PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 [243] 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. coolant smoking!!!
  2. oil pan help
  3. Would you buy a gsr with 170k on it? Help
  4. wire info 4 94 ls
  5. Dynoed my GSR, vids and pix inside!
  6. Timing belt issue
  7. 98 and up front bumper ? ? ?
  8. stock turbo B18C
  9. fuse problem
  10. weird noise coming from right wheel
  11. simple ?
  12. how to tighten axle to the intermediate shaft??
  13. can a jdm p72 obd1 ecu work with a usdm 95 gsr?
  14. ????
  15. front wheels turning when in neutral on jackstands????
  16. Just bought an ACT 12 lbs flywheel, what do you guys think of them?
  17. trunk rattles.
  18. oil loss????
  19. Will 86 crx Si harnesses fit obdo b16 engine harnesses?
  20. lucas oil products ???
  21. b18/b20
  22. stalls at idle?
  23. difference: greasable or ungreasable bushings for sway bar???
  24. B18A1 Main Caps.... need help asap about grooves for bearings
  25. OC Timing belt job
  26. timing belt install, belt wont go over cam gears...
  27. are these real jdm lights?
  28. Differences between integra models..
  29. acura integra 1990 question
  30. CEL 22 and idle
  31. Wire tucking question
  32. t1r exhaust, which size
  33. signs of replacing transmission fluid?
  34. I can't start my car! Wierdest problem ever! what could it be?
  35. right side shaking
  36. Tein S-tech springs from EG
  37. Carbob Fiber Hood and protecion
  38. Looking for some insight on an LS i am buying...
  39. --------------------What clutch to get??-----------------------
  40. Do Integras have design flaws to make them easier to steal?
  41. F/S '98 Acura Integra LS
  42. Engine Temp question for 98 Integra RS, Help a Noob
  43. ? about my clutch
  44. Power Steering Relocation Kit
  45. Do you feel like any company has done you dirty?
  46. dump tube ?????
  47. clutch issues
  48. How to install brake booster with ABS
  49. Air/Fuel Gauge, Which Wire?
  50. throttle body
  51. compare clutches
  52. CHANGING INTERIOR!
  53. b16 pistons question
  54. replica acura emblems
  55. oil pan?
  56. where to????
  57. Sunroof
  58. 99 abs pump/unit work in a 95
  59. difference between obd2a gsr and obd2b
  60. did my research and no answers..
  61. Aiming headlights...a much better alternative
  62. even bugs like tegs too
  63. sporadic bogging -- light throttle to WOT -- NO CELs
  64. tranny rattling when i let go of clutch
  65. JDM front with fmic?
  66. Hondata tuning Tacoma/Seattle area?
  67. 90 integra steering wheel removal
  68. buying Integra, ? about front end conversions
  69. which computer to run on my ls/non-vtec?
  70. CEL 67? Catalyst system Efficiency Below Threshold malfunctioning or defective catalyst system
  71. HID QUESTIONS
  72. B20B in Integra power steering trouble.
  73. parts swaps from a 99 integra to a 91 integra
  74. Fuse Diagram
  75. Relocating battery in 94 Integra?
  76. help with abs removal in 95 dc2
  77. code 20?
  78. Cruise control problems
  79. gsr head port and polish?
  80. coilover install
  81. would it be ok?
  82. (((MY ECU CODES)))
  83. question: do the antenna units for a 2 dr and a 4 dr integra the same?
  84. i have a question about fogs
  85. Valve cover breather valve, what do I do with it?
  86. Newbie question about ECU Swap on a B18C1 GSR
  87. Dropzone suspension for integra's ?
  88. gsr with 18" rims
  89. motor mounts/innovative
  90. Fog light install help anyone have the directions?????
  91. EVAP CANISTER HELP! *PICS*
  92. battery question
  93. Question on Cruise control on a Jspec srs steering wheel
  94. preparing DA for 23 hour straight through trip to texas. what should i do to prepare?
  95. fuel pump
  96. Blower motor still runs with key off... Anyone run into this before?
  97. popping sound while turning wheel...
  98. Tein S-Tech's with what Shocks/Struts?
  99. my black gsr
  100. timing problem
  101. could a greased up alternator cause idle problems.
  102. Help: Speedo fluctuating with turn signal clicks.
  103. b20 vtec 1/4 times and mods
  104. cranksover but wont start???
  105. p75 ecu on lsvtec
  106. boost question
  107. 92-95 Civic & Integra ignition harnesses, how simliliar?
  108. what should i do
  109. Removing the Antenna
  110. running into your old honda
  111. which spark plugs for type r internals
  112. CF sunroof plug kit
  113. dc 2 sidemarker template
  114. does a vacuum leak throw create the engine light to go off?
  115. integera LS
  116. tranny i.d.
  117. innovative mounts....uhhh lol safe?
  118. headlight ?
  119. daintegra
  120. sluggish 3rd gear
  121. FOR SALE : 91 DA $4,700 obo
  122. FOR SALE : 91 DA $4,700 obo :thumbup:
  123. HELP GSR 97 head on 94-95 motor?
  124. Hey Guys!!!
  125. LS Turbo
  126. how much should i sell my GSR motor complete for?
  127. timing belt. honda vs. OE
  128. BRAND NEW!!! Seriously!?!?!
  129. droppin the tranny, question. 90 DA.
  130. weird beeping noise
  131. getting gc coilovers, need help on exactly which ones to get.
  132. How to change clutch step by step ?
  133. question
  134. integra greddy turbo
  135. quick question...
  136. DIFF TAILLIGHTS OUT needhelp
  137. Tailight help.
  138. Anyone have a write up on how to change a fuel pump in a 1995 Integra GSR???
  139. Help! my teg broke down! clutch all gone
  140. tranny question
  141. Timing Belt/TDC Woes....ugh
  142. Identifying a P28 ??? Buying one need help!
  143. help!b18c tranny gsr
  144. clunking noise from front passenger suspension when 15-30mph over a bumps
  145. NEED HELP: Frame question
  146. Emissions
  147. HELP!! Manifold Fitment
  148. Problems deciding on what non-vtec cams to go with...
  149. NOPI in Knoxvile
  150. Exhaust suddenly much louder in my B18A w/ B20 head
  151. check engine light vtec code...help.....
  152. !!!!b16a swap problems!!!!
  153. Clutch install, got some questions...
  154. Need Help in Making Interior Black
  155. having some serious starting issues, helpp pleaseeee
  156. 16x8 0 offset>>?
  157. e55 retrofit projectors ( searched )
  158. lookin for at best cluch kit for my integra i got lyk 300 horse power on it
  159. Clunking Sound from rear?
  160. head light help
  161. Used Sea Foam on my 2002 Toyota Corolla S; Considering it for my mini van
  162. strange electrical issues.
  163. OBD...
  164. DA basic swap questions
  165. 90 da obd 0 to obd1
  166. I need Some Advice For My 2000 GSR
  167. 90-93 Integra cable trans possibilities
  168. aMac's 94 GSR build thread: Project "Aeris" Lots of DIY's and pics!
  169. upper ball joint question.
  170. vtec vs vvt
  171. Vibrating Issue with Front Wheels?
  172. ls-t (pistons?)
  173. NOOBISH
  174. 3rd brake light question...please help!
  175. Polished valve cover, with what can i protect it ?
  176. Honda centercap
  177. 4x114.3 brake conversion
  178. Antenna Question
  179. Accord exhaust on an Integra
  180. PS bracket question
  181. What kind?
  182. b18a non-vtec build. how much boost/compression?
  183. VTEC problem in gsr teg
  184. turbo kit?
  185. DA City Lights??
  186. ok guys i really need to watch this..
  187. Losing control..
  188. Grounds On an LS.
  189. s2000 exaust????? FIT DC2
  190. how to remove rear speed sensor ??
  191. p28 computer need help(PLEASE)
  192. ls/vetc...
  193. Doin my cluch job.... This is my question thread....
  194. UPdAte Pics OF My 93 Rs DA
  195. 98 gsr radio s/n need help finding fast!!
  196. whats up wit my shifter?
  197. two blocks down the road loud thud did i blow up my transmission?
  198. HELP!! FUEL INJECTION!!!!
  199. need instructions to unhook dc2 door latches
  200. ITR wing with third brake light
  201. need help on choosing exhaust.
  202. Need Help!
  203. jdm front question???
  204. ABS Light Code !
  205. VAFCII settings..help me out?
  206. Removed spoiler, need plugs for holes, where to buy them?
  207. code 23 at 5500rpm
  208. Are EG 92-95 civic and DC 94-01 Integra seat mounting brackets the same?
  209. sunroof/moonroof open really slow....
  210. HELP! Can't get axle in.
  211. Supspension (Db8 & Dc2)
  212. coolant leak
  213. DA Rear disc conversion question
  214. Valve cover question
  215. spark plug gap
  216. wierd bogging issues in 1st gear
  217. real quick stupid question about tire size
  218. high idel
  219. NEED HELP with Tranny
  220. best intake manifold and header with my setup
  221. pros and cons jdm b18c ecu
  222. bought my first da integra!!!!!!
  223. antenna
  224. 1992 Integra electrical Probs. Please help.
  225. name of exhaust??
  226. ((8,500 rpms ??? ))
  227. crack the bumper ,..
  228. Radiatior ??
  229. Tire presuure??
  230. spacer help!!!!
  231. GSR TURBO?
  232. Blower on DC2
  233. ls/vtec with a 93?
  234. a little video i for vtec...damn i love it
  235. Brake lights stuck on
  236. engine swap question
  237. ctr cams,is valvetrain upgrade a must?..
  238. Quick Sway Bar Reinforcement Question
  239. jdm front clip
  240. ebay valve cover gasket and rings..
  241. Steering rack question (searched)
  242. question: rear oem integra springs bigger and thicker than front springs?
  243. where to find rollcage for 94 up integra
  244. hand port matching
  245. buddy club spec 2???
  246. S Fue rail o-rings
  247. radiator hose question
  248. how much
  249. 1st Gen Integra code???
  250. My boyfriend wants a PA system...
