PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. STOCK B16 , How much boost
  2. b18c vs b20b supewrcharged
  3. Greddy Profec B hooking up...
  4. Canton oil pan
  5. C16 affect injector whp?
  6. blown engine ???
  7. Turbo b16
  8. jlovetdrifting turbo kit?
  9. ls/vtec with turbo???
  10. PLEASE someone identify this AEM FUEL RAIL!!!!!!!!!!!
  11. Thanks to TDC in Mobile AL 56k Killer
  12. keep snapping exh manifold studs. full race ramhorn.
  13. B16 best turbo size???
  14. Skunk2 stg. 2 or ctr cams for pump gas build?!?
  15. Looking at built h22a turbo on craigslist some things arent adding up! Help me.
  16. possible to make Bosch 044 pump intake?
  17. would a slight bore be need on my B18A??
  18. Compressor Outlet leaking oil.
  19. what company's would you guys trust with with getting your headwork done
  20. Ever heard a silent Walbro 255?
  21. 550cc injectors enough?
  22. help boosting a ls new to boosting
  23. HEAD GASKET?
  24. wich sparkplugs should be used on a b16 turbo ?
  25. Boosting b16 fuel system questions
  26. first turbo, i dont know what im doing
  27. AEM fuel filter flow rating?
  28. New Turbocharger change help
  29. Full Race Stage 1 GT kit INSTALL PROBLEMS
  30. is this a full supercharger kit???
  31. dart or golden eage...
  32. my FI setup
  33. Apexi AFC neo...
  34. k20-24 side winder turbo manifold!!!!
  35. ls/vtec turbo build question
  36. My first FI setup, all help is beneficial
  37. hseries nitrous help
  38. Who has the best prices for engine building?
  39. B16A2 Cams vs GSR cams?
  40. H2B Top mount manifold?
  41. info on who all makes boost controllers that fit in round gauge pods
  42. Peakboost kit need b16 start up map!!!!
  43. quick turbo installation ?
  44. Help identifying smoke in vacuum culprit
  45. What do you guys think about this turbo??
  46. LC-1 - XD16 - Error 2 - Voltage Info? >>
  47. Another SSAC/XSpower thread.. not what you think. Replacing turbo?
  48. Turbo sizing. Need a lil help.
  49. h22 turbo eg teaser vid
  50. mystery turbo
  51. Del sol d16z6 supercharger?
  52. h2b turbo blows tires in 5th gear wtf......@ only 9.4 lbs of boost........
  53. turbo questions
  54. piston circlips....
  55. Boostin a b16a2
  56. Need some help on a turbo ls
  57. Zex Nitrous
  58. Is my turbo blown?
  59. quick and simple injector question
  60. My buddy's farklad prelude - NEED ADVICE
  61. Tunerview II DIY install, pics, details, check it out!!!
  62. Turbo D15B block Identification
  63. anyone tried a BW s362 if so any dyno's or personal experiences out there
  64. G-TECH Pro EGS
  65. anyone tried the new precision turbos with Billett wheels
  66. B18b turbo setup : Questions about pistons and rods
  67. Help Identifying this Mitsu turbo-
  68. Opinions on T3/T04E 50Trim .68a/r
  69. Ram horn or Top mount for a DD???
  70. A few ?'s
  71. Dyno completed Ls/vtec turbo + nitrous(down low) 385whp
  72. stock b18c with evo3 big 16g?
  73. Best Bore/Stroke Combination for Boosted GSR?
  74. Is 500whp on 93 octane possible w/ GT30xxR?
  75. How much power/boost can a b18c1 hold with out sleeves or deck plate etc? A couple of turbo question
  76. strange compression problem on mildly built d16...
  77. toda cams and boost????
  78. Q's about boostin my stock b16
  79. xs power turbo kit?
  80. ON A BOV WHICH WAY IS SOFT AND WHICH IS HARD?
  81. How much boost on stock rods?
  82. car doesnt want to turn off after i get on it
  83. 81.5mm gsr guys chime in.....
  84. Gsr turbo built ?
  85. defi question
  86. Can anyone help me with a garrett turbo part number?
  87. is this headgasket on upside down or backwards? (pics inside)
  88. Running my first meth kit, need advice.
  89. burnt piston!
  90. Supertech valvetrain any good?
  91. stripped spark plug thread, should i even think about a heicoil?
  92. question about mitsubishi/greddy turbos.....
  93. Need help with edelbrock turbo compressor outlet
  94. need help with a 99 lancer gsr
  95. NEED FIRE RING IN lOS ANGELES TONIGHT OR TOMMAOROW
  96. valvetrain preference on boosted d16z6 help?
  97. civic 95 turbo problems
  98. return line leaking
  99. Turbo Kit On Stock Internals Question - No not another max HP Thread
  100. anybody heard of AFI or Boost flow turbo kits ?
  101. T3 .42/.48 "Super" 60 too small for 250whp?
  102. Trying to get turbine housing off. its jiggling and spinning, but not coming off.
  103. please help!
  104. Purpose of a Turbo Blanket???
  105. cams to big for the boost i want to run ?
  106. Going Boost but need help with motor build first
  107. boost spike issues
  108. Turbo detonation
  109. Turbo b16a?
  110. JDM gsr block, pr3-4 head. what head gasket to use???
  111. water oil catch can
  112. What to do with $1400??
  113. accord motor mounts
  114. Stock sleeves, better to run Big turbo Low Psi to make same power as small turbo high psi?
  115. 50mm bov fitment??
  116. Need help quick Posibly blew motor
  117. hks snap ring and o ring
  118. need help boosted single cam only boosting 3 pounds why.....
  119. opinions on 4.9 final drive on turbo d16 shooting for 10's on 24.5" slicks...
  120. boosted on a b16 open diff. really concerned about it.
  121. Is my B16 JRSC Kit Complete?
  122. looking for camshaft
  123. torque is falling off hard???
  124. fuel cutting out possibly???
  125. Info on Clutch experience greatly appreciated, search didnt come up with much.
  126. stock B-series sleeves a little off-centre in aluminium jacket?
  127. turbo'd Gsr engine
  128. Thanks honda guys for leading the way, VW content 509whp inside
  129. jrsc install pics
  130. NGK spark plug ?
  131. b18c1 turbo build setup
  132. Blew my turbo, need a new one, help me out with choosing the best please (info inside)
  133. 91 acura integ help, turbo help
  134. where to go for headwork in phoenix?
  135. B16 turbo questions
  136. INJECTORS! will these work?
  137. is the t3gt40 and a t3t61 the same thing......loking for a cheaper 35r alternative
  138. Laskey Built Block issues - What should I do?
  139. block sleeved help
  140. InlinePRO SS Manifold? about 4 bolt t3/t4 Please Help
  141. JRSC On Stock B16a????
  142. H22a Turbo question...
  143. turbo help =]
  144. turbo rebuilt
  145. Water to air intercooling, what water addatives to use?
  146. Darton repair Sleeves
  147. t9 turbo?
  148. how much boost on stock bottom end?
  149. Any Info On "eviiil" Rudy Isner from Marble Falls Texas?
  150. new to tuning
  151. Turbo DOHC Quarter Mile Times Thread?
  152. t3 or t25
  153. turbo as a daily driver?
  154. new plx wideband goes rich
  155. 60-1 good choice?
  156. tial bov open at idle. ne1 try spacers under spring?
  157. can you get a BW with a divided t3 turbine side?
  158. Comp stage 4 clutch or Action 2md clutch
  159. anyone make divided t3 housings?
  160. divided mani divided turbo one wastegate questions
  161. Best cam for d15b/y8 turbo
  162. PLX M300 problem
  163. Front mount turbo manifold
  164. brake booster check valve question
  165. b18 with s366... 56k warning....
  166. Help 38mm Tial wastegate flange....mounted upside down ?????? is this okay
  167. greddy 18g
  168. headgasket problems
  169. looking for d17 crank
  170. sleeves
  171. Maximum boost to run on B16A2 setup?
  172. how much difference is there in a gt3540r,gt3040r,and the BW s256
  173. So who makes a spacer that will slant a turbo?
  174. Water/Ethanol injection question ?????????
  175. I cant decide on a clutch
  176. HELP! Need help with hookin up Manual Boost Controller
  177. losing power at full throttle and when wastegate opens
  178. Topline bearings and rings, can anyone get them here?
  179. f23 tranny acting up on my turbo application?
  180. t3 on shoc.. log or tube manifold/pipping
  181. intercooler?
  182. power fc with precision injectors ... help ....
  183. Options for 250 whp gsr
  184. Moroso Oil pan & Moroso Pickup clearance issues... GSR block..
  185. H series Does this sound right?
  186. What injectors should I use?
  187. borg warner s300
  188. Problems from my recent track day - Expert opinions only please
  189. how many psi?
  190. My Vortech typeR crx
  191. S300 Nitrous wiring problem
  192. What is the difference between a PTE GT42R and a Garrett 42R
  193. i have two kits- greddy or turbonetics, what you think?
  194. Trim/Inducer/Exducer etc. questions
  195. Will this turbo work for me?
  196. 709whp 448tq @ 28psi
  197. rebuilding b16a
  198. cylinder pressure
  199. can't hit WOT..... help
  200. Anyone know the bosch part number for auto-meter wideband O2 sensor.
  201. need help with turbo!
  202. no IACV, 68mm TB, injectors sputter when TB opened 3-10%
  203. cut-out
  204. ebay turbo kit
  205. Toooo Rich problem
  206. blitz turbo timer install?
  207. boost+Vtec
  208. I need help buying a Drag Gen 3 Intercooler!!!!!!!!!
  209. Need a 45 degree coupler w/ long legs
  210. B20 With B18C Crank
  211. is it possible to swap a t3/t04e shaft, blades and housing onto a regular T3 CHRA ?
  212. 313kw b16a, turbo mainfold boost creep. need advice
  213. sleeved b16?
  214. Help?
  215. Another 300whp SOHC Vitara setup
  216. SC44
  217. NorCal turbo rebuilder??
  218. eclipse or volvo turbo in integra
  219. OIL LINE FITTING
  220. Boosted b16a2 made 360whp @ 17 psi = Junk Motor
  221. good starting places for turbo project?
  222. when does 2.5" intercooler piping start to become a restriction
  223. Peak boost kit install
  224. loking for 600 hp in ls/vtec
  225. ls turbo
  226. wobbly crank pulley
  227. Turbo civic...the best for it??
  228. peicing toghther a turbo kit for ep3, engine managment question
  229. D16 turbo build sleeved block/pistons
  230. 1600cc meth injectors, who got them.
  231. supertech flat faced valves good for turbo?
  232. whats set up should i use for my b17a1
  233. lots of blowby followed with compression test numbers,any info?
  234. Fully built z6 + greddy kit = decent?
  235. headwork for 450whp?
  236. idling problem please help techs!
  237. Dyno results
  238. Borg Warner S362 + V band Question = ??
  239. Drag Tech: FR divided bottom mount vs. FR divided topmount
  240. t3/to4b ls vtec?
  241. boosted b20 with pro 1's .. need some help with cam degree kit
  242. gsr on spray
  243. supercharged b20
  244. fastest 57/60 trim street or track car
  245. Which head gasket?
  246. Which turbo is better for my setup for 1/4 mile
  247. Boosting a GSR
  248. Bogging issues help? turbo b16a
  249. 2- s372 street driven Hondas
  250. Switching from Topmount to Ramhorn
