PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 [274] 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. turbo question (starion 12a)
  2. Integra RS Turbo help
  3. Turbo edit
  4. Whats a good piston/rod combo for daily driven B-16 ?
  5. Oil return question for Precision SC series on Inline Pro mani...45+45 or 45+straight?
  6. Where can I get this Turboedit?
  7. 9-1 compression built ls-vtec $1999 obo
  8. greddy turbo manifold
  9. Which is the Best Turbo for my setup ??
  10. O-RING HELP
  11. turbo: another white smoke out of the exhaust question..
  12. HOW TO INSTALL THE WASTEGATE RING SEAL????? AND IT WAS SEARCHED!!!
  13. act hdss
  14. b series turbo setup???
  15. skilled labor
  16. New dyno results for my Ls/Vtec/Turbo.
  17. Vafc and Vafc2 questions......
  18. turbo with nos can i do it
  19. Help me decide on injectors...
  20. Question about ARP main studs
  21. Weldon Fuel Pumps
  22. Help! I need to figure out a microswitch setup for my profec b II
  23. Using cold air intake for charge piping 2 part question
  24. new turbo for my b18c1..need help?
  25. external waste gate
  26. Humor me, what gain will I see? (more boost, and bigger exhaust possibly)
  27. Arias 87mm coated pistons (K-series)
  28. were to get b18b exhaust flange
  29. 8 pound flywheel on auto turbo civic
  30. crp log vs. inline pro
  31. mitsubishi/ greddy turbo's - how to run lower boost on the internal wastegate?
  32. AC HELP
  33. Getting ready to boost my stock teg
  34. Anyone know about these gauges??
  35. zeitronix WBO2 Datalogging not working
  36. John Shepperd promo vid
  37. right oil weight for clearances
  38. Help on which turbo for my Sol (searched, no good answers)
  39. Vortech FMU & 3 point strut bar
  40. Valve Adjustment Necessary when installing ARP studs?
  41. Might have wipped out my piston rings
  42. Greddy EManage and Civic Regulator
  43. .::Blitz SBC ID boost controler::.
  44. /////3 inch a/c DP, dumptube, APEX'I n1 exhaust FS!!!\\\\
  45. Supercharged Boost Gauge install question?
  46. T04E compressor outlet size?
  47. Boost Controlled Open Downpipe
  48. interesting information the B housing can outflow an E housing.....(turbonetics)***attn turbo seller
  49. need to put cams in my built b18c turbo, which cams are which!
  50. h22a4 question
  51. Vendor Problem(s)
  52. I need a lil Help here, I'm taking my motor out.
  53. two trannies to choose from...which one? tough call
  54. can injectors be too big?
  55. Smoke from valve cover.....fuel?
  56. electronic boost controller
  57. 35mm replace to a 38mm
  58. anyone running a t3 60 trim super 60 on a b18c1
  59. anybody want a t3/t67?
  60. boost gauge question.
  61. tial spring dimensions
  62. what can you expect from a 400whp lsvtec?
  63. How to Cancel IAC for Direct Port
  64. Attn: ARTURBO
  65. *Tony1 distributorless sensor*
  66. b-series Mahle pistons??
  67. what size of water lines for my gt30r
  68. Q:turbo setum from ebay, doest it worth to try ?
  69. what sparkplug for turbo?
  70. Home Depot Silicone Hose Couplings
  71. turbo
  72. hotrex gsr turbo..... pics.. thought id share.
  73. Retarded Head Gasket Question
  74. Apexi boost gauge!
  75. All of a sudden my distributor went out????
  76. Where to Buy 500kpa map.
  77. T3 Super 60 on stock LS
  78. new to turbo..help me out..callin out turbo guru's!
  79. looking for a new turbo setup will this work?
  80. Anyone run the Hytech twin loop muffler?
  81. moorepower.com heat coatings...
  82. LS Turbo/Hondata - what's needed?
  83. aem ems question
  84. Newbie to boost, have some questions.
  85. anyones turbo not spin at idle?
  86. Cutout with stock exhaust???
  87. hooking up a turbo il supply line and oil pressure gauge?
  88. Reset ECU = Reset Timing?
  89. Down Pipe for Homemade turbo?
  90. B16 Turbo Setup
  91. retune for new wastegate?
  92. quick JDM H22A question...
  93. Question about lean burn on 02"civic EX
  94. 300whp reliable on stock b16 block?
  95. open vs closed deck for street use
  96. Low vacuum / Crap idle after driving for a while..
  97. what kind of flange is this?
  98. Greddy Full Auto TT Issue With Shutdown
  99. Super important before my tuning session ; cam gear adjustement for my D16Z6.
  100. .::engine brake in::.
  101. Stock headgasket or custom?
  102. Wiring Guage Lights quick question.
  103. Not turbo yet, although need mods
  104. Question on boosting prior to tuning on new setup
  105. Bad ? Eagle rods...
  106. what size pistons in my B18c1 for turbo
  107. how long does it take to burn a new basemap?
  108. Please inspect my used eagle rods -PICS-
  109. What could cause oil leak after rebuilt?
  110. What kit would you choose?
  111. Doing a top mount IC in my EF.
  112. stay d16 turbo or go b18b turbo???
  113. What boost controller can you use with the Greddy turbo kit for Civic Si?
  114. What Tranny would be best for boost
  115. Greddy 18G in EM1 anyone ???
  116. Its Turbo Time Baby!!!
  117. up for an inspection throwing codes
  118. Will a JDM b16a1 (91 OBDO) engine work with this supercharger?
  119. Datalogging - Voltage -> Unit conversion
  120. Some z6 turbo questions
  121. Turbo Kit - Is this a good purchase?
  122. Safe To Start??
  123. Need some help installing profec b
  124. What are the chances of this...Turbo LS EG, vs Turbo LS Teg.
  125. F'ed up idle after injectors intall.
  126. Big 16g or T3/T04 on a ls
  127. 250 whp jrsc prelude, possible or not?
  128. oil line question???
  129. anyone use AP Suretrac LSD?
  130. greddy 15g downpipe bolt...anybody know what size?
  131. can i get 300whp from chipping 0bd0??
  132. Newer Garrett Turbos .
  133. car barely idles and shuts off after I pump gas..wth?
  134. Is anybody running both pistons AND rods?
  135. RC injectors installation problem. smushed o-ring...
  136. Uberdata forums are back up
  137. anything to check for?
  138. Boost Creep (problem fix) :P
  139. Looking for SC61 comparable turbo's......
  140. uberdata tuners in Dallas?
  141. Different Types of BOV Sounds
  142. sidemount intercooler
  143. Curious about SSautochrome
  144. Oil return fitting
  145. uberdata and afc?
  146. I may have maxxed out my injectors and now they're clicking loudly
  147. intercooler piping/downpipe
  148. FI Related/ Not Honda Related
  149. Need help; your thoughts on microtech.
  150. Best aftermarket axles for a d-series
  151. Aftermarket internal oil pump?
  152. Turbo exhaust question HELP!!!
  153. Water in the turbo and in the exhaust ???
  154. "BLOX" fmu
  155. Question about Internal wastegate on A/C manifold.
  156. t3 for a gsr
  157. has anyone used an aem cai as their charge pipe and just welded on the bov flange?
  158. my set-up
  159. T3 vs. T3/T04
  160. Open BOV?
  161. How to clean spark plug and spark plug for turbo
  162. edelbrock victor x worth it on a LS ??
  163. Any Uberdata Tuners Around Kansas
  164. Ball Bearing and Non Ball Bearing Questions
  165. noob with a question
  166. Check Out My Oil Return
  167. If I go Uberdata, do I still need missing link or check valves?
  168. Any Tx Tuners?????
  169. ??????s with a boost retard and a safc hack
  170. MPG and TIMMING>
  171. Autometer Gauges
  172. Anyone know why the uber site hasn't been working?
  173. B16 exhaust manifold studs, what actual size are they
  174. bogging out at start up
  175. Uberdata Tuner in ND/MN
  176. ITR/CTR/GSR Cams
  177. Should i pay For A Greddy or Drag kit for my 99 ls.. =??
  178. How does this motor not blow up??
  179. differences in ecu's
  180. do u think this turbo kit is worth it?
  181. Hondata s200b and a 5 bar
  182. Fuel management help
  183. Uberdata Site???
  184. Where can a get a 6psi spring for my drag kit?
  185. got some new turbo parts today........thanks SILLY SOHC!
  186. Silly Sohc Ramhorn style manifold review
  187. how to tell the different stages on (full race)
  188. Where can I buy a new COMPRESSION RING???
  189. need help on new motor set up
  190. Vacuum lines and What it does
  191. BOV question...
  192. turbo with water?????????
  193. turbo gsr can't redline
  194. Who has OBX LSD in there turbo car
  195. dynos located around midwest area, IL IN OH??
  196. ls/tranny or b16 tranny for turbo
  197. Some Serious Problems uberdata/ FUEL
  198. profecB vac line help
  199. spooled motorsports
  200. New to the scene, need some anwsers!
  201. A pic of my turbo civic and pics of my new shop/store
  202. Pictures Of Apexi Endtanks?
  203. JRC 6" Intercooler Picture Request
  204. Spoon Thermostat and FI
  205. NX N-Tercooler
  206. gsr block
  207. Skunk2 Intake Manifold VS. Edelbrock Victory X Intake Manifold
  208. Galant VR-4 Stock Turbo?
  209. looking for turbo
  210. ls/vtec pistons?????????
  211. custom headgasket
  212. oil cooler 5gen civic hatch
  213. SOLID CEL . . . Stumped Please Help!
  214. honda, not sure.....turbo'd, yes......not what you think tho!
  215. T4/T04E
  216. Best Headgasket?
  217. good deal on turbo kits
  218. turbo manifold
  219. Advice on block d16z6
  220. Block question.
  221. how much boost should i run on a JDM GSR?
  222. d16y7 turbo greddy kit
  223. Can 2inch thick radiator use with ac and turbo?(integra)
  224. What's the difference in compressor wheels?
  225. Which tranny for LS-t
  226. Viatra pistons in bigger than 75mm bore?
  227. My Manifold cracked...again!
  228. anyone running a turbonetics 54 trim?
  229. does someone know the D16Z5 engine ?
  230. Reducing your intake Hard piping size?
  231. exhaust question..
  232. Some good turbo<supercharger info for ppl who cant decide
  233. Is anyone running an oil cooler and a FMIC ?????
  234. Were is a good place to buy fuel injectors
  235. Boosted Stock Block LS. What psi to run?
  236. bad aspects of IC piping popping off while driving?
  237. CLEARANCE ON A 60-1?????????
  238. b18c turbo lightly smokes blue (oil) at idle.
  239. Pic Request Of JRC 6" New Style
  240. Evo8 FMIC and FLOW
  241. pistons melting
  242. uberdata!!!!!
  243. will i throw a code w/ stock ecu and turbo
  244. k04 turbo D16y8
  245. d16a6 with a z6 head
  246. Greddy EVOTT Exhaust
  247. Greddy kit & Hondata
  248. NEEDED: dimensions of a revhard d-series manifold!
  249. neukin?
  250. type S BOV question
