PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 [388] 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. identifying turbo questions
  2. adjusting cam gears on a turbo motor
  3. Engine problem...
  4. junkyard turbo oil leak?
  5. picture request..EF running air to water cooler
  6. jackson racing supercharger - help
  7. Sleeving and Oversizing?
  8. Need help installing hondata s200 to a p75 ASAP!
  9. max psi non intercooled?
  10. Computer control (Which one??)
  11. wont go into boost! oil in piping!
  12. JohnnyRaceCar Intercooler: Pics & opionions wanted
  13. what do i need to do to my 0bd1 Ls motor to be able to boost more....
  14. johnnyracecar.com are these good fmic's comepared to the high dollar ones?
  15. Turbo kit installed tonight...BIG PROBLEM
  16. 3" dp flange on t3/t04e
  17. Floating wrist pin question...
  18. which Aeromotive FPR for my set-up?
  19. Info on turbo's?
  20. b swap or sohc built
  21. my afc is dead, should I try chipping? I have a p28 ecu.
  22. Engine Bay BLACK?!
  23. The H22 I am building.
  24. To All using Inline Pro T3 Manifold with Precision Turbos! I have a question.
  25. How difficult is it to tune AEM EMS?
  26. anyone make large Saturated injectors?
  27. boosting jdm d15b
  28. Bad pressure drop under load?
  29. Gauge Pics
  30. Tuning AEM ecu systems
  31. good boost vids.
  32. d15b vtec boosted with homemade setup.....need help on fuel management...
  33. Need answer really quick... < turbo >
  34. what size down pipe 2 use?
  35. 450CC INJECTORS. Problems starting car.
  36. Best tranny for my setup?
  37. 300 php (300 whp with a twist) ... what to do?
  38. opinions on ct26
  39. SC61 larger compressor charge?
  40. Just had my injectors cleaned by cruzinperformance...
  41. "Quick" yes or no question about AFC hack
  42. ??? Where did the AIR Carbon Fiber intake manifold POST go??????
  43. Edelbrock Piggy Back Computer
  44. -10 fuel rail for Methanol?
  45. V-AFC HACK DEAD SPOT AT 0 VAC
  46. good compression numbers with ls turbo...
  47. Stock ignition and FPR limitations?
  48. Aem ems tuner needed in So. cal!!
  49. oil additive with turbo....
  50. Other formus for boosted D series
  51. D15b vtec: T25 ot T3?
  52. who has the best prices on resleeving???
  53. Compression Results......Thumbs up to Turbo???
  54. question for those who know D motor's well
  55. Funky problem... Is it Exhaust Leak related?
  56. good vids , forced induction.
  57. Anyone using a Pann Auto Mani??? Need Help
  58. Reasonable price to pay for a used t25/28 turbo?
  59. Some new toys i got.
  60. greddy blue box question with fuel management
  61. Turbo Timer E-Brake safety
  62. Preview Pics of the Aluminum Internals in my our new motor!!!
  63. turbo cam for a d16y8?
  64. turbo ls basemap
  65. minnesota guys i need help!!!!!!!!
  66. msd injectors good/bad??
  67. One final question....Does Lovefab SST require power steering removal on a LS teg?
  68. how much power will this kit make? advice opinions welcome, esp on the fuel aspect
  69. overrev question on h22a
  70. AEM fuel rail inlet problems....please help? I want to get this thing running!
  71. Home Made Oil Feed / Return
  72. New Dyno Numbers
  73. Air Temp Sensor Location
  74. greddy oil return line Q
  75. Anyone done '03 civic si turbo ???
  76. Best Setup for h22/civic
  77. Stock ecu controls 8 injectors
  78. XS-Engineering Turbo Kits?
  79. Project Maddness!!! Part 2...
  80. CEL Error 43 under closed loop
  81. tuning question
  82. fuel manegement ?
  83. throwing code 22, what could be the cause?
  84. Has anyone put down good numbers using the "hack" without using some kind of BTM?
  85. Nitrous Oxide Powered H22A Questions.
  86. JG INTAKE MANI?
  87. stock injectors with vafc??
  88. problems with greddy kit?
  89. smoke problem
  90. Turbonetics t3t4 vs. Precision sc series for my setup.
  91. Where does pressure go?
  92. Is securing vacuum hose necessary?
  93. I cant find any, pics of duc's setup 712whp
  94. Retuned bogging hondata...new info and new dyno chart
  95. Precision sc61 vs. gt35e?
  96. peep the new goods!!!!!!
  97. yet another b18 turbo...
  98. SideWinder manifolds
  99. Motor almost done... teaser pic!
  100. Need help installing an AVC-R boost controler
  101. which ecu should i use?
  102. where to buy inline prob mani
  103. What should I do for management in my Turbo setup
  104. p72 ecu with edlebrock intake manifold?
  105. what other wastegates use the HKS flange, only hks?
  106. Greddy EGT gauge wire harness question
  107. turbo/oil lines question
  108. Out running SVT cobras
  109. JRSC Removal..
  110. Should I be worried about this shit froming on my sleeves!!????
  111. What GT40 wheel does the SC61 have? 88 or 82mm?
  112. Where to get revhard kits ?
  113. H Series Tubular Turbo Manifold by NuImage Autosports
  114. Just got my turbo kit in...quick question...
  115. Is cometic retarded or is it me ?
  116. differences in manifold between the h22 and h23?
  117. Who's rev hard turbo kit came with a precision turbo?
  118. Greddy 2.5" Downpipe...
  119. Anyone know where to get an exhaust cutout?
  120. what could it be!!!
  121. SX fuel pump
  122. 03 civic si+forced induction?
  123. drag3 intercooler efficiency
  124. Equipment required to tune hondata???
  125. Interesting 411 for the boosted minds..
  126. D16Y5 Boosted
  127. Pics of my turbo Si Setup (56k warning)
  128. ARP torque specs
  129. Elite Motorsports in MN?
  130. Spark plug question.
  131. Ignition wire used by AFC controller. Is there a fuse on it?
  132. precision = $ why?
  133. Inner Diameter of Fuel Line?
  134. Anyone making big HP on stock heads?
  135. B series + heavy boost, HEAD???
  136. has any one used this before?
  137. SOHC guys: Who's Using the CRX HF manifold for turbo?
  138. turbo reliability ???
  139. concerns w/ hondata (please help)
  140. boost question?
  141. Button for NX system for manual activation
  142. E-MANAGE vs. HONDATA
  143. which clutch to buy? Turbo ZC
  144. Question about n20
  145. Any Garrett or Turbonetics dealers in here?
  146. Anyone know where i can get my Piping Jet Hot Coated?
  147. Does anybody live near Motormatrix.com
  148. Most hp out of stock fuel pump??
  149. i need some custom fittings, who can help me?
  150. Lots of questions and advice needed for my plans to turbo my LS....everyone pitch in!
  151. I'm ready..tell me what to get now.
  152. Cars with stock 3 bar map sensors
  153. fuel pump too small?
  154. Which Sc turbo to get???
  155. Oil in my intercooler?
  156. Turbo Timing
  157. Why Full Race has been closed lately
  158. nub question...
  159. RC injectors??
  160. has anyone seen these guys?
  161. am i getting ripped???
  162. couple issues during my turbo install!!
  163. Students of EFI UNIVERSITY!
  164. What size piping should I use for my charge pipes?
  165. Full-Race anodized FMIC and piping
  166. B20A5 - SC or Turbo
  167. T3 turbo too big for d15b vtec?
  168. BOV Hookup and coolant lines
  169. just made MBC!
  170. What intercooler(s) NOT to look for..EG
  171. whats the most common cast manifold/log manifold here on HT????
  172. are my coolant lines mixed up?
  173. AEM wideband gauge display...did they release?
  174. Hondata with Boost Q
  175. engine code????
  176. Just a nice pic......
  177. Injectors question
  178. Edelbrock vs. Rev Hard
  179. Which SC Turbo for built D16?
  180. Is it normal to have EGT Temp Rising under boost
  181. Where to buy o rings? for delphi saturated 550cc injectors.
  182. D-series Sidewinder
  183. gude cam
  184. People with Drag III kit and ac
  185. splicing injector clips..
  186. New NuImage Autosports Turbo Manifolds
  187. What rings to use with Je pistons?
  188. my set up, any comments, opinions, positive and negative
  189. Does anyone know how to contact bambooluv?
  190. drag kit check valves!
  191. Anyone know what size ports come on the GReddy sandwich adapter?
  192. Dodge Daytona Turbo I map sensor
  193. Any comments about spark racing engines?
  194. turbo manifold question.
  195. AFC Hack with 2 or 3 Bar: Success stories please
  196. Will a DSM resistor box work for 99Si?
  197. bore size
  198. Love Fab Mani power increase?
  199. HP/TQ Difference on turbo'd h22a4 - 8:1 compression vs 9:1
  200. what do you guys think about the AEM#30-1020 ECU on a gen5 prelude?
  201. what injectors to upgrade to?
  202. Unhooking the BOV for racing ?
  203. How do you distinguish between an OBDI P75 ecu and an OBDII P75 ecu
  204. FMU? VAFC? just looking for what i need to get?
  205. what is the best way to measure air/fuel?
  206. Socketing an ECU for hondata
  207. Turbo-Performance SUCKS
  208. Turbo oil return line leaks need advice
  209. What hurts a motor more.....boost pressure or horsepower?
  210. Some questions about the stage 3 and 5 wheels
  211. T1R and JRSC?
  212. SOHC TURBO VS DOHC TURBO
  213. 400 hp integra in Ebay
  214. Thinking of a turbo
  215. who can tune in iowa?
  216. Not sure if bov is working right????
  217. smc vs S-afc ??
  218. is this a nice set-up?
  219. Boost controller or wastegate problem
  220. weakest link going forced induction aiming 350hp.
  221. pushing 450's need some tuner's opinions..
  222. Drag Turbo kit Vs. Rev stage 2 kit
  223. Oil for turbo b16...
  224. 1lb more boost per month
  225. priming a turbo
  226. Full-Race AC Mani Videos
  227. GM 3bar MAP sensor
  228. Turbo Accord Fuel Setup?
  229. Turbo Accord Fuel Setup?
  230. has this happened to you? headstuds pulling out threads.....cont..
  231. quick BOV question
  232. Something I never knew about Hondata, perhaps any other EMS too...
  233. Fluidyne or integra/del sol radiator
  234. driving in rain with FMIC...
  235. injector duty cycle?
  236. AEM EMS Boost parts
  237. Ran into some trouble... (finding gauges)
  238. crx turbo piping
  239. engine hesitates at full throttle 4k-redline
  240. What are your crusing EGT's
  241. intercoller size
  242. Need advice on a new turbo setup
  243. smc
  244. Greddy Turbo Timer Question
  245. Question about what to buy?
  246. 2.5 " exhaust piping vs 3 "
  247. Look what I got
  248. 4an fittings for nipple ends, what do you use.
  249. would it be a good idea to use a 2" downpipe on my Ls....
  250. Good/Bad Idea???
