PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. which gt2871 is better for me?
  2. Turbo DA
  3. My Boys DelSlow finally up and running!!!
  4. Turbo Question
  5. JRSC LHT intercooler and FREON
  6. Question: JRSC + LHT Intercooler + stock b16a + 11psi pulley
  7. FS: Full Race Prostreet AC t3/44 manifold & Garret Turbo T3/T04 *BRAND NEW*
  8. crush bent piping for intercooler piping
  9. H22A Unorthodox pulley set?
  10. is this anyone on this forum ? ( want to know the set up for that kinda power)
  11. Need help with turbo setup.
  12. Vitara D series Y8 holset questions...
  13. Anything wrong you see with my set up?
  14. Random fact of the day: OEM Honda oil filters....
  15. Crush vs. mandrel
  16. What bends do i need for intercooler piping?
  17. H22 power bands
  18. Any of you running a sohc vtec with a jrsc on nitrous?
  19. whats the best t3 turbo that doesn't produce any lag?
  20. h22 boosted
  21. wix filter causing a problem?
  22. ** What Dash Sizing Are The AC lines? **
  23. Dyno'd the single cam
  24. Post your vacuum manifold setup picz...
  25. Block guard on a B20???
  26. B18 LS block + 93 Civic - turbo installation question..
  27. Catch can questions
  28. I need some turbo advice!
  29. anyone out there have air conditioning in a turbo DA integra?
  30. b16......nitrous question!!!
  31. what cams?
  32. Rebuilding greddy turbo
  33. delta wastegate boost creep? and map sensor question?
  34. Does a shorter geared tranny yield more lag or less boost in lower gears?
  35. Tial Silver Racing Valve
  36. Best way to swap out headstuds without removing head?
  37. 97ex Greddy Kit on a 95 hatch??(Please Help)
  38. tranny?
  39. Drag Manifold / Inline Pro SS Manifold and Turbo Selection
  40. BLOW BY.....CATCH CAN HOW HELP
  41. help on build block picking pistons
  42. aem fuel and ignition controllerese to tune?
  43. oil pressure regulation for turbo
  44. need help deciding what clutch to go with...
  45. stealth turbo kit?
  46. Where is OBD II cars may have this connector somewhere under the intake manifold.
  47. q about possibly turboing
  48. no start after turbo install
  49. H22a Turbo
  50. checking oil?
  51. wiring blue box to computer
  52. My personal CRX almost finished post
  53. suggestions on turbo kit i should run
  54. running a built motor with no turbo? safe??
  55. Interesting setup
  56. gt28rs vs gt2871r
  57. what do you guys think of this catch can setup?
  58. Turbo DC2's - Front Tow Hooks?
  59. Boosted b16 ... low numbers?
  60. Synapse missing link, engine cleaning and axles questions
  61. What do you do with the intake sensor and other lines when install the turbo?
  62. i need your guys' opinion for my turbo setup
  63. Pretuned Edelbrock turbo kit on a jdm GSR swapped civic. Good or bad idea? Looking for 13.0 and reli
  64. identify crank help
  65. Engine hesitates after shifting and stepping on the gas...???
  66. max whp for an stock LS with SVO .60/.63???
  67. JRSC GSR and Hondata S100--Advice, thoughts, etc
  68. Anyone know?
  69. Boost question.
  70. looking to see whats the best product/brand fot turbo parts...NEED H
  71. arias pistons and eagle rods?
  72. d16 turbo
  73. Boost gauge reading is off?
  74. BONE STOCK b18c 379whp @ 14psi 100oc pump gas tuned via Supr Dave
  75. Is there a way to clean the inside of the motor with tearing it down?
  76. T3/T04 57 trim .63ar dyno numbers/vids/Quarter mile times/in-cars ect. ect. on 1.6 and 1.8
  77. b20vtec turbo ek hatch
  78. Turboing my hatch using DSM parts. Info needed
  79. Timing marks out of range?
  80. turbo b16 questions
  81. Wanting to Boost
  82. which set-up u guys think will be the best...
  83. my turbo is messing with my stock d15b7 engine!!! help please!!!
  84. Question about using stock fuel feed line as a return
  85. Can Someone help me figure this out!!!
  86. Popping problem?!!?
  87. dowel pins?
  88. HKS or TURBONETICS BOV???....Which is better?
  89. breaking up prob.
  90. oil catch can smokeing?
  91. B16 supercharger help
  92. turbonetics drag turbo kit
  93. dsm 450 wirring. help ive searched alot.
  94. why would a wastegate just stop working and not opening up???
  95. What think on my setup ?
  96. capable of 400whp?
  97. Quick clutch disc question
  98. blox fpr
  99. How to get an AEM boost solenoid for $30 bucks.
  100. Inline Racing's H22 Turbo Prelude- 487WHP/333WTQ - 93 Octane Pump gas
  101. D15z6 boosted
  102. need pin diagam from defi BF oil pressure gauge ******************************
  103. This could be my chance !
  104. Sweet ride on Ebay.com (Cheap as heck)
  105. TDautowerkes...how to contact?
  106. Servion tuned on E85 631whp 438tq LS/Vtec T04R Divided Topmount AZ baby!
  107. dump tube pics
  108. limp mode codes 6 and 10
  109. map sensor wiring
  110. Hrlp me on a turbo finder plz
  111. Help... looking for a budget turbocharger / setup
  112. prelude injectors
  113. any pictures of f-r divided twin 44 topmount in ek chassis?
  114. Rocket Cams
  115. My First B16a Boost Project
  116. what do you think this set will do help
  117. supercharging with an 8lb flywheel
  118. just got dyno got a question???
  119. need a ecu
  120. i have a weird question.
  121. Neptuned/Evans Tuned cars that received full tune...how's part throttle/idle performance?
  122. Whine from turbo
  123. gsr block/head rebuilt
  124. N20 questions kinda diff setup need advice!!!
  125. A/c condenser (Ek civic) What size silm fan?
  126. Do I need an FPR?
  127. O2 sensor....important or no?
  128. Lowest Compression ratio with P72 ECU
  129. What do you guys thinks of this kit???
  130. d16 with a t3/60-1
  131. oem 81.5mm head gasket
  132. Greddy 18g Setup Question???
  133. 3" integra DC2 exhaust ???
  134. Boost Drop
  135. ls rods and crank in a gsr...
  136. Nitrous system
  137. built d16z6 swap help!!!!!!!!
  138. Help with built head
  139. Loud exhaust is killing me!
  140. What hp will my setup max out at?
  141. MSD digital 6 plus Flashing LED ??????? PLEASE HELP!!!
  142. Turbo choice..Will the trim really affect sppol that much?
  143. car wont go pass 3000rpms
  144. Hondata s200 Work With Motorola 2.5bar MAP Sensor?
  145. T3 Ford style 5 bolt downpipe gasket
  146. Turbonetics Turbo - I need some help identifiying this turbo!
  147. OBD0 engine management system. What to do??
  148. DSM INJECTORS OFF OF EBAY.... FAKE??
  149. which pistons to buy
  150. So here we go with a round 2.
  151. resistor box. need reference to a picture.
  152. re tune after catch can fitment?
  153. DSM equivalent of this turbo?
  154. evo 8 turbo on my h22.
  155. D16Y8 - Intake Manifold for 400 and 9k >>
  156. motor build for turbo
  157. Why are these sleeves so cheap?
  158. throw me ideas. what can make a car go rich for a sec when tb shuts? (decel)
  159. b20T crankcase ventilation
  160. Piston cracked...what could have caused this? *PICS*
  161. turbo'd Dseries motor
  162. Rods??
  163. My Dyno results
  164. quick question help please
  165. is this ecu vtec or non vtec? pictures included
  166. Drag turbo kits any good?
  167. Post ur stock sleeves B16 or B18 GT30/76R turbo set-up
  168. help ! trying to find jrsc installation pdf file.
  169. switching ecus for deq???
  170. CRX SI: what do I cut? pics?
  171. Apexi Neo AFC question
  172. 9lb pully on STOCK B16a2 supercharged
  173. running 12's with $3500
  174. Quick coolant questions...did search
  175. dose any one on this site have their car running on E-85
  176. LS TURBO
  177. nitrous on a ls
  178. should i get just 2 drag radial tires? or 4????
  179. Blox IM has anyone ever used this one?
  180. Timing and fuel map shift with piggyback Q...
  181. boosted h22 help
  182. 99 si and hondata
  183. TD04l
  184. which piston rings to get for srp's?
  185. turbo filter
  186. turbo'n my b16...any problems with the build?
  187. 84mm b16, GSR head, What timing belt?
  188. catch can setup, will this work?
  189. world racing boost controller wright up
  190. Who's using INNOVATE LogWorks?
  191. Skunk2 Throttle Body
  192. Help Me find gauges(Certain Size)
  193. Turbo GSR cutting out
  194. anyone any boost h22a with t28 dual BB? if so what number and toque and what psi?
  195. dyno: NLR AMS-1000 vs. Turbosmart MBC
  196. Any experience with Crower 63403 Cams??
  197. How to heat Cycle
  198. garrett tb3404 specs
  199. B16 set up for a 91 DA
  200. h22 turbo questions
  201. 350hp on t3 super 60?
  202. anyone ever taken apart a turboxs manual boost controller?
  203. H22 head an turbo question
  204. turbo help for a noob
  205. !!HPC DYNO DAY!!
  206. 1998 Honda CR-V B20 Build
  207. What's the fastest anyones been on pump gas
  208. need advice, turbocharging civic for cancer patient
  209. comp clutch solid hub issues???
  210. greddy turbo kit question
  211. blown exhaust manifold gasket cause the turbo to spool slow?
  212. Should i Remove my AC to bolt up my turbo kit
  213. spark plugs for my turbo kit?
  214. greddy 18g w/ bigger injector
  215. Supercharger question!!!!!!!!! What kind of power you think I will make!!!
  216. sc ?
  217. stutter?
  218. Radiator problem with turbo setup. Any ideas?
  219. D15B2 CARNAGE PICS!
  220. Help me build a Turbo Kit for my built LS.
  221. LSt LSD?
  222. Any street tuners around san diego or orange county ?
  223. need help trying to figure what size my turbo is
  224. u all remember this? hulh hb, crp turbo
  225. AutoZ Concept H22 Turbo Manifold
  226. H22 + 60-1 turbocharger ..good match up
  227. Garrett compressor housings B, E, S etc. please explain the difference.
  228. Greddy turbo kit VS. Edelbrock turbo kit
  229. obx parts
  230. what kind of spark plugs should i run?
  231. Are there big differences in BOV's??
  232. primed intercooler
  233. Question: 81 turbo trans am
  234. what size injectors to use ???
  235. Hows this for oil pressure
  236. most power ever seen made on 60-1/t4?
  237. What would you think this is?
  238. How to configure turbo/wastegate/bov/manifold vacuum?
  239. READ THIS.. TUNE??
  240. intercooler affects throttle response?
  241. What's needed for a 400whp D Series?
  242. My new toy - Need some advise!
  243. HELP OIL in IC pipe!!!!!!
  244. How did it blow? Pix & Explaination inside!
  245. changing blower belt jackson racing SC help
  246. wastegate sping question????
  247. Will an ECU socketed for Hondata take a Crome chip?
  248. Identifying Turbo?
  249. What happened to this turbo motor?
  250. Suggestions on turbo setup
