PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 [305] 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. NGK BKR7E plugs...why for boost? and what other alternatives?
  2. 500 WHP on PUMP GAS!!! also made the 600 WHP CLUB
  3. Core size of precision 750HP intercooler?
  4. Tranny rebuild
  5. Busted stud on turbo hot side
  6. Tial Wastegate Problems
  7. made my own exhaust, will there be a problem with no spring bolts????
  8. which way do the rods face?
  9. turbo clocking...
  10. Harness for the obd0-obd1???
  11. where can i find an oil restrictor for a turbo
  12. What kind of torque can I get on a b16 w/greddy turbo? hp? post your numbers
  13. Please i need a fast answer
  14. JRSC
  15. what flange is on the greddy td05-18g?
  16. odd OVER COOLING problem!!!-- please look...
  17. Stock 01 GSR Boost ?'s
  18. Trying to get my 780cc injectors to idle. Tuning help wanted.
  19. AEM EMS Wideband dataloging question.
  20. is this turbo "streetable" ?
  21. Nitrous accessory
  22. RC Injector Part Numbers???
  23. Honing a B18C Block...some questions?
  24. high compression vs. low compression
  25. Opinions on pipe diameter.
  26. Anyone ever notice a gain with an MSD?
  27. titanium piping?
  28. Turbo Selection for setup...suggestions/comments
  29. Vacuum reading when idle
  30. B16 and eagle rods= bearing?
  31. Innovative motorsports wideband with rpm converter
  32. checking used FI parts
  33. Chrome link?
  34. engine builders for LS...3 questions
  35. Dare I ask ... Uberdata questions?
  36. Direct Port Upgrade part number
  37. JDM H22 Turbo
  38. JRSC
  39. o2 sensor help
  40. Weird Misfiring? Problem
  41. Is it possible for an injector to "top out"???
  42. Ran the B20 turbo tonight, Needs tires and Clutch!
  43. nauseous exhaust smell in car. any suggestions?
  44. CFT's Civic SI Dyno...
  45. 4" Exhaust Now !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  46. Omg its the greatest fuel management in all exsistence!!!
  47. Quiet BOV at high boost,.. searched
  48. Water to air intercooler
  49. T3 .42/.48
  50. cracked manifold?
  51. Uberdata Guru's Please take a look at my soldering!!
  52. 90 gs teg turbo ???? yes i searched
  53. High impedance injectors
  54. Turbo kit question!! THANKS!
  55. MSD Blaster 3 coil Ballast resistor question
  56. question about 3rd gen supra turbine
  57. Water injection
  58. Turbo is up and running have some basic questions. A/F, fuel pressure type stuff
  59. car keeps stalling out
  60. Guess the vtec point lol
  61. tuning Zdyne
  62. has anyone dynoed using the 1fab manifold yet
  63. Who hear sells synthetic vtec fluid?
  64. JRSC plug gap and belt question?s al
  65. any shop in illinois that can tune E-manage
  66. when trying to install tranny I heard pop noise...
  67. Difference between Bushed and Pressed fit piston pins?
  68. xs turbo?anyone heard of these guys??
  69. tps setting and new tb
  70. WTF! My test pipe CEL just went away yesterday (I'm OBD-II).
  71. Vacuum Manifold and Brake Booster Check Valve
  72. Just Chipped and Solid CEL
  73. What is a "Min" turbo manifold?
  74. Tial 38mm WG, green spring 3PSI!! WTF
  75. Has anyone uses this manifold? (ERL)
  76. Turbine housing problem?
  77. boosted crx ?s
  78. Anyone know of Competition Clutch?
  79. our civic doing some test dyno runs!
  80. Missing under light load. Plug gap issue?
  81. any tuner in NY,NJ,PA,CT area know how to tune apexi power fc????????
  82. Injector ?
  83. Clutch Reccomendation for Integra LS/Turbo
  84. i bought Supertech pistons...anyone else use them?
  85. Wastegate & Blowof Valve
  86. Thoughts on using a RB25DET turbo on a F22
  87. Transmission Question
  88. T3/60-1 v. T3/GT40
  89. Is there an idiot's guide to gauge wiring online?
  90. Used pistons? okay to use or no?
  91. Low idle after boost
  92. Question on bad turbo. Bearing's or seals.......
  93. zeitronix WB RPM Spikes???????
  94. What do I need to know about N2O
  95. b18c1 turbo set up, what to do what to do
  96. Should i use 2.5 downpipe or 3" downpipe?
  97. Searched... no answers: oil on turbine?
  98. blown motor ? about rebuild
  99. Stock Pistons, Stock Rods, Which give out first?
  100. DSM Injector install Question (searched)
  101. Where is jon and his new drop shop located?
  102. JRSC experts
  103. Question about nitrous
  104. RC injectors
  105. Want to learn about block girdles? Want to know why sleeved blocks can always benefit from aling ho
  106. Weird Uberdata 1.7 datalogging issue
  107. Nissan question - backfiring and power loss - what's the culprit?
  108. Max power on t04e B16
  109. ???Estimate on dyno time for my setup???
  110. mini cooper supercharger ????
  111. what would be a good turbo kit for street usage but provides the most power?
  112. Any pics of a Full-Race backdoor intercooler installed?
  113. how do i install JDM EBAY Catch Can
  114. Need info for D16 Turbo Setup
  115. Intake manifold gasket
  116. Manifold
  117. just picked up td05, smic, and dsm bov....any good?
  118. Advantage to not runnin valve stem seals?
  119. Can't Decide what FMU to get for a 94 Integra RS with a T3/T4 Setup....
  120. turbo smoking
  121. b18c keep it stock or stroke it witch is better
  122. Intercooler Pipes Powder Coat?
  123. Set-Up is upon completion, suggestions/comments wanted
  124. Just got my SC34
  125. pocketrockets_racing ebay engine builder.........any good?
  126. anyone got any clips?
  127. Precision Turbo & Engine Contact Number?
  128. AFR reading question .... LM-1
  129. crx b16a owners click here
  130. motor+nitrous?
  131. Good Shop in Miami to buy eagle rods?
  132. B16 CRX turbo question
  133. Highest boost on pump fuel?
  134. Turbonetics or Garrett T3/T04B?
  135. IC rubber couplings
  136. custom pistons from Arias Pistons
  137. Cursed by iiillgsrlll
  138. exhaust gas temp question
  139. Just purchased my SMC alcohol injection kit. Mix ratio question.
  140. GSR vs LS
  141. Does anybody have.....
  142. compression ratio
  143. Dyno of my 2.0 Liter ITR Motor. The motor I did my write up on.
  144. Exhaust clamp broke on my SC61!
  145. boosting on cracked ringlands =)
  146. Quick custom turbo question.
  147. Odd Breaking up problem???
  148. Precision Turbo's
  149. Fiddling w/ built B18A/B idea.
  150. T25 on b16a?
  151. arp headstuds vs golden eagle headstuds?
  152. Fuel Management Help
  153. boost creeping searched...
  154. b16a boost. need advice...:crook:
  155. CODE 5 ??? WTF ??
  156. $3800 to spend, buy pre-fab kit or piece together?
  157. wastegate sizes: when do you need bigger??
  158. Headgasket Question?
  159. mbc did search
  160. nah
  161. NOVA DYNO DAY AR FAB Style!!!!
  162. greddy turbo
  163. spin-balancing service in so. florida?
  164. Do I need a filter
  165. dsm injector wiring problems with 10 ohm resistors
  166. car bogs when going into boost
  167. HKS Cast Turbo Mani.
  168. Who does good engine building?
  169. Fuel pressure DROPS when in boost
  170. Miles on a turbo kit
  171. Need General Advice on selling a beautiful Turbo 99 Si...
  172. hondata and timing question
  173. 02 turbo
  174. Electric Super/Turbo Charger???
  175. ?-B18C1 Civic & GSR Parts Interchange-?
  176. Anyone got the Precison GT40 ?
  177. apexi turbo timer install
  178. Boost spike
  179. noob looking for info. - boost control on tial waste gate
  180. I'm getting CEL code P0172!
  181. guess the turbo
  182. Hoooking EBC to wastegate
  183. need some ideas for a jdm type r turbo setup for my 89 si crx
  184. Are these 9:1 SRP Pistons ??
  185. Apexi safc with 440cc injectors
  186. turbo gsr backfire @6k rpm
  187. help with turbo setup...
  188. Turbo ZC(DOHC)
  189. Re-worked head VS. ITR Head (better flow?)
  190. noobie bov question
  191. rebuilding a turbo.
  192. Stock B16a turbo'd
  193. The Ultimate Turbo/Injector/Power Calculator!!
  194. Ignition Question
  195. D series Turbo
  196. painted intercooler with high temp paint?!?!
  197. help: disassembly & reassembly of tial 38 mm?
  198. To Sohc ninjas: Hf/vx/cx manifold possible with A/C?
  199. what kind of numbers do T3/T4 put out
  200. help some1 new D16 turbo info
  201. rebuild noob, need some help on stuff...
  202. b16 with ls tranny
  203. full race kit... hows the luck with the gt35 kit ?? (what internals to use ? and everything else)
  204. help with RC 550cc injectors please (I need my kit ready by monday)
  205. Stupid question - Oxygen injection?
  206. tuning stock ecu??
  207. Turbo Re-Build Kits
  208. Greddy Turbo!!! Need help!!!!
  209. Please dont hate, give me a guestimate on WHP
  210. Were can I get a elbow for My drag turbo kit?
  211. New to turbedit, want to look for
  212. Wierd A/F gauge, check it out
  213. Help me spend 1800 dollars...
  214. better engine setup, stock Kseries or built GSR
  215. 10.5:1 in a D-series..just making sure
  216. single cam turbo
  217. FMU and Boost Problem, More boost more Fuel PSi
  218. Yet another catch-can thread...
  219. how to take off HKS SSQ bov?
  220. hesitation and lean condition -- part throttle (~10inHG) and ~3000rpm
  221. How long does it take for your car to build oil pressure (to see oil light go off)?
  222. 9.8:1 compression, boost, and 92 octane?
  223. turbo manifold that clears AC
  224. This Turbo gets a new look
  225. greddy type r bov
  226. fuel pump for turbo h22
  227. Nitrious activation on Horn Button
  228. Is running a turbo kit w/out the air filter bad?
  229. crower 404 good with turbo???? ls/b20 non vtec..
  230. rc750's. hows the idle?
  231. AEM Fuel Rail
  232. AFC hack questions
  233. D16 turbo
  234. nitrous setup?
  235. Is a sc61 48 trim .63 a/r good for a stock Ls
  236. why does my A/F ratio bounce so much at idle?
  237. 3" bolt up civic exhaust finally done!!
  238. VSV performance IC piping, cage and tuning
  239. Car won't start
  240. greddy turbos?
  241. Show me drives side compressor + A/C
  242. broken oil pump ?
  243. is this how to hook up my BOV
  244. D16 TURBO MANIFOLD
  245. how does your turbo do with gas mileage?
  246. questions about block girdle
  247. how much did you spend on your turbo b series?
  248. Trouble shooting, need help!
  249. Done some research...
  250. Motor is complete (not a honda but, hey, we all like a good turbo setup)
