PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 [271] 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Oil burning somewhere
  2. car will not start?? what can be cause ...
  3. integra 93 sedan sideskirts
  4. question about clutch on 93 Ls
  5. HELP!!! NO TPS VOLTAGE (searched already)
  6. CRANK PULLEY QUESTION
  7. power window
  8. 3g w/ greddy evo2
  9. gsr rebuild
  10. Anyone have custom piping and oem muffler?
  11. New to Honda-Tech Welcome me and a simple question...please help
  12. Transmission Help
  13. ran hot till i turned on heater, anyone know what this could be?
  14. 95 integra main relay part number
  15. LS valve cover??
  16. Help with rear trailing arm bushing part #
  17. Fuse for antenna??
  18. Dash Lights Not Working (I.E. Climate Control, Cruise Button, ECT) Where do they plug in?
  19. Does Having No Horn Effect The Cruise Control?
  20. Trying to find the dip stick of the transmission for automatic integra 95
  21. What is the Best Coil Over Set up to Use
  22. 95 Teg GSR
  23. 95 integra stock radio into 90 accord. need code, pls help!
  24. Passenger Side Speakers Not Working? Fuses Fine! Help
  25. question about b20 block w/ gsr head...HELP!!!
  26. Any suggestions would be appreciated
  27. Problem: Seat's Bolt Stripped
  28. Whats cylinder honing???
  29. DayLight driving lights
  30. GSR Detonation or valve hitting?
  31. I HATE MY HYPER BLINKERS!!! Help!!
  32. internals question *type-r*
  33. couple questions
  34. quick suspension question
  35. from camber kit installation on 98 gsr
  36. front camber
  37. Fuel Rail Banjo Bolt Thread Size?
  38. Is TOp Setup in Palatine IL open today??
  39. Transmission Question?!?!?! Do I need a new clutch?!?!
  40. shock n springs
  41. LSD trans
  42. HX wheels
  43. Help/Skunkwork coilover
  44. get my RotaHX wheels
  45. Swapping a B16A2 into a DC4 (1994 Integra RS)
  46. rear calipers?
  47. vibration
  48. bulb size
  49. wheel and tire question, with offset and tire size.
  50. i hate this
  51. trade CAMS for LSD
  52. some one help me quick...tire size recomen...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
  53. 94 and up conversions on a DA integra!
  54. axel?
  55. Tuner Cost
  56. 95 LS into GSR v-tec dont kick in plus white smoke out of exhust whats up with that
  57. New to HT pics of my car.
  58. Car cranks but wont start
  59. Honda OEM AXLE question!!!!!!
  60. low oil pressure
  61. Real Simple Question, almost stupid perhaps
  62. Help.......
  63. Brakes rattling
  64. Help with climate control reinstallation.
  65. Enkei RFP1's
  66. hey im new 2 Honda-Tech!
  67. Hasport OBD 2 to OBD 1 conversion harness?
  68. DA/DC auto tranny same?
  69. zc in 87 integra
  70. throwing vtec pressure switch ecu code
  71. E-brake cable removal
  72. 94 integra gsr idle air control valve?
  73. Problem !!? dc2
  74. Car won't start - Quick Distributor Question..
  75. I got my coilovers!! 01 ls integra
  76. Hard to get into gear?
  77. problem with guage cluster help??
  78. Busted rear windshield
  79. my radio buttons dont light up any more
  80. pops out of fifth
  81. Will 98 GSR Wing fit on 93 LS ?
  82. LS head on B20 block, head gasket leak.
  83. 89 ACURA
  84. Cant herar vetc?
  85. Important or not?????
  86. Question-About DC JDM conversion on 95 Teg
  87. Do You Have Sympothy?
  88. clicking under the hood...CV joint?
  89. power steering loop
  90. Looking for 99 OEM type r front lip
  91. ignition problem
  92. need help removing guage needles from Jdm Itr Cluster
  93. LS/v-tec cylinder rings
  94. shocktower noise
  95. for does with intakes
  96. Possible to take immobilizer chip from 00/01 ECU's and integrate into 94/95's?
  97. B18C2 head on B18A1 block
  98. LOOKING TO TRADE NEED HELP
  99. smoke help help!!!
  100. how much power
  101. car stutters
  102. DA exhaust questions please help
  103. Looking for tips on weight savings in my DA...
  104. sound clip
  105. looking to get a usdm ITR sway bar
  106. which manifold?
  107. JDM ITR front sway bar ?
  108. is my ecu fried help me
  109. my new crower head *LOOK*
  110. turn signal for 97 gsr?
  111. VTEC question
  112. Looking to become a Teg owner
  113. yet an other idle problem
  114. Reuild my engine and Transmission???
  115. quick question about seats
  116. Antenna won't go down :-(
  117. need help now.
  118. Tein or skunk2?
  119. my engine bay
  120. OBD 1?
  121. Belt question help?!!!!!
  122. itr sway on gsr help please
  123. taking the p/s and a/c off the car.......
  124. how can u tell when a caliper is bad??
  125. updated pics of the DA.
  126. How does YOUR trunk look?
  127. Need help please! Question about integra doors
  128. So I Have A Big Problem....
  129. Dismounting my JDM headlights
  130. Passed smog, but high HC??
  131. Weird Interior Light Problem!
  132. RHD DA carpet!!!
  133. Valve lash adjustment = amazing
  134. Integra Stolen in Chicago Help!
  135. chech eng light
  136. Honda oil filter question???????????
  137. h22 into da
  138. Help Fan dont kick on
  139. Skunk2 Pro Series Inatyke manifold extra coolant spout
  140. sycros
  141. car cranks more before starting
  142. Lower tie bar..
  143. Air horn help for a 2001 1.8 Acura Integra LS B18 Help A.S.A.P.
  144. em racing Z bars or roll bar on DA
  145. Tokico blues & Skunk2 spring problem
  146. few ?'s about oil
  147. Cheap eBay headers compared to DC Sports and the like....
  148. Instaled hondata and dsm 450cc injectors on my obd1 integra...now im skipping real bad.
  149. P72 obd0-1 fan pin, which wire?
  150. false rev limit?
  151. nology hotwires
  152. hesitation or bogging at vtec
  153. Speedometer problem
  154. Built motor question.... ls-t then later going lsvtec-t?
  155. does anybody know what tranny a ysk 3 is
  156. 98 GSR exhaust in a 95 RS
  157. Front plates screw size? Someone Quick ( auto parts store about to close)
  158. Need Advice! ! !
  159. 94-97 integra fogs on 98+ front end
  160. Performance Shop in TN... What a Joke!
  161. Is this considered normal rocker arm pad wear?
  162. Oil leak location?
  163. Help!! 1.8 DOHC with B17 GSR tranny
  164. Im new here! Please welcome another Integra with jdm front end.
  165. engine wont start
  166. Starter Problems Not engaging the flywheel! Already searched too!
  167. Good jackstand brand? (Searched)
  168. 1991 Acura Integra LS exhaust system will fit on 1989 Acura Integra LS?
  169. stage 2 cams and smog
  170. 97 LS to 97 GSR Swap need some instruction with the wiring
  171. 1991 Acura Integra LS exhaust system will fit on 1989 Acura Integra LS?
  172. GSR Starting problem...
  173. Volk Te-37 Offset and width?
  174. My car almost lost control, TWICE!
  175. skunk2 megapower exhaust weight
  176. Camber kit? Which one?
  177. beaks suspension question
  178. Tranny problem, need some help!
  179. How do u tell the difference?????? in steering wheels???? HELP
  180. Oil Filter
  181. B18B1 Engine, with YS1 tranny help..
  182. Anybody repaired their vehicle in True Performance body shop?
  183. boosting my teg at the end of the month
  184. ls vtec ??
  185. 99 bumpers on a 94?
  186. Motor year question
  187. best catback exhaust for a 90 'teg
  188. Fluctuating fuel pressure.
  189. vtec problem?
  190. Where to get optional type-r side skirts?
  191. Volk wheel trade conundrum
  192. ceramic or metalic core cat?
  193. painting DA side moldings
  194. Integra coilovers
  195. how much nitrous
  196. GSR and LS Radiator hose compatibility
  197. Integra LS & jdm XSi Sedan springs
  198. Authentic Auto Spoon shift knob?
  199. Integra LS & jdm XSi Sedan springs
  200. Stage one? Stage two?
  201. Integra LS & jdm XSi Sedan springs
  202. Quick question on HKS Hi-Power Exhaust
  203. Integra LS & jdm XSi Sedan springs
  204. relocating cruise control need help !!!!
  205. Mushy clutch pedal feel
  206. My shift linkage went...BYE BYE no connection to tranny.
  207. built gsr motor or built poormans type-r?
  208. Im new here in HT, wanted to say hello to everyone.....
  209. 94-97 corner lights
  210. Which lowering springs is good?
  211. J's racing style intake
  212. are pr4 cams gear the same as p75 gears
  213. integra manual swap question
  214. HELP cams wont line up HELP PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!
  215. GSR front sway bar endlinks
  216. car shuts down while driving, check engine light comes on, wait 10 minutes starts up again....
  217. Vtec engagement problem
  218. tranny help
  219. H&R Race vs Ground Control for a DA
  220. 5th gear shaking
  221. B18A With B18B Head Into 95 Teg...Please Help!!!
  222. Oil Leak, with pictures. Looking for responses/confirmations.
  223. integra GSR Emblems?
  224. help car boggin out at hight rpm !!!!
  225. Type R hatch to a regular integra hatch?
  226. Intake box
  227. snapped stud when putting valve cover on..HELP
  228. new heart for my bleading dc2 :(
  229. HELP! 94 GS-R problems, URGENT!
  230. leak in door
  231. Fake Spoon Mirrors
  232. Struts Prefence
  233. which color of grey?
  234. Secondary don't work after OBD2b to OBD1 conversion
  235. Help with console in a 95 teg..
  236. Clutch masters stage 3 users please chim in
  237. GS-R emblem?????????????????????????
  238. fuel cut off
  239. Whats the difference between Redline MT-90 and 75W90 gear oil?
  240. gsr manifold secondary. picture inside
  241. The Apexi NOIR?
  242. is this a good combo?????
  243. Squeel when I launch...
  244. Clutch slipping?
  245. What type of fluid to use in my 94 GS-R manual tranny????
  246. Car wont start.
  247. Can/will Z3 seats fit?
  248. 94-97front ends
  249. 2dr moonroof motor on 4dr?
  250. will a da LS header fit a dc2 LS?
