PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Wierd coolant overflow issue
  2. Which Oil Restrictor?
  3. a few pics of Ricky Martins new sfwd/turbo street car
  4. will a vtec LSD fit into a LS tranny (Y80)????
  5. Car won't start and I've tried almost everything. Injectors, MSD, Distributor, ECU?
  6. Rx-7 injectors question
  7. AEM Diaphram Failure - Still an issue? What causes it?
  8. Eagle Talon turbo.. is it a 16G?
  9. what fpr in jg edel mani?
  10. wastegate
  11. Manley pistons.... who is using them?
  12. Changing Exhaust
  13. RTP Q?
  14. oops! regular gas
  15. Where can i get couplers for intercooler piping?
  16. what kills a stock motor on boost?
  17. Turbo d16
  18. With the Evans tuning do you need or should I purchase a MSD BTM to retard the boost?
  19. HKS SSQV + Flange = PITA
  20. multimeter read for resistor box?
  21. An actual tech question, sorry! Piston bore sizing.
  22. DC2 FMIC size
  23. gsr greedy turbo
  24. Some pictures of my turbo sol
  25. Stock Map sensor and 3 bar map sensor
  26. Are full sweep gauges more accurate?
  27. del sol sneak peak
  28. What do you guys think of this kit?
  29. Boosting
  30. which brand and compression for turbo piston???
  31. Which manifold puts the Hot Side of a HX35 on driver's side?
  32. need t clamps i think?
  33. ODB0 Datalogging - Ignitor Unit?
  34. Can you tell me why I am leaking? **pics**
  35. Will a Holset HX35 work with A/C? Whats the biggest turbo with A/C?
  36. cam tuning for my jrsc engine ???
  37. Boosting my b18c5, basically pieced everything together, but I wan't soem opinions from you guys, wh
  38. jrsc kit what is the besr air fuel ratio?
  39. after a 3-4th gear pull my car throws a code 5(map) and it looses throttle response and i have to re
  40. Built in oil restrictor question...pics inside
  41. PLX Wideband o2 sensor
  42. ACL or OEM bearings? What are you using and why?
  43. overheating because of a small coolant leak?
  44. piston slapping Q = OIL Grade to use for TEMP driving.
  45. Greddy turbo kit's O.K.???
  46. I must be running rich..
  47. h23 Knife edged crank
  48. Surging idle, code 14 iacv
  49. catch can help
  50. ok my leakdown results are all over the place. help me out
  51. IS THIS WHERE FUEL PUMP IS!?
  52. T3 turbo - coolant lines...
  53. cold air intake vs short ram for jrsc!!!!
  54. Thought you guys would find this vid interesting.......1200hp supra
  55. Invidia N1 cat-back system
  56. Precision injectors
  57. Boost is spiking 3psi higher than normal...I didn't touch anything!
  58. Where can I get some motor mounts?
  59. What series darton sleeves are these? pics inside
  60. DRAG III Turbo
  61. Anyone know how to calculate BSFC?
  62. 96 GSR motor, 97 Civic EX coupe...which cat do I run???
  63. Any where to get a NEW Greddy type-s BOV?
  64. Put a Innovate Wideband in today....
  65. Turbo causings A/C problems, need help
  66. What do I need to do with the block now? Bore/Hone/etc....
  67. RLTC in action
  68. Motor Mount
  69. cant find where to buy a tial race valve anywhere?
  70. CoolingMist Alcohol Injection Review
  71. Dilemma: My turbo EM1 Vs. EVO
  72. Ok to drive around without iacv plugged in?
  73. Does something sound wrong with my engine? (Video)
  74. what slim fan for a/c condensor???
  75. if running just on wastegate spring, disconnect top port for EBC?
  76. Need Some Help ... Nissan T25 turbo.
  77. del sol radiator in CRX right?
  78. Evap Pump.....Important?
  79. 3" DP downpipe options for inline pro/revhard/blox a/c compatible for integra B series
  80. How big is too big with an intake hose?
  81. My new set-up dyno 587whp and 433tq
  82. i have a stock jrsc kit with b20 crank pulley... my boost gauge reads only 7psi
  83. question on hooking up boost controller
  84. i think i have a boost leak.
  85. oil pressure sensor(turbo feedline and lsvtec feedline GOOD or NOT GOOD
  86. neukin mani fold Q's.
  87. ebay turbo timer??
  88. Blow off valves
  89. stock block b16 head gasket selection
  90. resistor box plug? do i need it still???
  91. Alky Injection Nossle Placement?
  92. Video Request - 3 Turbo Cars
  93. so lest say that my turbo is maxed out can I run without a wastegate ?
  94. Built motor and now Front and oil pump seals are leaking
  95. Fuel Pressure
  96. Turbo PC
  97. diy turbo manifold kits?
  98. GSR with LS RODS???
  99. cleaning an intercooler
  100. Anodize IC core...
  101. Machine shop in CT?
  102. nomuken turbo mani's?
  103. Strret set up
  104. Turbo D16 project underway
  105. Where can i get a aftermarket pre tapped pan at. For D16
  106. What do I need to go for over 200HP?
  107. highest WHP, pump gas h22
  108. Strangest thing going on, boost gauge showing 15-30hg vacuum instead of boost
  109. overheating at idle
  110. First start up no boost?
  111. ANY OTHER ALTERNATIVES TO INCREASE BOOST ON JRSC ???
  112. quick Q...what size slim fan for em1???
  113. Boost Problem on the Dyno
  114. 92 Civic CX spray question
  115. adSPEED Teaser pics gt40,topmount, GRAB A BEER
  116. GSR cams....How can I tell???
  117. half-core radiators for 99 b18b ls????
  118. D16Y8 - Low Oil Pressure?
  119. twin radiator setup - anybody tried ?
  120. sideway turbo spin
  121. hondata starting problems
  122. Best fuel-managment and boost control all in one unit, for best money???
  123. turbo timing and setting
  124. My 'homemadeturbo' turbo set up :)
  125. what is this??
  126. Compression on a b18c5 motor...
  127. What problems have you guys had with drag log manis?
  128. Turbo Noob
  129. can i run a fresh built low comp motor on stock ecu for a 6 hr trip??
  130. built b16 without sleeves on 15psi dyno numbers whatdya think??....
  131. Problem losing fuel pressure
  132. lots of pics of the turbo build,long time comming
  133. Help with projects please....You will want to see this thread =)
  134. Help diagnose why this engine had oil problems!
  135. boost spike from hell
  136. Stock fuel pump - what hp can it handle?
  137. ES Tuning 2.5'' exhaust with turbo b16 ok?
  138. New setup...GT42R AC/PS Topmount with 4" DP!!!
  139. spool times .63 or 69 a/r who knows
  140. Ack!
  141. Post pics of your vacuum manifolds installed..
  142. Anyone ever heard of....
  143. Greddy Manifold Compatible with TD04 Clipse turbo ? ...
  144. solid cel..... have a few question
  145. New to hondas.. advise? ls-v turbo
  146. Looking for a Tuner/motor builder fix'er upper in NY r around
  147. More oil pressure with synthetic?
  148. How does my setup look so far?
  149. H/F series engine - Catch can pictures
  150. To the EK/EM1/EJ8 owners with 3" exhausts
  151. anyone buy a turbo from..
  152. Head scratches
  153. car overheats in boost
  154. something wrong?!
  155. h22 Dry 75 Nitrous Questions
  156. T3 Turbo rebuild kit?
  157. Is a GT3582R too big for a 81mm B16a2?
  158. Maximum boost (or HP) for my setup?
  159. OT: I want to turbo my beater. What's needed?
  160. heard things about oil squirting onto crankshaft??? someone correct me.
  161. Generally speaking, what causes 2 different wide bands to read totally different?
  162. UPGRADE TIME!!!!
  163. Excessive smoke (what can it be?)
  164. Big Big turbo
  165. Leak Down Test on my fully built b20 turbo motor.. what now..help please
  166. Where to locate map sensor?
  167. blow off valve setting
  168. dual stage bc
  169. What kind of horsepower do you guys make on 6pounds on any turbo setup?
  170. HELP : GReddy Turbo kit on B16 ---------------------------------------------------------------------
  171. Carbon and white crud caked up...
  172. RC440 Injectors in Canada
  173. running hot overheating
  174. Wastegate leaking? HELP
  175. i need a bigger injector so i have a easy question for you =-)
  176. how to cap/plug -an fittings.....????
  177. Are my injectors to big? :(
  178. Need turbo help
  179. Needing some advice on my DD boosted setup (b16 w/valvetrain)
  180. Quick Computer Question
  181. 60 trim turbo output
  182. Using 30wt oil on ARP head studs?
  183. rewiring fuel pump?
  184. Walboro 255 pump, how to wire seperate relay and power???
  185. Walboro 255HP what comes with the kit?????
  186. LOWERING Oil Pressure... What Oil To Run? Additives? Temporary Fix Need Help
  187. 220hp quarter mile times??
  188. Venting-oil catch can- d16a 'DOCH turbo'
  189. My Boosted SOHC
  190. Help Injector problem
  191. Setting Fuel Pressure - Tip In, JRSC, AEM FPR, JRSC FMU, JRSC Map Controller
  192. Part Throttle Timing on built engines
  193. oversized valves and bowl work power results please
  194. Spark plug gap?
  195. Best place to buy moroso oil breather tank, with 2 bungs not one.
  196. Turbo Spool on Log vs. Ram Horn
  197. need help looking of ic piping for my 92 gsr
  198. how high is too high for turbo?
  199. Oil Line Question, Low presure. PLEASE READ! Need INPUT!
  200. shops in florida
  201. Numbers ?
  202. Edelbrock VictorX Manifold and FPR
  203. Help with Greddy turbo
  204. my exhaust puking? is it carbon?
  205. gm map sensor on gsr turbo setup
  206. little help here please
  207. Will an ACT 4 puck unsprung last longer on an 8lb flywheel?
  208. oil pressure question
  209. allmotor head port good for turbo setup
  210. Types of FMIC
  211. what size socket is the oil sensor thats in the back of the block ?
  212. changing parts and tuning
  213. IM leak causing idle surge ??
  214. top DSN inhector seals leaking. NEw ones?
  215. how high can i go?
  216. Maybe a Leaking IM gasket..... kinda long
  217. Highway Boost!!!!!!!!!!!
  218. differential bearing to case clearance specs?
  219. thinking bout turboing my d16
  220. bad chip burn?
  221. The Official NGK Part Number Thread
  222. car won't rev past 4k rpm
  223. V BAND exhaust clamp
  224. Will ek charge pipes fit an eg?
  225. best high boost application bearings?
  226. MBC?
  227. any luck with saab 900
  228. intercooler to big???
  229. MAP sensor question
  230. 4" exhaust Question (searches)
  231. Code 43 check engine light
  232. OIL In Cyl #3 - SparkPlugs Coverred - Smokes A Little, Need Diagnosis
  233. hondalogger vs mech water temp gauge????
  234. My B16 Turbo Hatchback PW/S Buildup Thread (56K Good Luck)
  235. WASTEGATE OPENING EARLY....
  236. CTR Cams, boost, and overlap? Dialing it out via cam gears?
  237. *SEARCHED* B16 Nitrous
  238. HKS GTII wastegate
  239. 20w50?!??!
  240. New ebay kit what do you think?
  241. Any way to use universal BOV on DSM charge piping?
  242. d16 z6/y8 turbo ques.
  243. what do yall think about this mani?
  244. WHAT kind of ## are you hitting on SC6152E!!!!!
  245. best way to turbo my 1.8 ls
  246. conservative tuning vs. non- conservative tuning
  247. Vortech BOV sound clip
  248. just wundering
  249. Just had my turbo project over the weekend, gots some Qs to ask?
  250. Victor X: Yay or nay?
