PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. rods: scat vs. eagle??? got a question
  2. PLX and Hondata setup (not your normal setup question)
  3. What max size turbo for afi ramhorn manifold ac compatible
  4. how can you tell what Compressor surge is?
  5. Blow off valve not functioning
  6. Precision Injectors fitment question......
  7. wheel size for turbo
  8. What size weld on bung do I need for my oil pan?
  9. Looking for 350 to 400 hp street car...
  10. how is this possible??????
  11. good numbers? GSR..
  12. Best NGK Pluggs to run in my Turbo GSR??
  13. toqure specs on used rods????
  14. oil leak
  15. b16a1 8.0 comp 354whp
  16. bolting a t3 turbo to a t25 manifold???? i need help
  17. Boosting problems
  18. is this a good turbo????????????????????????????
  19. Type-S Doesn't sound right.. Is it working?
  20. vacuum manifold and wastegate question
  21. white specs on plugs. detonation or something else?
  22. jun 3's or ctr cams for turbo
  23. My turbo b16 integra
  24. Missing Link
  25. Factory Cars with Turbo's
  26. 90si hatch distributor issues converting to run on hondata s300 ecu...posting for a freind
  27. TurboXS blow off problems.
  28. Slight engine smoke under one condition only: Any ideas?
  29. stock block gsr turbo am I using the right transmission? itr
  30. b-series and d-series injector clips the same?
  31. Need an Injector calcualtion please.An
  32. Where does SVE TT Harness Plug into?
  33. help identifying skunk2 cams
  34. Big puff of white smoke when starting car after its already been hot and running
  35. Exhaust with turbo
  36. Champion Spark Plugs
  37. Turbo Manifold Question
  38. Fuel pump off then on??
  39. compression test results!!!!!
  40. nitrous question
  41. ebay turbo help???????
  42. how much psi on built block w/pump gas???
  43. searched.. boost + IAT sensor
  44. Turbo setup problems? need advice.
  45. Which turbo kits to buy?
  46. What motor to use ???
  47. ~~HELP! Do I need this part? or can I do with out?? in LS-vtec Turbo
  48. edel.victor x or skunk2 pro series intake mani for ls/vtec-T
  49. What type of connector is this and where can I get its mate?
  50. Turbo Cross Reference??
  51. vitara pistons. nippons and ycp's question,
  52. Are any boost solenoids interchangeable?
  53. 224 vs 248 dynojet
  54. rebuilding b18c5 for low boost. Need some help+recommendations
  55. F23 turbo project completed! just a few pics
  56. Turbo'd Accord owners. Help
  57. ITR piston and rod opinion
  58. Whats a safe number?
  59. greddy injectors?
  60. Aftermarket part list order of importance
  61. Turbo Timer not working...
  62. Pipes keep blowing off how to stop it.
  63. supercharging itr
  64. DC4 stock block LS-T 18lbs pump gas whp results - Dave lee tuned
  65. gsr turbo question
  66. Vibrant Intercoolers?
  67. waste gate dump valve always open?
  68. 08' cobalt SS turbo- opinions?
  69. where to get 4" flex pipe for downpipe?
  70. GT28RS simple journal (cheap) bearing dropin...ish replacement?
  71. T67 H/O vs GT4088R
  72. Oil cooler question
  73. Various Turbo Questions!!
  74. FUEL PROB NEED HELP
  75. I keep blowing my head gasket
  76. painting intercooler have affect on over heating?
  77. over heating issue that wont go away.....wtf?
  78. E85 MR2 style
  79. oil catch can set ups make your own
  80. -3 feed line on garrett t3/t4 restrictor or not?
  81. Transmission/Clutch question
  82. Oil feed line options, Pros and Cons of each
  83. 500$ for a jackson racing supercharger (D16y7)
  84. h22a4 cyllinder help!
  85. Easy Wastegate ?
  86. looking for a tune
  87. detonation?
  88. need help finding water fittings for gt40r
  89. Turbo cams (blox b, skunk 2 pro1)
  90. Vent for turbo?
  91. High Boost JRSC for SOHC (searched)
  92. what are the three best gauges to buy for a turbo D??
  93. lookin to sell brand new nitrous kit CHEAP!!!
  94. Will thi smake 400whp?
  95. Stock B18C1 looking for 300whp
  96. Are these supertech valves?
  97. buddy club stage 4 cams + boost ?
  98. GSR block, LS crank, what pistons??
  99. EF owners with turbotimer please help!!!
  100. resistor box?
  101. Fuel Pressure is 50PSI at idle.
  102. Here is my dissapointment
  103. Boost Issues
  104. [[My EJ1 Build]] Boosted LS Coupe
  105. Wastegate and boost solenoid hoses. How to run them?
  106. Help choosing axles and clutch.
  107. Gearspeed Carbon Synchros
  108. wich clutch for ls boost???
  109. ls build questions?
  110. looking for 1gen b16 supercharger
  111. Tial Wastegate users: what's your gasket situation
  112. anyone know what the afr compare to the voltage of the primary O2 sensor
  113. Opinion on this Turbo Manifold
  114. How to bypass/remove PCV on ITR intake manifold?
  115. Gaskets T3 and 35mm WG
  116. D15b2 Arp head bolts?
  117. H22 TURBO HELP!
  118. Chinese knock off bov's.
  119. Pic Request Borg Warner S372/Full Race T/M...Ek Hatch
  120. wiring a fan to the back of an intercooler????
  121. D-series turbo kit
  122. Problem. Car is not making power. | T67 - 84mm - LSVTEC v2
  123. sandwich plate question turbo set up
  124. what Turbo manifold flange runs a Gt30 turbo ???
  125. Do I need to retune my chipped P28 if I add a Catylitic convertor to my straight pipe?
  126. B16A1 Turbo, on stock engine/pistons
  127. About to sleeve block, not sure what size??
  128. B16 setup/buildup
  129. Any experience with a Brian Crower steel retainer ?
  130. Skunk 2 pro series 1 cams any issues with breaking!!!!!!?
  131. TURBO/DOWNPIPE HELP!
  132. endyn modded jsrc supercharger question
  133. sleeves?
  134. New to turbo and b-series swap. (is this a good deal?)
  135. how to modify b18c jrsc to work with b16?
  136. Need Help
  137. ls/vtec b18b1....Supercharge or turbocharge?
  138. JRSC Build - Checking Parts - water/meth?
  139. could this turbo be ruined
  140. Quick GE LS/VTEC question - oil lines & fittings
  141. JG engine H22 rebuild...Need help, All sleeved H22 advice!
  142. 2 littles questions
  143. weried idle when i put it in...... !!!!!!!
  144. Help Please!!! I need to install this ebay boost controller. Vacuum line help!
  145. skunk 2 pro 1 cams
  146. Stock D15b2 turbo! Need Advice..
  147. injector driver problem.. my woes never cease to exist
  148. 84mm b16 turbo piston ring questions
  149. Wheres Waldo?? Actually... Wheres Art???
  150. k20 injectors on a b16a?
  151. HELP:What turbo is this?
  152. Turbo Options?
  153. 500hp h22.... what turbo to use???
  154. Installing Zex Dry nitrous system (Help)
  155. FMU hook up?
  156. Wastegate Help....
  157. New CM Stage 3 clutch won't release - hard to engage gears on track
  158. AVC-R Wastegate actuator issue at startup
  159. Rubber couplers vs. silicone
  160. injector battery offset for RC650 saturated
  161. Lookin for more hp
  162. overheats only on free way
  163. how to eliminate internal waste gate
  164. how does one go about determining the necessary intercooler size?
  165. Here's My Car...84mm GSR t4/t67
  166. turbonetics kit?
  167. spark plugs ok? car shut off in boost
  168. Extremely rough idle....
  169. Do i need to run the "ect switch a/c fan timer system", the fanswitch in water outlet *pic*
  170. Turbo car With Cat
  171. omni MAP sensor look here!
  172. Erl Mf2 instead of a fuel solenoid for nitrous?
  173. My first motor build! Sleeved B16a2
  174. MY02 WRX 420 Inj. - H22 FI
  175. h22 turbo manifold ??
  176. Boost controller; Apexi AVC-R , Greddy Type S, or Blitz sbc?
  177. not enough fuel. fmu, or clutch? trying to diagnose
  178. play in my aftermarket lsd???
  179. turbo leak help-brand new garrett
  180. Oil vapor from catch can????
  181. high idle with new positive crankcase catch can/vent
  182. need help on deciding what turbo to use
  183. supercharger
  184. Calling all turbo GURU's
  185. JRSC, Type R and b20 (CRV) pulley
  186. WHICH TURBO KIT WOULD BE BETTER
  187. SSAC glued together turbo's
  188. NITROUS HELP NEEDED
  189. this is what happens when a t4/t67 exhaust wheels brakes off
  190. Something in my oil damaged my new Garrett turbo...
  191. help wastegate issue!!!
  192. my Air/Fuel ratio on dyno!
  193. td05h water lines?
  194. RE: Stripped manifold castle nuts
  195. boost but no power
  196. garrett ball bearing rebuild question/location search on east coast
  197. Gasket for my t3...where to get a good one
  198. Using flex piping from Lowes or Home Depot to filter???
  199. welding t3 flange on t4 turbo?
  200. oil from turbo
  201. not blowin off?
  202. FMU, Missing Link
  203. Throttle Body
  204. Low temp fan switch and low temp thermostat, must be ran together?
  205. EFI Course!!
  206. greddy profec b 2
  207. jrsc makes rough noise at idle
  208. b16 built head, t3/04e 60 trim, neptune build
  209. west coast turbo??
  210. Fuel Problem?
  211. ALL KINDS OF PISSED!!
  212. JR Map Sensor Controller for JRSC
  213. Tial 44mm WG issue..... 26psi off the WG spring!!
  214. NEEDING SOME BOOST HELP
  215. Gasket for my t3...where to get a good one
  216. Treadstone TR10 FMIC $200+ship
  217. Car Smoking Alot!!
  218. looking to boost want to get some opintions
  219. best ET whit no LSD
  220. stock d16z6 sleeves
  221. b16a boost
  222. somethings wrong hitting 15lbs on stock map
  223. Need Help Identifying Top Mount Turbo Manifold - Much appreciated
  224. Turbo Setup question with pics
  225. Turbo setup question with picture
  226. Anyone use Rotella T Synthetic Oil in their turbo cars and Wix oil filters........
  227. Sidewinder?
  228. stock sending unit steel or Aluminum?
  229. turbo k20
  230. first setup-comments appreciated
  231. h22a4 turbo
  232. boost problems with my avcr
  233. AFI Bottom mount manifold
  234. Boosted car not starting Map Sensor
  235. Using crome free 1.4.8 and burn 1, having burn/recall issues
  236. 2000 Civic overheating, backfiring and studdering... possibilities?
  237. Questions about turboing my D15B...
  238. Boost Controller...Which is better for the cost?
  239. Anyone running a GT35R???
  240. Are RC440 injectors known to go bad? I'm running on 3 cylinders.
  241. need help findin a downpipe
  242. Turbo SOHC fuel correction help
  243. Turbo smoking, oil in charge pipes. Blaast recommends 5w50?
  244. D16 Turbo Oil feed line help
  245. Catch-Can Woes
  246. B-Series Turbo Noob on the prowl help!
  247. ROD BEARING OIL CLEARANCE???
  248. Looking for a 38mm dumptube
  249. Fuel Pressure after injector install
  250. FINALLY DONE! not tuned tho
