PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. How to get rid of carpet mold
  2. PCV Hose Compatibility?
  3. Harness and ECU
  4. B18 integra not starting after cams installed
  5. HELP! code 7 but i have a good tps
  6. choking/ hesitation during low rpms with full throttle help!
  7. 7.5 meter fuse blowing.
  8. 92 Integra street setup ride height
  9. DA INTEGRA 1992: custom skid plate
  10. Metal clanking sound when moving shifter to the right
  11. Oil and Fuel smell in engine air intake box
  12. Rocker arm torque specs?
  13. What transmission is this?
  14. will 850cc injectors work with fully stock b20 92 da9 with stock ecu?
  15. Trusted website?
  16. 90 da9 Integra radio,A/C,Defroster problems
  17. Transmission swap on a 1994 integra ls
  18. Code 19 94 integra 1.8L automatic
  19. Coilover to big for fork arm.
  20. are stock 90-91 and 92-93 throttle body’s interchangeable?
  21. Integra problems
  22. Integra 98 need some help
  23. will this scouring on cylinder head cause problems with my engine???
  24. Integra Distributor Shaft Rotational Play Spec
  25. I need help with an LS/VTEC setup if you are familiar with them please read this!
  26. Help with high idle
  27. B20b swap auto trans(not doing a manual swap)
  28. HELP DO I HAVE THE CORRECT B16 CAM CAPS?!
  29. B swap high idle after throttle
  30. Can’t find rear main seal cover gasket
  31. Good price for an integra.
  32. 01 Integra boggs above 3k
  33. B16A aftermarket throttle body instal
  34. Clutch Replacement now Car wont Start
  35. Turbo b18b
  36. 2000 Acura Integra LS B20 Manual Swap
  37. B20B Integra ECU issue.
  38. 96 GS-R radio removal
  39. 1994 Integra RS non abs brake proportioning saga
  40. GSR valve cover bolt 90014-pr3-000 socket size?
  41. GSR Oil Pan on LS Block
  42. B20V set up
  43. 1996 Integra Sedan Exhaust
  44. B20 vtec with b16 trans
  45. B16 Head
  46. B18 outer dimensions? Wanting to swap one in, need help.
  47. What engines will fit a b18b1 trans?
  48. B18B1 CRANK NO SPARK
  49. Transmission replacement
  50. Fender flare screw size for 2017 civic hatchback lx
  51. B18B1 TURBO BUILDS (NON_VTEC)
  52. B16 DA9
  53. I THINK I FIGURED IT OUT!!!
  54. How to remove stuck banjo bolt on fuel filter
  55. Sounds like rocks in tranny when coasting in gear.
  56. FITV Cover
  57. No Longer Use Coolant Bleeder Screw Valves ??
  58. 98' LS transmission Question
  59. First gen integra steering rack
  60. 1994 Integra Shift Problems
  61. Schematics
  62. Cylinder #2 misfire have spark I have fuel in all cylinders but #2
  63. B20Z2 Swapped integra
  64. is anyone making clear taillights for db1 tegs?
  65. anyone using 4x100 to 5x114 adapters?
  66. Integra tick
  67. spark, fuel and compression but no start
  68. Accidentally put 87
  69. ABS Code 1-8 (high pressure system) on 97 integra LS
  70. Gas tank cracked
  71. Integra not starting sometimes or stuttering
  72. 99 acura integra rpms get stuck
  73. Need guidance on what turbo to get please help.
  74. Rebuild or Upgrade OEM fans?
  75. B20v running like dog poo
  76. Can my integra pass a smog inspection with a B20b?
  77. B18c Low compression
  78. CA Smog : 2000 Integra GSR : OBD2 to OBD1
  79. Integra rooftop tent
  80. 2001 integra no start after rebuild
  81. Is this integra worth it
  82. Will a 98-01 fuel tank work in a 95 gsr?
  83. 2000 LS eating head gaskets back to back
  84. I need help asap!
  85. ecu code 0
  86. B20z swap issues
  87. New Harmonic Balancer Wobble Crank Bearings OK ?
  88. B18B crank in a B18C block
  89. ECU questions
  90. B18c1 skunk2 pro1 cam and cam gear.
  91. B18b1 Skunk 2 intake manifold help
  92. Setting TDC Timing belt install
  93. Need help about my horn
  94. dc4 b20z2 swap, b18 head?
  95. 95’ gsr, fuel pump wont prime
  96. Ls transmission stuck in reverse when it's in neutral
  97. How do I prep my Acura Integra Ls sport for a k20a swap?
  98. Ecu connector needed
  99. Harmonic balencer
  100. front right outer guard dc5
  101. 92 integra idling rough, out of ideas
  102. Is A little Rust in the water passage ok?
  103. 1996 integra paint fade
  104. Head Work or just Valve Cleaning?
  105. Radio inop, clock dim, cig lighter and overhead light inop.
  106. Can anyone identify these two sensors? B18B1
  107. Need help!
  108. Temp gauge reading slightly above cold, need help, just changed the thermostat
  109. B20z2 swapped dc4 ps question.
  110. What hardware/screw do you need for the front signal lights on a 1997-2001 integra
  111. Crank no start
  112. Stuck in gear
  113. B18C4 LOW RPM RATTLE (1500-2900RPM) CIVIC EG
  114. 1996 Acura Integra Emissions label help!
  115. Weird dead zone when light throttle
  116. No Brake Pressure need help!
  117. Help
  118. HELP! surging after head gasket
  119. Timing idle issue
  120. Help ID these engine harnesses please
  121. A/c compressor not turning on
  122. reverse sensor leak or rear main seal?
  123. Shorted alternator?
  124. Gsr head cylinder 2 with gouges.
  125. A/C install on 93 integra
  126. I bought an integra
  127. Exhaust bracket
  128. Compatable wire harness for 97 acura integra
  129. 97 acura integra window fuses blow
  130. Turbo spool
  131. I bought rear quarter panel plastics for my integra and they don’t fit!
  132. Automatic Integra stalling when coming to a stop
  133. 97 acura integra sunroof won't open/close without assistance
  134. Integra Rear mount for B18c swap
  135. Removing door window molding?
  136. Trans issues
  137. Integra type R steering wheel on 1998 integra gs?
  138. 4 Door B20/Vtec First Start!
  139. 98 Integra B18B1 No Start and Run DEAD!
  140. 87 Integra engine swap options
  141. 3rd and 4th gear grind
  142. Rear Seat Cushion Remova
  143. 5 lugs knuckle compatibility
  144. Integra B16
  145. Car is cutting power
  146. Rear Tailing Arm bushings recommendations?
  147. Top 1 motors diffuser sedan
  148. I want 300-350 hp out of my b18b1 by boosting it what should I do?
  149. ITR 5th gear swap help
  150. B series 98 integra clutch help.
  151. Issues with a B18C1 motor. Smoking and Sputtering
  152. 91 integra obd 0 to 1 conversion
  153. B18b1 pcv system install
  154. 1994 Acura Integra Rear Brakes
  155. stock height negative camber
  156. Integra DC1 VS DC2 chassis
  157. Rattle noise 2000 gsr
  158. Attemped to socket/chip PR4 ECU myself…F***’D up ECU?? (OBD1)(PICS)
  159. Rubberized Anti-Rust Coatings trap Moisture
  160. P61 Prices?
  161. non-oem IACV (idle air control valve) replacement
  162. Weird Squealing noise once engine is hot (Video)
  163. Question about TPS Sensor
  164. Integra GSR wiring harness on Integra GS question…
  165. Ls vtec purge control help!
  166. No power to engine
  167. 2000 integra auto to hydro swap
  168. Fuse 26 keeps blowing
  169. Bubbles coming from radiator but lacking almost all other signs of headgasket
  170. B18b1 coolant leak
  171. Any other wire harness compatible with a 92 ls integra?
  172. No crank no start
  173. 94 Integra LS Stall Under load, Need help figuring this one out.
  174. Hazards and turn signal fuse keeps blowing
  175. All compatible harnesses for ZC
  176. 92 non VTEC wire harness work with 93 VTEC wire harness?
  177. 2000 Integra LS 2000
  178. Hub Help, please? 1990 Integra
  179. 28100-p75-a01 ecu
  180. Is this coolant outlet needed
  181. Integra fuel injectors not firing
  182. B18b1 timing
  183. 4th gen integra
  184. Good source for 12v switched power?
  185. B20Vtec Swap Low Idle/Rough start/No start
  186. 1998 Integra Engine Swap questions
  187. Engine Harness wiring, sensor and connectors help?
  188. UEL headers for b18 integra?
  189. Are Integra Fuel Pump Hangers All The Same?
  190. 92 integra ls starter relay?
  191. Engine wiring harness connector identification help!
  192. 1996 Integra P75 ECU Computer Reliability?
  193. #2 cyclender misfired
  194. Wiring help
  195. Pcm
  196. Does 92 integra ls have downstream o2 sensor?
  197. Need help with distributor wiring for testing
  198. OBD1 Non vtec(p75) ECU pinout
  199. 92 integra ls obd1 need help with CEL code
  200. '97 Integra fuel pump won't prime
  201. 92 integra ls sedan need help with project car
  202. 99 integra auto to manual brake pedal swap?
  203. 2000 Acura Integra
  204. 93 Integra DA9
  205. RHD Interior pieces
  206. What trim is my 92 integra?
  207. Australian HONDA Integra Questions
  208. Belt Marks OK ?
  209. B16a swap on 93 integra
  210. B18A Engines Have Coolant Bleed Valve ?
  211. Need wiring harness help
  212. 1990 integra DA9 fuel issue
  213. Car won’t start just clicks then loses all power
  214. Putting a shift boot on a auto center console
  215. First Gen Idle/Running Issues
  216. Can I use injectors coming from non vtec b20 on my vtec b18c
  217. Obd1 dizzy obd0 car.
  218. Frame damaged front end collision
  219. '90 Integra GS Trans Issue
  220. Question about transmission 94 LS
  221. S2K CMC Test FIt - Pressed Studs or Threaded??
  222. Torque converter bolts for B18B1
  223. Oil Cooler Hose Part Number?
  224. Integra carb legal turbos?
  225. Need help trying to figure out why I can’t get my 94 Acura Integra LS started
  226. Port match 64mm intake manifold opening to 66mm tb both skunk2?
  227. Fuel issues ?? 91 Acura integra
  228. ABS delete wiring
  229. 96 Acura Integra, got a 2008 AP2 S2000 cluster
  230. Retrofit S2000 Clutch Master Cylinder
  231. Integra Slave Cylinder vs. S2000 Slave Cylinder
  232. No crank no start 96 ls
  233. Code 9!
  234. Good Clutch Master Cylinder other THan OEM Brand ??
  235. 93 Integra
  236. Are the 96 sedan motor mounts the same as the coupe mounts?
  237. Northern California Tuners
  238. I need help reassembling my cluster
  239. Any differences between b16 and ls trans that can be seen thanks
  240. Strange Ignition Issue - 1992 Integra GS
  241. B18A1 oil pick up tube compatibility.
  242. Glowshift Oil Adapter Will Not Fit
  243. b18a1 code 9 CYP sensor
  244. 2000 gsr
  245. Topping off trans fluid
  246. Question
  247. Looking for advice and help ('96 DC2 Integra VTI-R)
  248. Question about motor
  249. 1991 Integra Sedan Roof Wing
  250. Can I boost my Integra?
