PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 [571] 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. stock head gasket with .20 overbore?
  2. Tiking sound
  3. Profec B not working..
  4. New Motor is on its Way!
  5. Will all this fit?
  6. Valve Spring and Valve adjustment Q's.....
  7. Vtec Head or Build Up Ls Head
  8. What would you do if you had to choose between these two stand alones??.......
  9. RC 440 users... question for ya??!!
  10. Endye Eagle rods, Eagle Eagle rods, what's the real difference?
  11. How light of a flywheel for boosted drag car?
  12. Bottom end for JRSC B16A2
  13. how good is the apex AVC-D?
  14. nitrous question
  15. am I SAFE AT 8lbs OF BOOST !!!!!!
  16. Ordered the SNAIL today
  17. Mf2 wireing diagram for 99 prelude
  18. Anyone have a Venom intake manifold?
  19. Anyone used a Mallory FPR?
  20. Turbo Leaking Oil
  21. Custom Kit or Name Brand kit? how to pass smog with custom?
  22. RC 550's saturated??
  23. turbocharging an EX-R/manifold help
  24. Maximin overbore on stock engine?
  25. Great place to get Eagle rods
  26. Pics of SDS/turbo prelude
  27. 404's a good cam for turbo b18b?
  28. tranny trade anyone???
  29. what is the best gasket material for copper
  30. Ok, Turbo-heads, need your opinion.
  31. WHAT INJECTORS DO I NEED
  32. What kind of gains to be expected by running downpipes only?
  33. Jackson Racing Twin Supercharged NSX.
  34. got code 72: cylinder 2 misfire
  35. anyone with GReddy kits, need helping with changing injector wires and oilpan
  36. are all b-series clutches the same?
  37. HELP with turbo LS/Vtec!!
  38. Does anyone know how the MSD units read RPMS and how the pills work?
  39. JE pisotns rattle alot?
  40. Cam setup for turbo
  41. Killer prices on good turbo components - BOVs and Wastegates
  42. WOOHOO!!!! (Atco tonight)
  43. Turbo XS boost controllers.
  44. Some Pics Finally of my Turbo Integra.
  45. need help with turboing a R with hondata
  46. Where's the best place to buy a boost gauge?
  47. Leaking injectors
  48. my turbo install...few questions...
  49. Turbo Experts...please help...Ok to have turbo with high miles?
  50. Help with a code?
  51. Help with injector size
  52. ANYONE with a lude running 6 to 9 psi?
  53. where can my coolant be going???
  54. i did my compression test....
  55. JG style intake manifold for cheaper?
  56. exhaust question
  57. RC injectors???????????/Someone ........
  58. JE GSR 9.0:1 in LS revisited
  59. oil pan question help for d16
  60. leaking oil....need help..
  61. Hondata qusetion once again..
  62. Use turbo to "increase life expectency of engine" ??!!??!
  63. block gaurd? good or bad?
  64. Cold Side nipple help...
  65. Honda 2001. Turbo???
  66. I think I figured out how to used the MSD Soft Touch Revlimiter to limit boost. Will this work?
  67. who makes/sells t4 exhaust manifolds??
  68. Any thoughts on new AEM standalone ECU
  69. how much would u pay
  70. On Average, what did you guys pay for your Crower Rods?
  71. GOING DIRECT PORT ON MY ITR
  72. Thermal or Apexi N1
  73. HOW were the hookers/strippers at SEMA???
  74. Low cost alernative to SS return lines........
  75. 3 psi max? We think it might be this..
  76. Mess with Ignition timing or not.. ?
  77. Exhaust Gas Temp Gauge. mines in Farhenhiet -need answers
  78. Pistons/Rods Install .....Local Bay Area
  79. HELP!!! RICH RICH RICH!!!
  80. What to do next?
  81. Ideal EGT readings.....when to worry::
  82. whats the average price to replace gasket?
  83. blown rings need some opinions here
  84. ARC "Super E"
  85. Winter's comin, should i put my turbo in???
  86. NIRA Sold Out!!!
  87. Nearest Hondata dealer and tunner? Oregon?
  88. injectors for 1 bar.
  89. Yeah I rocked it..
  90. Any hondata tuners in Louisiana?
  91. anyone close to tampa fl
  92. How much $$$ for a Greddy kit in the U.S?
  93. Times on a hybrid gredy turbo hatchback????
  94. greddy turbo timer install
  95. MORE ON THE CHAT
  96. Revhard piping does not line up with intercooler!
  97. Just drove home with new turbo.....few concerns.
  98. This can't be good....
  99. Best Price for UEGO O2 sensor?
  100. HKS Hiper or Apexi N1 Universal Muffler?
  101. Aftermarket radiators on turbo lude...
  102. Need some opinions on compression ratio.
  103. ATTN:ALL Turbo Teg's.
  104. Removing Intank fuel pump
  105. Which is better a 3inch straight pipe or open downpipe for my setup?
  106. BLEW UP MY ENGINE BUT I'M BACK IN THE GAME!
  107. one might think it'd be a bit more dramatic
  108. Installed my RC 440's!
  109. Fluidyno or C&R??
  110. Anyone interested in a weekly chat?
  111. Homeade turbo, how do you do it???
  112. Need To VENT AGGGHHHH!!!
  113. B18 Bomber Webpage Is Now Up!
  114. Whose going to the san antonio IDRC EVENT It should be the last event in texas
  115. code 63 and 90
  116. Running no cat - 2nd O2 sensor CEL - fix for it
  117. What is this new noise coming from my car?
  118. Fuel pressure gauge fittings
  119. Anyone in so cal want to help me?
  120. Whats the Compression Ratio for a GSR motor with Civic Type R pistons???
  121. Clutchnet stage 2 need a break in?
  122. Hondata popularity...
  123. ZEX nos kit: Where to buy?
  124. What would you guys do?
  125. hondata and OBDII GSR's w/ secondary butterflies on intake manifold
  126. need help putting a turbo on a 88 crx si
  127. Englishtown, 11/4/01
  128. Open Track Events
  129. yellowish on the spark plugs...anything significant... ?
  130. Electronic fuel controllers?
  131. question about better traction-60ft times
  132. Self turbo install
  133. Help me set my profec b....
  134. Having problems with my turbo...need help...
  135. Fuel pressure / Pulse width
  136. Turbo engine too loud......problem?
  137. I am so frustrated with my turbo install....
  138. whats the highest compression you can have before adding a JRSC
  139. Need Lots of Help with Turboing my R!
  140. OH SH**T!! I NEED SOME HELP!!!!
  141. which engine should I turbocharge next?
  142. Cams and turbos?
  143. What HP gains and What 1/4 mile times?
  144. Could I put my jacksonracing supercharger from my d16z6 sohc vtec on a b16a?
  145. Oxygen sensor question
  146. Head gasket for turbo B18C?????
  147. nathans_boosted_civic can u pls read this
  148. OT: SEMA, it was way coooool!
  149. new pics of my JDM EK turbo
  150. ok haveing a problem with the black box again....
  151. Which guages are most useful?
  152. Anyone blown a motor w/Hondata???
  153. 15.79 @ 86.54 MPH on a SOHC Greddy Turbo kit @ 5.5 psi..... slow???
  154. downpipe bolts keep popping off on Drag 3 ....................any suggestion ???
  155. Downpipe Mounting Bracket?
  156. Second port on the Greddy Type S BOV
  157. How I properly adjust the Greddy BOV?
  158. Electromotive, Tec2, and Coil Packs
  159. power FC version ID
  160. Which turbos will work for the DRAG manifold and downpipe???
  161. High boost, what clutch
  162. Questions for all the Turbo Peeps??
  163. Fuel Question??
  164. any good prices or group buys on sleeves
  165. www.HomemadeTurbo.com
  166. Got the resistor box, 550 injectors...where does the box plug in?
  167. Rebiult GSR or Rebuilt ITR motor for Turbo???
  168. THREW A CODE!!! help!
  169. shitty nite on and off track...
  170. who has standalone w/ boost?
  171. No Blow off valve?
  172. Looking for GReddy A/F ratio guage
  173. moroso oil pan level
  174. Selling turbo and going nitrous + built ? Help....
  175. best turbo with minimal lag
  176. Please help (coolant overflow bottle fills up).....
  177. HEY BEN
  178. Building motor, how much boost is safe?
  179. GSR pistons in B16 block?
  180. Cheapest price for Eagle Rods
  181. From no smoke, to white smoke, to blue smoke
  182. Need FMU?
  183. where can i find detailed info on the apexi sylvia ic?
  184. 1:1 FPR...........where to buy one? I searched!
  185. Thanks for the help!
  186. question about white smoke, and yes, I did a search
  187. Custom Turbo Setup: GSR
  188. Was flooring it and think I detonated...
  189. I am leaking fuel......what the correct and best fuel lines size ?
  190. Seeking High Impedance 720cc inj.
  191. Piston Choice?
  192. Turbo Compression
  193. my car wont start!
  194. Part# for a Garrett TA34?
  195. Turbo question!
  196. Custom turbo & intercooler piping
  197. Looking for help with a SCAT/STROKER crank in a ZC
  198. Coming to America - winter tracks
  199. need help with compression ratio!!!!!!!!!
  200. OT: (FS: vented Carbon Fiber hood by Kaminari for '94-'01 Integra).....
  201. Hondata
  202. compression ration
  203. Does the Greddy TDO4 kit fit on a B16?
  204. Should I change Oil before I go to track tonight?
  205. Is it safe to retap the crank?
  206. Did anyone ever have too......
  207. detonation at high rpms
  208. Turbo tips for B16a2
  209. What kind of tuning is needed when adding a turbo kit besides the air/fuel.
  210. POwer FC Users
  211. Computer
  212. Compression test results: Please take a look
  213. Exedy Clutch and Spoon Flywheel install this weekend... time to break in??
  214. What do you guys think of this block?
  215. hodata any good?
  216. BOV/BYPASS VALVE?????
  217. cheapest way to turbo my teg
  218. nitrous help
  219. who has best prices on ACT clutches?
  220. Is the BOV supposed to flutter at low boost? 3-5 PSI??
  221. Necessary to put oil on air filter?
  222. boost limits on stock sleeves?
  223. how much boost can a crx handle?
  224. anyone here with blitz ss bov? i have a quick question about installation
  225. this is about sleeving blocks again but different question..
  226. Engine buildup
  227. Filter
  228. I need to buy a new clutch, who has the best prices? I need ASAP
  229. Fmax Downpipe
  230. Fuel question
  231. Spark Plugs
  232. Anyone have a Vortech FMU they can sell me?
  233. Max Psi???
  234. build my bottom end?
  235. Leaving for SEMA
  236. old topic - was: GSR Vortech Supercharger....
  237. nitrous
  238. nitrous
  239. Damn snails!!...grrrr
  240. Please help with low throttle hesitation!
  241. How safe are the a/c lines near the wastegate?
  242. anyone have your old 12:1 fmu disk
  243. Spark plugs and wires
  244. Which compression would choose?
  245. Manifold differences
  246. code 13...cause?
  247. Pressure drop on a Geeser Turbo
  248. Hondata on Non-Vtec
  249. TURBO SIZING, i did a search...still need help
  250. Happy Halloween Everyone...
