PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Really loose steering
  2. 97 integra wont start ive done the basics
  3. Help with my 1991 acura integra GS
  4. Speedo tweaking???
  5. Issues Unlocking Doors on an LS
  6. Anyone ever had their door handle just break off?
  7. Integra GSR/SIR CV or Axle
  8. Integra firewall plugs (driver side)
  9. 94 Integra Timing belt/water pump
  10. Need help about suspension. Eibach/Koni?
  11. So.....who wants to help me w/ a swap?
  12. B18 LSVTEC build, piston ring gap seems off...
  13. LMAs...stock or aftermarket
  14. Brake booster / Master Question
  15. DB8
  16. 94 Integra B18b to B20b swap
  17. 93 integra what else to change or look into when swapping subframe
  18. Cold Start Problems
  19. hood wont pop
  20. `*How-To/DIY: Cheap Simple Anti-Theft Mod to Protecting Integra Turn Signal Lights
  21. 1994 Integra LS Crank no start HELP
  22. 98 Integra Keyless Entry Key Fob Programming
  23. B16 tranny internals in B18C1 housing
  24. crashed prelude want to swap h22a1
  25. Gsr and ls pistons
  26. Clutch not Engaging
  27. How much transmission fluid do I add in a lsvtec and where's the dipstick location?
  28. ...
  29. Fixed my window rattling today
  30. PAINT......GSR Rebuild
  31. Burning and leaking oil...Happy Turkey Day
  32. Why is my OBD1 Alternator harness same color as OBD2?
  33. Qustion on tire offset size for 98 ls
  34. Header skid plate?
  35. Engine Swaps
  36. viper alarm doesn't lock passenger side door. 98 Rs
  37. Key won't unlock driver side door
  38. Integra LS
  39. guys i need some help !
  40. Are 94-01 Integra manual and automatic starter the same?
  41. 00 Integra LS 5spd tuneup
  42. IAT sensor test results
  43. 94 integra bogging out and shutting off at random
  44. back fire or running rich
  45. HELP with this fuel issue!! :(
  46. Help w/B16 sir2 head price range???
  47. '94 50 Trim Teggy Project
  48. apexi vtec controller messing with my car
  49. b16a alternator fit issues
  50. Integra struggles to start
  51. What is the difference in size?
  52. 95 Acura Integra Cranks but doesn't start
  53. temp gauge goes up with use of any car electronics
  54. Skunk2 or Yonaka
  55. JDM itr wheels are these legit?
  56. Type R rear brace from safety restraint clips
  57. Integra cranks but won't turn on!
  58. CDM Type R rear seat replica?..
  59. Buddy Club Spec II on Integra
  60. 90 Acura Integra LOOSE SHIFTER
  61. Water Locking Your Engine with a Cold-Air Intake
  62. Need help finding a header
  63. Acura Integra DB6 rattly CVjoints.........
  64. Synchro 3rd gear question
  65. 92 INTEGRA
  66. Swimming Pool in the Back of My Integra
  67. gsr or itr ecu?
  68. K-Tuned billet shifter, h22 swap?
  69. Surging Idle/High Idle
  70. coolant temperature decreases when idling
  71. Ignition problem
  72. Knocking/clicking coming from tranny? low speed
  73. 1991 OBD0 interchangeable distributors
  74. DA9 B18A1 overheating issue
  75. Shipping a short block
  76. Head gasket /studs
  77. Acura Integra B16 Turbo vs Honda Civic K20 Supercharged
  78. NGK or Denso Plugs?
  79. Excessive smoke on start up?!
  80. DC2 5K Idle Vaccum Leak
  81. b18 water drain plug size
  82. Pass.-side window
  83. 90 Integra shut down well driving
  84. Throttle pulley spring issues on 1995 Integra GSR
  85. Best touchscreen radio
  86. B20vtec swapping to b18c5 in dc2 gsr
  87. B18A1 to B18B1- 1990 Integra gs sedan
  88. Side mirror block off plates?
  89. 93 Acura Integra GSR stalls out and wont start back up....NEED HELP!!
  90. Hell Boys dc2 build
  91. 91 Integra Hoses Collapsing
  92. ABS Delete, AC/PS Removal, Battery Relocation, and Wire Tuck???
  93. p0171 not the simple fix you think it is.
  94. 98 gsr into 00 civic fuel rail/pump question on tuned ecu
  95. 98 Integra running a little hot
  96. help got a s80 hydro trans that won't stop leaking
  97. `*How-To/DIY: Wire Tucking Engine Bay Side Harnesses for 94-01 3rd Generation Integra
  98. Braking shimmy/pulse possible source(s)
  99. gsr head cracked by exhaust bolt
  100. b18b1 won't start on first attempt
  101. Clicking when turning and accelerate
  102. oil pan gasket install?...
  103. Bypassing dimmer switch
  104. *`*How-To/DIY*`* : Replacing Transmission Input Shaft & Throwout Bearings
  105. Bent rear suspension crossmember
  106. Lower ball joint
  107. oil port for pressure gauge
  108. bad fuel pump?
  109. 1990 Integra GS Sedan Exhaust system
  110. GSRw/ SKUNK2 Manifold and Purge Valve
  111. header question,,my 95 gsr sedan,o2 sensor location,and headers on the market
  112. Clutch Cable Bracket on Valve Cover
  113. Integra abs flashes
  114. hacked up radio install.
  115. Problem with the passinger side axel OBX LSD Resolved
  116. Need help with gas tank swap asap please
  117. Great mod. Fantastic driving
  118. What is considered high oil temps B18B1??
  119. Strange high pitch rattling at high rpm
  120. b18b or b20 engine swap
  121. Please help with motor swap parts question?
  122. blower motor issues
  123. Headlight paint removal
  124. Wiring help
  125. Water Pump and Timing Belt Replacement
  126. Will Mugen 4-2-1 manifold fit on US catalytic converter
  127. How do I adjust the high beams?
  128. 1990 integra b18a1 question
  129. Boost & Vtec???
  130. 97 Integra RS build... Auto to manual
  131. DaFredsta DC street/drag build...
  132. Integra Won't start
  133. Dc2 project te37 17x9 +25
  134. 98 integra wont start after distributor change
  135. GSR STROKER BUILD
  136. Location of Neutral Safety Switch (automatic trans)?
  137. JDM gauges
  138. 94 Integra ignition issue
  139. Can someone verify # of dowels?
  140. How to tell that Motor mount is bad?
  141. removing rusty/flaking metal from suspension components/VC paint
  142. Performer X intake manifold no longer CARB legal?
  143. Grease in wheel well
  144. 4 cylinder misfires, but drives and idles fine?
  145. Replacing the Rear Wheel Bearing on my Integra
  146. Cel question
  147. Will these ball joints work?
  148. 96 Integra LS
  149. Gs-r unsettling engine noises
  150. 195 55 16s
  151. Where do you purchase DC2 JDM front end
  152. Cam seal question
  153. 90 DA line blew/overheating need help
  154. 1992 integra hardwire need help!
  155. 95 B18C1 Cylinder wall scratches
  156. 98 Integra GS B18B1 Charging Issue HELP!!!
  157. B18B1 Swap in shell diy or send it to a shop?
  158. Highest CCA Dry Cell, AGM Battery For Integra GSR?
  159. Gas millage, increased throttle load(low revs) vs higher RPM band(less load).
  160. RHD wiring fiasco
  161. I need people who know their stuff...
  162. Gas gauge
  163. Trouble after Timing Belt Change
  164. Are these Cusco Coilovers ???
  165. b18b no power
  166. 94 Integra GSR won't turn on
  167. help b18a1 boosted take long time to start and dies when press the gas
  168. Gs-r died after tune-up
  169. Towing a rolling shell or rolling chassis?
  170. 97 integra starting problem
  171. My Integra GSR 4dr. The birth of monster
  172. my b18c block and hose question
  173. B18C1 96 GSR idle problem
  174. my 95 acura Integra has power outage
  175. F20b Swap?
  176. not turning over
  177. b18b1 is not running right
  178. StonedRacer 95 integra build
  179. bad or good clutch?
  180. 17x8.5 on 90-93 tegs pic request
  181. Tranny grinding (my own stupidity) - repair or replace?
  182. Clutch press very inconsistent pls help!
  183. p73-003 Ecu issues.
  184. Help 95 ls Grinding noise when turning right.
  185. Slight clunking from front? Compliane look good
  186. 95 GSR LOUD knocking noise - top end
  187. Defrost light on when i start the car?
  188. throttle body and intake manifolds
  189. OEM look 68mm Throttle body?
  190. Exhaust Manifold/ Smoke Issue
  191. Please help, 1995 turbo GSR Integra problem
  192. replacing head bolts
  193. 09-01 integ bumper
  194. 09-01 integ bumper
  195. DC2 Energy Suspension shift linkage bushings
  196. Should I buy this car?
  197. Water temp sensor tap (autometer)
  198. CKF bypass trick question..
  199. İ love my DA integra
  200. I need 90-93 clutch cable bracket asap
  201. broken lower starter bolt
  202. plan B: getting rid of my SOHC for an LS, but how can i make it run in a yard?
  203. Timing Belt Replacement
  204. NEW TO H-TECH PLZZ HELP!! 96 gsr turbo
  205. ctr 5lug ebrake cable question
  206. What throttle body to use? -skunk2 on gsr
  207. 94 Integra Rear Sway Bar Problem
  208. 99 integra blower issue
  209. Tire size
  210. car stalls at a stop
  211. Proper obd0-obd1 distributor diagram
  212. 96 spec ITR no ABS on 01 GSR - Issues
  213. Replacement headlights or fix mine?
  214. Engine burning oil
  215. What size tire should I use with 16 x 7 wheels on a DC2
  216. 93 integra not firing NEED HELP!
  217. B18B1 Cam Seal Leaking Oil
  218. Ls-vtec obd1 Hondata Ckp code 4 error
  219. DC2-DB8
  220. 1990 'DA9' Integra - Firewall Items
  221. 15" or 16" wheels?
  222. LSV oil leak help!
  223. Right brake light goes off when i press the pedal.
  224. Cknight90's first swap Q&A
  225. Which cable tranny should I go with?
  226. GSR Spoiler question
  227. Action Clutch Back In Action! Performance Clutches and Flywheels
  228. Light, white smoke from engine bay. Most probable cause?
  229. 1992 gsr, no start after warmed up
  230. First honda again since 04 - anti-theft deterrent/alarms?
  231. Copper Spray vs Resurface Head
  232. Saying Hi and getting ready to sell some Teg stuff
  233. Car won't start
  234. Exterior Lighting Problems
  235. help with driver side rotor
  236. Who's removed their AC?
  237. How can i get my AUX option back on my pioneer deck?
  238. Anyone know where I can get a rad support?
  239. rear main seal and clutch maintenance
  240. what wires are these
  241. Need help with horn wiring on 98 rs w/fixed hub
  242. 98 GS-R Distributor grinding?
  243. B20b4 starter
  244. Changed head gasket, new prob + no spark?
  245. hunting idle on a 94 LS please help
  246. Seat belt buckle coming apart
  247. Omnipower 70MM TB, idle problems
  248. quick timing belt component question (pic)
  249. fast idle not working
  250. 95 gsr turbo parts suggestions
