PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Full-Race Integra: GT3071R
  2. Is it acceptable to shave the sides of CR small end to provide appropriate rod to piston clearance?
  3. Audi A6 2.7T
  4. 60-1 turbo on B18?
  5. 59300 cam worth it?
  6. E85 CRX Project
  7. Blown Motor! I Need Some Opinions PLEASE
  8. GREDDY HP?
  9. B18c1 with a Vortech SC
  10. Worth it to change out valve guides for 500whp
  11. avid traction bars...?????
  12. Idles on 3, but only when warm
  13. worth it or time bomb? need sleeve help
  14. Noob Question, what is boost creep? lol please no flaming
  15. how to tell if your crank is bad????
  16. H22 Turbo manifold
  17. which crank is better for boost
  18. Cams for built 2.0L GT4202...with oversize intake valves
  19. anyone running a cryogenics kit?
  20. OBX Trubo?
  21. sleeves
  22. Misfire in Boost... Again... Argh!
  23. B16A Superpower gt35 cars, come out
  24. Eaton M62 * Oscar Jackson's B series SuperCharger Unit
  25. Best intake manifold for my setup
  26. Will 16G on a T3 log mani w/adapter fit a EK with a B18C1?
  27. I boosted my b20......question
  28. Nitrous on high comp. all motor Gs-r????!!
  29. D16y5 boosted w/ S300 question
  30. Mishimoto Intercooler and Radiators, ANY GOOD?
  31. 90-93 integra specific intercooler pipes??
  32. who makes these heat shields???
  33. My engine has been sittin on its side (exhaust ports) for about 6 months....is that bad?
  34. B16A stroker turbo
  35. FPR problem....forgot my setting LOL
  36. whats the best thicker than stock headgasket???
  37. "VPFAB" from Arkansaw, anyone order from them before??
  38. engine swap H22 or K20 on a crx?
  39. Can I have a B18B motor with a turbo kit for an gsr integra?
  40. what bov flange is this????
  41. forged rods without notching block?
  42. motor rebuild I ahve a few questions
  43. Battery re-route to trunk
  44. Ceramic Ball Bearing Upgrade for Turbo?
  45. Can someone give me a hand here...hard line to braided fittings...
  46. stupid hondata s300 boost question
  47. Full-Race Coatings (HPC)
  48. Greddy turbo boost controlling
  49. Dump tube legnth?
  50. timing belt
  51. ITR Turbo CRX
  52. CEL along with turbo flutter.
  53. Stock SOHC VTEC times and HP #'s question
  54. garrett and precision housings same?
  55. precision pt73?? anyone use one of these turbos
  56. accord guys
  57. got the engine back from the machine shop, this part wasnt installed, where does it go?
  58. Vecco Turbo Kit
  59. boosted ITR?
  60. I need some HELP! Issues firing after turbo install ****
  61. just did a compression test. 190 185 170 175 How are these numbers?
  62. injectors off another car?
  63. wanting boosting 98 crv 5sp rt4wd
  64. Where to get cheap CHRAs?
  65. turbocharging my '89 prelude 2.0 Si
  66. SFP Manifold
  67. which intake gasket? hondata or password jdm!?!?!
  68. Got 35-40 instead of 60 .........will I be ok???
  69. Need help with b18b turbo (bulleyes turbo)
  70. 85mm Too Much Of a Bore?
  71. Yet another k24a2 or k24a1 thread....
  72. 4g63 setup.. what you all think (not a honda).
  73. B16 NOS Set up to Turbo set up?
  74. Integra Greddy Turbo users, questions...
  75. Injectors for d15z6
  76. b16 jackson power?
  77. e-85 cold start
  78. Modified stock FPR
  79. Boost Leak or Load Difference on Dyno??
  80. Power loss, need help
  81. d16z6 oil pan on sohc non vtec zc(d16a6)
  82. power hungry and one a bugdet...need help
  83. B20VTEC Turbo Detonation? Pics inside
  84. Question about Greddy e-manage
  85. NON HONDA WARNING: IS300
  86. Civic /CR-V Engine swap???
  87. exhaust advice
  88. How much power can i safely run daily driven, my built motor inside
  89. turbo preparation
  90. Serious issues with my head...baffled on this one
  91. boost on s2k
  92. crower stage 2 turbo cam for d16z6
  93. Q16
  94. anyone with DIY dual Walbros???
  95. Black Top DSM Injectors on '91 Integra
  96. is it worth it to rebuild?
  97. NEED EXPERT HELP WITH TURBO
  98. Abs systems
  99. Boost will not stop rising through rpm
  100. Bottom mount vs topmount turbo setup
  101. turbo not clearing a/c condensor with a log manifold
  102. which turbo will be a direct replacement for this one? volvo 740?
  103. New boost setup has some hickups
  104. S300 Question
  105. random thoughts... changing heavy wastegate springs?
  106. Car will not start...
  107. D SERIES head lift still poss with arp's?
  108. Car just dies
  109. Post your Air-to-liquid Intercooler setups
  110. Integra Front Mount Intercooler PICTURES
  111. Running a CAT on boost??
  112. MARS wastegate?
  113. stock gsr
  114. going boosted first time need u guys opinion??
  115. 300WHP?
  116. avc r noob question
  117. What not to do
  118. What's this wire?
  119. Feeling like the 90's again... BUT ITS 2008!!!!
  120. 07 FA5 Built and Boosted!
  121. NEW TURBO PARTS
  122. my ls/vtec-T build thread
  123. Reliable D Boost???
  124. snaped axels
  125. Broke a new 2nd ring (Je proseal) Will an old one seat again with fresh hone
  126. carb legal or build my own kit
  127. overheating: guage inside car, what does it take temp of??
  128. First time gsr build
  129. how much oil....
  130. anyone Va people use Shuetuning aka Matt Shue?
  131. How much power on a stock gsr head??
  132. Which clutch ?? Clutchmasters FX400 Or 500
  133. play in the turbo?
  134. LogWorks 2/3 users unite!!!
  135. need help on gsr turbo
  136. E-85 conversion on my Honda Element.....
  137. hp vs torque , what will break the motor ?
  138. Erratic AFR and Misfire
  139. Bad day at the dyno,,PSA
  140. Take a look at this site ebay kits or what?
  141. Datalogging with Neptune
  142. spool up
  143. what type of flange
  144. relacement turbo for the apexi sohc IHI BB RHF5
  145. D16Z6 bore questions
  146. motor acting as though i give it gas
  147. arp bolt torque specs with tuner toys rods
  148. jackson racing supercharger parts list
  149. inlet ducting
  150. exhaust suggestions needed
  151. T3/T4 burns oil new seals needed?
  152. RC Fuel Injector Question
  153. Bullseye Power 70mm T3?
  154. TURBO LS ON A BUDGET(suggestions for the setup) Daily driver.
  155. Need help against STREAMLINE MOTORING; anyone near Anaheim CA?
  156. Precision SC3431E good for 400-520whp?
  157. Pic Request** Dual Backdoor Intercooler setups
  158. GS-r Turbo Suggestions?
  159. Please help...Turbo kit expert....Are these authentic parts of copy...manifold and turbo
  160. Concerned about rod to piston clearance..H22 with Je's and crower rods
  161. how much boost can i push on stock sleeves bored .20 over????
  162. LS VTEC Running rough, valve noise from head
  163. Wastegate + boost controller vacuum routing...
  164. Specs for this Turbo?
  165. need a turbo rebuilt who should i send it to?
  166. injector question rc 550cc
  167. Piston Coatings
  168. JRSC guys with LS'...
  169. Brand new GT Turbo is lossing oil - what can it be?
  170. D series Greddy guys...
  171. buy LS or 2 different B20s?
  172. d16z6 rebuild vitara pistons
  173. sleeper exhaust setup and are eg and ek stock mufflers different?
  174. doing a d16z6 rebuild for boost
  175. td04 help!!
  176. Fuel pump thread m12x1.25?
  177. Help with Clutch decision, Comp Stage 5 vs ACT Maxx Xtreme
  178. Restricted oil drain = blown seals?
  179. Peakboost Customer Service???
  180. Eg Greddy Kit boost question?
  181. thinking about getting a smaller turbo
  182. Been a little busy guys, but here is a preview of the new stuff as promised
  183. Where to buy a 2 bolt post mount?
  184. traction bar help>>
  185. Overheated, what's the damage?
  186. electric ebay 2-3 psi turbos/superchargers??
  187. Reistor spark plugs vs non resistor .... tuners chime in
  188. need ideas.... car not starting
  189. Is it possible, non vtec ecu chipped for vtec?
  190. tow hook with intercooler
  191. turbo help please!!!
  192. 2.5in vs 3 in piping??
  193. question about injector
  194. question about injectors and tune.
  195. K20 Full Race Turbo Manifold and 3 Inch Down Pipe for sale CHEAP!
  196. turbo manifold
  197. Can Anyone tell me what oil restictor to use for Borg Warner 57Trim T3/T04B
  198. Scratches on my walls.
  199. H22 MAHLE PISTONS
  200. 3" exhaust?
  201. TDO518G vs. GT28RS
  202. TURBO SET UP PROBLEMS- Purge cut soleniod valve
  203. boosting JDM ITR k20
  204. ???? e-manage for b16 turbo
  205. HELP: Where does this coolant port go?
  206. Hondata discontinues the s200 system as of January 4th 2008.
  207. Question on LS or LS/V
  208. EG Turbo Question
  209. civic si questions
  210. Anybody know were to find this ((((( Velocity Stack ))))
  211. intercooler ????
  212. cel when hit boost
  213. What is it going to cost me?
  214. Anyone bought from Streamline Motoring?
  215. help new around here
  216. WIDEBAND?
  217. H22A p28 Crome and Nitrous (have a few questions)
  218. Is sleeving really necessary?
  219. Post Up Your AFI Kit/Component Shots!!
  220. Can you use the civic automatic radiator for the coolant lines?
  221. divided wastegate on twin scroll sizing question
  222. Bi-turbo B18C-R
  223. How to under boost with MBC?
  224. H23 Vtec vs H22 for boost
  225. Blaast performance "stage 1.5" turbine wheel upgrade
  226. GSR Turbo?
  227. MAXBORE.com Does anyone know if Jorge is still boring out throttle bodies?????
  228. GT3567r with Nitrous Dyno
  229. wideband questions
  230. CM fx500 b-series
  231. Turbo problem
  232. built b16 block vs. built LS block
  233. turbo question
  234. gsr block girdle on ls block?
  235. What cams to use with LS Turbo setup?
  236. 2002 accord 305 whp and 298 ft-lbs on 8 lbs
  237. b18c1 with stock b16 head or port & polish b16 head?
  238. Turbo First
  239. what plugs to use on nitrous gsr?
  240. turbo + insurance
  241. velocity stack for turbo inlet?
  242. Boost spike issues
  243. Is stock B18C1 C/R okay for boost on stock longblock?
  244. dynoed the 15G on my stock D :)
  245. Resistor box
  246. Questions before going turbo
  247. D-series turbo kit using HF manifold
  248. High Revving t-sohc out there?
  249. jrsc?
  250. ok so i tried to start my motor this weekend and......
