PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 [486] 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. what are these hoses by speedo cable on a b18 for?
  2. different types of camber... what are they all used for?
  3. under the hood Fuse box diagram
  4. quick question about the speakers for a hatch integra 94-01
  5. which way do your car pull?
  6. ever heard of bullfrog ecu?
  7. can anybody runs me a carfax?I need it soon pls and thank you!
  8. Throwing code 22 VTEC pressure valve How do i fix it?
  9. Car wont turn over???
  10. what do you think this is
  11. HELP: Installed new header
  12. AC not working properly???
  13. Upper Ball Joint on - 1992 GSR
  14. Anyone running on 20 deg. timing (got the GSR dynoed)?
  15. GC upper shock mounts - strut bar won't fit!
  16. suspension
  17. tails lights problem G2 teg gsr 92
  18. igot
  19. Long rod Ls motor, do i need to move the wrist pins?
  20. Swap trouble, need advise!!
  21. $495 shipped for koni yellows? legit deal or scam?
  22. A/C heater control panel light
  23. What Carsound Model to Buy?
  24. Which intake to get?
  25. Damn, my gsr goes through about a half quart of oil a week...
  26. is HID supposed to be brighter on the driver's side?
  27. BURNING OIL AND WHITE SMOKE?
  28. b16 in GSR shell electrical question
  29. da wiring harness
  30. Someone vandalized my car... (pics)
  31. What is this noise, i'm going nuts....!
  32. Crazy idle with cams?
  33. b16 vacuum leak? erratic idle/surging idle
  34. 95 GSR shorting out
  35. How much does a stock ls flywheel weigh?
  36. ctr tranny JUST started grinding today
  37. any one ever removed a/c compressor
  38. Throttle Body's Which is the best?
  39. 2000 acura gs-R specifications
  40. ECU code trouble
  41. EK and DC Full Coilover??
  42. dam hub ball joint
  43. Timing Advanced in Hot weather???
  44. clutch about to go... what should i get?
  45. omg my car is slooooowwww
  46. Clutch question!
  47. L/s vtec help
  48. Brake Pads
  49. obd0-obd1; Did I buy the right dissy? (Pic)
  50. Why did rear brake pads wear out first?
  51. PASSWORD PROBS...HHHEEEEEELLLLLLLLPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!
  52. 95/2000 ls differences?
  53. B17 pistons in a B18a, Need help
  54. will obd2 intake maniflod work in a obd0 car?
  55. Integra transmission
  56. Which model is this ?
  57. Can someone tell me what this is used for???
  58. IAC Problem...please help!!
  59. Sunroof Clatter
  60. Water pump and timing belt
  61. msd ignition with stock coil?
  62. Best Mods
  63. integra price range?
  64. i have a 94-97 rear bumper, if i change to 98+ ones will my muffler still fit?
  65. B18b1 with Crower 404's
  66. Why do all non-GS-R Integra models have 8000rpm tachs?
  67. Interior Conversion (tan to black).. Similarities between 2dr & 4dr??
  68. need hellppppp
  69. Will 93 integra rims fit my 97??
  70. i know.....another tire question.
  71. Need a 12+ Ignition Source around battery/abs pump
  72. MOTOR! DC2 (b18,k20 or even k24)
  73. fuel feed removal question
  74. Gearing and how it relates to 1/4mile trap speed questions.......
  75. tranny rebuild kit ?
  76. Is Nippon oil filter any good?
  77. J's Racing Short Ram Intake
  78. Why are G2 GS-R's so rare? Any ideas?
  79. SPC Rear Camber kit installed, Walkthrough & Pictorial
  80. autoX springs suggestion
  81. How do you remove the coolant tank
  82. integra rear squeakin noise
  83. acura integra :radiator fan size.
  84. replacing valve cover
  85. How to make the type R Front and rear Sway fit on a rs?
  86. will 99 civic si axle fit my 95 gsr teg?
  87. what fits b16 head from R head
  88. Is there a replacement for the Acura name on the Steering wheel airbag?
  89. cup holder replacing
  90. NEED CARFAX ASAP!! Can any one HELP??!!??!!
  91. where can i get sticker on stock air box?
  92. real benefits of larger rotors?
  93. WTB: (NEW) JDM ITR Pistons
  94. which head would you use?
  95. which one, Tokico Illuminas or KYB AGX Shocks?
  96. Should I go with...MOBIL 1 or Honda for Tran Fluid?
  97. Camber Kit
  98. ITR BRAKE CONVERSION... we all know hwot od o the fronts, but what about the REAR?!!!
  99. I have H&R racing springs
  100. Vaccum Leak...Where to I check ?
  101. quick question: are 94+ gsr front rotors and calipers the same size as 94+ ABS LS, RS ones?
  102. obd1 type r engine in 96 obd2?
  103. Turbo?b18c
  104. need 1998 honda civic interior fuse box diagram
  105. sell HID and get 9005 conversion?
  106. suspension on a 1st gen teg
  107. what pistons?
  108. After my valve adjustment...
  109. TEG GS-R 5th Gear in ITR tranny For cruising and highway gas mileage????
  110. wtb gsr tranny hydro
  111. DA - DC Seat Diffrences.....
  112. Silencer for Comptech Exhaust
  113. are the JDM and USDM b18c1 (gsr) engines the exact same?
  114. ProCharger Supercharger for GSR - Does anyone use one? This is for the RWD Integra.
  115. Comptech Exhaust: 98 GSR
  116. Trade Integra Optional Kit for T3/T4 .60/.63
  117. 2 small problems please give advise!
  118. Teg owners riding on 16's post pics
  119. Octane booster for nitrous
  120. Secondary HO2S
  121. Changing starter
  122. Knock sensor problem...lack of one.
  123. Dont think this is searchable...
  124. Can't decide on cat for comptech header/exhaust combo.
  125. How to change Thermostat in G2 integra
  126. what does your integra look like not lowered
  127. they should start a HONDA-TECH.COM/STYLE for all the people who worry what they look like!!
  128. gsr tranny
  129. Going to look at this GSR...things to look for?
  130. i got a d15z1 for a grand is this engine worth it?
  131. AHHHHH brake noise is driving me NUTS!!!!!!
  132. new distributor
  133. Vote for your Integra GSR VS LS, DA VS DC
  134. about my power window button
  135. Carbon dillema
  136. is this a real jdm 4-1 header?
  137. Integra 94 LS Oil Pressure question
  138. Tips on Install?
  139. Jdm side markers
  140. wiil an ls tranny fit on a b20
  141. best aftermarket bulbs?
  142. si engine code
  143. Normal Compression numbers on new LS.
  144. Where To Start??
  145. insurance costs? (gsr)
  146. Need help rather quickly, going insane.
  147. Ruined my Comptech lip *repair*?
  148. question on valve adjustment
  149. ST Speedtech Sway Bar System
  150. Valve clearance spec for B18B?
  151. Parts interchange from 90-91 to 92-93?
  152. Was bored today and did a compressoin test
  153. block work
  154. ITR Tranny
  155. how to make start push button?
  156. WTB interior harness including harness running to headlights...
  157. Question?...installing a 4-1 DC header to GSR
  158. Question about removing the back emblems.
  159. someone please help!!!!
  160. B16A: I don't know what this part is
  161. hmm odd price..
  162. Need to find...
  163. Non-ricey exhaust
  164. Speaker sizes.
  165. Tranny Mount...
  166. trouble getting center console apart
  167. HELP! Engine related, b18c1, starter, missing part.
  168. valve adjustment
  169. Will a spark plugs for a 94 Integra RS work on a 98 GSR?
  170. Vtec low cam problem
  171. WTB: right rear tail lamp (98+ dc2).....
  172. turbo 1993 integra help
  173. oil on valve cover
  174. maintenance light still on!!!!
  175. fUEL PUMP
  176. Steering problem
  177. Transmission conversion
  178. Need some help with distributor leak!!!!!
  179. ls or gsr?
  180. Shaking during WOT???
  181. ABS difficulties
  182. hey guys im new
  183. exhaust fitments
  184. help- power windows
  185. Fuel Pressure Regulator FREE MOD????
  186. Fuel Pressure regulator FREE MOD?
  187. Odometer Problem
  188. New User/owner
  189. Fan Setting 1 and 2 don't work, but 3 and 4 work fine. wtf?
  190. Battle of the Integra's: 90-93(Gen 2) VS 94-01(Gen3)
  191. Storing My Teggy
  192. Took the gsr to the track
  193. how serious is ignoring the check engine light?
  194. help plz, 98 ls missing connectors for headlights, corners, sidemarkers and fans...
  195. Rattling Windows
  196. >>>> boost crazy <<<<< how much is enough???
  197. Suspension on DB1
  198. RSX seats in the teg
  199. rip out a/c
  200. Why swap for LS tranny?
  201. A/C possible with my RS??
  202. distributor pricing...
  203. Whats up, new guy here
  204. Is air conditioning not cold because heatshield?
  205. AFC ?
  206. Sprint or Ingalls camber kit?
  207. ls/vtec help!!
  208. Metric Left Hand Thread Nuts (reverse thread)
  209. a shot in the dark...my electronics wiring?
  210. rebuilding JDM tranny...Can you use USDM parts? What parts to use?
  211. Test pipe/ resonated straght pipe / power question
  212. 94-01 seats, difference in comfort?
  213. How much did you pay for your entire turbo setup?
  214. garge pic
  215. LS All motor question, how to get 150-160 whp?
  216. will LS spark plug wires work on a GSR
  217. clutch SC squeaking
  218. strut and sway bars
  219. what kind of gas is good for a 97 LS engine
  220. antenna wont go down on my gsr
  221. Anyone have OEM replica fog lights? looking for impressions on quality and where to buy..........
  222. OEM main bolts
  223. Replacing clutch and axles on '91 LS - 20 Questions
  224. I cant see!!! 93 pass headlamp
  225. b18a a/c compressor same as b18b?
  226. what do you run in your b16 teg
  227. how much different is a crv head than an ls?
  228. Brand new spark plugs, covered in oil
  229. just weighed my car today
  230. obd2-harness rewired to obd1?
  231. integra guys i got a question???
  232. Air conditioning question
  233. H22 Place Racing Kit BAD Dont Buy From Them....
  234. Integra Interior
  235. 1992 GS_R
  236. change compression or turbo?
  237. What distributor can I use for a 99 ls motor?
  238. weird idle? after swap
  239. if i want 2 1/2 or 2 3/4 exhaust do i want a 2 1/2 or 2 3/4 downpipe outlet?
  240. air box vs. short ram
  241. replace light bulb on cluster
  242. damn it i have do go to work please some help
  243. Ls/GSR fuel feed hose the same>???
  244. Ls/GSR fuel feed hose the same>???
  245. B-18 Needed for R&D
  246. maintence req light stays on!!! HELP PLEASE
  247. Ls/GSR fuel feed hose the same>???
  248. crunching noise in first and second gears
  249. Ls/GSR fuel feed hose the same>???
  250. What to Do 91' GS Integra
