PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 [442] 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Life of a clutchmasters clutch?
  2. Where can I get tial WG springs?
  3. Does anyone know of any JG/Edelbrock GB?
  4. ihi 25 turbo?
  5. Oil Filter Location
  6. What should I do with my hondata??? **confused**
  7. HONDATA and DSM 450cc's...what was the problem again?
  8. Hondata - Disabling the knock sensor
  9. hondata & emissions
  10. Installing Ball Bearings
  11. B20VTEC Turbo Setup ???
  12. any 4gen ludes with drag 3 or 4 kits turbo kits?
  13. Golden Eagle or Darton or ??
  14. greddy e mangmnt for crx
  15. how many people are using a T4...
  16. what is .45kg/cm2 in psi
  17. td04h fueling. best setup.?
  18. help me with my IAC
  19. Need Pics of LS Integra w/ DRAG 3
  20. tsi awd
  21. Hondata Question
  22. Turbo Boost in Stock LS
  23. Vdub Blown Rod
  24. Which engine to boost?
  25. Oil send kit
  26. Starting over
  27. What max boost psi can i use on this setup?
  28. Confusing Dyno Results...
  29. Do precision turbos have a warranty?
  30. Greddy Turbo owners
  31. Upgraded Greddy downpipe people
  32. turbo problems narrowed down... might be turbo seals
  33. Bov ?
  34. am I allowed to post GB's exp of interest?
  35. blitz boost controller users, need help!!!
  36. ... 3-bar map sensor install
  37. GSR nitrous ?
  38. blue top 450 DSM injectors
  39. greddy turbo kit or jrsc?
  40. hondata question
  41. ... which ecu?... p72 vs p28...
  42. Is there someone I can talk to about buying a turbo car?
  43. Action Clutch On Sale. Order Online! FREE SHIPPING.
  44. damn, not again!@!
  45. finalazing turbo... have some questions
  46. So I open my Greddy Kit... :mad:
  47. What Do You Think Of This Mangagement System??
  48. 14b flange??
  49. MSD 6BTM and gas mileage
  50. rev hard stage 2c question plz help!!
  51. Delta waste gate... keep or change?
  52. DElphi precision injectors?s
  53. Hondata intake manifold design change-Strange response from Hondata...
  54. exhaust manifolds
  55. some quick questions
  56. STR intake manifold Need instructions!!?
  57. Ignore this, I'll delete it in a second *test*
  58. varying the wide & narrow throttle settings on the vafc hack...what will happen?
  59. Is my NEW turbo Screwed!!?? HELP!! only 2 days boosting!!
  60. How much boost on greddy 18g
  61. Wastegate spring rate question.
  62. mounting GTR core in EG hb
  63. Is anyone running the Tial BOV on a D series?
  64. SMC+ setting instructions
  65. WOW!!!Anyone seen 50 shots of NITROUS?
  66. map voltage and afc hack
  67. Apexi SOHC Turbo Kit on a B18C
  68. NEED -Greddy turbo kit install instructions
  69. white smoke out of my exhaust
  70. Those of you running MSD ignitions, any trouble with igniters going out?
  71. Need help with installing turbo timer w/ alarm
  72. ls-vtec turbo guys... lend me your eyes
  73. new 00 front end conversion needs paint !!!!
  74. ::SOHC turbo ???::
  75. How much would a s200 setup cost for my setup?
  76. Oil feed line clearance problems
  77. Anyone run Port Flow Valvetrain??
  78. drag dp to close
  79. has anyone talked with Paul_Vang
  80. how long to tune hondata?
  81. 2.5" DP, worth it?
  82. If you had to choose...
  83. Code 71,72,73,74 "misefire"
  84. Garrett VS Air Research T3... which is better?
  85. T3/T04Es efficiency
  86. Where can i find aluminum 6061 piping for charge pipes?
  87. Advice for a Supercharger???
  88. Injector seals universal?
  89. FS: Fully Built 2.0 Liter B-series Turbo setup
  90. HKS Wideband/Knock Amplifier..........
  91. how to clean turbo
  92. 11.1 compression on stock head gasket..
  93. mild explosion when releasing throttle?
  94. b16a w/ turbo or bigger engine na
  95. how does a turbo work?
  96. Turbo Effiency
  97. My new FMIC....
  98. AEM EMS user...can you use 1 02 instead of 2? (00 gsr)
  99. Anyone using SAAB intercoolers?
  100. Help me identify this Precision Turbo.
  101. D16Z6 vs. D16Y8. Final authority
  102. how is the water pipe in back of block fastened?
  103. bigger zex jets
  104. oil pressure sensor
  105. 13.1 compression on a 2.0 b18c5!
  106. wideband 02's for sale
  107. Hondata w/ 3rd gen prelude?
  108. My experience with UBERCHIP
  109. AVC-R where to get the replacement parts?
  110. Hondata vs AFC Hack
  111. Need info on turbo build
  112. Simple Turbo Question
  113. ideal location for O2 sensor on downpipe?
  114. blown engine @ 5psi ?
  115. OVERHEATING after turbo install :(
  116. Tempest Racing....anyone deal with them before?
  117. If you've got a T3 turbo on your D..
  118. 14b turbo owners....does your turbo hold at high RPMs?
  119. Some more of my FMIC work...
  120. alternator sp sensor fuse blowing
  121. Question about Greddy kit for 5th gen prelude
  122. Quaife install question
  123. Anyone running a b-series motor with a t3 turbo?
  124. Took my car out for the first time in the heat, heatsoaked badly!
  125. Quiet, SLEEPER exhaust ideas?
  126. posting pics
  127. traction with turbo
  128. Questions abotu Dyno tuning with Profec B
  129. Is it possible to hear knock and detnation in this setup??
  130. timer causing problems??
  131. Thanks guys
  132. Downpipe hitting oil pan
  133. full-race downpipe compatibility with SFP t3 race manifold?
  134. oil line fittings
  135. what do you think?
  136. Has anyone ran a MUGEN Twinloop with turbo?
  137. trim? housing? A/R? help
  138. Mr.Gasket "The Beast" crate motor. 220 WHP NA!!!
  139. ebay turbo mani - junk?
  140. Block guard on stock B18c1 at 11 psi
  141. Low Boost After turbo rebuilt
  142. supercharged
  143. Is it safe to run OEM Type R pistons in LS-Turbo??
  144. H22 Direct port installation, where did you do it?
  145. Any Bay Area People Got Boost?
  146. I cant believe it.... im boosted
  147. Just curious what standalone everyone recomends.
  148. Finally: My JRSC Install (Long with detailed pics)
  149. Fuel pump.
  150. Boosted in TX
  151. safc 2 troubleshoting help please help
  152. Which flange is better?
  153. where to buy piping for custom downpipe
  154. LoveFab "Excaliber" 99% complete...
  155. back from the dyno
  156. Turbo for my b16, which?
  157. who has a turbo b20z
  158. Turbo H22a: Clutch setup?
  159. SuPeRcHaRgEr for 2001 civic ex
  160. Max Rev kit on D16Y8. A/C? and some other ?'s
  161. Zex kit on GSR. I NEED HELP ASAP!!!
  162. Skunk2 valvetrian worth it with turbo???
  163. alternator problem?
  164. Best tranny for DOHC BOOSTED
  165. nitrous conflict with chipped ecu
  166. Water>Air IC tank
  167. GReddy TD05H-18G
  168. Question about GE Sleaving, How much including shipping for GE Sleaving? an Turnaround?
  169. Rev hard stge 2 integras
  170. D16 Homemade Turbo kit , Air Conditioned, from scratch in 1 DAY!
  171. 1/4 or 1/8?
  172. VTEC Pressure Problem
  173. Hondata problem?
  174. Help!!! What type of Flange to go with this??
  175. max boost on stock injectors
  176. Finally BOOSTED once again!! gotta find my boost controller!!
  177. Spark Racing intercooler install
  178. A quick nitrous poll....
  179. will DSM clips work with RC injectors?
  180. Questions on sleeved block and head
  181. anybody ever see 10:1 compression on a turbo motor?
  182. which tranny is best for boost? (sohc) HELP!!!!
  183. Max Boost on Stock Internals
  184. Re-use Cometic HP head gasket, or no?
  185. turbo fuel question
  186. M@H slicks vs. mickey thompson
  187. Rings gaps for 84mm Gsr block
  188. willl drag 3 turbo kit for b16 work with a sohc vtec d16z6
  189. 22re 4X4 T3 power :-)
  190. Mitsu TD05H-14b
  191. Motormatrix, Arturbo, anyone who wnats to sell a complete race turbo setup
  192. Jet-Hot Manifold, Turbine housing, downpipe and dump tube...
  193. Searched but no luck...I need to know the part # for 1 step colder Denso Plugs..
  194. HT Force induction chat on AIM???
  195. Help! Greddy Turbo
  196. Turbo Warning Stickers
  197. spark plug gap
  198. zc supercharger on a d16?
  199. what turbo to replace a saab t3 with
  200. its finally done
  201. Compressor Trim what about turbine trim??
  202. V-AFC vs. Blue Box wiring question
  203. what kinda radiator should i b runnin in my 94 SI with b18a turbo?
  204. Did anyone every blow out intake manifold gasket..?????
  205. Should turbo and supercharger forums be separate
  206. new personal best on street tires!
  207. vafc hack and 550 cc injectors
  208. t3 on a silverado
  209. traction control on a standalone??
  210. turbo checklist..
  211. home depot couplers?
  212. v-afc problems
  213. my stick VS tig welding
  214. A/F Gauge question
  215. How did you guys hook this up?
  216. BOV dillema
  217. Has anyone tested air temps before/after their intercooler?
  218. what kind of clutch do i need for a 600 hp street car
  219. i need help on some intercooler piping
  220. Max boost on this setup?
  221. to air or to water?
  222. D16Y8 turbo build
  223. Running lean, any advice?
  224. looking for info on b20 vtec built for turbo
  225. oxygen sensor: HALMETER
  226. Hondata Tuned Hatch/B18c1 Dyno
  227. which pistons are good for about 15 p.s.i of boost??
  228. Installed SAFC......
  229. Please need help with Nitrous
  230. Rev Hard stage 2 integra
  231. Drag gen 4 turbo turbo kits?
  232. just did vafc hack
  233. Yet another turbo install problem :(
  234. Need input on GSR turbo setup
  235. Borgwarner KKK turbos
  236. Wondering about people's Motec PLM experiences
  237. pics of my new intercooler (big!) on my CRX.....(56K warning)
  238. VAFC HACK, on all motor . took my turbo off
  239. Buying used turbo kit... need options
  240. Ajusting wastegate on t25
  241. Where to get this... turbo wrap thing...
  242. Some Turbo Questions
  243. Help with GREDDY injectors, any special bushings needed?!?!
  244. 30 psi
  245. LS turbo
  246. finally did it, on street tires!!
  247. Got my car back from shop......10 mins later...
  248. What vehical to get a 2 bar map sensor off?
  249. max boost/power on 10.8:1 compression LS motor
  250. Nos?
