PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 [545] 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Installing eagle rods...what color rod bearings to get?
  2. AFC Hack Settings
  3. SAFC
  4. what fuel pump
  5. Need ECU diagram for 99 ls auto
  6. Who is using the J&S safeguard..
  7. AFC Hi Lo settings
  8. JRSC INTERCOOLER installed.
  9. notice something about turbo Hondas
  10. stock plug gap for aftermarket ignition?
  11. Boost gauge-easy Q
  12. Kaboooooom!!!
  13. What are the Greddy blue box/injectors worth?
  14. Anyone with a Fluidyne radiator(especially for a 5th gen Lude)- please help me- I need another fan f
  15. Custom turbo kits?
  16. SIGH : bottom end rebuild ???
  17. Suggestions/Help please
  18. gsr turbo HELP!!!!!
  19. POST PICS OF INTERCOOLERS ON CIVICS, INTEGRAS, VW BUGS, ...
  20. 3 inch down pipe and exhaust
  21. My boost Theory...
  22. ANYONE have VIREN'S business phone number???
  23. Post pics of I/C's on '92-'95 Civics. . . . .
  24. fuel pressure and spark plug gap question
  25. How do you calculate displacement from Bore & Stroke?
  26. Video of a Civic Si with GReddy turbo running a 12.70...
  27. 550cc's for b18c1?
  28. my opinion on ITR! n/a, JRSC, turbo
  29. xs turbo question
  30. WHAT IS BETTER????
  31. 430bhp @ 22psi
  32. turbo pistons
  33. Sohc Greddy turbo questions on my setup
  34. Pics of Intercoolers on 94-97 Integras...
  35. Will my stock ECU work with a custom setup
  36. JUN or FERREA Valve Train
  37. Custom DP
  38. Integra LS with boost
  39. turbo kits and block shaving
  40. So much to know, so little time...
  41. i need DSM clips/plugs
  42. DRAG kit's use T3/T4 or straight T3's??
  43. Viren's Customer Service
  44. What works with BSPT fittings? Help please.
  45. Anywhere to get Skyline R33 Vspec?
  46. Installing a turbo kit
  47. Who uses a stock oil pan to tap in an oil drain line???
  48. This is just an FYI, for the beginners to save face when asking for race gas...
  49. my hybrid forum is up!
  50. Need specs on Garrett's T25
  51. What NGK plugs you guys running in your turbo B18C1s?
  52. Starion intercooler pressure drop (for those that are interested)
  53. what clutch and flywheel combo for JRSC ITR?
  54. **some pics of my car**
  55. Downpipe bolts on turbo sucks!
  56. About how much would this be worth?
  57. OS Giken?
  58. Anyone familiar with Split Second Products?
  59. boost line for mbc to thick?
  60. FS: xs engineering intercooler
  61. Resistor Pack
  62. Need help w/ Vortech FMU... how to install
  63. What is a good A/F ratio?
  64. Getting Sponsored...a few questions...PLEASE READ AND RESPOND.
  65. where can i get an exhaust housing for my turbo?
  66. Hondata--ROM Ignition Map question
  67. inline fuel pump is noisy.....how do i fix?
  68. Greddy Dyno Sheets? ANYONE?
  69. type of GAS to use at the track
  70. Is it safe to use used resistor packs? Or just buy new?
  71. Can AEM EMS P&P version handle 8 injectors?
  72. does $230 sound right for upper/lower main and rod bearings in a B18c1?
  73. NOS Dry Kit for 1.6L - 1.8L EFI
  74. Anyone here every replace the Greddy Backlight bulb? How to take it apart
  75. My dynosheet ... I'm happy
  76. Post pics of Front Mount Intercooler on 98+ Integras!
  77. which turbo for 5 psi?
  78. Blow off valve
  79. Golden Eagle Groupbuy
  80. saturated injectors with resistor box
  81. Supercharger help!!
  82. fuel pump trouble please help
  83. So I washed my engine bay.......little problem
  84. performance radiators???
  85. cometic head gasket, stock head gasket thicknes...
  86. head studs for h22a4 :(
  87. How much with labor for HIGH quality Turbo b18C1 Rebuild. I am talking for close to 20 psi
  88. Help me build my girl's GSR... All Motor + Nitrous :P
  89. 9:1 on a B16
  90. TDC and cam signals
  91. obd1 - obd2 harness
  92. TravTech ???
  93. Question for those with AFC boost hack...
  94. Where to buy JE pistons for cheap?
  95. Turbo bearing question
  96. Need help guys.......
  97. Just got my s-afc, need help wiring
  98. turbo guys, let's see your vacuum connections
  99. Got one JG victor X mani for a GSR polished for 500
  100. Size of Deltagate boostcontroller port?
  101. Pro Drive Racing Spools For b18c
  102. once again on boost conrollers
  103. What is better for street racing?
  104. Going to buy a used jrsc...I need a parts list pleeeeaase.
  105. High C/R and Boost... Benefits and downfalls.
  106. Safc settings
  107. I need to know.........
  108. 02 bung, are there different thread patterns, or are they standard?
  109. Yippee! My beater CRX is boosted...
  110. What connects to the threaded hole on turbo compressor outlet?
  111. t3/t4 turbo??
  112. GRRR! my dilemma...
  113. Are paxton's FPR universal? Can i use this on my honda? i just bought this off of someone.
  114. Hondata or Accel DFI ????
  115. JE 9:1 pistons with Honda OEM rods for turbo? Please read!
  116. HELP ASAP with C/R
  117. Engine cleaning
  118. HELP WITH DRAG KIT INSTALL
  119. Anyone run turbo with ITR Exhaust or JDM ITR Exhaust?
  120. Waiting list for Golden Eagle
  121. for the guys running slicks
  122. New Xtreme EFI from EFIsystems??
  123. will a type r turbo kit fit a 95 ls ?
  124. Safc B18b
  125. i ran my gs-r tonight
  126. Balancing Crank.....
  127. setting up the AVC-R
  128. Looking for distributor cap...
  129. What is the quitest muffler for my turbo teg
  130. Why do they say that a JUN chromoly flywheel can't be resurfaced?
  131. do they sell Thermal mufflers only ?
  132. My turbo pics!
  133. Do I need a block girdle? DID SEARCH
  134. anybody ever seen 1 of these ?
  135. Scatter shield or no scatter shield?
  136. My project runs great, and now pics finally
  137. Where did you get your feed line parts?
  138. garret t3/t4 turbo questions
  139. D16 and little propller fellas
  140. OT:to all the guys with drag only setups....
  141. valve question....
  142. went to the dyno yesterday........
  143. Part # for GM 3 bar map sensor
  144. P72 ecu..
  145. 99-00 Si Greddy Kit and CARB approval
  146. UPDATE: re: ripped off by fellow h-tech member
  147. intercooler
  148. Can I use a different wastegate actuator?
  149. if i have FMU do i still need fuel pressure regulaotr??
  150. wastegate sprint
  151. hey guys from DFW area(ennis night)
  152. Hondata w/ JR Water Injection
  153. does anyone have this in there car yet
  154. Bay Area ppl, anyone want to help me install my hondata?
  155. sufficiant exhaust dia. ?
  156. Drag gen ll or gen lll
  157. What do the Inducer and Major #'s of a Compressor wheel stand for?
  158. Greddy Electronic Boost gauge, white wire = light?
  159. D-SPEED gets the shaft.
  160. efi fuel managment system
  161. hey, i got 90,000 miles on my ls motor, is it safe to turbo it?
  162. B18B turbo vs B17 Turbo??
  163. Under Hood Temps..HOTTTT!!
  164. does anyone have piping running from wastegate to the downpipe?
  165. claying a b series vtec??????
  166. Golden Eagle Group Buy
  167. If i blow into the oil feed line should i hear it coming out the exhaust side?
  168. OT:Nearest airport to Englishtown and Atco
  169. Turbo timer not always working?
  170. ticking when in vtec...?
  171. tranny gear ratio vs 1/4 mile speed @ finish
  172. 84.5mm overbore ??'s
  173. question on 2 greddy turbo civics in import tuner...
  174. Deltagate
  175. Chalk one up for the thieves...
  176. Difference between downpipes
  177. whats better to use for my setup....2.5" or 3" intercooler and hard pipe
  178. bov probs i think
  179. Maximum Boost - Corky Bell
  180. all drag 3 turbo owners read....
  181. how long does an oil pump last and how can you tell if it's going out?
  182. Revhard Turbo Air Filter
  183. AFC Hack Questions
  184. How will my car idle with 370 cc injectors with stock ecu?
  185. is vtec bad for ur turbo??? VAFC
  186. Remember When.............
  187. need nos help
  188. Where to buy VTEC oil pump
  189. hondata question
  190. Turbonetics Deltagate ??????
  191. Here we go guys DSS AXLE group buy
  192. Compression question?
  193. H22 ringlands : toast [pics]
  194. Ferrea parts
  195. Custom Turbo, anyone have one?
  196. HELP! VA emissions test
  197. VAFC issue
  198. i got the fuel pump to work.....now where to remount the fuel guage?????
  199. How much boost can I run on 9to1 C/R JE pistons ?
  200. ls/vtec turbo ?
  201. Anyone have the video (s) of wooong late night cruising?
  202. someone look at this inline pump....
  203. hey, u know those electronic boost controllers?
  204. Thinking.... Used 98 Ls engine plus AEM stand alone or build up the block, whats better
  205. anyone have TEC3? HELP.
  206. Anyone run into this problem with ARP head studs for D Series
  207. boost a 92 ls teg
  208. Profec B homeade remote switching how to.....
  209. Big thanks to Pan Auto in texas from Laskey Racing
  210. holy f'in shit, im trying to take my turbo/manifold/downpipe off and apart, HARD
  211. FS: accel DFI major price reduction
  212. Calibrating a Modified Fuel System RFP
  213. So how bad is open downpipe?
  214. Japanese GT500 and GT300 Videos =D
  215. WTB obd2 to obd1 harness. i read some here makes them?
  216. Rods and Blockguard... where to buy??
  217. New engine; car will not idle
  218. This is what Hondata 2B looks like if you were wondering
  219. Where should my fuel pressure be at.
  220. How do you tell when clutch is slipping??
  221. what does CEL mean?
  222. 1/4 mile trap speed?
  223. HEADGASKET FOR 84.5mm GSR???
  224. GSR stmbles upon rpm increase
  225. wire location and color
  226. Help me pick turbo T3/T04B 54 trim vs. TO4E turbo with a 60 trim
  227. Are South Florida Performance manifolds any good?
  228. Post pics of the location of your gauges on an Integra
  229. Turbo Performance Manifold/Intercooler
  230. Need help with turbo parts selection please
  231. Axle removal instructions?
  232. Best ECU for boosted dohc vtec motor ?
  233. Hondata and GSR fuel pump
  234. Need help on my first turbo project...
  235. TurboXS boost controller
  236. Wiseco vs. Je
  237. Hondata and ECU
  238. Think I might try to piece a kit together instead of Drag III, what do you think of my list?
  239. LS turbo question?
  240. Pipe size.
  241. Oil pan Tap placement
  242. blitz
  243. bar to lbs.
  244. Has anyone put a turbo on a B20B?
  245. Max-Rev intercoolers.
  246. Spon a bearing, 96 drag III turbo, building the block now and i need some help...
  247. Head Gasket
  248. maxrev manifold Version 2.0 (prototype pics) & differences between tubing ...
  249. still backfiring at low RPMS
  250. a'pex avc-r
