PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. having trouble finding honda part number
  2. need some help... turbo or NA?
  3. Pic Request
  4. b18 shortblock?
  5. (already searched) B16 pistons in stock ls b18a1 question..
  6. engine code
  7. i need a custom diy turbo system useing parts off a talon or eclipse
  8. where can u get this???
  9. is it necessary when changing fuel filter???please help
  10. need help!!! oil leak on rear of block
  11. BRAKE MASTER CYLINDER LEAK?? PEDAL SINKING?
  12. need new seats
  13. Valve adjustment?
  14. distributor timing
  15. vtec controller or chipped ecu ?
  16. Been A While H-T Update on my Dc2GSR
  17. change part
  18. Lets play name that Plug!
  19. ecu codes
  20. new header have to tourqe head bolts??
  21. How do I install a new Oil Pan Gasket?
  22. how to check a blown crankshaft seal
  23. Top of VTEC Solenoid
  24. Key problem
  25. front bumper
  26. Solid Mount Inserts.....safe to remove lower tq mounts?
  27. Radiator cap spits leaks at high rpms in my GSR
  28. b20 wont start
  29. code P1457 (EVAP) Control System Leakage???
  30. My B20vtec setup...
  31. Is that a good deal?
  32. yo
  33. wat
  34. valve cover ?
  35. Teggy doesn't start...
  36. 90-93 Integra Manual Seat Belt Conversion
  37. quick question on 90-93 integras
  38. lsvtec question
  39. Spring Question.
  40. P28 Questions!
  41. Reliability of LS/Turbo?
  42. Good Place to order parts from ?
  43. Sway Bar ? with ITR LCA's
  44. Stripped Interior
  45. belt squillin
  46. JDM Front End Conversion
  47. 98 DC2 power window STUCK DOWN!
  48. if your reusing your bearings..do u have to plastigauge???
  49. after market cam gears
  50. what tires can i run?
  51. spal power window and door lock conversion for 90-93 Integra
  52. need parts list to do l.s. vtec
  53. Time for new rotors?
  54. what ecu do i need...........
  55. Turbo B18B Not boosting?
  56. hid kits for stock usdm lights
  57. hatch problems
  58. blown head gaket. but not sure
  59. What is all needed to do a b20 swap??
  60. my setup....
  61. LS bad electric problem
  62. do all b series titanium retainers fit all b series dual springs??
  63. replacing bearing in skunk 2 shifter
  64. quick question about my block
  65. Paint Shops in the South Bay
  66. motor problems
  67. does valve lash also mean valve adjustment???
  68. heeltoe automotive
  69. airbag help team integra aint helping =[
  70. fixing honda rot?
  71. 92 gs-r lookin for 170whp what parts should i be lookin at
  72. 92-93 gsr badge
  73. gsr sputtering
  74. anyone have OBX racing LSD
  75. Remote Start?
  76. LS valve cover interchangable?
  77. o and another question....
  78. wut does valve float mean??
  79. spark plug wires
  80. p75 ECU .....OEM vs ebay "spoon" or "jun" tuned ECU
  81. Will 16x7 +35 offset fit Integra?
  82. vtec malfunction
  83. Why is there oil in my intake manifold????
  84. Problems List on my 92 DA
  85. Upper radiator hose hot
  86. is it possible to install a 2dr exhaust system to a 4dr?
  87. Remote start for Manuel
  88. Quick question about California Smog
  89. Needing help for rear caliper for brakes
  90. aem vs injen
  91. Questions about Integra 1988
  92. b20 swap issue
  93. carfax request.
  94. checking ring gap question...
  95. PERFORMANCE CHIPS ON EBAY
  96. jdm coversion question
  97. Koni/GC+Blox LCA= which rear sway ?
  98. greddy emanage???
  99. injectors
  100. 94&up integra headlight size
  101. 1998 Integra GSR value! help me out!
  102. Cheap set of fog lights for a DC
  103. in dash flip out
  104. OBD2 to OBD1???
  105. Where to get parts?
  106. Driver side door card ..
  107. low beam to high beam conversion
  108. How do i reinstall cam gears and timing belt
  109. eg side markers and dc2 side markers ??
  110. Just wondering what is a good lowering spring to go with ?
  111. Will GSR Header Fit a RS
  112. will a stock rsx exhaust fit on a 97 integra ls?
  113. header question
  114. lowering my 93 teg....someone help me...
  115. Installing JDM power window kit on 90 Integra RS
  116. how to hook up aftermarket steering wheel horn
  117. paintin rims
  118. What drop do you guys think i should go with ???
  119. JDM ITR header question
  120. measurements on the old school GSRs.
  121. DIY: 94-97 Tail Lights=>98-01 Tail Lights :o() Save All Your Money For Engine Mods
  122. cat rattlin (what should i do)
  123. boosting it up?
  124. OBD1 OBD2 Questions
  125. yellow teg
  126. transmission problem
  127. LSD in a gsr Tranny question...
  128. b18b1
  129. Anyone has the front license plate clip for jdm front.....
  130. serious question about vtec
  131. definetly need an opinion
  132. How to STOKE a B18C1..
  133. Dumb shift boot question
  134. ANYONE HAD EXPERIENCE WITH KIDS IN THE BACK?
  135. motor blown? 1995 gsr help?!
  136. Is there something wrong with my drivers seat?
  137. 96 spoiler on a 94? will it fit?
  138. Went to the drag strip with my B17 DA daily driver and got some nice results.
  139. check engine light
  140. rod & mainbearings & head gasket.. OEM or ?????
  141. So im seriously considering a B20 Swap.
  142. New in acura integra what kind i do?
  143. 91 sedan problems
  144. Automatic integra can hear a big bump when shifting into reverse when car is cold?
  145. b18 vtec head and suspension
  146. got spark! , i got fuel ! timing is on! NO START!!!
  147. getting a JMD ITR RHD, EVO II into california.....
  148. Breather
  149. Help me pick the best Integra/civic
  150. Do i have oem or aftermarket hid's light????
  151. torque specs for LS clutch and flywheel
  152. need helping finding longer studs for im
  153. Civic & Integra Fog harness similar?
  154. Will SRS light come off if you removed the SRS ecu???
  155. Motor Vibrates on Accel.
  156. tranny help wont come out
  157. Integra market Sucks.
  158. header ground clearance & interchangablilty
  159. what does bearing green yellow and red mean????
  160. im about to hone my cylinders....couple questions...
  161. very bad luck man...help quick!!!
  162. Trouble install integra 94-01 Stereo/Radio Dashkit
  163. bad CMC or CSC causing 5th grind?
  164. How much can I get for it?
  165. my car wont start (no fuel or spark)
  166. bigger brake question
  167. My car is posessed: Windshield Wiper Issue
  168. What are the symptoms of worn injectors?
  169. INTEGRA 95 SKUNK2 ADJUSTABLE COILOVER KIT ??????
  170. Integra Engine stumbles on load.
  171. over-heating issue
  172. Need Diagnostic Help
  173. What does the 130K Scheduled Maintinenece Include on a 99 LS Teg?
  174. Bought a new teg!
  175. stock gsr strut bar
  176. Gearbox fluid
  177. NJ Inspection
  178. tachometer questoins
  179. Size Socket Front Front Brakes On 98 Integra?
  180. gm friction modified syncromesh
  181. 98 headlights into a 94 bumper
  182. help whinning/weird noise???
  183. Anyone know the breakdown on stock Honda injectors????
  184. JDM ITR 15" 4x114 Wheels ?
  185. NEED HELP!!! fuel tank is not pressurizing at start up.
  186. spec II/Ls headers & cat
  187. O2 autometer guage hookup
  188. E-brake light stays on after it is released?
  189. Removing ABS, Civic Brake Booster?
  190. Where's the EGR valve?
  191. Can you re-use your main and rod bearings???
  192. worried about something...help!!
  193. car bogs when shifting???
  194. How much would you pay?
  195. clutch
  196. Best HID/Xeonon bulb???
  197. need help?? more then just control arms?
  198. nead help ???
  199. need tranny
  200. pcv valve question
  201. DA9 gauge cluster removal
  202. gsr block
  203. Password JDM motors???
  204. Shift for 4th Hit 2nd, Over reved and not runnign right
  205. Vtec controller
  206. Muffler issues on my DA need help
  207. Integra 99 suspension
  208. NEW honda MTF
  209. Clutch travel
  210. What kind of transmission fluid should i use for acura integra 95
  211. notice this the other day
  212. Horable noise!
  213. My 94 GS-R acting weird...PLEASE HELP!!!
  214. Paint shop in N.C.
  215. Car is leaking oil.
  216. Spring fitment?
  217. no heat after swap
  218. temprature all ways cold????
  219. how to do a leakdown test?
  220. Auto Lock (how to put it on properly)
  221. Blinking Maintenance light and loc of the ECU
  222. Changing clutch today...Do I need to drain 40 mile new syncromesh?
  223. Rear hatch difference
  224. Who is the OEM ignition coil made by?
  225. rear bumper DA
  226. skunk 2 questions
  227. JDM header collector size confusion
  228. jdm itr non-srs steering wheel install issue.
  229. DA autopower Rollcage in a DC2
  230. Radio not working, Clock off.
  231. Finding rims ! for my integra~~
  232. only getting 180-200 for gas...anybody know what wrong.???
  233. Innovative Mounts / Clutch Still Usable? / NEED HELP
  234. What size is it?
  235. VTEC activation hesitation
  236. is the b18a LS worth fixing up?or just go vtec?
  237. ABOUT V-TEC CONTROLLER AND 95GSR MODIFICATION
  238. Can I use the stock endlinks on rear ITR sway w/ ASR subframe brace?
  239. feels weird with new ecu???
  240. tranny?
  241. Need Help Finding AIT
  242. starting
  243. 95 Integra Gsr....
  244. integra air condition problem
  245. how to install cp pistons on eagle h beam
  246. Think I Might Have Sold My Geezer Today Look!
  247. pre-tuned ECU or Dyno tune?
  248. OBD1 or OBD2?
  249. WTB!!! JDM DA Front bumper
  250. I need a Windshield!! Any good sources?
