PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 [657] 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. My hatch/trunk won't open without the key inserted and turned...?
  2. how much gain?
  3. how to clean my dc ss header
  4. need new pads......which ones??
  5. Autometer Boost gauge
  6. tell me what you think
  7. NJ BBQ Meet.
  8. 16" vs 17"
  9. 1/4 mile times w JRSC @ 6 psi?
  10. How do you know when your cv joints are bad?
  11. can any jersey guys refer me to a good machine shop?
  12. New front bumper: does this sound like a good deal?
  13. ITR throttle body fit on a B18B intake manifold ?
  14. AEM CAI Dyno plot on GSR...anyone have it?
  15. shifting problem
  16. Venom intake manifold - Fuel Rail mounting ??
  17. not a question
  18. Boost gauge for SC?
  19. civic
  20. headers
  21. Dirty engine block...How to clean???
  22. Where are the B18B engine swaps on the NET ?
  23. ITR swap into a LS Auto
  24. Where are the B18B complete engine swap packages on the net
  25. Accept personal check for car sale?? quick advice please
  26. b17 pistons in a B18 for more compression?
  27. What should this sell for?
  28. ECU codes??
  29. how to remove rear bumper cover on 3rd gens?
  30. adjusting headlights
  31. Got some Q's on my teg rear sway bar installation on my civic.
  32. My new toy!
  33. Need help, squeeky clutch!
  34. Exceeding Weight Limit ?
  35. Jackson BTC install?
  36. went to werk today....
  37. Does anyone have any experence with Top Line brand seals?
  38. white smoke!
  39. ok guys, show me what you know
  40. Best Shops in Bay Area
  41. 94 integra motor swap info
  42. ES motor mounts
  43. Opinions on Z10 Radius bar
  44. picked up some parts over the weekend. pics! 56k beware!
  45. Rear wiper removal-Where to buy the plug for it??
  46. radius arms on an integ( like Z10)
  47. Will Both CTR cams work with stock gsr valvetrain???
  48. A very easy question about injectors
  49. throttle body and tps sensor?
  50. Need Pro Tech's help about car starting problem
  51. How do I get the shine back in my carbon fiber hood?
  52. Please help...
  53. Built LS or GSR
  54. Cam question
  55. Need help taking off front bumper & side skirts
  56. mooving to the contry
  57. Went to the track again...
  58. Oil pump question
  59. grinding into 5th???
  60. how do i remove the bottom part of front bumper (94-97)
  61. Which Stainless Header to get?
  62. What kind of light bulbs go in the reverse lights and can they....
  63. anyone with a C's Shifter?
  64. how much to install Oc Bung in header?
  65. 2 vacume lines off of 1 location on the manifold..... is it okay?
  66. found the invidia/rsr muffler, now what 2 do with a bpipe?
  67. CV Axle gone bad. What can happen?
  68. Where to buy 168bubb in amber(yellow)?
  69. changing fuel filter
  70. Installing an Oil Catch can the correct way on a B20/LS Valve cover?
  71. OEM Foglights?
  72. AEM Standalone
  73. took my new car to the DRAG STRIP
  74. Would a GSR Clutch Housing fit on a SI tranny?
  75. installing high flow cat(any tips)
  76. i NEED to pass smog. Please help out!
  77. strongest stock CR GSR with CTR/ITR cams?
  78. toda C's too aggressive?
  79. 3rd gear grinds
  80. for whom wants to know
  81. ES motor mounts? Poly mounts? ::confused::
  82. About to cahange Timing belt......Questions
  83. Hey LsNovtec
  84. trying to find rsr exhaust
  85. GSR gear ratios -v- JDM Si/SiR ratios
  86. What are the Lift & Duration specs on LS and/or B20B/Z?
  87. Anybody ever run 215-40-16
  88. How much should I be paying for a replacement of my B-pipe?
  89. rear brakes problem
  90. If a b16a2 head is similiiar to ITR head why do ppl need to upgrade the valve train??
  91. Where can i get a jdn conv. online?
  92. Anyone here have DC JDM header on GSR w/ R cams?
  93. Which Wire for A/F gauge?
  94. ITR Parts
  95. Speaker Size of Gen3 Tegs?
  96. Wiring Questions on a 1995 GSR
  97. need opinion
  98. Well....I wrecked my car?¿?¿?
  99. GS-R to ITR Ashtray...
  100. Valve Cover Bolts
  101. my teg has been at the dealership for a week and they still haven't been able to fix it yet!!!
  102. integra seats
  103. **valve cover thread broken**
  104. Newbie needs help...
  105. what shocks to buy??????/
  106. ha ha chris locked my post...i knnew it.
  107. ok so i have a problem...
  108. Flywheel Inquiry
  109. BSA Rims? Any experiences + or - ?
  110. Question with all this JDM talk going on...?
  111. Car got hit
  112. Smog question 4 the Cali people w/ SK2 mani!
  113. Why does this stuff happen to me?!?!?!?
  114. Do I need a camber kit??...
  115. KYB VS Tokico
  116. chipping a 90-91 LS ECU.....
  117. Integra Piston
  118. installing Beaks SRK on DC2
  119. 90 RS w/ A/T to 94 GSR engine swap project -feasible?
  120. Can i use my DC Sports short ram intake arm with the Comptech Icebox???
  121. Just got laid off. Selling everything
  122. Buying factory parts for your Teg from a Honda dealer.
  123. Insurance for teg
  124. Directions for OEM lip
  125. skunk2 front camber kit
  126. Wheel Hop
  127. jdm itr tranny w/ LSD : who has it ?
  128. Timing...This cant be right.
  129. Apex'i REV/SPEED meter?
  130. Quick strut question.
  131. Integra Wheel Locks????
  132. OT: Who's going to Import Showcase @ Limerock?
  133. people with lowered cars please read
  134. What can i do??
  135. how to remove p/s belt?
  136. where to find a resonator
  137. which engine should i get b18b or b18c1
  138. integra rear seats in civic hatch
  139. Bulb in dash blown.. How do I fix it ?
  140. attention toronto patrons
  141. apex N1 questions
  142. ecu
  143. Fuel Guage
  144. Need advice on tranny product
  145. For the record....and archives...
  146. jdm pr3 ecu
  147. E.S. Motor mount inserts
  148. JDM Final Drive w/GSR Tranny
  149. dropped 2in will i rub with 205's??
  150. gsr boost
  151. best exhaust for my Teg???
  152. 5th gear rpm, different tranny?
  153. b20 in a teg
  154. WTB: Integra front bumper, 2 front fenders and a hood
  155. i was looking in this forum first time and u guys have alot of locks.....
  156. those with lowered on 17",
  157. hondata ecu any body have it
  158. for sale, stock B18c1
  159. for sale b20b/b18c1
  160. where can i buy OEM honda parts online?
  161. need help on finding a gsr swap
  162. 170hp
  163. Squeeking noise while going backwards
  164. spark plugs
  165. cranking up
  166. quick question on tires
  167. Smoked Corner Lenses
  168. oil change question
  169. What tranny is stock in 90 teg??
  170. Integra lug nuts stuck
  171. Which exhaust is louder ?
  172. Ingalls camber kit
  173. what is the weight of the 93 (G2) 14" GSR alloy wheel?
  174. dohc vtec b17a gsr launch probs
  175. Valve Adjustment and Fuel Economy ?s
  176. Bolt patterns / spacing for flanges on integra
  177. squeeking noise getting into reverse/full lock?
  178. Lowering ? (steering)
  179. Damn B&M Shifter!
  180. I just ordered the an MSD iginition along with a cap and disty cover, Do I really need it?
  181. possible 13's with this setup?
  182. Update on my running 16's in my I/H/E GSR, and some other funny things
  183. Integra LS chip and mass air flow
  184. Idle adjustment on TB
  185. quick Type-R swaybar parts question
  186. Just finished installing Koni Reds ***HELP!***
  187. free/very cheap mods
  188. info needed on a 87 integra ls and rs
  189. Integra with no eninge???
  190. New Header imported from Japan1
  191. just how long can B-series engines last?
  192. 93 Acura Integra, DC Sports Header / DC Exhaust install.
  193. Easy Question... is my car really Milano Red??
  194. lowering
  195. Hood Dimensions?
  196. Which Crower cams are the LS guys using here??
  197. Dont want my car stolen
  198. first annaul swift BBQ in CT
  199. fuel pressure to high
  200. antenna
  201. crx
  202. Could it be my alternator?
  203. For Ontario Folks....regarding selling of cars vs. OPSEU strike
  204. 95 gsr V.S. B16A CRX
  205. I have possibly the dumbest question...
  206. Ridiculous post!
  207. Some questions about the ls and gsr
  208. is this normal?
  209. How to launch??
  210. whos got an ITR catback on their GSR ?
  211. Do my seats fit?
  212. why exactly do you need a high c.r. for?
  213. LS turbo
  214. crower 404 or 403
  215. my shopping list for Ls/vtec what ami missing
  216. Springs
  217. Lets see your vafc setup....
  218. will a 91 auto tranny work on a 95 teg?
  219. ATTN: comptechgsr......
  220. Back from the track...
  221. EGT gauge, is it a good idea to use one to detect detonation
  222. Teg Thefts...this says it all guys...New article from CNN :(
  223. Specialty Products Camber kit
  224. Oil Light came on!
  225. Catalyic converter?? Weird noise???
  226. No more this car vs. that car.
  227. H22 in 2nd gen Anyone have any info?
  228. Best clutch for a LS Turbo?
  229. What type of beater
  230. Best STREET/Drag Race/Stop Light Confrontation TIRE?
  231. SI vs. GSR
  232. Fulling your holes in your Integra
  233. Is it OK to go from synthetic to regular oil on a high mileage engine?
  234. anyone hear the news at CNN check this out
  235. The thing under the fender
  236. Air Suspension
  237. what causes orange peel in paint?
  238. problems with shift linkage
  239. VAFC questoin quick need help
  240. Ohh god, just dropped off my car at acura. (WARING: VERY LONG)
  241. how high can an ls/vtec rev to, with upgraded valvtrain?
  242. Cold Air Intake
  243. Import Auto Salvage is the best!
  244. 5w50 Synthetic Oil...shoudl I use it?
  245. 94 gs-r help!!!!!!!! [HEADUNIT]
  246. what type of custom piping for my exhuast is best?
  247. Huge dent In my oil pan
  248. Steering Wheel: Elliptical Orbit?
  249. Which CAI do you need?
  250. (ITR ex & in cam set ) or (CTR ex& in set) or a hybrid of (ITR ex & CTR in) for a B18c1
