PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 [212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Does a new turbo smoke?
  2. Build Questions
  3. why is there only gt series turbos on the turbobygarrett.com website??
  4. Wastegate Vacuum Location?
  5. popping when in boost
  6. need info on honda injectors
  7. NEW GT37R?!?!?! anyone using it or seen it?
  8. whats the difference in injectors.
  9. Need some info on which tranny to use for turbo.
  10. NITROUS + D15B Question
  11. Too big but how would it work.....
  12. ebay ss/autochrome/xs power kits
  13. New style GT35R turbo
  14. phoenix turbo
  15. blow-off valve maintenance
  16. AEM injector driver
  17. HKS Racing Blow off valve Type II... is this real?
  18. 5 bolt T3/TO4 Garrett?
  19. which injector to use?
  20. Calling out GT30R owners
  21. Which H22A manifold to keep a/c in 4th gen Prelude?
  22. need help with ecu selection... (noob)
  23. Velocity stack?
  24. Any avc-r user / tuner in NC
  25. Power steering bolt holes in GSR head vs LS head location
  26. home brewed turbo kits/engine build
  27. Anything new on neptune?
  28. 94 4door boost Questions. D16z6
  29. K series Sleeves
  30. Identify Rods... Maybe Crower???
  31. d-series turbo kit
  32. stock motor how should i boost it?????????????
  33. what head gasket would you run
  34. Oil feed fitting size IHI RHB6
  35. t3t4 turbo on what flange?
  36. Supercharger on a SOHC non vtec engine?
  37. Who could give me a good contact at AEM who is on H-T ( problem with my AEM EMS )
  38. best cam for turbo?!?!?!
  39. Burns GT42R collector/Tial 44mm WG/Garrett GT4294R
  40. Burning lots of oil with a turbo kit
  41. Where to buy bolts for the downpipe (5-bolt flange)
  42. What turbo would be best on my car?...(not your average ? ;) )
  43. Should I install a block girdle in my LS/B16 built turbo motor?
  44. exhaust ventilation
  45. Input Needed: Anti-Detonation Box
  46. Injector Question
  47. turbo lsvtec?
  48. D16Z6 question
  49. 14" slick
  50. intercooler spray bar?
  51. Silicone 90 2.00" to 2.75" or 2.50" Transition Elbow
  52. LS head vs GSR head
  53. D series manifold?
  54. Turbo ID
  55. solid check engine light
  56. 97 honda civic ex with jdm h22a/ Looking for a turbo kit for my car I want one asap any good kits ou
  57. poll:what turbo for a forged internal stock sleeved gsr? gt2871r, gt30r, etc
  58. Help with intercooler decision
  59. HELP with DSM injector wiring
  60. Forced Induction Carnage! Pics of destruction that will make you cringe!...
  61. check valve on a turboedit ecu?
  62. how would u clean pistons ? carbon buildup
  63. High compression turbo build
  64. Questions about resistor box for DSM injectors--SEARCHED
  65. 84mm in b-series, boring out stock sleeve ok?
  66. i need to run n/a for awhile what can i do with the tapped oil pan?
  67. cc-fab turbo kit, h22 accord
  68. Top mount manifold or equal length? Anyone try both?
  69. Super charger
  70. ls-t
  71. turbo d-series question
  72. another smoke problem WTF!!!
  73. Turbo Setup
  74. good turbo manifold for greddy
  75. Ls-Turbo Vs. Gsr-Turbo
  76. what do you think about this turbo..... ??
  77. Modifying full-race piping
  78. Turbo EGT to high - no idea!!!
  79. NEED HELP
  80. need new rings for my supertech pistons..HELP
  81. td05h 18g oil return fitting
  82. how big is yours?
  83. aftermarket fuel pump?
  84. New for 2006. What's Everyone Up To?
  85. Internal Wastegate Questions....
  86. one more time!
  87. What 440cc injectors for a D17 D17a1?
  88. edelbrock IM with stock itr tb? still an upgrade over itr IM?
  89. WHERE CAN I GET A FAKE 3'' CAT
  90. turbo clutch and flywheel
  91. question about a different manifold with greddy kit
  92. How does turbo work? (tech question)
  93. Is this a good deal?
  94. Boosted Systems / Turbo Performance Systems. Anybody deal with them? Need help.
  95. engine management for k24?
  96. turbo or not to turbo?
  97. Which engine best to BOOST: B16A SIR II or B18B???
  98. quick question about turbo website
  99. Barometric Pressure Circuit/ Map Sensor PROBLEM
  100. Does anybody know a Good Dyno and Tune place in San Diego? Also how much?
  101. Greddy B-series Turbo kit...Will it fit a B20??
  102. Using Nitrous: whats safe
  103. GT32?
  104. twisted ram turbo manifold?
  105. getting crazy without buying into the hype
  106. buying a used turbo *advice*comments*
  107. Fully built turbo LSvtec questions....
  108. AEM EMS
  109. One-fabs topmount for the almighty H!!
  110. The Best Sohc Turbo Cam?
  111. what msd ignition?
  112. stock B18 LS Turbo. Need some help on how to eyeball tune it.
  113. question for turbo'd h22's
  114. What advantages does SS have over Mild Steel on a log manifold...
  115. Pictures of D series revhard turbo kits
  116. Guess the power output, humor me!
  117. turbo help
  118. how about official stock b16 (block,head) thread
  119. car governs at 3k, as soon as boost starts to build help!
  120. Quick question about a compressor relief valve
  121. Greddy Type 31 FMIC
  122. Fresh LS/Vtec turbo build... when heading to tune
  123. (another) how do i run my vaccum lines (thread)
  124. Difference between 4-bolt & 5-bolt exhaust housings?
  125. Which book is better for FI tuning?
  126. ring gap / blow bye
  127. Breaking in on stock ecu
  128. GSR-T, help on parts?
  129. Pic request: Greddy turbo kit (non intercooled) on a Si.
  130. flex pipe on closed loop downpipe?
  131. Boosting my B16, but I want it reliable, is this set up good.
  132. timing issues.
  133. Is this a good price? ZEX
  134. 81mm or 81.5mm?
  135. D-series Tubrbo CT26 setup ??
  136. Intercooler to turbo
  137. guess what it is????
  138. AEM or crome or uberdata :SEARCHED:
  139. Write up on 4 inch exhaust on civic.
  140. ???What kinda power you guys think it will make???
  141. Profec B - Where did you mount the solenoid?
  142. WTF IS ROOSTER SOUND OR(COMPRESSOR SURGE)
  143. hp question
  144. cheap turbo kit
  145. Clutchmaster stage 3 clutch?
  146. Questions on turbo clocking.........Searched
  147. Stock Uberdata GSR map running rich?
  148. Best Rod ?
  149. ****GARRETT GT25R ON A GS-R***
  150. Looking for an engine builder specializing in turbo build up of N/A blown motor.
  151. H22 hp tq numbers from stock to fully built
  152. Anybody ever get something stuck in their blow-off valve?
  153. buying used turbo
  154. anybody over 300whp using a t3/to4b and stock LS head?
  155. THERE SELLING THE PINKS FULL RACE CAR ON EBAY
  156. b18 gsr crank
  157. is the t28 too big to run only 5-6 psi?
  158. Help me diagnost this t3/t04e turbo? W/ pics. Thanks
  159. CLUTCH !!!!!!??????
  160. 96-00 civc ex/si exhast??
  161. 2L Vortech Supercharged GSR 15PSI... 2.5" or 3" Exhaust??
  162. What are the pros & cons of a Log Manifold?
  163. exhaust wrap???
  164. NEWB with a JRSC Questions
  165. 99 civic ex what do i use for a temporary management system.That will hold up for about a month
  166. OFFICIAL TURBO LSVTEC THEAD: POST YOUR SETUPS!!
  167. best BOV
  168. head gasket for 84mm bore with orings
  169. Missing part on turbo
  170. supercharged type R
  171. do u guys think i can hit 13s
  172. 3" muffler welded to 3" downpipe....work?
  173. Question on Tial wastegates
  174. question about this motor.
  175. smoke from breather
  176. pics?
  177. dsm injectors
  178. A/F Ratios??? <PLZ help>
  179. Is this a T3/04e turbo?
  180. B16B FI questions?
  181. Tial BOV Sound? or compressor surge?
  182. LS/vtec turbo setup?
  183. Integrated dump tube cracking
  184. Thee Turbo Kit Question?
  185. Crome or boost gauge??
  186. Best Combo Deal on Piston/Rods? Wheres it at?
  187. Question on rod and main bearing clearence
  188. where to by turbo
  189. My build nearing completion, suggest cams and manifold?
  190. t3 super 60
  191. Taking apart a tial wastegate PAST the spring
  192. Where to buy BordWarner Turbos?
  193. How Many People Use Girdle on Their 700whp Cars?
  194. Piston rings question
  195. anybody running 2stage of nitrous??????
  196. Turbo parts(internals)??
  197. My D16Z6 turbo SOHC build (with pictures)
  198. Turbine Housing thermal wrap
  199. I had a shitty idea, please let me know what you think...
  200. Oil Pan baffle welded in. What to spray the inside pan with? To prevent rust, etc. Similiar to OEM p
  201. HKS SSQV versus HKS Racing Blowoff Valve Type II
  202. **Should I switch BOV'z?**
  203. Help: Breather & some weird sound???
  204. will this fit my 94 gsr trans ????
  205. best place to buy a turbo for the lowest amount of money?
  206. D-Sport Skyline!!!
  207. remanufactured turbos worth it????
  208. Am I missing anything here in my setup?
  209. boost comes in really early after rebuild?
  210. B20/Vtec/Boost Help us decide on internals
  211. sound clip request apexi BOV
  212. turbo manifold's your thought's
  213. forged piston and rod
  214. what kit should i get
  215. BOV supposed to be like this?
  216. looking for 300whp
  217. turbo catch can open vent
  218. Basemap throwing check engine light
  219. has anyone actually tried an ss auto chrome setup?
  220. HELP! need your KNOWLEDGE on boosting a JDM ITR engine
  221. FS: DRAG turbo kit - Garrett Turbo t3 / t4 - Rebuilt and in Very Good Condition
  222. XTD clutches
  223. supercharger for my rsx.
  224. DSM 550cc Injectors any good? Help!
  225. Searched... What type of spark plug should i Use? very confused!
  226. old safc configuration
  227. Pulling Car Out of Storage....
  228. turbo/Boost question..NEED Help!
  229. Altitude vs Heat and Humidity
  230. bypass valve on a 99 jacksonracing kit
  231. do i need a fpr
  232. Valve spring question
  233. looking for quick disconnects for air/water IC
  234. h22A4 piston choice???
  235. lsvtec kit with -4an lines
  236. views on hks sty wastegate?
  237. Boosting and keeping A/C...how much of a strain does it really put on the motor???
  238. b18 turbo vaccum lines for wastegate, bov and boost gauge
  239. Need suggestions on LS/turbo
  240. I need 10s!
  241. tuning with e-manage (happy/unhappy?)
  242. turbonetics turbo kit is it worth it
  243. Street fuel system setup for Jackson racing supercharger
  244. What cc are they dsm grey tops? I think iam asking right
  245. Plumb back
  246. LS-T tuned today 270/248
  247. DSM injectors
  248. need help identifing this turbo, possibly got scamed!!!!!!!!!!!!!!!!!
  249. Edelbrock SOHC Turbo Kit
  250. Help wiring aem sensors..
