PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Help
  2. Pics of my pieced together ITR interior
  3. Dash board lights are out. need help.
  4. b16a2 into DC
  5. Front camber kit/adj upper control arms gen2 teg?
  6. HELP!: 95 integra code 41 Check engine!
  7. Integra rear wheel hub bearing
  8. da keeps dying, any help??
  9. oil light when i break!
  10. Stock B17A1/P61 ECU Clarification
  11. stock hp b18c1
  12. type r caliper set up - front and rear
  13. topeka,ks 91 integra 4dr need stock catback
  14. LS turbo or H22 swap??? Opinions?
  15. Exhaust fitment ? on a '96 GSR
  16. HELP! 96 integ wont go in gear
  17. Question about cam gears....`
  18. block resurfacing
  19. b18c gsr in 90 acura integra
  20. ls-v with gsr or ls crank/rod????
  21. GSR Victor X/Wiring Questions
  22. DA problems need help!
  23. GSR V Tec O-Ring Part Number??
  24. '95 dc4 Throttle body problem!! PICS
  25. unknown underdash wires!!
  26. In Need of performance parts and b18/b20 longblock
  27. Lip Kits
  28. b18b1 bottom with a1 head. adjusting valves to what???
  29. have you used this for your home made engine mounts?
  30. identify this coolant fitting on b20!!!!
  31. CEL Code 9 (No.1 Pistion Position)?
  32. dc exhaust on db?
  33. clutch problem
  34. B18A1 issues...
  35. keep the 98 style or sell it and si vtec front?
  36. BUILDING B17 MOTOR
  37. Blox stage 1 cams ??? Work with JRSC???
  38. part number
  39. torque monster.
  40. 99 ls rear seat support
  41. Weird idle nonsense...
  42. help change integra hatch
  43. 94-01 headlight dimensions?
  44. Db8 exhaust system!
  45. 91 Integra starts up, but dies right after!
  46. DA wiring
  47. Will LS Engine harness on GSR SWAP work
  48. obd2 to obd1 chassis swap
  49. REBUILDING MY BLOCK
  50. transmission filter
  51. will dc4 suspension work on a da?
  52. how to identify these set of cams???
  53. heating up problem 95 LS
  54. What is a "dizzy"?
  55. i have looked every where and tried everything please help
  56. 94 integra floor board all wet
  57. alarm+trunk
  58. Quick question about JDM Motor / USDM ECU
  59. new to H-T gsr wit issues
  60. replaced head gasket but still no improvement. what should i do?
  61. Random missfire or bogging
  62. '98 GS radiator fan on '94 GSR?
  63. Wtb Gsr power steering bracket
  64. Water leak in trunk!!
  65. hid Retrofit
  66. CAI + 30 min of driving in the rain = bogging?
  67. REQUEST/HELP...PICS ..ISSUE HAS TO DO WITH WIRES. 98-01 integra
  68. eibach springs on ebay coil sleeves
  69. Trunk problem..
  70. Crower 62403 on B20
  71. Do all hmotorsonline.com motor come with the HMO stamp?
  72. JDM engine importers?
  73. GSR Front Strut Bar into a LS....bolt size needed!
  74. Question about OBD1 VS OBD2 what works what doesnt
  75. SRS code 5-2 bad srs unit!
  76. Car lost pressure while on freeway
  77. 90 DA with B16A
  78. Engine Flooded
  79. Yes or No? F1 Racing Clutch
  80. B18A1 Question *Searched*
  81. B18A1 Question *Searched*
  82. Are all ignition/spark coils the same in terms of quality/reliability?
  83. some questions about doing an LS/VTEC
  84. k20 swap question
  85. Brake Booster Help
  86. Throwin Codes: VSS Help
  87. vtec installation help
  88. DA motor mounts! Easy fix!
  89. cant remove front bumper.!
  90. bspt or metric
  91. debating purchase , help.
  92. Auto to Manual Conversion. Help please?
  93. Endyn Catch Can Installation
  94. battery light is on and car died , could i have a short?
  95. what the hell goes in here??!!
  96. Cig. Lighter Wiring
  97. Need URGENT SPEAKER WIRE HELP!
  98. Wire Harness Problem HELP
  99. CEL after 5 mins of driving
  100. stock gsr compression?
  101. Electrical Prob.
  102. 94' Integra dies and won't start constantly?
  103. Few H23 part identifications please...
  104. Jdm headlight wiring
  105. Engine Harness Wire Tuck question.
  106. Check out this cool Integra Type R Vid.
  107. Help. Car won't move. I don't get it.
  108. 95 LS Integra wanting to Frank need help
  109. need help.
  110. ways to lighten up a 1994 gsr coupe
  111. will obd2 throttle body work??
  112. Steering "wandering"....
  113. body work
  114. 91 integra - speedo doesnt work
  115. what is this part?
  116. turn off engine check light without fixing the problem?
  117. ever painted floor carpet with cheap $1 walmart spray paint cans?
  118. gsr rebuild help
  119. LS and ITR suspension....
  120. High Idle HELP ME
  121. power issue.
  122. Brake MCylinder w/o abs?
  123. what radiator do i need to install bisimoto v2 headers in my 92 integra
  124. buddy club spec 2 only available for type r?
  125. 1996 gsr won't start
  126. POLL - HID - USDM or JDM HEADLIGHT W/O PROJECTION
  127. Motor head rebuild question. Whats all needed to get it dropped back in.
  128. what should i do with my b20?
  129. K20 swap
  130. oem trunk mat ?
  131. Pics of why my timing belt got screwed up.
  132. Skunk2 Coilovers?
  133. Timing belt tensioner bolt issue !!!!
  134. radiator holes need help please
  135. No Secondary 02 sensor question for 99 OBD2 teg.
  136. Twin chaargered??
  137. ws2 exhaust raspy as hell. Y?
  138. exhaust smell??????????
  139. headers hot and smoking after starting.
  140. LS vs GSR exhaust systems. Noob question
  141. b20b swap + intermittent trouble :(
  142. CAMS Help!
  143. b18c1 GSR Tranny Diagnostic Issue
  144. GSR Noise
  145. Swap Help.?.?
  146. b20b in an '95 RS
  147. CEL after S2 IM, ITR cams and ECU install
  148. tranny leak
  149. gsr motor whining noise wont start
  150. stripped tranny bolt
  151. Where did you get exterior black molding/trim?
  152. What engine management would be best for a 1998 ls turbo
  153. Changing studs??
  154. My dash board lights/ tailights doesn't work
  155. best way to recond. block?paint?beadblast
  156. HOW TO remove rear mount?? or the T bracket.
  157. do i need a tune
  158. HELP B20/vtec vs LS/vtec
  159. car will crank but will not start... HELP
  160. conversion on 92 integra
  161. LOOK AT MY TIMING BELT AFTER 72MILES ON REBUILD
  162. Distributor Problem?
  163. 90 Teg - Auto trans shift to P or N hang up.
  164. What should i do?! i have nonmatching vin number
  165. anyone here use AIM alot and drive an LS?
  166. o2 sesnor wires pulled out of plug HELP!
  167. IM Question
  168. I scratched my car =(
  169. 1992 integra help ASAP
  170. RSX seats in a Teg???
  171. NEED HELP! WIRE HARNESS ?????
  172. JDM B18C Motor Only For Sale
  173. i have eibach lowering spring on integra but not low enough
  174. B18A to B18B. DA Motor Blown. HELP w/ SWAP!
  175. which bushing kit to get ?.
  176. front lower control arm
  177. which camber kit
  178. The DA....good track car??
  179. Need a pic/help identifying 3rd gear slider
  180. Should i trade my b20 auto integra for a del sol and 2 grand?
  181. 94-01 cluster breakdown
  182. What RPMs should i be turning going 80mph?
  183. Blox rear LCAs
  184. 4 temp sensors?
  185. Head Gasket. Is OEM Best? AND: Torque Specs? (ARP)
  186. 93 integra dies while driving
  187. After rebuild compression numbers
  188. b16 supercharger on gsr??
  189. LS springs GSR head
  190. B20 pass sniffer in dc/db chassis?
  191. B18B replacement engine for B18B1? - California
  192. BRAKE LIGHTS ARE NOT LIGHTING UP??????
  193. 91 Integra ECU ?
  194. switching to extended studs
  195. Timing belt
  196. GSR VS. EM1
  197. Aftermarket Steering Wheel/Cruise Control Help!
  198. GSR Intake Mani Question...
  199. Car is vibrate while accelerating
  200. ok bought some xxr 002 +0 offset 16x8
  201. Is it just my battery or??
  202. turboed integra
  203. anyone know what this is? rebuild part?pics
  204. b16 distributor issue, please help!
  205. my new rota c8s
  206. DC2-Your Upgraded Brake set up
  207. MY NEW GSR PLANS info help
  208. bleeding coolant, white smoke
  209. EXTREMELY HARD TO FIND JDM PARTS
  210. In dash dvd player in a integra??
  211. Susp Questions Help
  212. 97 Acura Steering wheel fit on a 95 Integra?
  213. Blinker Problem
  214. SRS code retrieval?
  215. auto tranny interchangeable?
  216. anyone running hytech replica header on 00 integra ls?
  217. Dang! Got Fuel. Got Spark. It ain't starting!
  218. will rsx rear seat fit in a 1994-2001 integra
  219. starting issue....advice
  220. Hid problem in DC4
  221. 4 dr da build.. will add pics in the morning..
  222. Camber Kit Help!!!
  223. b18a1 high idle need to figure it out by tomm
  224. Gsr and ls alternator the same?
  225. Which sideskirts should I get?
  226. LED's required for interior
  227. Endyn Catch Can Installation and part#'s
  228. Stupid Question
  229. $5000 to fix the auto or buy a different one
  230. distributor replacement 99 si b16 in DA obd0
  231. ECU ?'S HONDA TECH HELP?
  232. Putting A Clutch in My '95 GS-R
  233. Injector sizing
  234. i need help please coolant hose where do it go? =(
  235. Integra Lip - Comptech vs OEM
  236. itr fabric
  237. Help Honda-tech! b18 will start but had no power after water pump install
  238. HELP! Car dies after it warms up
  239. opinions on building a boosted b20 vtec
  240. Exhaust Manifold Helicoil
  241. HELP!!just had clutch replaced,now engine misfiring ???
  242. Heater problem on a 90: help needed !!!!!!!!!!!
  243. integra gsr 94 rear light sealing
  244. Cylinder 1 Phantom problem!! Help!
  245. New Car or Dream Car Fake ITR?
  246. 97 integra runs great cold.. bad warm
  247. Will a 28" resonator fit a DA?
  248. New Radiator...lots of smoke....temp stays at "C"
  249. Gone through 3 oil pumps in 5 months - why?
  250. Should i buy?
