PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 [468] 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Drag Turbo Kit
  2. Boost guage help
  3. VAFC question
  4. Anyone have experience with Cusco LSD's?
  5. P28 ECU for LS w/ old school hondata.. (Hesitation revisited)
  6. Hondata installation question, Did search
  7. Greddy customer service... :thumbsdown:
  8. CR question on mixed parts
  9. Anyone using an electric exhaust cut-out?
  10. Greddy to release Turbo Kit for 95 GSR!
  11. D16 turbo or SI
  12. removal of ps pump
  13. restrictive downpipe=backpressure???
  14. HKS SSQ adapter flanges, 50 or 65 mm???
  15. washer fluid resevoir removed for turbo
  16. check out this drag kit for sale, is it worth it?
  17. JRSC models...will it fit???
  18. Interesting new EGT gauge...
  19. Turbocharged 00 ITR
  20. oil return flange gasket
  21. vortech need help!!!!!!!!!!!
  22. What diameter low profile fan did you guys get for your Civic radiator?
  23. TurboSmart Wastegates any good?
  24. 2.5 to 3.0" downpipe...
  25. For all guys with revhard kits that never got filters
  26. What size injectors?
  27. P74 ecu auto or manual/hondata question
  28. Manifold Bolts, What is everyone using? ARP or Stock honda studs?
  29. Turbo GSR fuel cut off??
  30. Remove Jumper J12 for Hondata S200?
  31. B18c1 engine rebuild options
  32. Just got back from SFP today, got a few questions and I need some tuners input. (LONG)
  33. has anyone seen civicdrgrcr
  34. Confucsion on NGK spark plugs
  35. VAFC hack
  36. D16y7 tubro setup, what ya think
  37. Boost spike
  38. diabloautosports.com, Where did it go?
  39. Turbo'd ITR's 1/4 mile?
  40. -- CODE 16 --
  41. will a blockguard help my block from nos?
  42. Fuel questions about a built ZC turbo'd
  43. Long Write Up: This is why piecing together your own kit is better...
  44. positive boost at idle w/ bosot timing retard from hondata?
  45. Attn: 400 HP club
  46. whitch injectors for d16y8
  47. SOHC Greddy kit... fitment problems with B-pipe??
  48. D16z6 vs B16 most cost effective?
  49. Setup thoughts?
  50. DIY Wideband Laptop hookup?
  51. Sohc turbo D15b internals how weak???
  52. 99 Si with JRSC...
  53. FI in VA MD WV ??? not this week
  54. how much hp gain will i get?
  55. Oil clearances for ACL bearings
  56. HELP HELP ... I need help with ECG SMC PLUS...
  57. Remove the FMU?
  58. drag gen3 fitting question
  59. Clayed new engine. Is piston to head clearance of .030" OK?
  60. Help Oil
  61. Question about wiring electronic gauges
  62. DSM Injectors off what car?!?
  63. quick smc question! plse
  64. Might be building a new bottom end...which parts to use?
  65. are the hks wastegates supposed to come with....
  66. Is this too big of an I/C for a 2000 SI front with 8-10 psi?
  67. need help please
  68. Help gasket!
  69. removing GSR secondaries /w hondata
  70. Question about JRSC ...
  71. prelude comes w/ stock turbo???
  72. clutch pedal problems, no pedal pressure...
  73. h22a turbo mani?s
  74. charge pipe pic request: EF
  75. Ls/vtec turbo....again. don't reply if you tell me to use the search button
  76. Revhard Stage 2??
  77. Up the Boost
  78. Anyone have pics of the pt cruiser Intercooler????
  79. NA ported head an FI
  80. t25+hf manifold= no a/c????
  81. InlinePro blockguard? Anyone use it?
  82. anyone else running a t3 with .48 comp; .63 exh??? want some info!!!!
  83. Need some assistance on fuel setup!!!! please give me your ideas!!
  84. OT: Any good rotary discussion forums?
  85. Does Anyone know how much the full-race.com turbo kits costs?
  86. New Cage pics! Suggestions?
  87. turbo cartridges
  88. Wastegate question
  89. Why is OVERLAP BAD for FI?
  90. Which Motor for Turbo????
  91. new motor...smoke?
  92. GM sychronmesh ?
  93. need a phone no for DRAG
  94. What radiator?
  95. Deltagate Problem
  96. Camshaft removal question
  97. * * * Please post your setting witn ECG SMC PLUS and 450 CC * * *
  98. Looking for pics of G2 Integ's w/ drive side routed IC piping.........
  99. Clutch slipping with Turbo?
  100. References Wanted: camp1320.com
  101. why won't my car start?
  102. is this bad?
  103. WET turbo filter bad?
  104. T/A sensor? JRSC install problems
  105. Turbo and Stand Alone ??
  106. Considering buying an IB block, which of these two?
  107. Greddy Blue Box
  108. best place to get the NEW golden eagle products?
  109. Anyone have a differential shim (N) laying around?
  110. standalone tuning on the eastcoast (NJ)
  111. Problems with Sohc Turbo, or any engine.. strange and scary
  112. alright guys I need some pics
  113. stupid jb weld
  114. after home many PSI do u need boost retard
  115. hf turbo 8 valve
  116. Oversize oil filters w/turbo
  117. Check out these manifold's
  118. Denso Injectors = no resistor box?
  119. Turbo Newbie Question - Difference Between RevHard 2B, 2C, and Civic Si Kit.
  120. Skunk 2 intake mani for SOHC
  121. What kind of plugs and plug wires are YOU running?
  122. EG Owner with FMIC 3" Thick, Help Please
  123. I need some *small* help..lol
  124. Move from JRSC to turbo....who's done it??
  125. Which chances... ZC turbo vs B16B
  126. V-AFC hack?
  127. boost/vacumm affected by healights
  128. What is making my car rev up and down while holding steady at 3 grand?
  129. SMC not runnin good
  130. Pics of JG block/work area.
  131. Whats the safest boost for a Z6 intercooled.
  132. OK to run a Greddy Turbo kit on my car?
  133. Tube/Fin or Bar/Plate
  134. are 450cc to big for my integra?
  135. is it bad to turbo?
  136. Loudest Blow-off Valve?
  137. What are clips for injectors?
  138. Turbo Oil Feed (WHERE?!)
  139. urgent need SMC installation instructions
  140. ...Alternator with F.A.S.T....
  141. where to buy....tial?
  142. Turbo size for a 4th gen accord
  143. injectors, rods, pistons, rings...oh my!
  144. Crossing over from mobil1 to castro gtx.. yea or nea..
  145. Attn All DSM 450cc users
  146. Skunk vs JG
  147. Toyota Supra 7M turbo on B16A
  148. Looking for turbo
  149. tuning... without secondaries
  150. NGK Plug question...
  151. Toluene???
  152. 370cc injectors sufficient for a t3/t4 turbo?
  153. does flywheel wieght matter for turbo motors?
  154. Civic Intercooler Help...
  155. who makes turbokit for 2.3 litre Prelude?
  156. Chargepipe HELP
  157. Advice on IC inlet pipe
  158. GSR cams, ITR Valvesprings/retainers
  159. For the T25 guys.
  160. need advise-putting in turbo
  161. 84.5mm combustion chamber and 84mm bore
  162. Can I upgrade my fuel lines?
  163. ITR206 journey to boost
  164. If I get a new IC will I have to modifiy my piping ?
  165. thinner head gasket to bump compression?
  166. water to air daily driveability?
  167. Intercooler Effiency Questions
  168. who make best ic core?
  169. FMU + Inline pump = OBSOLETE!! SMC+ and DSM 450's = New deal (praise for SMC inside)
  170. Recipe for 13 sec h23 5th gen accord?
  171. Anyone have 60mm guage bezels?
  172. greddy type 24 ?
  173. OT: NA C/R question.
  174. VAFC with stock injectors and ?? (yes I searched)
  175. Crossed over to the dark side - pics inside
  176. Want to learn how to tune? Tuning Seminar.
  177. F/S Any used JDM or USDM OE engine part!!
  178. T04 or bigger turbo on there B-series?
  179. Help with MaxRev install on a 92 LS
  180. Whats the best way to attach this?
  181. electronic super/turbo chargers???
  182. b16 stock internals question...did search
  183. J&S V.2 Owners Please help
  184. Problem after fuel pump install???
  185. Is a turbo time REALLY worth it?
  186. whitch turbo?
  187. Just got my ic,turbo and wastegate!!!!
  188. i need some help from people who know how to tune.
  189. For those of you that can make or have connections with autometer or similar..
  190. Need FI guys help in this thread...
  191. I am being ripped off by Import Builders as we speak. Please read.
  192. progress of the civic pics
  193. Need info on bensons sport sleeves ASAP....
  194. Turbo Timer w/ Clifford Alarm
  195. OBX manifolds... ?
  196. stock fuel regulator question
  197. do you think I can run this much boost?
  198. Nitrous activation switch
  199. OT: Pics of Dee's Wrecked Integra
  200. Can I install my FMU and Missing Link now, and the rest of the turbo kit in summer.
  201. I/C piping ?
  202. Turboing 00' Si
  203. What would you rather squitr w/ cold water, the intercooler or intake manifold.
  204. Alright..how is your intercooler mounted??
  205. Carb sticker for GReddy Kit
  206. ls/vtec turbo with 9:1 pistons?
  207. People with closed loop wastegate setups...help me with ideas
  208. Planned setup for this spring.
  209. VAFC hack and vtec ingament point
  210. F22b1 home made turbo.... and SMC need some input
  211. What up guys, I am now a member of the darkside
  212. wastegate question ?!?
  213. low vac reading
  214. Re-torquein ARP headstuds.
  215. Safest boost level for stock compression B18C1????
  216. Can I have some help w/ Turbo inspection and downpipe?
  217. so anyone know what wires to splice for the turbo timer?NEED HELP!! PLEASE READ!!
  218. where can I get this flange?
  219. GOT a Cel 13... What to do??
  220. Has anyone had any problems with weldless oil return bulkhead connectors?
  221. Looking for turbonetics dealer for a 60-1 w/.70 compressor and 1.0 A/R
  222. Can the exedy organic racing clutch handle 240-250hp?
  223. Getting my TIG today;)
  224. anyone runing the full-race.com turbo kit?
  225. VAFC Hack, Weird Idle?
  226. Silicone Hoses
  227. This a good Deal on t3?
  228. soon more power to me!
  229. do they even sell turbo timer wiring harnesses for honda's?
  230. CAI or Short Ram intake for JRSC?????
  231. Custom turbo manifold for DSM t25?
  232. FI Insurance..??
  233. bottom end no top end
  234. Spark Racing manifold wont clear ac!!!!!!!!
  235. Max Rev kit
  236. RED hot turbo!!
  237. Gas Porting Pistons?
  238. Hmm... wastegate malfunctioning? dumping when it shouldn't?
  239. need nitrous help
  240. question on engine blowing up
  241. **Why is my car not boosting in Neutral ???**
  242. More learning about turbo exhaust.
  243. intercooler cores
  244. Personalized plates.......Turbo related!
  245. Any one know if someone said something under this name in some thread, cause I was just banned.
  246. sohc turbo?
  247. Competition Engineering Traction bars and how they compare to others
  248. 3" downpipe with A/C
  249. RX-7 550cc in GSR?
  250. NEED oil drain flange for t25
