PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 [319] 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Fal Fan & Fluidyne
  2. Turbo mani for ac?
  3. My 300+whp sc-34 dyno!
  4. need sugestions!!
  5. Video-Speedo - Opel Corsa Turbo 0-290kmh
  6. need final opinions on turbo selection (trim size, AR)
  7. Wideband question Which to use with Hondata 2BD??
  8. Do i turn off NOS before I shift gear?
  9. how acurate is the street-fuzion boost gauge?
  10. Am I leaving anything out for my 300whp D16 build??
  11. weather too hot, car stalls everytime i stop...please help!
  12. HELP: upgrading t3 turbo
  13. Expected milage increase
  14. How long has your stock turbo GSR held up?
  15. My old H22 Head
  16. good and secure compression ratio for b16a2 22psi setup
  17. Turbo b18b wont start HELP!
  18. If I gave you 3,500 bucks and two choices
  19. do u smell a lot of fumes inside ur car?
  20. ZC turbo question, dont want to waste money!
  21. HOW MUCH NOS SPRAYED ...FOR B16A MOTOR???
  22. Q's: Valvetrain, Cams, and Turbo
  23. turbo Manifold ???????
  24. Where can i find a supercharger for my car
  25. D Series Internals
  26. I am now an ADDICT!
  27. K series rods?
  28. any knowledgable peeps with a Vortech 99-00 Si
  29. can an injector become stuck open:? also how to check for this?
  30. what head to use.. ???? on turbo b20
  31. Smoking like a chimney! Oil Seals Shot. HELP!
  32. Anybody ever get this >Car dies when you hit 12 volts.
  33. My efforts to Decrease Temps and Increase Traction (Full-Race, Gator, BFG, HPC)
  34. My options on building the motor. (also added few pictures)
  35. ok quick question...
  36. Help installing Apexi Turbo Timer, I'm stuck.....
  37. Oil seeping around bottom bolt on exhaust housing ----- T3 turbo
  38. IT runs!!!!!
  39. Cometic Head Gasket Install Problems
  40. FTL using the ac switch in uberdata.
  41. SSautochrome manifold testimonials (experience only please, no "my cousins dad...")
  42. B16 Vortech Supercharger with aftercooler how much used?
  43. Honda rings safe??
  44. high compression or low compression turbo
  45. Anyone burning up dipsticks?
  46. tial wastegate or delta?
  47. Question please help
  48. Turbo timer question?
  49. Smallest intercooler for a 400-500whp application?
  50. Some Vac and boost questions...
  51. Types of Turbos
  52. Best fuel injector size for turbo b18c1 250-300whp??
  53. how big are drag piping for the prelude kit
  54. Should I build vtec or non vtec boosted b18?
  55. Drag Gen3 manifold to a KKK turbo???
  56. ls/vtec turbo
  57. LSD question: Momentary wheel slip
  58. 15g or 19t
  59. Tuning Shops
  60. miss-firing system ?
  61. EF in tercooler piping where did you run yours?
  62. how hot does your turbo teg run?
  63. exhaust and ic piping
  64. quaife + Silkolene Silktran SYN 5
  65. oil return question
  66. does your turbo hold boost when you shift?
  67. Anyone have the Dynamic Compression Ratio Chart?
  68. Building your head.
  69. whos using 22x8x15 mt slicks on a sohc turbo?
  70. metal shaving in oil pan
  71. WHAT I SHOULD DO<how reliable are high boosted turbo hondas?
  72. cryogenics anyone?
  73. Just finsihed my turbo install - now how much oil
  74. Turbo on my 75k mile 99 accord help needed
  75. best exhaust for a JRSC CRX
  76. Head Removed, Please help me diagnose.
  77. HUUUGE!!!
  78. Headgasket leak = power loss?
  79. good turbo shop in so cal
  80. would you run aem ems or hondata ??
  81. ATT TURBO PEEPS>>>>> WHAT EXHAUST??
  82. msd ignition prob
  83. anyone use the "medusa" manifold made by crpturbo.com?
  84. turbo car problem
  85. Jotech or Autologic????
  86. Import Power House custom turbo manifolds..anyone use them?
  87. Flooding with uberdata? how did you fix it?
  88. ITB's+Turbo anyone done it?
  89. SAFC, DSM 450s, SND FMU?
  90. Car acting funny...bad main relay?
  91. The Edelbrock sohc vtec turbo kit...
  92. Looking for a tuner in San Diego to do AEM EMS tuning.
  93. Quick Question About Re-Tuning
  94. HELP PLEASE EVERYONE AND ANYONE
  95. Trying to help out the DIYers - TurboEdit Tuning Session @ Boosted-Hybrid's Shop
  96. how many U or J bends to make a 2.5" flare to 3" downpipe
  97. cleaning injectors
  98. Test fitted my A/C compatible log mani and T3/60-1 Turbo Today
  99. Lots of smoke coming from the crankcase vent? Help my friend!!!
  100. motor stutters top end. HELP!
  101. Bahhh!! Where can I find 10mm 1.25 pitch studs? (For use with Drag mani)
  102. injectors missing at high rpm?
  103. What #'s to expect?
  104. 3 in. i want to see dyno
  105. external wastegate woes - need advice, see photos...
  106. missing link for map
  107. Need Fuel management advice ASAP
  108. ENGINE is ACTING SCREWEY<<<NEED SOME INTELEGENT GUESSES>?????
  109. Garrett t25, need to plug water inlet/outlet?
  110. crx w/ b16a (soon to be turbo)
  111. FPR with greddy kit necessary?
  112. Diagnose my Problem!!
  113. Question for you SC61 owners...
  114. This hatch is sick. NEW YORK.
  115. uber-tuned boosted ludes?
  116. LS safe for low boost?
  117. CRX Turbo Build up
  118. How/When do you guys check your oil levels?
  119. external wastegated turbo setup or apexi bb internal wastegated setup?
  120. obd2 prelude injectors in a obd1 d16z6 ??
  121. Is this BULLS. or not??
  122. Engine Stop-Leak bad for turbos??
  123. Question about T3 60-1 on stock GSR?
  124. crx turbo questions
  125. Profec b or hks evc 4 comparison
  126. GN turbo
  127. exhaust size HP difference
  128. ideas on boosting my lude ?
  129. info on pulleys for FI
  130. Anyone have problems with hks evc 4 discuss here
  131. Talon Fuel Injector to Honda B16A2
  132. What Else?
  133. Need ZIP/ECG EBL manual
  134. Mini-Me manifold or a new radiator.
  135. PCV, catchcan, low boost, what is the best setup
  136. turbo bogging at around 5 g under load , Help .
  137. build b16a or b18c1???
  138. Forced Induction and PCV valve question
  139. Exhaust for supercharged CRX question
  140. turbo itr
  141. Who makes the best block guard???
  142. CT26... What manifold?
  143. is the rc injector caculator full of donkey poo poo????
  144. progress on my build... getting close to finished!! (I think) *quick pics*
  145. Civic HB CX Turbo
  146. Polishing Cast Aluminum Intercooler
  147. Good or bad idea??
  148. Intercooler help - 1999 civic hb
  149. what # fuel pump & injectors for jrsc???
  150. Monster SOHC
  151. is it ok to run no dumptube from external wastegate?
  152. Lower Engine Temp with Turbo?
  153. Turbo working perfect! joy, joy and then sadness
  154. custom kit build.......help with fuel management
  155. Could this create a problem going to 81.5mm bore?
  156. question for turbo eg owners
  157. How can I identify what kind of turbo i have?
  158. boost every gear............
  159. Boost Help
  160. This guy tried OBX manifold..... look at the outcome
  161. injectors
  162. So I'm tuning a K-Pro'd K20A-R Turbo right now...
  163. Have you ever connected the air filter directly to the throttle body?
  164. I need a manifold->turbo gasket (greddy TD04H-15G). Where do I find one?
  165. Bosch platinum plugs / headgasket leak
  166. help on my setup
  167. 8.5:1 headgasket v.s. OEM material 8.5:1 cast pistons
  168. Pics of my First turbo Setup Re-Done
  169. Greddy Profec E-01 on ebay
  170. best production intake manifold
  171. Crower 4340 Billets vs. IB Spec Rods
  172. What do you look for in a tuner?
  173. SAFC/FMU
  174. Compressor map for PT67? FR67?
  175. max rpm on boosted h22....
  176. UPDATE! SOHC turbo power
  177. shot of nos?
  178. Car runs lean with VAFC hack no matter what.......
  179. How much boost on my setup?
  180. Video from when i went to expo!
  181. slow spool up
  182. Our new toy. Can you say turbo k20a2!!!!
  183. question about the zex dry kit
  184. HELP:fmic hanging low...
  185. Need help with engine management
  186. Boosted b18b guys running hondata. Timing question
  187. CEL: map sensor is throwin a code.
  188. cp pistons rings with je pistons
  189. D/FW Intercooler Piping
  190. Timesert / Stripped Spark Plug Hole in ITR Head
  191. What are the best e- cutoutīs ??
  192. so cal
  193. Turboing a d16y8
  194. Apexi Vafc with dsm 450cc injectors...
  195. N20 Tunning Help
  196. getting some ideas.... need some help !
  197. how long should a built engine last for ??
  198. Vacuum line question
  199. Help me with this wastegate - quick question
  200. anybody know "rOby"- roby jacobs , seen him , talked to him ?
  201. turbo install write up?
  202. Blah...one of my turbo-related gaskets blew. HELP!
  203. Feels like fuel cut at 6500 on h22a?
  204. Intake manifold comparison: Edelbrock vs. AIR manifold
  205. will a 6 puck sprung clutchnet clutch and lightened flywheel be ok 4 this set-up?
  206. question about nitrous controllers
  207. NEED HELP ON DYNO RUN!
  208. ls-vtec compression
  209. Stroked Turbo
  210. Question about size of intercooler?
  211. Any K24 monster turbo integras in here???
  212. wiesco or srp pistons for Lsvtec boost.....
  213. 10 psi set up on JRSC on my 2K teg gsr? What should I do?
  214. Injector Specs
  215. Question about a 14b Housing on Ebay
  216. anyone seen or bought from this site?
  217. Cam timing for minimal overlap? general guide please.
  218. T4 V-band clamps?
  219. ls-vtec compresion
  220. does an oil guage have a sensor?
  221. another compression thread...i searched.
  222. The sequence in installing turbo parts?
  223. Need help with turbo I'mabout to buy
  224. Mr. Gasket - copper ex. mani.?
  225. oil drain slope!!!
  226. Cutting X-drilled and Slotted rotors? How and where??
  227. Calling out DFW boosted peeps......... cornbread jr........ espanol........ Bulldog83
  228. downpipe gasket (5 bolt)
  229. is anyone running an audi intercooler
  230. What kind of power is a B&M FPR good for?
  231. hondata
  232. who sells copper headgaskets for sohc civics
  233. Best FPR for turbo AEM, Aeromotive, ect...
  234. Resistor box need HELP
  235. Symptoms to turbo gone bad?
  236. Pumps for water cooled turbo?
  237. help me with something. quick question only.
  238. help, car wont start! fuel flooding engine?
  239. can you guys post pics the oil tap location for your d16z6?
  240. running a turbo chip, safe??
  241. Mase's Nopi Nationals 2004 Tuning Session
  242. How the hell did u tap the back of ure b series blocks(knock sensor location)
  243. taking the bro's car to the track for the first time.. 2 years boosted
  244. greddy turbo kit with emanage
  245. UBERDATA tuners in georgia
  246. Open downpipe Sound Clips
  247. is the SS autochrome turbo mani good?
  248. I think I blew my heagasket!...Help!
  249. B18c1 with 6psi, has a miss during boost... help
  250. JRSC with CAI and 3" Thermal exhaust?
