PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 [389] 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. best way to tune I/H/E to full potential?
  2. electric prob..
  3. B18B1 running OBD-0 problems..B18 experts need your help.
  4. Clicking noise coming from right tire going in a straight line?
  5. What good suspension on daily sport driver?
  6. Is Megan Suspension anygood?
  7. RPM Shifting
  8. Question about fuel pump
  9. Some Grinding noise? CV AXLES???
  10. Tune up question
  11. which is easier 5 lug or 4 lug conversion..... on a da
  12. Pic Request(wheels)
  13. LS/Vtec Turbo- Which Head & Tranny
  14. oil feed line?
  15. ECU QUESTION!!!
  16. idle problem
  17. 94 integra oil ?
  18. GSR FUEL PROBLEM
  19. Horsepower in a B18 Non-VTEC
  20. where to change locks on teg?
  21. 1/4 mile
  22. 90 integra distributor
  23. over heatin problem
  24. GSR Problem
  25. gsr engine harness into LS harness, few questions
  26. difference in oil pump and water pumps?
  27. DC4 stalls/bogs down/misses, CEL comes on, then runs rich???
  28. IAC VALVE ?S
  29. where do i mount this huge hid ballast?
  30. whats DA & EK mean?
  31. cracked windshield!
  32. MAIN RELAY? NEED HELP WITH MY CAR PLZ
  33. How much weight could I save with a lightweight hatch?
  34. where to find longer hood bolts
  35. bad news!!!
  36. debating on what intake for my 01 GSR
  37. Ac not working for 2 summer already :(
  38. RE: Anyone Know Erick from Honda Fiend???
  39. DA Starting problems
  40. short shifter installation on g2 ( I already searched g2ic)
  41. picking up first integra this weekend. what should i look for?
  42. what else needs to be changed when changing timing belt?
  43. Header question help?
  44. what is a solid setup for a turbo LS head? RELIABLE
  45. DC5 HID Ballast blowing fuses
  46. how can u tell if TDC is on the intake or exhaust side?
  47. just need 2
  48. cant decide on gt28...
  49. Swapped US ITR cluster into 97 GSR and gas guage won't work (searched)
  50. Ran my gsr at the track today.. did pretty good imo..
  51. idle valve!
  52. MSD
  53. 4-Door Type R?
  54. Who has paid the least for their DC2? salvaged or not but manual trans. only
  55. p30 pistons on LS. what CR ?
  56. 10w30 or 5w30 ?
  57. Integra Power Steering Rack
  58. DA seats into a '95 teg???
  59. Auto SHops in So cal 714/562?!?
  60. Integra Starting sometimes, what else could it be?
  61. Black Corbeau Targa RSs in a 99 LS
  62. where would this bolt too?
  63. water pump question ;[[[[
  64. Headlight question
  65. bogs and stall
  66. auto to manual question ???
  67. swap question
  68. V-tec or Turbo
  69. obd2 to obd 1 conversion question
  70. Is the "Type R" replica lips same as Compecth style wise ???
  71. B18C1 HeadGasket Question
  72. Kamikaze header
  73. Need ASAP fuse digram
  74. Transmission pulling out of gear
  75. Anyone have a 98 mugen lip for sale??
  76. integra radiator
  77. how to do compression test?
  78. passenger window prob(long read)
  79. New Acura EL-S
  80. Thanks for welcoming me!
  81. power
  82. why does...???
  83. Crank pully question.
  84. knock sensor
  85. quick Q: difference between obd2a and obd2b gsr cams
  86. recommendations for 92 teg?
  87. Is the car getting pushed backwards while in gear bad?
  88. How many O2 sensors on a B18B1 B18A1?
  89. type r lip and rear valences??
  90. question about smog.
  91. car has 100k.. okae to swith to synthetic?
  92. help idenify skunk2 manifold...
  93. DA tranny Help..
  94. b-series header flange diagram
  95. My new baby!
  96. 96 Teg...wats next
  97. help on identifying tranny
  98. Magnaflow Oval muffler vs ES tuning oval
  99. shaft install
  100. 3-month oil change... 2 1/3 quarts?
  101. valves
  102. rear lower brace
  103. gauge cluster problems.... help needed!!
  104. Just replaced rack and pinion by myself!
  105. Vanity Plate Ideas....
  106. anyone rocking generic type-r lip for 94-97 teg????
  107. glow gauges
  108. Need help finding 4x114 type R rotors
  109. Link: JDM ITR tranny - 4.785 + LSD
  110. EG Suspension.
  111. problem with fuel gauge on jdm cluster
  112. my new dc2. Low oil at first oil change! need leakdown test info.
  113. Need advice on what step to take next?
  114. newbert clutch question
  115. ignition timing problem...
  116. Difference Between ECUs
  117. I hydro my GSR which route should I take?
  118. DC shifter into DA
  119. smog time..
  120. boost gauge mount (sorry if this is in the wrong place)
  121. for those that have an OEM wing
  122. squealing distributor?
  123. Stolen: JDM ONE PIECE
  124. programming my Apex'i S-AFC for a stroked 92 integra b18A1 4dr
  125. gutted cat
  126. GReddy SP2 vs. Apexi'I N1
  127. Ls/vtec dowel pin not fitting...need help asap
  128. New Keys?
  129. distributor question.... QUICK
  130. Exhaust fitment question - '01 ITR Exhaust on 95 Non-Vtec (RS/LS) Integra
  131. 2 integra questions..help
  132. shop press for bearings
  133. Difference between LS and gsr?
  134. DA OBD-1 conversion
  135. 1994 teg gs-r
  136. 95 LS, bogs down hideously at high RPM?
  137. Water leak help ..please one more time
  138. Need AC!! Gettin hot as hell out there!!
  139. Apexi N1 Catback fitment. Pls Help.
  140. IM LOST WITH MY GS-R
  141. just got my teg
  142. '92 GSR w/ABS driver side axle fit a '93 GS w/o ASB??
  143. 92 Integra????
  144. v-tec controller for my gs-r
  145. spitting out oil from my new motor.....?? help help help
  146. a few sweet pics of my GSR...great for wallpaper
  147. Integra Exhust question....
  148. removing lower fork arm nut - need help
  149. b series bellhousing pattern
  150. Changed timing belt + water pump, and my timing is off i guess??.
  151. What should I do after this compression test
  152. I need to paint my hood! anyone got hook-ups...socal
  153. FIBERGLASS INTERIOR WORK CHEAP ... CHECK IT OUT
  154. JDM front end question...
  155. Anyone know what teg lip this is...
  156. where to buy JDM headlights for my 92 Teg
  157. Excessive oil usage GSR
  158. Cross threaded a front Lug Stud :(
  159. v tec tuning
  160. motor swap sites
  161. guys help me out....
  162. Anyone noticed the license plates on Integras??
  163. ls cams
  164. ls cable tranny for sale
  165. desperate help please
  166. requesting pictures
  167. symptoms of a spun bearing
  168. 91 teg
  169. b18 non vtec to vtec head swap.
  170. E-Z Lube Service?!
  171. dimming lights
  172. R.I.P. White DC4 {2000-20005}
  173. !!!!FOR SALE!!!! 95 Integra GSR 4door (White)
  174. What year shocks will fit my '93 Teg?
  175. need a little DA help.... :(
  176. Cobalt Gauges
  177. phantom tach doesn't light up?
  178. Time to part out '96 white Integra? Or is it woth saving?
  179. test pipe question
  180. swapping brake pads.
  181. Will this fit another integra besides a Type R??????
  182. PIC REQUEST: 90-91 DA intake manifold
  183. Integra owners with an oil catch can
  184. Miss shifted bad!!! Car wont idle the same!
  185. unlocking steering
  186. obd1 vs. obd2
  187. Powered Spoon Style mirrors? Where do I find them?
  188. B20Z into a G2 Integra
  189. b18 with 130 hp vs b18 with 140 hp
  190. unable to start built motor tried everything??
  191. water pump goes, loud kaboom. now what?
  192. 97 teg ls broke down loud spinning noise
  193. Hey who makes a CF lip thats looks like..............
  194. help me choose an exhaust
  195. HELP??? WARRANTY WON"T COVER
  196. Motor oil question
  197. Damn water leak!
  198. integra gross polluter, help me!
  199. headers?????????????? 4 2000 GSR
  200. Fuel problem.......i think
  201. fix for 3rd gear grind?
  202. JDM RSX INTEGRA TYPE R DC5 POWER FOLDING SIDE MIRRORS
  203. So I want to buy this GSR Right.....
  204. are the fuel injector in the ls same as gsr ?
  205. how much does ls/vtec cost?
  206. Any straight (or straightist) exhausts setups out there on any Teg's???
  207. reving to 9,200
  208. PIC REQUEST - APEX WORLD SPORT DC2
  209. routine timing belt change with 90k. replace cam seal and crankshaft oil seal???
  210. ls/vtec reliable for boost?
  211. exhaust question for 4dr
  212. Antenna replacement
  213. Dumb question for all the non-factory wingless integras!
  214. Drag Turbo Kit
  215. How to disengage clutch safey in integra?
  216. bad idle start and bad gas mileage
  217. Where Can I Buy.....??
  218. AXLE REMOVAL PROBLEM
  219. Radiator Fan Assmbly Need quick answer.
  220. WTS:B18c1 block, and other gsr stuff
  221. cam gears and timing question
  222. upper strut brace
  223. Can i make my non-vtec a V-tec?
  224. tuning shop in va beach Va
  225. vin#'s on integra
  226. HID replacement bulb for JDM ITR front end??
  227. Hi I am new to H-T !
  228. More Clutch Problems... (Help me!)
  229. Help? what to get, plus a problem?
  230. need one asap
  231. .::MSD 6AL install??::.
  232. Exhaust Controller??
  233. Rear Brake Caliper: Change both or can you change just one?
  234. Bulb size for corner lenses
  235. Bad starts
  236. Bosch Platinum +4
  237. Turbo integra
  238. Need carfax on my GS-R!
  239. spark plug gap
  240. what will happen if you hook up jumper cables wrong??
  241. Timing Cover Removal for B18B1 searched already and search option is down.
  242. New To HT! :D
  243. Problem with TPS/code 7-91 LS.....
  244. pissed off and delayed some more
  245. All JDM front end conversions in here
  246. Still leaking oil??
  247. Need Help!
  248. vaccum line to map sensor
  249. NGK IRIDIUM IX SPARK PLUGS
  250. LSVTEC/GSR DA owners, what upper and lower PS brackets are you using?
