PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. having motor mount problems with my 92 b16
  2. ARP rod bolts for b18.. should I or not?
  3. i want to buy hondata for my tyeggy
  4. integra trans help
  5. How to hook up vtec on 91 integra
  6. rebuilt gsr low compression 2 cylinders
  7. 94 integra gsr Radiator Fans question
  8. cam seals and type r internals
  9. GSR ID Check
  10. 92 integra oil leak and worn front end
  11. Hard time starting car up
  12. Seatbelt situation
  13. B&M DUAL BEND SHFTR ANY GOOD?
  14. New Guy
  15. Help diagnose a humming sound..
  16. car acts up in 1st gear
  17. 1995 integra automatic
  18. Vibration after installing new rack,axles
  19. AP2 Cluster Swap Help
  20. Cat-back exhaust system
  21. ECU Question
  22. 91 acura integra buy?!
  23. swap!! help guys!
  24. What size Mil-spec connector for obd2 gsr w/ ac
  25. 92 Integra Gsr stumble/hesitation/misfire under 2500rpms
  26. Tranny problems
  27. ticking after cam install
  28. 98 dc2 fender liners
  29. tips on removing a stubborn cv axle?
  30. Type R motor into LS help.
  31. Car hesitate to start at first
  32. Name this gasket!!
  33. Integra Wiring Problem
  34. 92 INTEGRA SOLENOID PURGE VALVE
  35. Eibach Pro System Plus?
  36. Need advice, replacing transaxle seals.
  37. clutch releases right off the floor need some advice !!!
  38. 1991 acura integra ls injectors not opening
  39. Any way to fit 00 iTR suspension on an 88 Integra?
  40. 2000 ls integra idle issue
  41. B18A1 whistling, doesn't sound mechanical
  42. Not sure if my motor has stock pistons or not
  43. 95 gsr with obd2 ecu?
  44. 96 ukdm type r rep build up thread *rare parts*
  45. My DC Integra build
  46. HELP auto to manual conversion.
  47. gear removal
  48. Piston Ring End Gap question...
  49. What wire goes to the brake light switch
  50. intermittent power loss at 1800 rpm.
  51. 91 Integra GS starting problem
  52. Need help with smoking and miss?
  53. Can anyone I.D. these door panels... ?
  54. 10 most stolen cars(vehicles) in America...........
  55. Gsr piston ring gap???
  56. 93 gsr starting problem
  57. B17a1 Vtec Pressure switch Bypass not working!!! (code 23 KS)
  58. B17a1 Vtec Pressure switch Bypass not working!!! (code 23 KS)
  59. spark plugs fouled
  60. how to un-turbo a gsr??
  61. New to Honda - B18 Engine Questions
  62. TPS malfunction? fuel issues?
  63. new to the honda game
  64. Pictures needed of how the harness go's over the hump inside the car
  65. 91 integra (Wire Questions)
  66. 99 ls integra type r swap help
  67. Ls Turbo question
  68. jdm ls motor swap?
  69. 94 LS problem - Overheating
  70. Cam Degree Question
  71. need input on buddy club p1 dc2
  72. need help
  73. what to buy for integra
  74. Exhaust valve spring spacer
  75. cel code ckf sensor
  76. Solid Crank Pulley
  77. Gear problems
  78. stock 94 gsr DB8 looses power
  79. 95 GSR battery/alternator issues
  80. B20 swap cant read CEL
  81. Weird setup. Hasport 88a appropriate?
  82. obd2 auto trans in obd1 teg
  83. redlining early?
  84. Replacement of headgasket??
  85. integra problems, any help is much appreciated!
  86. 96GreenDB's Integra thread
  87. Should I buy 98 Integra bumper with broken tabs?
  88. LS- Vtech problems
  89. Car stalls/dies at a stop
  90. New project dc rough start....
  91. Down-Pipe and Engine Block
  92. 1998 GSR Upper Water Neck Part Number?
  93. 2000 GSR Key problem.
  94. 91DA Couple of questions on recharging the AC system
  95. 1997 Ls 5 speed - randomly can't shift out of gear?
  96. JDM B18C SiR/GSR gas mileage and compression
  97. Exhaust leak. Tips*
  98. is this sensor needed??
  99. installed chasebays em1 harness and car doesnt start
  100. What coolant hose is this?
  101. Ls/Vtec swap. Vtec not engaging
  102. boosting gsr need advice please
  103. Can the black box on the block cause idle issues?
  104. B18a to b18b cam swap
  105. timing belt not tightening. NEED HELP!
  106. Seat height : recaro vs gsr seats
  107. alternative to welding for shaving bay
  108. what year range where this type of acura made?
  109. ITR torque mounts in GSR/LS/GS/RS??
  110. Intermittent starting problem?
  111. for sale in san diego//super rare super fresh phantoms 16s,,hondata and more boost
  112. more problems...oil in cylinder 4
  113. Vibration at highway speeds
  114. b18b16 swap
  115. Integra will crank but wont start
  116. 90 integra question
  117. lightweight flywheel or not???
  118. Does the dimmer switch affect dash lights?
  119. Me and my dc2 (introduction)
  120. B18C Timing Belt/Drive Belts OEM Question
  121. Avid Torque mounts
  122. Engine Build HELP!
  123. Bad valve seals? I need help.
  124. Looking for a motor swap for Auto-x for my DA9
  125. JDM B18c Rebuild Questions?
  126. Db2 Problems
  127. BBK INTAKE MANIFOLD PROBLEM! please help!
  128. 2000 Em1 Si W/JDM B18C (SiR/GSR) Maintence Question
  129. Cams suggestion for GSR
  130. is it worth getting a 12lbs flywheel for stock b20 with gsr tranny???
  131. Removing speedo cable from tranny
  132. I NEED HELP - Coilovers and Camber Kits
  133. PLM headers any good?
  134. Teg wont shift when warmed up?
  135. Gsr turbo help!
  136. Civic fuel pump in Integra?
  137. About to purchase b18b1...Wondering if price is good???
  138. ls vtec will not start
  139. Thinking of doing a UKDM Conversion.
  140. Car bogging while accelerating.
  141. Motor mount bolts??
  142. Smoking???? Could it be a leaky headgasket??
  143. Hey guys need some opinions on Integra build
  144. HELP!!!! Problems with my 90 DA
  145. ebay alarm i need out
  146. I love my teg
  147. Brakes making a weird noise?
  148. HELP plz. CEL, P4 and ABS Codes
  149. pcv valve?
  150. OBD1 and OBD2 USB scan tool
  151. Question about valve clearances on crower 403s
  152. stumble with o2 connected
  153. Just bought a GS-R 1999
  154. Need a VIN check.
  155. What causes very low engine idle? 250rpm?
  156. what color should i paint my valve cover?
  157. GSR help please
  158. Untitled001's DB7 Slow Build
  159. Smurfed out GSR build
  160. GODSPEED RACEING GOOD OR BAD?
  161. misshift now high idle when car is warmes up help??
  162. 94-01 post mount bolt up to b18a1 block?
  163. GSR won't hold idle after S2 Manifold Installation
  164. integra 1987 alternator wire on post
  165. 91 DA battery problem??? please help
  166. QSD h2b kit questions
  167. dot headlights
  168. 1997 acura integra SE. rims
  169. 1992 acura integra over heated while driving down the road
  170. 94 db8 code 7 issues wont rev past like 1200rpm
  171. K24 - DA9 without cutting bonnet ribs?
  172. Droning/humming noise when at speed, need your thoughts.
  173. Where to buy AEBS manifold?
  174. Walbro 255 SCREAMS
  175. Cracked Injectors Pintle Caps. HELP
  176. Reverse lights stuck on
  177. GSR project obd2a vs obd2b
  178. Need help, car dies out and need solutions.
  179. cali emmissions...beating the dead horse
  180. GSR Very Low idle want to die
  181. code 22 after turbo/tune with crome
  182. b18b knock after oil leak fixed??
  183. Car won't start after shooting nos
  184. B18B - Just removed valves from head; do I need to remember the order they came out?
  185. Ooooold pic request **HELP!*** Chicago area
  186. location of hose under throttle body.plz help!
  187. 2000 Civic SI w/GSR swap
  188. burning coolant wtf?!?!
  189. 94 integra ls no spark
  190. 98 Integra smoking HELP!
  191. 92 DB2 Problems
  192. JDM Front Bumper Pics Wanted
  193. New 91 LS Owner , Some questions .
  194. Need help finding ANNOYING CREEK
  195. 1995 A/C comp. not kicking on
  196. Fog lights on without headlights wiring help.. (DA)
  197. timing belt became loose while driving on 97 integra ls
  198. What brand clutch do you like?
  199. Turbo LSR needs traction
  200. dc2 trailing arm mount damaged
  201. 3rd Gen Integra - Were there separate 49 State and California Emissions models?
  202. Where can I find OEM Acura Integra Parts!
  203. i need help witj jdm itr spec 98 cluster in 95 integra
  204. Check Engine Light - OBD-II Trouble Code P0420
  205. 93 integra wiring help
  206. Bone stock LS... which clutch to get?
  207. 96 integra o2 sensors?
  208. Integra sedan convert trunk to a hatchback
  209. da9 wire tuck question
  210. Looking for parts
  211. 99 blue integra build
  212. B16 swap wont start
  213. Help with timing on my da9!
  214. Integra no start
  215. funky idle problems! new teg owner help!
  216. oil in spark plugs? :/
  217. I think I heard Rod Knock :(
  218. Driver Side Window Wont roll Down 96 GS-R
  219. 200K Miles
  220. Using a mock-up head to check clearances
  221. ITR Cluster to 97 LS; Fuel Gauge Not Working;
  222. honda doesnt make abs lines anymore?
  223. Help with smog
  224. List of automotive superlatives
  225. Race Ready Electric Cutout installed on DC2 turbo
  226. hi guys! new integra owner here!
  227. slim fan question
  228. help with rear windshield wipe
  229. obd2 questions
  230. What EF parts will fit on my DC?
  231. bottom of cylinder block warpped? question.
  232. What does your teg look like?
  233. first time build I need help
  234. Integra fusebox re-wire? :)
  235. Ls Turbo or Ls Vtech?
  236. 92 integra starting problems
  237. Stolen Integra SFV Area... F*** Thieves
  238. 92 teg intake manifold
  239. 1992 Integra
  240. B20 Vtec turbo Build help!!!
  241. b20 swap
  242. 1st gen ball joint seating help.
  243. Need an EXCELLENT tuner
  244. Bride Type RO
  245. Need help with new seat and rails!
  246. Cardone New Axles. Reliable?
  247. help ASAP w/my 94 integra crank but no star
  248. DC4 door hinges
  249. Integra no compression
  250. acura da suspension question
