PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 [428] 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. VS Racing?
  2. Question for Hondata Tuners (Long)
  3. Air Intake Temp Gauge?
  4. t3/t04B trim, 310 injector good for 8psi?????
  5. my plugs are black, can i re use em??
  6. question about tuning a/f ratios????
  7. My little sleeper
  8. Diameter of charge pipes?
  9. need some advice on my tranny setup
  10. HELP RYANE Motorsports lowering Steering Knuckle !!!!!
  11. How the hell do carbs work with turbo's?
  12. Need Help Please. Turbo Install Problems...
  13. Oil pressure on a turbo civic
  14. ls integra blue wire mod
  15. Went to the track!mmmm
  16. Just did a compression check on my boosted motor
  17. how do you welder hold your tig welders?
  18. need different dynos for SC61
  19. Boosted Accord Drivetrain problems
  20. hondata + dyno = WTF OMG BAD!
  21. Need pics of JRSC installs, pretty important
  22. 9.1:1... How much boost?
  23. 99 Civic Si Greddy Intercooler??????????????????????????
  24. got a new motor and new wheels, take a look
  25. What size turbo and what manifold - 4-500hp street.
  26. Stock exh. manifold = Turbo mani
  27. Precision and max rev
  28. CAR Not Boosting
  29. Twin Disc clutch vs Single Disc clutch
  30. How much boost?
  31. A Day With the Vdub Heads (56killa)
  32. Engine building first time
  33. Putting screen instead of using a filter for turbo
  34. High compression and low boost engine setup
  35. where can i buy this for my turbo
  36. JRSC for Type R takes how long to install..
  37. ran my car.. what do you guys think?
  38. Sorry for the n00b question. Need help and suggestions with this setup.
  39. SOHC turbo manifolds
  40. PPL with Intercoolers What cooling set ups do you have??
  41. turbo trims
  42. ** LoJack **
  43. oil feed bolt broken off in engine....suggestions
  44. Anyone know where I can get my 18g upgraded locally?
  45. Oil Pressure Running Low
  46. have done searches and have hondata questions
  47. ????-turbo specs foe drag gen 2 prelude vtec kt???
  48. Stuff For Sale **LINKED**
  49. Hondata
  50. Stock fuel pump w/JRSC
  51. What kind of sleeves are these?
  52. stand alone engine management
  53. Think I may have blown bearing pack.........
  54. Just got my turbo... Question on it though...
  55. What compression for Z6 9.0 Pistons in a D16Y8?
  56. Do I need hi-temp hardware for turbo??
  57. Spark plugs
  58. FI and nitrouse
  59. OPinions on sludge in compressor housing?
  60. Need some help...
  61. Emission test: will I pass with open wastegate dump tube?
  62. Question about vacuum lines
  63. issues running 8.5:1 not boosted yet??
  64. Best place to get the 8psi pulley for a JRSC
  65. Full Race Turbo Kit T3 60-1
  66. what turbo manifold are you running
  67. turbo install soon please advise (tips)
  68. starion fmic with greddy kit
  69. need some advice/info on a possible ring problem
  70. do i need injectors for my setup?
  71. zex question
  72. why is my vacuum reading a bit low?
  73. b18b turbo vs h22 turbo
  74. Tease
  75. tuning for road racing?
  76. Any using a exedy stage 2 clutch
  77. GSR or SI tranny for a turbo LS?
  78. quick turbo timer question
  79. new in-cockpit boost controller. would you buy one if....
  80. Buy new engine to fit forged piston and rods or used engine????
  81. overheat, radiator cap???
  82. dry and wet systems
  83. Injector size
  84. how are my injectors?
  85. flat turbo manifold?
  86. anyone running rc injectors?
  87. cams and camgears advice needed
  88. Low cost boost setup on a D16A9. Help and advice apreciated.
  89. ef-1 Camshafts
  90. D16Y8 VS D16Z6
  91. RC 310cc injectors don't fit!!!
  92. stock exaust manifold, what is it?
  93. Anyone have dyno results between PWR ic and drag ic
  94. Inine Fuel Pump Install....
  95. Bad to boost more than 15~20 sec's?
  96. where can i get crazy intercooler piping bends like this:
  97. using a FJO readout on a Techedge wideband??
  98. Quick question turbo gods
  99. QUICK ANSWER: Does the Greddy SOHC kit have a BOV flange already on it or not?
  100. Kind of a newbie question, fom a not-so-newbie
  101. 52LB injectors questions.
  102. EMS TUNED! My built H22 turbo EG finally on the prowl!!!
  103. accel 500cc, or dsm 450's????????
  104. powerdyne sc?
  105. people with Apexi skyline intercooler how did you mount it?
  106. Drag3 FMIC dimensions ????
  107. Timing belt pulley removal
  108. JRSC 8psi civic pulley problems
  109. turbo install problem.....add ather flange to the manifold to make the turbo clear the block ?
  110. Anyone using a Sparco Rev c/f?
  111. keep getting map sensor code and vtec oil psi code at high rpm's? going into limp.
  112. whats the difference in Garrett's T3/T04b and T3/T04e
  113. JRSC (6psi) ---- Required Break-in Period
  114. intercooler question
  115. D15 turbo?
  116. Quick yes or no answer
  117. burning oil from turbo
  118. Where can i find a Downpipe for my t3/04?????
  119. Help can post reply.
  120. gas mileage
  121. 350-400hp setup b16a?
  122. Drag3 Kit through Comptech exhaust?
  123. Pics/fitment of PWR water/air ICs?
  124. Who was selling the T4 compressor upgrade for a T3?
  125. Turbo Teg vs Yamaha R6
  126. Is my oil seal in the turbo cooked?
  127. Hondata Tuning and Training Seminar
  128. Resistor box ?'s.....
  129. Hondata + Greddy Profec B Spec II question...
  130. new check valve discovery!
  131. b18c or b20b for a TC job
  132. letting turbo cool down---better with heater on full blast?
  133. check valves needed with vafc hack?
  134. Greddy Type S BOV Connection
  135. rpm based boost controller.
  136. VS Racing - B18bturbo Viren - I am tired of all the B.S., Lies, and crappy service
  137. force fed d15
  138. Where do you get your Spark Plugs/ Wires?
  139. Colder spark plugs..
  140. oil feed line
  141. Is this what a blown head gasket looks like?
  142. What happens when a turbo sedan hits the track?
  143. FMU ...PLEASE READ
  144. Skunk 2 or stock GSR??
  145. a installing turbo
  146. Has anyone in Virginia seen this Supra?
  147. MOST OUT OF TD04H-15G ??
  148. walbro fuel pumps...please read...
  149. 9" wide slicks...why eveyone use's 8" wide ?
  150. would this setup be good for 300hp
  151. where can I buy...
  152. MSD BTM.......
  153. Turbo Elbow??
  154. hks wastegate spring sizes
  155. went to the dyno last week Graph inside
  156. thinking of running injectors from a turbo Volvo? what size are they?
  157. Tapping the oil pan with a JRSC?
  158. intercoolers
  159. bov flange, maxrev, which?
  160. Where to get used Turbos for cheap???
  161. Why is there a strong vaccumin my bottom end? When I pulled my dipstick out, it "sucks" in air?
  162. Poll: Whats the best sounding blow off valve?
  163. HOWTO: greddy turbo timer install
  164. how did you mount your nitrous?
  165. LS turbo
  166. Boosting the D, need help from the pros
  167. Resistor Box install ?'s on OBDII
  168. where to buy vacuum lines and T's?
  169. No boost!
  170. turbo help. car throwing CEL
  171. knowedable p72 ecu users
  172. I just got my T3 turbo....?'s regarding rebuild and shaft wobble
  173. How good is a OBX intake manifold for d-series?
  174. I need help with turboin my motor
  175. Hondata Q..
  176. 60 trim?
  177. help me get to 400 hp on a b18a
  178. Can I turbo my gsr at 95k?
  179. Jrsc removed, help me ID some parts
  180. LS turbo setups in Civic's....
  181. FUEL PUMP+ injectors
  182. ECU help
  183. Nitrous Nozzle Placement
  184. is there a t3 adapter plate for an hf manifold???
  185. Trying to get my build Started -
  186. injectors with greddy kit?
  187. lowest price on rev hards
  188. Fixable? Link inside
  189. help with check valves!!!
  190. New Turbo 4dr project...Pics inside
  191. your opinons on the Camp1320 manifolds
  192. apexi ITC
  193. what is everyones compression with big boost 20psi plus
  194. fuel under boost
  195. Cam Gear Settings (Not the typical "whats your settings Q's)
  196. Stock LS
  197. removing rust from fuel injectors
  198. ... boosting past ~11psi with stock map sensor... is it possible?... if so, how?...
  199. silicon hoses?
  200. h22 manifold while retaining a/c
  201. Anyone have pics of i/c covered in panty hose?
  202. JRSC What do you think....
  203. opinions on HKS f-con pro
  204. ELECTRIC TURBO IT REALLY DOES WORK!!!!!
  205. OT: Turbo engine makes 5 million ft-lb of torque!
  206. 3 inch dp where and how much?
  207. FS: apexi turbotimer
  208. MY JG Engine Dynamics Experience (long)
  209. I found my exhaust leak!
  210. Code 17 need some help please
  211. greddy type S flange is compatible with wat other bov?
  212. word on precision turbos, whats the wait time?
  213. clocking/turning a turbo
  214. how low of boost with boost controller?
  215. greddy e manage
  216. turbo timers....greddy or apex?
  217. ok last question for WB O2 sensor
  218. Increased octance allows increased boost/hp... but how much?
  219. Precision turbo vs Innovative turbo
  220. important question about turbo and cams
  221. boost controller question.
  222. Disaster Struck--------Help Pls !!!!!
  223. Question: Hondata 2B with Zex Nitrous Kit?
  224. Cams and JRSC
  225. best turbos etup for daily b18b hatch....
  226. Installing GM 3 bar map sensor
  227. b16 with t3/t4 drag kit injector question
  228. who laser cuts valve covers???
  229. turbo gsr?
  230. gm map sensor?????
  231. ROD KNCOK crank work needed or just new bearings?
  232. cheapest place to buy a hondata s200??
  233. Upgrades foir Greddy SOHC 15G turbo
  234. Is it necessary to keep the MSD Boost timing Master with FMAX kit?
  235. My Hytech Turbo Kit
  236. Boosting problem
  237. spun two main bearing
  238. i need an adapter plate
  239. TA Map sensor?
  240. Victor X on Turbo B16..mine sux! whats ur opinion?
  241. SuperT Manifold Pics.
  242. scammed by flatlander racing
  243. I need some honest opinions on high hp intercoolers
  244. H22A1 Turbo or B18C1 Turbo
  245. Turbo goes in this afternoon any last minute suggestions???
  246. 10 psi stock gsr internals?????????
  247. My DSM with a Stock 14b Hits 13's!!!
  248. OIL burning off
  249. New to the Forced Induction world..........dont flame!
  250. mY TURBO SET UP!!!Am i missing anything?? Give me opinions
