where to buy 38mm tial diaphragm in socal ??
  52. aebs sleeves??? warrenty
  53. 99 Civic Ex Turbo Help
  54. boosted ef with ac
  55. Tuning..HELP. GSR/B16 boosted
  56. K swap in a del sol or eg hatch with rotrex
  57. HELP !
  58. Any tips and tricks on tuning timing on S300?
  59. Cutting out on shifts
  60. dial indicator, which are you using for rods?
  61. h22 loosing spark @ high rpm
  62. car runs great but fills overflow tank
  63. Will the stock sleeves be ok? b16a2 noob
  64. Full-Race exhaust manifold vs. InlinePro T3/T4 for road race
  65. Fully Built R18 Stepping Up
  66. EK intercooler size
  67. thoughts on a Precision Turbo 5252e
  68. D series turbo build/break in
  69. '06 Accord V6 Custom Turbo Kit 352whp-323wtq(7psi): Videos & Pics
  70. Wide band reading ?
  71. B series with darton sleeves experiencee!!!
  72. Wiring turbosmart digital boost controller on integra
  73. gsr help
  74. Compressor housing/wheel?
  75. turbo
  76. Intercooler core
  77. just tuned, critique my set up please.
  78. Need help, maybe a blown headgasket.
  79. Official eBay turbo discussion thread
  80. building b16a for turbo - block guard or block-pinning worth messing with?
  81. breaking in a turbo motor w/o turbo
  82. built motor break in problem
  83. oil pressure running low while break in sc61 gsr eagle ls rods srp pistons ls 8:5:1
  84. Need more traction options on tire size and choice.
  85. s2000 +60WHP from log to mase manifold 501whp e85
  86. Kpro - need a F20C, RC1000s, and GM 3bar basemap
  87. D16Y7 Stock Turbo. Uh oh, not again -_-
  88. who's rocking the bisimoto 3.6 and vitaras? what are your cam degreese?
  89. metal on the drain plug...
  90. got the f23 apart, got pics please look
  91. Is it just me, or does my turbo spool slowly?
  92. where to get a block sleeved?
  93. how to route a mbc??
  94. WHAT INJECTER SHOULD I PUT ??
  95. hondata s300 and xs dual stage ??
  96. cracked sleeve during tuning, now i have a question
  97. JRSC with BTC and MAP Controller jerking letting off gas
  98. precision sc34 oil restrictor
  99. Anyone know which intercooler from other car fits DC2?
  100. Whats the best filter to use with Topmounts?
  101. need help with my 2000 si supercharded
  102. Need help with my CR
  103. Tuning question regarding o2
  104. b18c Sleeved turbo build
  105. couple turbo questions (fast spool )
  106. ls rod bolt questoins?
  107. Turbo guys..... I need your input......
  108. injectors
  109. B16a3 JRSC vaccum hoses
  110. ek sleeper... top mount, back door IC, and A/C....
  111. How to install fuel pressure regulator
  112. How to install blow off
  113. Turbo Timer Help For 98 Civic Sedan
  114. Tuning help for dd turbo z6
  115. **Stock D16Y8 Turbo Builds & Dyno's **
  116. D16Y7 EBay Turbo!
  117. filter restrictions
  118. Turbo Rebuild Info: Local Place in So Cal
  119. Injector sizing question Need fast response!
  120. 03 turbo civic won't go over 3600 rpms
  121. Puff of light colored smoked after boost
  122. Wrx 440cc, question..
  123. Turbo Manifold Benefits?
  124. PCV/Black box won't stay put. FI D16
  125. Post your 60-125 mph times + setup
  126. Turbocharging my HOnda Oddy 97 jdm f22b
  127. 6262 vs 6265, need input and recommendations
  128. stock b16a with gt35r
  129. new build....motor break in?
  130. Turbo lsvtec with a dead cylinder…what could be the cause?
  131. Racepak's ***SOHC BUILD*** D16 What?
  132. Rod bearing clearances too tight!!
  133. cracked sleeve but why
  134. Stumped.
  135. weird misfire and over heat in high rpm
  136. help trying to build a turbo car for the street 550+
  137. D15b pm3 with full ZC 97 head 10.5.1 cr
  138. YCP pistons and boost
  139. boost off the gate
  140. s2000 turbo, 3mm headgasket or low compression pistons
  141. wastegate questions
  142. Boosted setup running rich and cutting out
  143. Max whp / boost on H22 Stock FRM Liners?
  144. planing to lower car ..stock height with 3inch thermal exhaust.
  145. New to Hondas and have many questions? Subaru owner
  146. T3/T31 turbo outlet difference?
  147. turbo ls vtech problems
  148. no power under boost! help!
  149. 50trim question
  150. B16a2 w/ PR4 pistons - compression test #'s?
  151. Small h1c holset good for?
  152. At what point is upgrading IAT a good idea?
  153. Injector dynamics 725cc??
  154. Bearing clearances
  155. thermal stealth 3"?
  156. which boost controller
  157. Will this air filter setup work for me?
  158. Which Pistons?
  159. New car help please...
  160. IMW-Tuned: 600whp stock block K20A2
  161. how much hp can i get out of ls vtec turbo build
  162. Main girdle for ls/vtec
  163. 95 d16z6 turbo blue smoke :(
  164. Turbocharging a b16a
  165. Can washer on turbo's cold side shaft be replaced?
  166. voltage clamp with aem fic
  167. cooling and fans
  168. ID turbo and some questions
  169. need some help
  170. 340lph fuel pump
  171. 97 civic hb, B16 boosted, turbo question
  172. boosted and built b18a headgasket
  173. CT26 on a honda?
  174. Used gt2860rs vs new t3
  175. eg built gsr/b16 turbo issues. HELP!!
  176. Turbo hot side interchangable
  177. car tuned on cracked manifold
  178. Need opinions on which muffler to go with
  179. Turbo / Manifold question
  180. External oil pump in the way.
  181. Id2000+hondata s300???
  182. would you run a tuned motor w/ exhaust leak @ downpipe to turbine housing connection?
  183. Anyone help with turbo shuting down at 5k? read.
  184. Q31 FRIED H22 TURBO
  185. do they make this exhaust housing ? .. need help locating. .. v-band option
  186. recommended tires for 370whp gsr??
  187. How badly does heat affect dyno numbers?
  188. questions/opinions on engine break in procedure before turbo app.
  189. Half Sized Radiator w/ Shroud Pics
  190. HELP:SELECTING THE RIGHT MANIFOLD AND DOWNPIPE
  191. EG h22 GT35 overheating issue
  192. TURBO PROBLEMS
  193. staggered valves after cut
  194. Very high idle and no vacuum leak???
  195. GARRETT T3/T4 50 TRIM .48 A/R
  196. Cylinder Support System for my poor mans type r
  197. Accidentially got a JRSC with LHT m45 instead of m62
  198. tdo5 16g ???
  199. Coolant bubbling & overflowing - rebuilt motor ...
  200. Getting out of the game and giving away my parts for free (tial, full race,skunk2,ect
  201. New turbo build for B18b. Suggestions!
  202. 1.15 Ar turbo T4 - Downpipe Mount?
  203. 95 hatch gsr turbo build!!!
  204. precision 5431e billet cea, anyone using it?
  205. Wideband Needed or Not?
  206. injector question
  207. intake manifold help please!
  208. Vibrant ultra quit & street power loud?
  209. T1 Catchcan install on H22 motor? Anyone did it?
  210. 300whp B20v, Cant Spin 2nd! Hooking or problem?
  211. 95 civic d16z6 turbo
  212. Oil pump broken (x2)
  213. Turbo charging my b18a1
  214. Head work or sleeves?
  215. Need HELP !! Boosting a D15b Non V
  216. Weak spark cylinder 1 only?? ...turbo sleeved ls/vtec
  217. Bumper exit exhaust
  218. Stock valve limits?
  219. 95 d16z6 turbo air filter recommendations
  220. Noob bov question
  221. Turboing D16 (Help Pick Turbo)
  222. Aem fic wiring help!
  223. Max. size of injectors and P28?
  224. B16 JRSC install issues! FML.
  225. Piston to deck height
  226. F20b turbo build, loosing boost at high RPMs
  227. aem cop users. what plugs.
  228. b16 gt30r 500whp possible ?
  229. turned the boost up to 28psi...
  230. Built B16 Turbo Wierd Smoke Issue. PLZ HELP!
  231. O'Ring Block
  232. cams
  233. integra gsr head
  234. Need New Radiator. Which is best?
  235. b16a2 JRSC fit on a B20 w/ b16a2 or b18c5 Head
  236. B18C1 JRSC @ 7psi
  237. Help me settle a stock block debate
  238. T3/T04 Exhaust Pipe Diameter
  239. What power would this setup make?
  240. Block oil adapter
  241. Finally got my turbo D build pics!!
  242. Is there a deffinant fix to y8 turbo overheating?
  243. Is there a deffinant fix to y8 turbo overheating?
  244. Finally...my monster D turbo pics are up! facebook link inside.
  245. 600-700 E85 fuel system help!
  246. any one ever see or hear of second and third ring lands breaking and not the first?
  247. waiste gate spring
  248. B16A 6765 setup... Thoughts?
  249. Delta cams vs Gsr cams
  250. e85 cooling?
