PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Is it worth it??????
  2. ticking noise
  3. gas mileage
  4. rear left running light out. help
  5. integra 4dr: my windows wont go down
  6. 90 DA with ABS Front Strut Bar?
  7. question about my door locks and window
  8. integra short shifter
  9. turbo
  10. obd1 gsr into a 1990 obd0 integra
  11. Just Bought My DA Check it out
  12. b18c1 smoking after high rev's
  13. Non-stored check engine code, sputtering....??
  14. SIR-G/SI VTEC Fogs
  15. car runs fine until you let off the gas
  16. Converting a JDM GSR engine for California BAR
  17. Front Sway Bar Removal, Is it Safe?
  18. getting rid of ABS
  19. EK9 CTR Exhaust system w/ Catalytic Converter fit DC2 GSR with ITR header?
  20. iacv need help quick!!
  21. 98 Integra GSR Is A/C Fan Necessary for A/C to Function?
  22. friction free 3000
  23. golden eagle head studs
  24. 95 Gs-r. Run's Fine After warm up car starts to sputter around 3K.
  25. How to wire JDM front end conversion OEM black housing HIDs
  26. What would be better for my 91 DA9
  27. donut gasket question
  28. New DC header, question about necessary gaskets.
  29. itr exhaust
  30. LOWERED VEHICLE. How often do you change your tires?
  31. My DA's Coilover Sleeves
  32. DA problem
  33. Aftermarket headlight w/ HID's
  34. Will 14" Civic HX Wheels Fit?
  35. downpipe clearance with radiator is it to close ??
  36. Mishimoto Radiator Help
  37. axle replacement?
  38. <---- Plug Identification -----> someone bust out their HELMS OBD2
  39. Does Anyone Know What This Is Or What It Does?
  40. P2R engine harness
  41. need help, catback install
  42. Integra GS exhaust dilema
  43. Integra HELP!!
  44. Headgasket Water Pump repair. Need Advice. w/ pics Teardown Rebuild
  45. 1992 integra badges
  46. Keyless Entry Module?
  47. will a half size civic radiator fit my 92 integra?
  48. rear upper control arm bushings 95 teg, and Blox LCA's? reviews?
  49. can the distributor throw off my timing?
  50. my tail light on right side isnt working
  51. Da help !!!!!!
  52. About to install Header/Cat/Exhaust...
  53. auto h22a in stick dc2
  54. Ls/vtec head studs
  55. im new at HT
  56. cluster harness wire help
  57. 98 Integra GSR Is The Camber Adjustable? Do I Need A Camber Kit
  58. turbo or n/a
  59. 98 GSR Camber Kit.
  60. need help where can i get these foglights for my DA
  61. help with my ls head!!!!
  62. cams installation
  63. converting obd0 to obd1
  64. Quick Vtec question..
  65. Eibach Pro System Kit??
  66. wheel center cap part number/source to buy?
  67. 95 teg need parts
  68. dc power adders?????
  69. DA integra help b18a1
  70. t1r exhaust
  71. Replacing stock ground cables.
  72. itr/gsr intake
  73. So wahts first?
  74. Need help placing fuse box in my EG6 with wire tuck.
  75. 93 GSR - Auto Seatbelts / Power mirrors non-functional
  76. cooland/heater hoses
  77. GSR problems starting
  78. engine help on a 1992 integra ls
  79. BPi velocity Stack on Injen RD? anyone done it, mod intake??
  80. gsr white smoke???
  81. Turbo Rebuild Kit
  82. JDM YELLOW FOG LIGHTS ??
  83. starter
  84. Brake issue with the GSR, needs some input..
  85. Overheating: help me troubleshoot
  86. 91 GS fuel pump
  87. ls/vtec
  88. Car revs from 1-2k all the time,???
  89. 1990 da yay and nay
  90. How can I...
  91. CEL / code 67 after installing new cat
  92. need help with a tapin noise
  93. DA Clutch Problem
  94. Type-R TB on GSR???
  95. help 93 Gs-R suspension swap for a 93 civic hatch
  96. short shifter
  97. 1990 Integra help!!!
  98. OBD2a to OBD1 Conversion-- CEL questions!!!
  99. flywheel
  100. Removing Camber kits?
  101. bad tps or other problems?
  102. I'm new to HT, few questions
  103. eg exhaust on dc4
  104. 92 gsr idle problem
  105. DC integra underhood fuse box??
  106. Transmission Fluid
  107. intermediat shaft help!?!?
  108. OBD2 b16 Distributor on OBD2 b18b causing bad idle?
  109. Car won't start...
  110. LS/V help
  111. GSR-Stock Springs on Koni Yellow Shocks, low perch
  112. Header Bolts
  113. upgrade the sway bars?????
  114. car alarm
  115. 1991 Integra idle problem
  116. Alternator
  117. Question about ecu
  118. Double Checking My Bearings
  119. DIY: LED/XENON BULBS - EVERY BULB TYPE LISTED Cluster/Climate Control/Exterior/Interior
  120. need help with my da!!!
  121. couple questions about a 92' teggie
  122. help with a/c condensor cooling w/ aftermarket radiator
  123. help windex on gauges
  124. 96 GSR problems
  125. new to honda-tech
  126. Carb legal intake
  127. Right Rear Brake Locks up when turning
  128. Does anyone have full billit mounts just like these !
  129. engine temp to cold??
  130. alternator fuse location? someone help me out. no one knows!!!
  131. FITV Block-off Plate? B18A1
  132. first weekend with my new da
  133. trunk light
  134. Door jamb (space between the top of the door and the frame, past break in)
  135. motor ecu question.. need help
  136. DC Foglights
  137. 1990 no start, help please
  138. intake vs k&n filter
  139. need to make sure!!
  140. NO POWER
  141. 96 Civic struts on a 95 Integra?????
  142. failed smog.....
  143. OEM rear valence template?
  144. 1990 acura integra, losing power, battery light on. pretty much dead right now.
  145. CF Roof?
  146. N E 1 mod. Recaros out of an evo for a teg?????
  147. LIGHTER and ASHTRAY BULB SIZES? --- ANYONE?
  148. Chipping a p75 ECU: Need help with installation.
  149. NRG Products Quality Question
  150. 2.5" piping to oem itr axle back------- will i get rasping???
  151. CEL code 6
  152. UK taillights?
  153. Ok so quick question.....
  154. 2001 ls turbo acceleration problem please help .
  155. building non vetec
  156. Ever have a CEL that you couldn't check?
  157. will gsr a/c fit on a ls?
  158. 97 integra misfire.. repaired
  159. Oil in dizzy cap...
  160. PLEASE HELP! CAR OVERHEATING
  161. B17 and B18 Crank Pulleys, are they different??
  162. P1399..? misfire?
  163. skunk2 cam gears instalation and apexi tuning
  164. Main/Rod Bearing Codes
  165. timing belt adjustment
  166. VSS wiring help!
  167. Integra GSR
  168. Recommendations for frame shops?
  169. Anyone ever replace a ball joint boot?
  170. Speedometer wiring help!
  171. is this custom made or aftermarket? bars in a trunk lol
  172. 162k on a LS worth moding ?
  173. Need Part # for LCA Strut mount nut
  174. 68 beetle with 94 b18... cutting at w.o.t. very weird..
  175. backfire- loud and fast
  176. Rear wheel bearings OEM vs aftermarket?
  177. what is honda Atmospheric pressure code
  178. 97' Ls- Diagnostic Test..need help
  179. changing motor mount
  180. Removing ABS (searched) 99 gsr
  181. what is worth the parts for turbo charging
  182. advice before buying used engine
  183. Corner light question??
  184. A few questions about my 97 Integra LS
  185. 1994 integra DOHC
  186. rebuilding + boosting B18A
  187. Type R spoiler mounts vs. GSR spoiler mounts. Are they the same?
  188. motor mount doesnt line up???
  189. mishimoto radiator cap question
  190. My future setup. What do you guys think? Opinions welcome.
  191. high-pitch noise when accelrating
  192. Radiator expansion reservoir question. Please help.
  193. b16a really slow please help!
  194. Engine bogs down after timebelt change.. mechanics baffled... help!!
  195. Looking for these rims!
  196. What to do when you buy new engine
  197. clutch pedal probs, hydro to cable conversion tranny
  198. i need help taking out my motor
  199. headbolt question
  200. Lowering Kits
  201. Coilover?
  202. aight well I need a list of everything that im going to need to rebuild b18b1
  203. Pulled my CEL codes....:(
  204. sunroof question
  205. please help!! car has trouble starting
  206. What the fattest 15" tire on DC2 integra??
  207. How hard is it to switch back to n/a from being turbo
  208. bogging and no power in first and second gear
  209. Quick question... should be easily answered by a mechanic
  210. Part number for window piece?
  211. 93 integra dies when brakeing
  212. quick AC question
  213. Axle interchange question...Need to verify...
  214. RPM not working help...
  215. POLL: Resonable Price?
  216. Thinking about selling my GSR
  217. which one?----bride seat rails mo/ro=xax2
  218. Side Marker Measurements
  219. 1992 Integra Air Conditioning System - what type of coolant?
  220. Critical Engine Temp?
  221. tokico hpk?
  222. Problems with Integra LS axle. . .
  223. ANYONE IN MICHIGAN i need some help with my car if interested
  224. BOV not working in my gsr
  225. DOes anyone know if i turbo my car do i have to mess with the termosata housing?
  226. vtec problem, i need opinions
  227. pull door handle before locking the drivers side door
  228. kteller exhaust question
  229. workin on this integra ls . . .
  230. Speedo/Odometer just stopped working today...... AND I got a CEL to go along with it?
  231. question plz help
  232. DA b18 trans type r lsd
  233. Crank Sensor trouble code
  234. Needs help where does this A/C line go ??
  235. cheap body shops n cali.
  236. New to me 00 GSR
  237. Need help to get up and running asap
  238. Eagle rods on pr-3 pistons help
  239. car shutting off
  240. B18 and B20 oil pan
  241. need complete ac unit
  242. b18c (jdm gsr) bolt ons
  243. HELP! Buying Integra ls
  244. rotors help
  245. 15" or 16" rota slipstream?
  246. Integra Duckbill
  247. will having the oil pressure sensor unplugged cause vtec not to work?
  248. LS Spark Plug Cover... anyone on H-T make them ??
  249. New user with a simple question - urgent! Please help.
  250. teg doesn't want to start?
