PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. fuel problems
  2. Gas line for N20 wet kit
  3. help tapping oil pan for return line...
  4. b16 turbo over fueling HELP!!
  5. Choosing a wastegate??
  6. wastegate question
  7. injector size question
  8. *****Yo turbo manifold question******
  9. d series turbo manifold
  10. newbie question...catch can
  11. Downpipe touching Intercooler piping
  12. d17a2 turbo question
  13. oil catch can intallation question
  14. nitrous dyno's/nitrous track times
  15. Recommended Clutch
  16. My F22 Build what will help make power
  17. 50 shot n20 b18/b16 safe?
  18. What turbo is this turbonetics??? oil and coolant jackets
  19. Possible turbo injectors
  20. Engine HP limits
  21. Where can I get a turbonetics turbo rebuild kit????
  22. d16z6 greddy turbo overheats
  23. SPA top mount mani
  24. GSR/LS Crank, low to mid 11 comp... Practical?
  25. built D16Z6 turbo!
  26. Turbo Feed Line oil Filter
  27. 99 JRSC GSR problems
  28. need help just got a xs power turbo mani for 16g on b series
  29. Opinions on my build before I start.
  30. D16Z6 Turbo
  31. How a H22 spool vs B18C
  32. ebay turbo kits
  33. Compressor on drivers side w/ log manifold.
  34. will this exhaust be sufficient for my build...
  35. b18c.turbos
  36. Turbo'ed Civic; Tell me what Im missing
  37. help me find out what trim my turbo is and what hp it can make!
  38. HELP! dont know what turbo would fit this flange type
  39. Why isnt my car boosting?
  40. msd
  41. Quick Crank Question
  42. Vitara pistons/Stock d16 sleeves ??
  43. boosted h22. manifold options
  44. tial wastegate not sealed all the way?
  45. re routing return line ... need some help
  46. Precision Injector Install Issues Need Help!
  47. which one? ...Stock PCV or Catch Can?
  48. Garrett Internals in Ebay turbo
  49. 10 dollars for your answer,extremely high idle.
  50. What size down pipe on ls/vtec turbo?
  51. possible bad waste gate?
  52. JRSC issues
  53. 38mm wastegate vs. upgrading
  54. Should I buy a .48/.43 T3 Turbo for a H23a?
  55. k24a IPS ROTREX 17psi 500whp
  56. Post your boost controller
  57. Post up old turbo DD's
  58. Wastegate creating vacuum leak
  59. b16 turbo Jun 3's good cams for my setup?
  60. Competition Cam 105300 into a Z6?
  61. B20Z Block issue (searched but nada!!!)
  62. b16,b20 or h22? turbo?
  63. Cast Iron Ramhorn
  64. bearings coating - is it worth to do this ?
  65. Can I get some help finding out what bearing my turbo has?
  66. Z6 QUEST 4 400WHP LOW 11S 1/4MILE
  67. Run an Aeromotive A1000 OR dual Walbro fuel pumps?
  68. pcv and catch can installation help!! PICS**
  69. how many bolt on pcv box?
  70. AHHH problem!!!
  71. Identify this turbo!! Pics
  72. routing coolent lines from turbo problems
  73. A/F problems Please help
  74. Borg Warner part number.
  75. stroker kit boosted?
  76. anyone here try the 50 trim ebay turbo ??
  77. need help bad please!!
  78. jg engine dynamics reputation
  79. Garrett GT4088 spool/power Q's
  80. Nylon Fuel Pressure Line leak, alternative to replacement?!?
  81. Tuning Question
  82. Is this block sleeved?
  83. CFT Tuned Turbo LS featuring Adam_Fab
  84. Turbo GSR in 92 EG Hatch build
  85. How does a manual and electronic boost controller work, and which ones are good?
  86. Need a picture of the Injector side of AEM fuel Rail!
  87. Stock turbo gsr on E85
  88. b20 type r turbo help
  89. Some help...ideas...whatever
  90. Turbo Accord: Lost 3 mpg wierd????
  91. At what point is a twin scroll setup needed?
  92. Turbo D16 Done After 2 Long Years
  93. 95 turbo coupe build PICS
  94. biggest turbo that'll fit on a t3 log manifold??
  95. Northwest machine shops
  96. stock LS rod capabilities
  97. Second opinion
  98. Supertech valve failure
  99. b18c1 aftermarket rings
  100. From T04E .57 to GT3076
  101. what type of clutch is needed for 400 + hp?
  102. Y8 Oil Pump, High Boost Vitara Set-up
  103. fabricating charge pipe and exhaust is chop saw ok?
  104. turbo kit from EK going into EG, will it fit
  105. Octane & Elevation
  106. Bov question
  107. Pivot Super Baby Timer
  108. Datalog Hookup for AEM WB w. s300
  109. catch can yes or no?
  110. Forged Pistons question
  111. which turbo.....
  112. ARIAS Piston to Wall Clearance?
  113. anyone seen this turbo before?
  114. spin a turbo by hand?
  115. LS-Turbo Build
  116. Installed Victor X, Now Throttle Cable Doesnt Fit!?!?!
  117. gt4294 exhaust wheel ?
  118. injector help
  119. skunk2 pro3's + turbo????????
  120. mac boost solenoid failing?
  121. Bee14's Turbocharger Takeover of a 7yr-old Thread: Going from NA to Turbocharging
  122. pcv boz leaking? dont know what to do????
  123. H2B Turbo Setups Manifold IC Piping pics wanted
  124. BOOST CREEP on pump gas...help guys!
  125. oem cat converter bad for turbo exhaust setup...
  126. Anyone down for the cheapest stroker kit? H22A4s, H23As, F23A, F20B
  127. e85 fuel setup question
  128. Compression vs. Boost?
  129. car wont start after adjusting valves on a built motor
  130. Need help with dsm injectors asap
  131. EJ6 Build, SiR-Turbo
  132. should i sleeve it or not?????
  133. bosch 044 question: rattling inside?
  134. What happened to Cybernation Motorsports?
  135. VIBRANT STREETPOWER, QUITE? WORTH $180
  136. Noob question, how to tell if it's a t3 or t4 flange?
  137. turbo
  138. Catch can, into exhaust
  139. need some advice on 400-550hp ls vtec
  140. Valve Cover Breather or Block Breather?
  141. H22 turbo manifolds
  142. 400whp b16 question
  143. looking to know what kind of power i canmake with this set-up
  144. after boost disgusting oil fast
  145. highway pull, now no good, need help.
  146. cast manifolds
  147. what cams and revlimit for built ls vtec
  148. comparison between s366 and pte billet 6765
  149. Wastegate Diaphragm Replacement
  150. how much will my fuel system support?
  151. b18c on 8lbs. won't start in cold weather
  152. ideal compression?
  153. Main and rod bearings question?
  154. Aem FPR fitting
  155. Ricer BOV's - Whos got the sickest sounding??
  156. Engine oil ?
  157. efficency on log mani/60 trim PTB D16
  158. turbo?
  159. highest hp on stock gsr sleeves
  160. budget build facts/opinions needed!
  161. 84.5MM DADRT SLEEVED GSR ON E85 DYNO SHEET
  162. cat or no cat for my turbo exhaust
  163. DSM Green Top Injectors?
  164. Turbo Interchangeability
  165. s300 series compressor cover sizes
  166. stock internal b20vtec with ebay t70 turbocharger??
  167. What type of Pistons and rods to use for a build for boost
  168. WAT IS SAFEST TURBO?? NEED HELP!
  169. Turbo Help on b16.. have a stock motor (wat do i do??)
  170. bbk intake manifold
  171. stock axle hp limit
  172. EBAY RAM HORN
  173. jdm type r block
  174. Any one using this manifold?
  175. Sometimes my idle flutters any ideas??
  176. fmic vs. smic
  177. thinkng of replacing ectune with s300, should i?
  178. what has been your favorite turbo setup
  179. B18b1 supercharger
  180. Greddy TD05 18g Turbo
  181. will this manifold setup work for me?
  182. ?
  183. fuel pump question?
  184. AEM fuel rail complications, Anyone else?
  185. SRP vs JE pistons. Is the cost of JE justified?
  186. IMW-Tuned: 400+whp Stock-Block B18C1
  187. 255 walbro and bosch 044 advantages?
  188. BOV on the intercooler hot side?
  189. missing coolant WTF?
  190. what would be the good valvetrain for turbo gsr?
  191. 350HP GSR Turbo Video
  192. k20a3 turbo project need help!
  193. turbo options
  194. piston and bore opinions
  195. what kind of turbo do i have?
  196. would i need this for my setup...
  197. WHITFIELD RACING STREET TURBO EK DYNO
  198. Magnaflow XL Turbo mufflers ??? quite???
  199. F20c: 50 trim eBay turbo - Pump gas Dyno Tune
  200. blowing off as it spools
  201. Turbo d16y7...no idle acelerates after 4k need help
  202. looking for a very quiet muffler with 3" inlet
  203. Will this work "valve cover fittings"
  204. how much hp will cast iron mani max out?
  205. should i push it?
  206. Greddy egt guage
  207. quick BOV and injector question...
  208. Eagle Rod install
  209. GREDDY TYPE-R BOV DIAPHRAGM where can i buy one?
  210. egt gauge
  211. stock b16 250 hp?
  212. Boost by gear with Hondata S300?
  213. Quick FMU+Missing link Question
  214. about to turbo for the first time
  215. Part Number Needed: PTE or Garret GT3071R(PIC)
  216. quick question
  217. what Precision turbo is this
  218. Chambered Muffler
  219. Turbo Identification Please!!!!!
  220. B16 Greddy or BUDDY CLUB 2.0 Low Comp Head Gasket
  221. JRSC GSR B18C1
  222. Are there any got topmount set-ups with crazy exhaust
  223. Need help for basing a B16 turbo
  224. aftermarket camshaft identification? ADDED PICS!
  225. OIL COOLER
  226. Turbo GSR Questions
  227. Quick video I made of my hatch when it was mostly a street car.
  228. MSD Distributor + Hondata S300
  229. 2.5 V-Band Downpipe? Where to get?
  230. uberdata chipping
  231. Newb Help with Sleeved Block Bore Size!
  232. Searched: Need information on converting an internal wastegated ramhorn manifold
  233. ls/vtec turbo help
  234. The total cost
  235. best place to source a turbo rebuild kit.
  236. Why reduce compression ratio to increase boost? (Lose benefit of CR)
  237. Intercooler end tank designs (Solidworks approach)
  238. t1 catch can fitting
  239. Tuner Help Needed: Dynographs! Powerband has drastically changed
  240. b16 Vortech SuperCharger (Owner's Thread)
  241. Any really reputable and reasonable tuners in South Florida?
  242. Cylinder wall damage on high boost with 83mm bore with stock sleeves????
  243. STC "Silver Surfer" On A D series?
  244. Supercharged B16A build.. need some help..
  245. What crank Damper/pulley to use?
  246. hitting boost with stock clutch
  247. post up your nitrous setups..from a,b,c,j,k,f,h,d,
  248. I have 2 questions...head mill? and slick size?
  249. Valvetrain comparison
  250. stock gsr to now fully built
